Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Вибрации при обработке по средней линии.
Сообщений 1 страница 13 из 13
При обработке по средней  линии наблюдаются  вибрации и "торможения обработки" в некоторых местах , а также есть полосы на изделии.
http://s9.uploads.ru/t/VfMkK.png
На рисунке обозначены места в которых чаще все бывают "торможения обработки". Чаше всего когда работают 3 оси вместе или вроде, какая-то ось совместно с Зет. На    на 14 с отчетливо видно.
Кстати заметил, что полосы которые видны на скрине имитации в арткаме отображаются и на изделии.
Помогите избавится от этой проблемы. (Станок на ШВП, микрошак 1/8).
Отредактировано Robinnn (22-01-2014 03:44:48)
может направляющие получше смазать? или тим смазки сменить?
При условии что станок жесткий, то у Вас скорее проблема в управляющей программе. Если это Мачь, то во время такой обработки лучше убрать галочки в этом окошке:
http://s9.uploads.ru/t/ptquD.jpg
Можно также уменьшить параметры ускорений...
imanager1 написал(а):
может направляющие получше смазать? или тип смазки сменить?
Смазка свежая. Но вибрации и торможения возникают только в некоторых местах траектории.
Жесткости для дерева вполне хватает. Проверял, что тряска возникает даже без съема материала. Попробую изменить настройки.
Но вопрос по поводу "штрихов" и полос на изделии открыт по прежнему. В арткаме они на срине есть и потом на изделии их видно.
проверьте рисунок при масштабировании.скорее всего у вас просто плохо прорисовалоись вектора.
что то типа того-фиговый экспорт дфх из корела в уканкам http://s9.uploads.ru/t/LqCc5.jpg
Вектор глаженый в арткаме.
вы бы сырец этого вектора, или если он авторский - то кусок хотя бы проблемный, приложили, было бы куда проще чего советовать... т.к. ваша проблема больше всего похожа именно на косяки векторного сырца.
Скрытый текст:
http://s8.uploads.ru/mM5iU.jpg
поправил вектор, попробуйте его прорезать вживую, виртуальный прогон вроде нормальный.
Скрытый текст:
не могу открыть файл, ошибка при импорте.
всё время забываю, что люди пользуют арткам, который не умеет читать большинство eps)
Скрытый текст:
Иногда сталкиваюсь с такой проблемой.
Решаю, если некогда переделывать вектора, уменьшением ускорения станка.
А если есть время, то сглаживаю вектора и делаю меньшее количество узлов. Правда, уменьшение количества узлов иногда приводит к критичному изменению самого рисунка.
Если владеете Корелом, то поиграйтесь с кривыми.
Прогнал, у меня все ок только файл переконвертировал в R12\LT2 DXF.
