Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » постпроцессор для Мегаплот чпу
Сообщений 1 страница 18 из 18
Доброе время суток!
помогите подобрать постпроцессор для чпу польского производства - Megaplot
чпу не новый, соответсвенно программы разработчика примитивные, хочеться использовать более умные программы, такие как Camworks, artcam или что то похожее.
стандартная программа Megacut вроде принимает г-код в формате .nc
Попробуйте любой другой с расширением .nc . Можно попробовать Mach3 MM.TAP возможно станок его поймет.
.tap программа не видит :((
перепробовал все .nc которые можно сгенерировать в арткаме, не один не подходит...
А есть при выборе постпр выбор All files ??
Megaplot пишет следующее:
- собственное, запатентованное программное обеспечение MegaCut 2D и MegaCut 3D,
доступное в различных языковых версиях, с неограниченными бесплатными обновлениями
для всех наших клиентов, с поддержкой файлов следующих форматов: plt (например,
CorelDraw), dxf и dxf 3D (например, AutoCad), RAW 3D (например, Rhinoceros 3D), bmp
(гравировка 3D рельефов на основе фотографий), G-Code (например, VisualMill и т.п.)
Можно попробовать ArtCam с ними подружить, только нужна спецификация G кода, или хотя бы примеры программ
спецификация G кода
можно посмотреть информацию в Mach3. В нем есть пункт о кодах G.
в данный момент один знакомый человек пытаеться подогнать пост процессор.
по поводу обновлений - фигня. старый станок, увы, какое по есть, с таким и работайте. благо у них там есть более менее адекватный консультант. он прислал список команд г-кода, которые переваривает станок.
если у знакомого не получиться, то придется искать у гуру форума.
Вот выкладываю .nc и .cnc постпроцессоры, очень хорошие, у меня сейчас на них 4 китайца работают (причем все от разных производителей)
Скрытый текст:
тут образец кода который должен переваривать станок.http://s40.radikal.ru/i087/1403/78/2154fd0752c6.jpg
Отредактировано Gpuff (24-03-2014 00:02:56)
тра та та... нехватает сообщений :D
Вот похожий постпроцессор, только я не знаю, как станок воспринимает коды M03, M05, M30. Попробуй что получиться.
; G - Code for Megaplot
DESCRIPTION = "G-Code Arcs Mg (mm) (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 10
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "[N]G90 G21"
START = "[N]G0[ZH]"
START = "[N]G0[XH][YH][S]M3"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "[N]G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "[N]G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[N][X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "[N]G2[X][Y][i][J][F]"
CW_ARC_MOVE            = "[N]G2[X][Y][i][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "[N]G3[X][Y][i][J][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "[N]G3[X][Y][i][J]"
; End of file
END = "[N]G0[ZH]"
END = "[N]G0[XH][YH]"
END = "[N]M30"
ПС Текст скопировать и сохранить в блокноте ...\Program Files\ArtCam\Postp\gcode_arc_Mg_mm.con
Отредактировано Роман (25-03-2014 16:24:32)
после сохранения файла в папке, Арткам начинает ругаться
http://i058.radikal.ru/1403/c7/b1d4b9ae7d75.jpg
до этих ошибок пишет что то про начальную строку ==================
но очень быстро пропадает, не успеваю прочитать.
по поводу M03, M05, M30 - разработчики говорят, что станок будет игнорить все не знакомые ему команды.
они прислали образец файла г-кода. найду как выложить, выложу :D
судя по всему так проще.
G21
F1500
S24000
G00 X40.000 Y0.000 Z-58.050
G01 X40.000 Y0.000 Z-38.000
G01 X40.000 Y500.500 Z-38.000
G01 X41.616 Y511.241 Z-38.000
G01 X46.143 Y520.766 Z-38.000
G01 X53.342 Y528.713 Z-38.000
G01 X57.587 Y531.718 Z-38.000
G01 X66.430 Y535.583 Z-38.000
G01 X76.500 Y537.000 Z-38.000
G01 X208.624 Y537.000 Z-38.000
G01 X212.352 Y537.000 Z-37.531
G01 X218.842 Y537.000 Z-35.738
G01 X225.664 Y537.000 Z-32.296
G01 X246.646 Y537.000 Z-17.349
G01 X271.292 Y537.000 Z-6.234
G01 X293.041 Y537.000 Z-1.197
G01 X310.500 Y537.000 Z0.018
G01 X327.959 Y537.000 Z-1.197
G01 X349.708 Y537.000 Z-6.234
G01 X374.354 Y537.000 Z-17.349
G01 X395.336 Y537.000 Z-32.296
G01 X402.158 Y537.000 Z-35.738
G01 X408.648 Y537.000 Z-37.531
G01 X412.376 Y537.000 Z-38.000
G01 X544.500 Y537.000 Z-38.000
G01 X554.570 Y535.583 Z-38.000
G01 X563.413 Y531.718 Z-38.000
G01 X567.658 Y528.713 Z-38.000
G01 X574.857 Y520.766 Z-38.000
G01 X579.384 Y511.241 Z-38.000
G01 X581.000 Y500.500 Z-38.000
G01 X581.000 Y0.000 Z-38.000
G01 X581.000 Y0.000 Z-58.050
G01 X581.000 Y0.000 Z0.000
G00 X554.000 Y513.000 Z00.000
F1000
G01 X554.000 Y513.000 Z-28.000
G01 X610.569 Y569.569 Z-33.000
G01 X554.000 Y513.000 Z-38.000
G01 X610.569 Y569.569 Z-43.000
G01 X554.000 Y513.000 Z-48.000
G01 X610.569 Y569.569 Z-53.000
G01 X554.000 Y513.000 Z-58.000
G01 X554.000 Y513.000 Z0.000
G00 X61.000 Y513.000 Z0.000
G01 X61.000 Y513.000 Z-28.000
G01 X4.431 Y569.569 Z-33.000
G01 X61.000 Y513.000 Z-38.000
G01 X4.431 Y569.569 Z-43.000
G01 X61.000 Y513.000 Z-48.000
G01 X4.431 Y569.569 Z-53.000
G01 X61.000 Y513.000 Z-68.000
tratata.nc
[Копировать со следующей строки]
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 10
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
START = "[N] G21"
START = "[N] [F]"
START = "[N] [S]"
START = "[N] G0[ZH]"
START = "[N] G0[XH][YH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "[N] G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "[N] G1[X][Y][Z]"
FEED_RATE_MOVE         = "[N] [X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "[N] G2[X][Y][i][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "[N] G3[X][Y][i][J]"
; End of file
END = "[N] G0[ZH]"
END = "[N] G0[XH][YH]"
Отредактировано Роман (27-03-2014 19:02:28)
удалось запечатлить первую ошибку
http://s52.radikal.ru/i137/1403/04/fc4e587d416f.jpg
окно быстро закрываеться и потом появляються обе вышеупомянутые ошибки опять.
дорогие форумчане, посоветуйте к кому обратиться на форуме, кто мог бы под заказ создать постпроцессор для моего станка!?
Можете и ко мне обратиться.
