Кто нибудь делал?
нарды на лазерном станке
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться209-04-2014 14:31:37
зачем? там будут характерные "срезы", которые нарушат всю композицию.
Поделиться418-04-2015 16:34:23
неплохо, но из дерева лучше, хотя бы тот же шпон маркетри сделать с помощью лазерника.
Поделиться517-05-2015 13:47:39
Привет.
Я вот уже который день придумываю из фанеры проект. Для начала
Поделиться922-06-2015 00:39:35
Aleks26
Супер. Класно получилось.
Поделиться1119-02-2016 23:16:58
Фанера?
да фанера 6мм под лаком
Поделиться1220-02-2016 03:27:46
Это не моё, но похоже сделано лазером, может поможет в реализации
Скорее всего они долго не проживут из-за способа скрепления между досками
Поделиться1320-02-2016 12:22:06
это не частых игр, раз в год или по праздникам, там наверное фанера 4мм
Поделиться1422-02-2016 10:40:43
если акуратно обращатся то проживут долго
Найти бы такой файл с нардами. Хотя можно и на обычных так сделать только если есть такие прорезы.
Поделиться1521-05-2016 08:31:33
А где можно найти эскиз для резки?
Поделиться1623-05-2016 10:40:59
Попроси у ребят, я бы скинул, так не я автор.
Поделиться1723-05-2016 13:31:22
Я, думаю, можно сбросить ссылку и указать что автор неизвестен! Буду благодарен.
Поделиться1823-05-2016 20:41:02
Где-то в бесплатных чертежах были нарды, похожие на фото выше, с ручкой.
Отредактировано Kriogen (23-05-2016 20:41:45)
Поделиться2027-05-2016 22:53:06
Aleks26
Алекс, простите не поделитесь?
Конструкторы (вектор) В этой теме есть чертеж таких нард, кстати сам по нему сделал небольшие, в 25 см., нарды.
Поделиться2115-06-2016 22:53:48
Интересует вопрос. На лазере TRUMPF TruLaser 1030 2,5 кВт кто нибудь резал или делал гравировку на дереве?
Поделиться2216-06-2016 16:03:36
Вот такие делал брату на ДР.
Рамка приклеена к основе, так?
Поделиться2324-06-2016 10:05:31
интересно, на самодельном 2Вт можно что-то подобное сделать, понимаю что мало мощности, но возможно есть какието решения.
Поделиться2424-06-2016 17:51:12
Тоже интересно. Я все клею на Титан, но мало ли...
Постою послушаю- и хочется, и колется)) Но самое сложное в моем случае- найти и подготовить картинку для гравировки.
Поделиться2530-06-2016 15:59:41
Мне с картинками проще! Мне б технологию понять!
Я клеил в свое время консоль в машину, на момент деревянный! Типа ПВА вроде.. Очень понравилось! Держит супер
Поделиться2624-08-2016 14:44:15
Нарисовать нарды не проблема в кореле. проблема выиграть дядьку моего) (тот ещё пройдоха))
Поделиться2711-10-2016 08:19:58
долго по времени делаются нарды. и какой расход фанеры?
Поделиться2824-03-2017 07:58:09
Может кто в личку макет скинуть?
Поделиться2905-04-2017 22:34:23
Не подскажете как преобразовать фото под гравировку.
Поделиться3001-08-2017 13:07:26
AlexanderOld
ПРивет ищу заготовку под нарды на лазере. Если есть кинь пожалуйста!
Поделиться3125-02-2018 12:46:42
rius написал(а):
Делал несколько разных комплектов - ламинат, оргстекло
Есть пруфы
Многофункциональный чайный столик:Нарды из оргстекла (в пыли, надо было протереть):
а как же белые черные? Красить будете?
Красил разными маркерами по резу. Можно и балончиком
Нарды | Обмен без обмана! (уровень 1) | 01-11-2020 |
