оставил станок без присмотра на пару часов... пришел , модель не закончена буквально на 2 мин работы..комп работает а станок выключен...
пробую включить станок .. он включается ,все гудит, все ОК, но через минуту ,(что -то щелкает) сам выключается... пробовал повторить попытку- все повторяется.....
помогите советом...!!!! что это может быть? до этого ни каких проблем не было.., работаю 4 месяц., в электронике практически полный"0"!!!!
помогите новичку . выключается станок
Поделиться116-05-2014 02:36:05
Поделиться216-05-2014 05:28:17
Сообщение твое звучит примерно так:
Оставил машину без присмотра на пару часов... пришел, а она заглохла,.. но чувствуется, что в салоне прохладно, значит кондиционер работал. При чем индикатор показывает, что бензин есть.
Пробую завести, она глохнет. Все гудит, все ok, но через минуту как-то подергивается и глохнет... Пробовал повторить попытку - все повторяется...
Помогите советом!.. Что это может быть? До этого никаких проблем не было. Езжу 4 месяц, в механике почти полный ноль!
Вот эта фраза особенно понравилась )
Не подумайте, я не в обиду все это написал. Я лишь хотел показать, насколько мало ценной информации в сообщении для решения вопроса.
Поделиться316-05-2014 06:30:26
Не стесняйтесь сыпать подробностями, дружище!
Что у вас за станок?
Что значит "все гудит"?
Каким образом вы его включаете?
Имеется в виду подаете питание на станок или запускаете управляющую программу?
Какая софтина стоит?
Есть у нее ограничение на кол-во строк?
Что значит станок выключается? Снимается питание? Блокируются оси? Управляющая программа далее не исполняется?
Больше информации - быстрее решится проблема.
Телепатов тут нет.
Поделиться416-05-2014 09:06:49
больше фото
срабатывает автомат скорее всего
Помогите с прототипом станка | Станки с ЧПУ | 13-08-2015 |
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 16-03-2022 |
Включение и Выключение станка. | Станки с ЧПУ | 22-10-2015 |
AutoLaser и TL-403CB | Лазерные станки | 12-04-2022 |
Проблема с пультом RZTHNC-05 | Станки с ЧПУ | 02-02-2014 |
