Оконный наличник
Сообщений 1 страница 81 из 81
Поделиться418-04-2014 02:19:53
Я вас правильно понял?
принцип поняли, только раму - основание лучше сделать замкнутой. со второго фото нижнюю деталь перенести на верхнее фото. и сделать замки с боковинами.
Поделиться519-04-2014 20:54:31
Все получилось! Смысл ясен, но может есть еще какие секреты или принципы, которых стоит придерживаться?
Поделиться619-04-2014 23:22:59
может подкините веторов наличников на пробу. и подскажите какой фрезой и режимы лучше резать, чем лучше покрвыать готовые налмчники.
Резать собираюсь на сосновом щите.
Отредактировано shaitanrashpil (19-04-2014 23:24:22)
Поделиться720-04-2014 01:48:36
выбери в этих темах: Файлы для обмена - "Обработка вдоль вектора" Обмен файлами для контурной резки Прорезная резьба Обмен файлами для гравировки по средней линии
и еше есть в меню волшебная кнопочка: поиск называется...
Поделиться820-04-2014 09:48:22
Резать собираюсь на сосновом щите.Отредактировано shaitanrashpil (Вчера 22:24:22)
Я резал наличники из влагостойкой фанеры 10-15мм, потом их красили алкидной эмалью. Дело в том, что при наружном применении щит со временем покроется трещинами, да и при фрезеровке мелкие элементы могут вылететь. Усли нужны ныличники в векторе, пишите в личку - вышлю в кореле всем желающим.
Поделиться921-04-2014 23:49:43
я 8 лет занимался окнами...для наружнего применения, лучше всего подходят акриловые ЛКМ вчастности ZOBEL Zowasn серии Protek. А алкидные лаки со временем дают микротрещины, в которые попадает влага зимой и расширяясь расщепляет его еще больше... Акриловые лаки -более эластичны поэтому, срок службы таких изделий гораздо больше, но очень важно применять антисептический грунт и укрывной лак одной серии...!!!!!!!
Поделиться1222-06-2014 16:40:47
Вот так можно украсить домик благодаря информации на этом форуме...
Покажите процесс сборки навершия, сколько деталей в нем? какой материал?
Отредактировано Dr_dober (22-06-2014 16:41:59)
Поделиться1511-08-2014 17:39:44
буду благодарен за наличники в векторе. Интересна эта тема. Сам из Беларуси. Можно на мейл knlarch@rambler.ru
Поделиться1612-08-2014 23:57:06
Вот такой простенький наличник сделал.
Возможно ли узнать из какого материала сие произведено.
Очень классно смотрится пластик или фанера или что то очень покрашенное?
По подложке похоже на пластик модельный. Из фанеры у меня такое не получилось
Отредактировано derf (13-08-2014 00:00:39)
Поделиться1713-08-2014 09:46:32
knlarch@rambler.ru
Отправил, что непонятно пишите.
Поделиться1813-08-2014 09:49:36
По подложке похоже на пластик модельный. Из фанеры у меня такое не получилосьОтредактировано derf (Сегодня 00:00:39)
Орнаменты сделаны на ЧПУ, остальное вырезано лобзиком. Подложка из влагостойкой фанеры 15 мм, орнаменты фанера 10 мм. Грунтовка с антисептиком, покраска краской тиккурила. Один слой (жирный) со обоих сторон и торцы,шлифовка, далее лицевой слой и третий подкраска.
Поделиться1916-08-2014 08:25:44
В продолжении поста 10 этой темы, еще вот такой домик получился оконными наличниками.
Поделиться2016-08-2014 08:28:20
Это оконный наличник для этого домика.
Отредактировано egnic (16-08-2014 08:29:46)
Поделиться2117-08-2014 01:23:03
Подскажите, пожалуйста, какой фрезой лучше прорезать фанеру? Прямой, спиральной или с обратной спиралью. Либо вообще "кукурузой"?
Поделиться2217-08-2014 01:28:38
Забыл спросить. Вы на какой клей приклеиваете рисунок к основанию, или просто на шурупы?
Поделиться2318-08-2014 08:31:00
egnic
а тиккурила какая именно. там ведь много.
Содержащая масло акрилатная краска PIKA-TEHO.
Поделиться2418-08-2014 16:18:59
Благодарю, Николай! Получил, все понятно. Я работал в церковной мастерской на ЧПУ, есть вектора наподобие таких:
изделия:
и другие.
Это аналои, с прорезкой, дуб. Из задних стенок собирал светильник. Также есть модели и 3d со сканера.
Если что интересно, пишите.
Поделиться2518-08-2014 16:28:12
Константин, не могли бы вы поделиться векторами стоечек этих, не знаю как называются
Поделиться2618-08-2014 20:05:58
Каких конкретно стоечек? На Фото две модели: аналой слева и жертвенник справа. Состоят: аналой - боковые стенки разные_(лев и прав - зеркало), соединительные боковины с гравировкой и стойки(крученые витушки). Стойки делал на ротационном столе фасонной фрезой. модели нет нан их, тока вектора под 4 ось. Профиль фрезы могу нарисовать, она продается готовая.
Поделиться2718-08-2014 20:13:57
Стояк под жертвенник такой:
Фрезеровка из квадратного бруса по упорам с 4х сторон
Поделиться2903-09-2014 17:03:05
для прорезной резьбы станок с ЧПУ излишество
сколько времени ушло на рисование, резку шлифовку? (без покраски)
Поделиться3004-09-2014 02:24:45
Точно не помню, но за неделю по вечерам все сделал. И не факт ,что на станке вышло бы быстрее - фреза потребовалась бы 3-ка или 4-ка, а ей бы очень долго выбирать пришлось. Ну или менять фрезы. Но тогда дополнительный обсчет, а это время.
Хотя многое зависит от станка - может у вас и за 15 минут из дюймовки все нарежет 3-х мм фрезой... Но, думается мне, физику не обманешь и на больших скоростях повысится расход фрез. По этому и говорю, что простая прорезная резьба на станке с ЧПУ не выгодна ни по времени, ни по расходникам (не говоря уж об амортизации станка).
Поделиться3104-09-2014 03:32:52
насчет выгоды и расходников, вопрос спорный. на вашем наличнике повторяющиеся детали. на отрисовку всех уйдет не больше 1 - 2 часов. резка 1 бокового элемента займет примерно 5 - 7 минут. 6мм фрезы ценой 350р. хватает (по сосне) примерно от 50 до 100 элементов. вот такая физика
и для примера, уже не помню сколько потратил времени на отрисовку, размер - 130x483, время резки 6м 10с. вот этого орнамента 6мм фрезой:
Поделиться3204-09-2014 10:31:40
и для примера, уже не помню сколько потратил времени на отрисовку, размер - 130x483, время резки 6м 10с. вот этого орнамента 6мм фрезой:Подпись автора
Ученье свет! А не ученье - на работу чуть свет!
Есть еще один момент: далеко не у всех "ровные" руки (это я на себя намекаю ). В этом случае запороть материал очень легко. А вот станок при правильных настройках и всех прочих учтенных моментах - не ошибется.
Поделиться3304-09-2014 16:28:07
Если у вас заказ штук на 5-10 одинаковых наличников выпиливать их лобзиком, делая одно и тоже... немного грустно.
Поделиться3405-09-2014 02:10:49
Это очень здорово, когда есть такой быстрый станок. Я ориентировался на ТТХ того, к которому имею доступ. Вашу деталь на нем делать часа 3-4.
По этому перефразирую;) - на моем станке делать прорезную резьбу муторней, чем вручную.
egnic, зависит от характера и настроя. Если мотивация только деньги, то наверное да. Опять же, для меня это хобби, а не заработок.
Поделиться3507-09-2014 10:16:54
Я бы посоветовал такие изделия делать из строительной опалубочной фанеры, у нее очень приличная стойкость к атмосфере в сравнении даже с влагостойкой.
Поделиться3707-12-2014 18:21:01
Классно у вас получается. Не хотите из этого сделать бизнес в догонку к окнам? Или вы уже?)
Поделиться3809-12-2014 09:38:39
Интересные наличники в интернете попались. Накладной декор делают 3D резьбой на ЧПУ или это ручная работа?
Отредактировано egnic (09-12-2014 09:39:41)
Поделиться3909-12-2014 09:54:14
Может быть вручную или на станке а может и то и другое. 3D долго будет, судя по снимку это точно не 3D. Пока не попробуешь не узнаешь, вот такого эффекта пытаюсь получить.
Поделиться4009-12-2014 10:11:51
Может это технология как в посте Плоскорельефная, прорезная резьба на станках с ЧПУ.CorelDRAW, ArtCAM. ?
Поработав с векторами наверно можно получать такие красивости.
Поделиться4109-12-2014 10:19:41
Там плоскорельефная, нужно как типа барокко барроко по вектору но принцип остается, по векторам фасонными фрезами.
Поделиться4209-12-2014 18:22:30
Недавно изучал историю наличников: Прорезной наличник появился в центральной России как следствие недостатка древесины, после промышленной революции, дерево стало очень дорогим и на наличники начали использовать доски. А резной наличник остался по большей части в Сибири, обратите внимание на объём и трехмерную резьбу.
Поделиться4309-12-2014 18:42:21
первая попытка достичь эффекта 3D
Поделиться4409-12-2014 23:11:28
Красиво! А чертежами не поделитесь?
Поделиться4510-12-2014 02:39:42
Чертежей нету, только вектора и это проба, наработка технологии. Там ничего сложного, рисуешь вектора и по контуру фасонной вогнутой фрезой.
Поделиться4611-12-2014 06:21:42
попробуйте поднять пирамидкой (углом), не похоже на резьбу.
Поделиться4711-12-2014 07:04:36
Конечно можно , варианты обработки разными фрезами нужно обязательно сделать а там заказчик сам выбирает. На вкус и цвет ....
Поделиться4811-12-2014 15:08:34
а так похоже на резьбу? ваял на скорую руку. фреза только V90 12мм
Поделиться4911-12-2014 20:05:21
Очень правдоподобно, близко к 3d. Как я понимаю, важно выдержать правильные расстояния между векторами контура и подобрать к ним глубину фрезеровки конуса.
Если не трудно - выложите файлик векторов и параметры работы фрезы. Собираю типа статистики для такой технологии. Довольно перспективно в плане уменьшения времени обработки.
Поделиться5012-12-2014 04:24:32
Важно чтобы, один элемент не наложился на другой элемент орнамента. Глубину как можно на максимум, у разных диаметров V фрез разное, мелкие детали потеряют в высоте что, в данном случае добавляет правдоподобность, объемность.
С файлами векторов да и еще с УП извини не получиться, просто интернет в поседнее время шибко тормозит, кабельного нету только 3G. Смогу лишь только вектора, там 4 слоя, можно обойтись и 3-мя слоями, ничего сложеого в этом нет. Повторить такое в Арткаме точно как в скрине думаю не получиться, можно только в 2013-й версии.
Поделиться5124-07-2015 11:03:35
Опишите, пожалуйста, процесс прорисовки и подгонки векторов, или скиньте ссылочку где это подробно описывается.
Я только учусь, поэтому не понятно как это делается.
Поделиться5324-07-2015 13:35:03
Вот наличники из фанеры 15мм
Красиво. Это 3d или прорезная?
Отредактировано Artur74 (24-07-2015 13:36:06)
Поделиться5412-08-2015 10:59:25
Доброго дня уважаемые, как то долго не заглядывал, извиняйте.
Просто рисуем векторами, подгоняем смотря от типа и формы фрез, главное включить мозги особенно виртуальную часть) насчет ссылки вот барроко по вектору
Нужно вникать суть процесса фрезеровки, немаловажно и программа и знание его. Про программу я вроде писал выше. На сегодняшний день ничего сногшибательного нету просто очень занят другим немаловажным делом. Может кто то и развил дальше данную стратегию обработки.
Поделиться5512-08-2015 19:16:37
Благодарю за помощь, вам плюсик от меня.
Еще одна просьба, как к спецу, хочу заказать фрезы как раз для такой резьбы как барроко по вектору, но незнаю какие самые необходимые на первое время. Не хотелось бы купить лишнее чтобы потом мертвым грузом лежало.
Я думаю наружний радиус 10мм, внутренний радиус 10мм, и гравер 90 градусов диаметром около20мм. Это достаточно чтобы делать рельеф по вектору?
И еще какой фирмы фркзами вы пользуетесь?
Поделиться5613-08-2015 02:41:34
Насчет спеца скорее всего теоретик, до практики в реале еще далеко, станок не достроен.
Одной пары фрез будет маловато по данной стратегии. В какой программе развиваешься?
Поделиться5713-08-2015 05:11:51
Сначало начал корел и арткам, а теперь пока только арткам.
Чего еще нехватает до пуска в работу станка?
Главное что уже можете создавать красивые модели, а остальное дело за малым.
Поделиться5813-08-2015 18:16:33
Нехватает труб на станину, портал, ну и по мелочевке, проект заморожен до лучших времён.
Ну моделировать я думаю только полдела, даже не полдела.
Вот в теме барокко по вектору уважаемый Vektor Z выкладывал видео где фрезеруется резьба типа барокко на оконный наличник тремя фрезами. Там при фрезеровке сферической фрезой как я видел глубина фрезеровки меняется т.е. по Z, такое возможно Арткаму не ранее 2013 версии или Аспайру. Арткаму 2013 в отличии от Аспайра глубина формируется по вектору, в Аспайре такого не было, только три варианта, может в 8-й версии появилось. Без изменения глубины я думаю имитация 3d резьбы, барокко не получиться, хотя кто его знает.
Поделиться5913-08-2015 18:48:08
Да, станочек на видео отличный.
А арткам 2013, где можно скачать бесплатно или только офиц. версию.
Поделиться6024-11-2015 15:29:26
Хочу себе на окна сделать наличники. Из почерпнутой информации остановил свой выбор на наличниках из вспененного пхв. Преимущества этого материала : не гниет и не разбухает. Недостатки : желтеет на солнце (придется красить).Окна у меня пластиковые с отливами и я думаю что эффектнее будут смотретьс незамкнутые наличники (нижняя часть под отливом отсутствует). Буду благодарен за вектора наличников (кроме 18 наличников cdr) на s.ponomarev61@yandex.ru. Вот фото незамкнутого наличника
Поделиться6124-11-2015 16:50:53
На трекерах пока есть только 2012, думаю, что 2013 пока не взломали. А так следите за рутрекером, если он в природе появится, то велика вероятность, что и там он будет.
Поделиться6224-11-2015 18:56:05
По опыту моему, если будешь склеивать из двух, типа с подложкой, их от перепада температур зима лето, будет выгибать либо наружу либо внутрь, вынимая вместе с гвоздями или шурупами...
Поделиться6324-11-2015 19:33:15
Да, ПВХ очень сильно реагирует на перепад температур. Вспененный ПВХ не обязательно красить, можно оклеить пленкой orakal перед фрезеровкой и никаких проблем. Лучше брать пленку серии 750, которая используется для оклейки автомобилей, лет на 20 хватит, если грамотно наклеить.
Поделиться6425-11-2015 20:25:23
Подскажите как крепить их на стену? что бы эстетично и надежно. перепады температур дикие +/- 40*
Поделиться6527-11-2015 13:37:29
Я собираюсь делать без подложки толщиной 4-6 мм. Будут ли держаться пхв наличники на кирпичной стене посаженные на силиконовый герметик? Кто что посоветует, как лучше крепить их на стене.
Поделиться6607-11-2016 09:27:56
Уважаемые форумчане. Пришёл заказ на наличники. Но наличники из ДВП. Подскажите, можно ли резать ДВП на наличники, как себя поведёт при перепадах температуры в Сибири. Если естьу кого такой опыт, напишите, пожалуйста.
Поделиться6707-11-2016 15:58:57
Для себя я бы не стал резать из ДВП, слишком рыхлый материал. Если клиент хочет, режьте, только предупредите сразу, лучше письменно, что нет гарантии что долго провисят. И пусть сам красит.
Поделиться6813-11-2016 04:19:08
Спасибо за ответ. Я тоже так думала, но сильно настаивали на изготовлении. Дёшево, почти всегда нехорошо. Вы правы.
Поделиться6905-09-2017 20:19:40
Всем привет. Хочу сделать наличники себе на дом. Но вот вопрос возник: Какая ширина практичнее? Если на 150, то не больно ли широко с боков будет?
Поделиться7016-10-2017 14:26:53
Важно чтоб всё пропорционально было. Я рисую фасад дома в масштабе и на него него накладываю наличники подбирая ширину и другие параметры до тех пор пока визуально это не удовлетворит мои требования. Затем переношу размеры на изделие.
Поделиться7116-10-2017 17:54:06
Если не секрет, какой программой пользуетесь?
Поделиться7216-11-2017 09:49:54
CorelDRAW
Поделиться7310-12-2017 16:08:01
Всем привет. Мне заказали зделать наличники. Заказчик хочет с имитацией 3д. По вектору у меня опыта нет, а 3д резать долго получится. Посоветуйте как лучше сделать. Заранее спасибо.
Поделиться7410-12-2017 22:37:01
Вектора же есть, выделите их, два раза по ним мышкой, и в табличке поднимите рельеф на какую нибудь высоту, скажем на 20мм, и сделайте скрин
Поделиться7611-12-2017 11:27:44
Есть такие. Формат dxf
О, круто. Покажу фото заказчику, что скажет. Огромное спасибо. Случайно нет фотки готового наличника?
Поделиться7711-12-2017 11:36:31
Спасибо. Совет понятен доберусь до компа попробую этот вариант.
Поделиться7811-12-2017 13:21:04
Делал программу прохода по векторам фасонными фрезами. Затем обычная программа прорезной резьбы.
Поделиться7911-12-2017 15:23:58
Вот подробное я и имел ввиду. Спасибо за отзыв.
Поделиться8011-12-2017 15:59:16
Загуглите "фасонные фрезы по дереву". Купите фрезу типа как на фото. В арткаме сделайте программу прохода этой фрезой по всем векторам на глубину например 5 мм. Заготовка должна быть толщиной более 10 мм. Далее составляете программу для прорезной резьбы по этим векторам. Узоры получатся под имитацию 3D, но существенно быстрее.
Резные наличники из ПВХ | Технологии, ремесла | 17-05-2017 |
О покраске деревянных наличников | Технологии, ремесла | 15-10-2016 |
Изготовление наличника | Технологии, ремесла | 05-07-2017 |
Расценки на ЧПУ фрезеровку | Свое производство | 11-03-2021 |
Прорезная резьба | Обмен без обмана! (уровень 1) | 17-10-2019 |
