Проблема такая, станок фрезерный с ЧПУ китайский, размеры поставленные в УП выходят меньше на заготовке. Например в Размеры в УП 2000х1000 такие, а в заготовке они выходят 1800х900. это ёще не все. Станок с пультом я зашел в меню пульта и изменил некоторые настройки. Как можно поставить на заводские установки, или есть ли какой нибудь мануал об общих понятиях вставки значений на конкретные параметры. Пожалуйста помогите с пультом. Теперь станок не слушается.
Срочно нужна помощь
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться225-07-2010 15:50:02
станок
какой станок? у нас Woodpecker Optima 6590, есть инструкция.
А, где УП пишешь?
Поделиться325-07-2010 15:59:11
Станок китайский Rover. УП пишу в арткаме. Мне нужно мануал по пульту. Вот наример есть такие параметры как Machine setup, Advanced setup pro и.т.д В диске который был в комплекте язык китайский. Gulya давай посмотрю на инструкцию твоего станка
Поделиться425-07-2010 16:02:42
Сейчас станок вообше изменилься. В УП вектор длиной 10мм выходит 100мм. Дело в масштабе наверное. Но как изменить не знаю
Поделиться525-07-2010 16:15:40
Поделиться625-07-2010 16:27:03
Gulia твоя инструкция не помогла
Вот рисунок пульта такой http://www.slil.ru/upload/29498369
Поделиться725-07-2010 16:29:35
Вот рисунок
Поделиться825-07-2010 17:02:31
Лови инструкцию на твой контроллер
http://narod.ru/disk/23090765000/RZNC-D … l.pdf.html
Поделиться902-06-2011 20:05:09
К сожалению данная ссылка уже не работает, но инструкция к этому пульту нужна т.к. приобрёл станок с таким пультом. Не могли бы вы снова выложить данный файл, буду очень признателен.
Поделиться1002-06-2011 20:57:28
Снимаю свою просьбу. Немного покопался в интернете и всё нашел. Вот ссылка http://cncmachines.ru/wp-content/upload … manual.pdf вдруг кому понадобится.
Отредактировано Fadec (24-03-2013 16:50:12)
Срочно нужна помощь! Станок Flexicam стелс 2250*4150, П.О. ArtCAM 8.1 | Все по ArtCAM | 19-09-2011 |
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ профи !!! | Все по ArtCAM | 30-07-2011 |
Срочно нужна помощь по УП | Все по ArtCAM | 18-07-2014 |
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!! | Все по ArtCAM | 23-02-2011 |
Срочно нужна помощь станок "РОСФРЕЗЕР" | Станки с ЧПУ | 06-02-2015 |
