Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Помогите решить проблему Mach3 или Artcam
Сообщений 1 страница 12 из 12
Здравствуйте, сегодня возникла проблема, раньше все работало нормально.
как обычно создаю УП в арткаме 9 версии загружаю УП в матч 3 и запускаю и выходит полное несоответствие размеров на несколько см., выключаю УП перезагружаю комп и пустой матч прогоняю в ручную на проверку движения все точно работает ловит миллиметры, думаю все норма и загружаю УП и тут опять такая же ситуация
В чем может быть проблема, ума не приложу все перепробовал кроме сноса винды
Для начала проверьте G-код на соответствие размеров. Если всё в норме, тогда проблема в станке.
в коде все нормально, по измерениям помню что я в матче руками указывал 0,2 мм движения фрезы а по реалиям жизни он пробегал 5 мм тоесть на 1мм. 2,5см может это размеры в дюймах идут в матче, потому что УП переписывал несколько раз и в дюймах не мог указать размер заготовки
Может Mach надо настроить в мм ? Это только моё предположение, потому что с мачем не сталкивался.
во и т и я с таким траблом тоже не сталкивался, вот где в матче менять дюймы на миллиметры
Проверьте где красным обвел. Вдруг вы изменили масштаб...
http://s9.uploads.ru/t/dwV8m.jpg
Благодарю, завтра посмотрю, станок в гараже стоит на работе, вдруг как то изменил надо проверить
В маче выбираешь "Конфигурации " и жмешь " Выбор единиц".
был бы матчу меня русский другой расклад, а я в изучал немецкий мне с английским туговато приходится, где это искать подскажите
В самом верху экрана мача идет строка- фаил .конфигурации\по английски похоже\ и т.д.Жмешь на конфигурацию -выпадает окно-там сразу же первое и есть выбор единиц.
Сначала здесь: http://s8.uploads.ru/t/Qov3S.jpg
Потом перепроверьте здесь:http://s9.uploads.ru/t/NwEc8.jpg
Проверил на работе сегодня все что смог что мне подсказали, но результат все тот же %-) решил сносить систему и переустанавливать операционку, иначе у меня мозг взорвется с этим матчем
