Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться в чем проблема,создаю в арткаме текст для гравировки по средней линии вычисляю уп на визуализации все в порядке а при обработке фреза углубляется в материал на 5мм как будто ноль выставлен не по верху а по низу заготовки,высота безопасности 5мм ,при задании материала ноль ставлю по верху на визуализации тоже видно что обработка правильная
проблема с уп арткам 2008
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться218-12-2013 11:19:24
ну чтобы не гадать хоть файл выложи. По приборам диагностика точнее чем вприглядку.
И где выставлен ноль фрезы.
Поделиться318-12-2013 11:24:23
сейчас не могу выложить комп в мастерской
Поделиться418-12-2013 14:51:48
Наверное я не правильно сформулировал вопрос,на визуализации надпись такая как надо а при обработке фреза углубляется в материал и едет к тому месту где нужно делать букву
Поделиться618-12-2013 15:54:31
в таком случае 99% вероятность что высота безопасного перемещения по Z на эти 5мм углубления ниже поверхности доски как здесь правильно отмечено.
Обратите внимание на безопасную высоту перемещения.
С файлом все прояснится
Поделиться718-12-2013 17:55:52
спасибо, на выходных буду в мастерской попробую, отпишусь
Поделиться818-12-2013 19:07:55
а когда доехала, на самой букве еще раз углубляется??
Поделиться918-12-2013 21:09:23
Не знаю когда неправильно начинала сразу останавливал
Поделиться1019-12-2013 00:25:22
проделайте это в воздухе и посмотрите. Если углубится еще глубже на букве - значит проблема не плоскости безопасности а в описании заготовки
Поделиться1111-02-2014 20:11:57
Подпись автора
Русский не учил пишу как умею, простите за правописание.
Может в этом причина. Я 2 компа перебрал. То шаг пропускает, то в обратную сторону фреза идет по любой оси.
Проблема была в материнской плате и LTP порт не пропаян.
Решил проблему ремонтом компа. Сейчас пока работает без глюков.
Поделиться1215-07-2014 20:14:46
У меня было почти так же,проблема в том что УП была сохранена в неверном формате/Когда сохраняете УП внизу справа окошечко с форматом,
Поделиться1317-07-2014 18:11:51
кстати удали из уп в начале строчку со всякими g
Поделиться1411-09-2014 08:51:33
Я 5 месяцев мучилась - фреза резала стол. Лечила компьютер, переустанавливала Арткам, меняла компьютерщиков. Думала, что они что-то неправильно делают. А оказалось, что неправильно сохраняла УП (после лечения компа поставили новый арткам). Век живи -- век учись. Сейчас всё отлично. Тьфу, тьфу, тьфу...
Поделиться1511-09-2014 20:14:25
Скорее всего толщина материала в УП не соответствует реальному размеру.
Хотя может быть техническая ошибка... так тоже у меня было))
Поделиться1611-09-2014 21:16:38
На мой взгляд это не техническая ошибка. У меня было такое и не раз. Но всегда это было из-за невнимательности. Проверьте еще раз все параметры при написании и сохранении УП.
Толщина материала, начальный проход, z, или формат сохраняемой УП.
Настройки АртКам 2008 про | Все по ArtCAM | 27-07-2019 |
Арткам некоректно создает УП. | Все по ArtCAM | 26-02-2016 |
ArtCam 2008 | Все по ArtCAM | 05-07-2012 |
Не открываются файлы в Арткам. | Все по ArtCAM | 31-03-2021 |
Проблема с токаркой | Станки с ЧПУ | 04-05-2019 |
