Здравствуйте уважаемые форумчане, возникла необходимость создания лазерного станка для резки черного металла толщиной до 8мм.
Возникает вопрос, какой лазер взять, волоконный или CO2, и если CO2, то где его купить необходимой мощности.
Создание лазер
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться130-03-2014 11:49:21
Поделиться230-03-2014 19:31:07
Думается мне что в домашних условиях сделать такой лазер это что-то из области фантастики.
Поделиться330-03-2014 20:05:16
Проживаю в России, и изготовление будет происходить не в домашних условиях, с наличием денег.
Поделиться430-03-2014 20:16:39
Какую же мощность СО лазера надо чтоб 8мм металл резать?
Отредактировано Kalina (30-03-2014 20:17:08)
Поделиться531-03-2014 18:08:17
зависит где вы проживаете - Украина или Россия - дабы оптимальей дать ответ
Для Украины это тоже интересен вопрос
Поделиться631-03-2014 18:34:04
Для резки металла от 0,5мм необходима мощность как минимум от 500W. Для качественной резки металла 8мм лазером необходим мощный твердотельный лазер порядка 1500W. Приглянитесь к лазеру TRUMPH 3030 http://www.ru.trumpf.com/ru/produkcija/ … iber.html. Б\У станок такого плана вам обойдется около 2000000р,
Поделиться731-03-2014 21:18:47
Где бы его еще купить за такую цену...
Поделиться801-04-2014 19:42:31
Мне кажется, что продали они уже....., либо сами пользуются
Поделиться916-04-2014 06:28:32
А плазменные станки не рассматривали?
Поделиться1017-02-2017 19:19:16
То что оптоволоконый - это правильный совет, мощность порядка 1-1,5 квт, самое оптимальное это иттербиевый лазер.
А теперь большие но - стоимость такого излучателя без чиллера и головки (блок линз) будет в в районе от 5 000 000 рублей, изготавливается такие излучатели http://www.ntoire-polus.ru/ и только под заказ, если не поверите мне по поводу стоимости, сделайте запрос в эту фирму. Они кстати предлагают готовые решения в виде станков.
СО2 лазер нужен порядка 2-3 квт и сам излучатель занимает немало места, плюс сложности с оптическим путём.
Ко всему выше сказанному прибавьте стоимость оборудования (как минимум сервопривода) даже собранный своими руками портал --- после ваших подсчётов я думаю вам будет проще найти б/у оборудование по более низкой стоимости чем вы затратите при строительстве.
Гугл вам в помощь
как пример
http://chelyabinsk.flagma.ru/prodam-laz … 25342.html
или вообще новые
https://www.prostanki.com/board/item/36234
Отредактировано Flint2015 (17-02-2017 19:29:36)
Поделиться1121-02-2017 22:05:29
Гугл вам в помощь
как пример
или вообще новые
https://www.prostanki.com/board/item/36234Отредактировано Flint2015 (17-02-2017 19:29:36)
В далеких 80-х приходилось работать с лазером СО2 производства Болгария. Мощность у него была 1,2 Квт. 8 черный металл резал с кислородом. Там главная фишка бала в хитром сопле, которое автоматически поддерживало зазор между материалом в несколько миллиметров(кажется за счет ёмкостного датчика)
Агрегат был приличных размеров где-то 1,5 метра в длину и метр почти столько в высоту.
Зато полностью разбирался. Имелся собственный вакуумный насос и хитрый дозатор для приготовления рабочей газовой смеси.
Поделиться1216-03-2017 14:03:46
полезная информация.
Поделиться1317-03-2017 04:45:03
Зачем это писать? Полезная, жмите плюсик! Набивать так посты не гоже
Поделиться1428-03-2017 23:42:45
Пользуемся иногда услугами лазера по металлу на местном заводе, у них 2 штуки, один - 3,2кW, второй 4,0kW- тоже газовые. Толщина реза 0,15 и 0,25 соответственно. Вес каждого станка порядка 12 тонн (это в тему самостроя ) Чернягу в чистоте берет 14мм, дюральку 10мм - с градом. Станки - что-то наподобие TRUMPF десятилетней давности
Лазер из фрезера | Лазерные станки | 10-09-2018 |
помогите разобраться с китайским лазером | Лазерные станки | 01-09-2017 |
Фрезер + Лазер 2в1 | Лазерные станки | 04-04-2017 |
Проектирую лазер 2000х2000 | Лазерные станки | 18-04-2015 |
Создание 3д пазлов | Технологии, ремесла | 13-05-2020 |
