Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Глупые вопросы
Глупые вопросы
Сообщений 1 страница 100 из 440
Подскажите пожалуйста как и чем можно вырезать ровные кружки из бархата на фишки нард?
Лазером.
А можно попробовать фрезеровать вместе с фишками или наклеив на пластиковое основание.
берется трубка, затачивается, закаливается, шлифуется-полируется и ударом молотка делается процесс вырубания... правда обычно этим методом работают с резиной, можно механизировать http://www.chinamash.narod.ru/press.files/image008.jpg
аналогичная хреновина для ткани http://cs1.livemaster.ru/foto/large/4433879907-materialy-dlya-tvorchestva-vyrubka-dlya-tsvetov.jpg
Отредактировано spim (29-03-2014 22:26:14)
ого спасибо ребят, буду искать трубку. Лазера нету(
У меня есть ) http://my.mail.ru/video/mail/sascham44/ … am44/12/13
Но вот фрезера нету.(
Кто-нибудь делал деревянное клише?
Пелеменерезкой.
Я делал один раз. Обратилась студентка художественного института. У нее была дипломная работа, клише предназначалось для оттиска по глине. Элементы были крупные, поэтому я и взял, что было под рукой - кусок бука, затем покрыл изделие нитролаком и все.
а у меня тут творческая группа появилась, хотят как по старинке наносить на вещах(ткани) рисунки с помощью деревянного клише. хз стоит ли забивать поры лаком. а то ж вдруг с их краской плохо взаимодействовать будет или наоборот прилипать краска не будет =)
Добрый день. Подскажыте пожалуста, я в ЧПУ новый но все делаем через Aspire 3.5  ну и передаем на Mach3. Пробуэм делать 3Д, ето тока у нас так, или мы неправельно что-то делаем, всегда остаютса полоски от шага фрезы, фреза вроде 0.5мм и шаг 0.15-0.25, а шаг на дубе снять непросто.
Спасибо.
Спасибо.
Шаг фрезы чтобы не было полосок ставиться 8-10%
В Вашем случае
фреза вроде 0.5мм
0.05мм
Вопрос не в тему - есть ли на форуме раздел купли продажи?
Единичные продажи происходят в Курилке.
Товарищи, как быстрее наколотить нужное количество сообщений для того что бы позволяло скачивать с форума, если это мое третье сообщение а счетчик стоит на ноле? Заранее спасибо.
artprint, почитайте тему: Для тех кто хочет быстро набрать себе 30 сообщений форума.  ;)
http://sc.uploads.ru/t/4dtNI.jpg
Подскажите, какую обработку нужно выбрать чтобы получить такой вот результат как на фото. Ато я не могу понять, вроде по средней линии, но в некоторых местах специально фреза глубже берет, в некоторых меньше. То ли engraving ???
Отредактировано Дімич (24-04-2014 21:59:25)
Самое главное не наколотит себе для начала бан а потом блокировку аккаунта, так как модераторы здесь не дремлют.
Отредактировано kartinka (24-04-2014 23:48:49)
все верно, чем больше расстояние между векторами, тем глубже будет проходить фреза при резке.
т.е. просто ставить глубину например 2 мм по средней линии и все? арткам сам все настроит?
Я правильно выбрал метод обработки? Это же по средней линии?
http://sc.uploads.ru/t/HgM0z.jpg
Отредактировано Дімич (25-04-2014 09:31:02)
Отредактировано Дімич (Сегодня 09:31:02)
Подпись автора
    ONLY GOD CAN JUDGE ME
так это же не по средней линии. это обработка вдоль векторов. вы курсором наведите на иконки там подсказки выплывают
не совсем. посмотри видео, должно помочь...
http://video.yandex.ru/users/nik130467/view/9/
Сделайте симуляцию и увидите как это будет в реале (Toolpach simulation)
подскажите где купить механический 3д сканер ?
всем привет я в етом не очень или совсем никак  в стиральной машине тоже стоит какой то двигатель хитрый на импульсах его можно использовать как для перемещения детали или в роле шпинделя    спасибо
вот ещё вопрос есть - ли такое устройство или прога типо ресуеш там на екране или на планшете а станок сразу повторяет твои движения ???
спасибо
Всем Привет! что это сообщение значит? "Вам нужно набрать еще 10 сообщений для просмотра этого текста." под этим текстом лежит ссылка на скачку?
абсоютно верно
Stas-Ka написал(а):
абсоютно верно
а как или откуда набрать такое количество сообщении?
Ерлан написал(а):
Stas-Ka написал(а):
    абсоютно верно
выкладываем модельки и набираем сообщения  :D
спасибо
конечно есть,  типа вот
http://sf.uploads.ru/t/brLvd.jpg
откуда я знаю что у меня накапливаться количество сообщений?
в каком формате должны быть файлы?
Как накописть сообщения?
Писать грамотные посты по существу если вы в каком то вопросе  можете помочь форумчанам, выкладывать модели в обмене, и не заниматься флудом  и техничным набором постов, все это заканчивается блокировкой аккаунта.
Товарищи, как правильно закрепить магниты в дереве? чтоб не вылетали
вот как тут  http://sd.uploads.ru/t/St9K3.jpg
Просверлить отверстие меньшее в диаметре, но глубже и запрессовать струбциной, предварительно капнув немного клея
Erdemi4
я на эпоксидку сажаю с пластификатором, а отверстие режу в ноль под запрессовку. если сделаете его меньше диаметра магнита - высока вероятность расколоть древесину при запрессовке, и чем плотнее, тем она выше.
Возник новый глупый вопрос =)
как делается такое? по началу думал литье...уж больно все аккуратно =) но думаю что это оргстекло и фрезеровка обычная, но мелкими фрезами https://pp.vk.me/c617118/v617118563/11ab6/x760yeHexn4.jpg
Литье и есть. под давлением.
для одного изделия? бывают же имена делают.
Почему литьё, фрезировка? мне кажется самая обычная лазерная резка молочного акрила дёшево и сердито.
Erdemi4 написал(а):
как делается такое?
Судя по острым углам, это оргстекло, резаное лазером. При массовом производстве, лучше конечно литьё.
Dimon написал(а):
Erdemi4 написал(а):
    как делается такое?
совсем забыл про лазер...спасибо!
Вырезал пепельницу, собираюсь сделать силиконовыю форму под литьё. Какой материал лучше использовать для самого изделья?http://se.uploads.ru/t/ZOF5I.jpg
вот как тут
Капельку термоклея и всё.
полиуретан для безвакуумной заливки, либо эпоксидка, либо полиэфирная смола. есть компании продают все компоненты для этого + наполнители как мелко-дисперсные для непрозрачной основы, так и всевозможные прозрачные красители, чипсы, глиттеры и прочее. самое простое конечно это песок с эпоксидкой, второе по доступности двуокись (диоксид) титана с ней же, его продают все кто занимается химией для бетона, это есть везде, в каждом регионе. + ищите контору, которая торгует всем для ремонта катеров, у них обычно есть как минимум ПЭ и Э, ПУ потяжелее найти, но тоже встречается, даже в таком захолустье, как у нас.
Спасибо, я просто по точнее хотел узнать про материал именно пепельница. Там ведь температура. Что не поплавится?
ничего из мной перечисленного. особенно, если не оставлять не потушенные бычки...) а непотушенные - то это уже не в силикон заливать. впрочем, на 100% достоверность в этом не претендую, может и есть чего можно в силикон лить и оно будет достаточно жаропрочное, чтобы без последствий пережить тление чинарика.
А если у деревянной пепельницы сделать плоское дно, на которое впоследствии приклеивается металлическая пластина с выгравированным (или вытравленным) рисунком?
И в "места закладки" недокуренных сигарет тоже поместить подобную защиту.
Тёмное дерево с блестящим металлом должно неплохо смотреться.
Кто ни будь красил ПВХ хром-краской? Как добиться того что бы она не стиралась и сохраняла эффект хрома?
Красил из баллона. Попробовал две краски, предварительно грунтовал. Стирается при первом же касание.
Ребята- а кто поможет или переоборудует токарный по дереву в ЧПУ ? Киев заранее благодарен ! в ЛС
а лаком кто закрывать будет. это как бы производитель указывает в обязательных требованиях, читаем вниматочно.
Несколько лет назад была такая фирма "Leon". Они ббыли в районе Нивок.
ребят как такие дырки под гвозди сделать?
http://r3.i-on.ru/resources/ion/650/0/c1/60/87574c87-cdf8-43e4-9426-09ed11b70927.jpg
timyr.m.63,  отличная идея - тоже приму к сведению!)))
Можно сделать из олова.
Взять снять высоко температурным силиконом матрицу а потом туда залить олово.
Добрый день. Пересмотрел форум - не нашел. Если есть тема - перенаправьте. Вопрос: присмотрел пульт д/у с энкодером. Подскажите, кто пользуется как он (энкодер) работает и какие изменения надо внести в Мач ?
Подскажите с помощью какого hard инструмента делают такое??
http://sg.uploads.ru/t/3mBD1.jpg
Если вы про медаль, то делал такие алмазным гравером 90 градусов.
Да я тоже так думал. Мне кажется что это что то  из ударно точечного инструмента
Вот фото того что стоит на станке, но я все равно понять не могу что за инструмент
http://sg.uploads.ru/t/wnuTr.jpg
http://sg.uploads.ru/t/EnuZC.jpg
Отредактировано uxtbl (23-06-2015 17:56:30)
Ну тут немного другая конструкция, а у меня алмазная фреза в специальной оправке ходит длина хода 6 мм, так что могу ей даже на небольшом радиусе резать.
По мне так чеканка обыкновенная.
Не пишите глупостей, если вы не видите что это сделано фрезой на ЧПУ.
как понять текст скрыт.нужно 20 сообщений
Вы должны написать 20 сообщений, а еще лучше выставить 20 моделей :flirt:
Насчет хромовой краски. Даже если покрыть ее лаком, со временем она потеряет первоначальный блеск. Для долговременного блеска лучше применять гальванику. Есть много способов получения покрытия различных цветов даже в домашних условиях. Практически все цвета радуги- зависит от химикатов и немного различная технология. Когда- то давно делал из майского жука брошь. Сначала покрыл его графитным порошком, после этого он стал токопроводящим.  Потом в обычной фотокювете с раствором медного купороса нанес медь. После этого, не дожидаясь окисления воздухом залакировал нитролаком. Ярким медным блеском сияет уже лет восемь.
Отредактировано Vasilij (24-06-2015 15:17:05)
товарищи выручайте ребятенка. в этом деле первый раз. заказал комплект драйвер и моторчики из китая. шнур в к комплекте LPT у меня же на ноуте разъем VGA. как быть? будет ли работать на простом переходнике  LPT- VGA или нет. посоветуйте другие возможные варианты
другой вариант LPT-USB
на вашем ноуте их как минимум два
работать будет или только в теории?
Причём здесь VGA?  это выход на монитор, у правлять станком можно по USB либо Enternet, связывая станок либо через переходники на LPT либо обустраивть станок контроллером на этих портах.
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko … hernetusb/
Отредактировано Flint2015 (24-06-2015 19:52:01)
вооот уже разногласия! резонный вопрос контролер который по ссылке стоит 3500руб.  шнур
http://ru.aliexpress.com/item/New-USB-1 … 70395.html
который с китая стоит 118руб. подскажите тот что за 118 рублей полноценная замена дорогущему?
опять же будет работать или нет. желательно реальный опыт.
То что по ссылке на алиэкспрес это переходник для принтера, и он ничего общего не имеет с управлением станков ЧПУ.
Так что в этом вопросе сэкономить не получится.
еще немного! получается один USB идет на питание платы а второй на управление?
Да можно и так, но лучше питание на плату опторазвязки станка подавать отдельно с 5 вольтового БП.
запутался.
мой комплект
http://www.aliexpress.com/snapshot/6742 … 1178051827
как я понимаю функцию контроллера который стоит 3500руб (что по сылке), несет плата которая  в комплекте "зелененькая такая" и до нее можно соедениться шнурком для принтера!? или в любом случае придется разорится на 3500?
запутался.
мой комплект
Это плата опторазвязки (не контроллер) связь между этой платой и ПК (не ноутбуком у которого нет ЛПТ порта) опять же с ЛПТ портом, вот вам для состыковки этой платы с вашим ноуттбуком например по ЮСБ порту нужен переходник (не тот для принтера который вы выше показали) а специалезированный переходник для управления ЧПУ станком, либо как вариант вообще выкинуть данную плату и взамен её приобрести например PLCM-E4.
Теперь немного уточним, контроллером назывется оборудование которое способно управлять станком без использования ПК, всё остальное это платы опторазвязки с различными протоколами связи станка с ПК.
благодарствую. очень помогли! на таких людях свет держится! буду осваивать не пахоное для себя поле.
товарищи кто нибудь занимается постройкой станка плазменной а лучше лазерной резки метала до 20мм на фирменном аппарате? какой аппарат выбрать? насколько дороже и качественней плазмы лазер? и какие подводные камни
Во первых для резки металла до 20мм достаточно Powermax105 его стоимость на данный момент порядка 350-400 тысяч рублей, толщина плазменной дуги от 1,2 мм (это влияет на качество реза, маленькие диаметры отверстий и внутренние углы ). Лазер наиболее оптимальный вариант в наше время это иттербиевый лазер для 20мм желательно ставить 1 квт его стоимость на данное время составит в пределах 6 млн руб., диаметр луча соответственно 0,2 мм.
И это только стоимость источников,
Далее комплектация порталов будет отличаться, лазерный станок собирать на шаговых это кощунство, значит ставить нужно сервопривода они соответственно сильно разняться в цене с шаговыми двигателями, плюс к этому на лазерный станок добавьте режущую головку с авторегулировкой фокуса, плюс для лазерного станка нужно устанавливать свой контроллер.
И это далеко не всё.
цена лазера меня неаккуратно спустила на землю)) придется довольствоваться придется плазмой ее впринцепе можно потянуть по деньгам. а вот по части механики вопросы.
1 ось Y из за большой ширины 1,5м (примерно) необходимо будет снабжать двумя моторами. соответственно как их настраиватьт чтобы не было перекоса (один не отставал от другого)?
2 что предпочтительней использовать для движения. (винты, ремень или зубчатую рейку)?
3 и самый интересный нюанс почему собирать на шаговом это кощунство?? не уж то шаговые моторы не дадут такой точности и скорости? (хотя если струя плазмы 1,2 мм то понятие точности както размывается.
в чем причина ?? если не ошиббаюсь на выставке по метало обработке фирмовые плазмы работали как раз на шаговых моторах! если не прав киньте в новичка камень.
Во первых про шаговые я сказал, что не имеет смысла их ставить на лазерный портал, у данных агрегатов совершенно другие требования к скорости и точности в отличие от плазменнных.
По поводу привода консольной балки
1 Если использовать ременную передачу, то можно осуществить привод одним шаговым двигателем с валом с обоих сторон и фланцем от 110мм.
2 Если рейка, то два двигателя, по поводу перекоса не беспокойтесь, главное правильно по нагрузкам подобрать двигатели, второе во время начала и окончания работы станок может, а вообще должен производить принятие баз и как раз в этот момент консольная балка поочерёдно обнуляет свою пару двигателей, при этом выравнивая её перпиндикулярно столу, Обязательно нужно убрать сигнал енейбл, тоесть двигателя весь период работы станка должны оставаться вудержании.
3 Синхронизация двигателей осуществляется либо программно (один двигатель главный второй подчинёный ему) либо схематично (параллельное включение управления, но тогда потеряется возможность выравнивать портал по концевикам)
4 Если вас сильно беспокоит точность (хотя шаговые при хорошем микрошаге и недешовом драйвере способны выдать плавность и точность работы станка) можно применить сервошаговые двигатели (ШД с энкодером).
углядел на ютюбе
https://www.youtube.com/watch?v=vwRYpYfHNt4
оцените конструктив. насколько я понимаю это достаточно дешево и сильно неудобно.
по части точности. наши местные кто уже имеет опыт со станками чпу утверждают что при фрезеровании алюминия они ловят 0,01мм. соответвенно если не делать космические корабли то точности реза для бытовых и полупромышленых целей хватит за глаза!
есть маленькое сомнение: при использовании ременной передачи не вылезет боком провис ремня либо его растяжении при больших скоростях и вообще растягиваются ли они?
поскольку я в этом деле всего две недели и не знаю всего. подскажите производители драйверов, ШД блоков питания это только китай или есть достойные качественные (не тормозящие) производители?
углядел на ютюбе
Ремни которые применяются имееют стольную хорду внутри, сами в основном изготовлены из полиамида, по поводу провиса, его просто нет, конструкция простая с одной стороны станка стоит ШД в обе стороны от него отходят валы на концах которых стоят зубчатые ролики для ремня один конец ремня крепится к консольной балке проходит через этот ролик и возвращается в друкой конец станка где стоит свободно вращающийся ролик через него ремень возвращается к балке и крепится к ней, с обратной стороны балки такая же конструкция, ещё это хорошо борьбой с перекосом, так как обе стороны консольной балки жёстко связаны одним валом.
По поводу производителей на нашем рынке это 70% Китай, ну если назвать фирмы, то для меня самые проверенные лидшайн и наша Российская пурлоджик.
Доброго дня.
Где-то на форуме описывалась установка винды под мач. Не могу найти. Ткните носом кто знает где. И еще: установил Мач, окно в полноэкранном режиме занимает 75% экрана. Как сделать что-бы было на весь экран ?
Отредактировано Dok (28-06-2015 11:46:35)
Оптимизация винды под Масн3Ссылка
Не могу сообразить какую стратегию обработки для выемки и вставки здесь используют ?
https://www.youtube.com/watch?v=HhIYpgb … wNEPHqFYwa
timyr.m.63 написал(а):
2d выборка внутри
Там явно гравировка по средней линии.
Первая деталь делается выборкой концевой фрезой и обработкой по вектору V образной фрезой примерно 30 гр. Вторая деталь режется гравировкой по средней линии той же V образной фрезой.
Парни подскажите почему мач3 не загружает управляющую программу? мач демо. но говорят на 100 шагов должен работать
Встречал недавно подобную проблему. Если файл УП назван кириллицей попробуйте переименовать его латиной.
Отредактировано Dok (13-07-2015 08:51:40)
а вот и нет. не помогло. может быть из за того что станок не подключен?
Станок пока ни при чём.Какое расширение у файла УП?
.tap
.tap
https://yadi.sk/d/z8QKZ7QnejTRa
Вот этот масн попробуйте, с лицензией на всякий случай.
не получилось. вроде как загружает но нет чисел в левом экране и нет на экране отслеживания. может из за системы? 64 битная виндовс 7.
.tap
Какой постпроцесор используете ?
парни скиньте кто нибудь УП любую для проверки. может у меня АРТкам не рабочий
если правильно понял ARTcam
Попробуйте:https://yadi.sk/d/ZgweUD0UhroYV
Похоже неправильно поняли,у Вас про это спросили:http://sh.uploads.ru/t/DXdz2.jpg
