Пдскажите как мне быть? Мне нужно каким то образом обрабатывать заготовку с помощью гравера но в маче неполучается настроить так чтобы при опускании Z реле шпинделя включалось, а при подьеме отключалось. Как быть?
Помогите!!!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться212-06-2010 20:04:20
А смысл?
пусть постоянно работает
Поделиться312-06-2010 20:08:24
Каждый старт шпинделя-ему жизнь больше укорачивает нежели постоянная работа.
Поделиться412-06-2010 20:09:44
Так у меня будет двигатся прямо по материалу на колесике чтобы всегда одинаковое растояние будет, а Z я отключу главное сам принцып просто пробовал в арткаме но ничего такого неполучается
Поделиться512-06-2010 20:11:01
StasKa У меня небудет включатся шпиндель у меня будет либо гравер либо лазер
Поделиться613-06-2010 08:18:48
гравер, в смысле ударник? Если да, то решается постпроцессором.
для лазера нужно написать, опять таки, соответствующий простпроцессор для ArtCAM
Отредактировано as-mechanic (13-06-2010 08:19:20)
Поделиться713-06-2010 11:17:46
as-mechanic
да именно ударник и по такому же принципу будет работать лазер от приводов двд рв на дереве выжегает даже )))
Поделиться813-06-2010 13:52:10
Решил проблемму частично с программой VRI-CNC но мееедленооо..... вот бы в маче так можно былоб
Поделиться914-06-2010 09:04:08
Ребята - подскажите а? у меня валяются в хламе 2 плоттера(китайцы) третий живой и работает. все работают из под одного ключа (LTP) программа из под которой пашут CUTMASTER - давно под свои нужды переведена рарусский.
Оченя хочеца сделать с них какой нить чпу-шничек. В электронике полный баран - а желание есть - реально ли сделать лазерник и что для этого надо прикупить? я так понимаю трубу, линзы и еще блок какойто - который трубу питает? правильно или еще что-то?
Поделиться1014-06-2010 12:02:00
я недавно узнавал в райне 24000 стоит сама трубка на 40вт + блок питания + головка правда там нужны еще и зеркала думаю все в тридцатку выйдет но пока нет таких денег
Поделиться1105-07-2016 19:21:01
был такой станок в работе cutmaster 1500 (ранний выпуск с дсп столешницей)...косяки с профилем (изначально)...за полтора месяца мне не смогли выслать нормальный рабочий профиль (проблема с концевиками)...частенько уходит с траектории (видимо не заземлил)...фото выложить не могу, так как не знаю, как это сделать.....ой...не туда отписал...удалите мое сообщение пожалуйста
Отредактировано tradewar (05-07-2016 19:23:41)
Поделиться1206-07-2016 07:59:17
видел такой станок от НПО "Сауно", но у них или гравер или лазер работает, одновременно они не работают
помогите с ucancam | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 09-10-2019 |
Помогите разобраться, не бросайте в беде((( | Все по ArtCAM | 09-04-2010 |
моя самоделка ...ПОМОГИТЕ | Станки с ЧПУ | 17-05-2013 |
Помогите выбрать станок с ЧПУ. | Станки с ЧПУ | 03-04-2011 |
Помогите с Roland EGX 350 | Станки с ЧПУ | 15-10-2017 |
