Подскажите, сталкивался ли кто-то с резкой пробки в листах? нужен совет!
Материал - пробка!
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться216-04-2014 08:00:58
резал но только 2мм
Поделиться315-09-2014 23:04:45
вот и мне интересно как пробка поведёт себя при резке. Может кто поделится опытом?
Поделиться417-09-2014 08:24:39
попробуйте кусочек сами, она не дорогая.
Поделиться523-09-2014 11:15:33
Отлично режется, но воняет! Резал подложку под ламинат. Край получается как у фанеры.
Поделиться627-09-2014 05:44:52
а бересту пробовали?
Поделиться715-01-2015 11:40:36
Это точно!
Поделиться822-02-2015 00:24:30
Режется как пэт и край нормальный, но сам материал хрупкий
Поделиться920-03-2015 11:16:33
Кто резал пробку.. Подскажите, пожалуйста. Использую её в рукоделии (режу вручную очень маленькие детали от 1 до 3 см). Есть возможность порезать лазером. Такие маленькие детальки развалятся?
Поделиться1020-03-2015 18:32:10
Мой опыт по резке пробки отбил охоту к этому материалу, кроме вони обугленый край, решил что воздуха мало (компресор у меня штатный) так что отложил пробку до нового компресора.
Поделиться1122-03-2015 22:21:33
подскажите а где ее купить можно
на стройрынке или в строительном отделе, используют для подложки под ламинат, продаётся листами и в рулонах.
Поделиться1223-03-2015 00:07:55
Если пробка качественная и хорошо склеена, то не развалится!
Поделиться1330-03-2015 20:03:20
резал пробку до 0,5 см, но после это наклеивал на за ранее подготовленную подложку (фанера, ткань и т.д.) В целом материал интересный, при комбинировании с фанерой и кожей получаются интересные результаты. Фото выложу как только разберусь как это сделать.
Материалы и заготовки для лазерной резки, гравировки. | Лазерные станки | 25-12-2017 |
Стоимость работы | Лазерные станки | 07-02-2016 |
Крепление заготовки | Технологии, ремесла | 09-12-2017 |
Приемы финальной шлифовки рельефа | Инструмент | 27-04-2015 |
Интересная штука 3d printer | 3д принтеры | 28-12-2020 |
