Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Посоветуйте пылесос.
Сообщений 1 страница 100 из 247
Доброе время суток.
Поработал пару дней на станке и пришел к выводу, что без отсоса стружки - это не езда.
Решил пока ограничиться небольшим промышленным пылесосом.
Кто какие пылесосы к своим станкам приспособил? Имею ввиду постоянный отсос во время фрезерования.
Я поглядываю вот на этот. Hitachi WDE 3600
Сносная цена. Есть возможность сосать в тряпичный мешок, а не в бумажный пакет (на которых разоришься). Металлический корпус - защита от электронаводок на станок.
На какие еще параметры нужно внимание обратить при выборе пылесоса для станка?
Фрезеровать собираюсь дерево.
Есть маленький нюанс-пылесос не предназначен для долгой постоянной работы.Но можно поэксперементировать с таймером(минут 10 работает -10 отдыхает) или что-то в этом роде.
-1
На счёт пылесаса конечно не уверен что он справиться! Да и правильно сказал StasKa он на постоянную работу не преднозначен могу посоветовать чем сам пользуюсь Это интересно
Я уже год использую Корвет-61. Купил вот у этого http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4118.0  Он же организовывает доставку транспортными компаниями. Серьезный продавец. Не знаю точно, но думаю на сегодняшний день цена твоего варианта и Корвет-61 с доставкой к тебе сопоставимы (это так сказать осторожный прогноз, а объективный прогноз - я думаю даже меньше).
Для меня этот Корвет - идеальный вариант. Претензий по качеству нет. Не знаю подойдет ли он тебе - у тебя же станок по-меньше...
Если интересно - вопросы знаешь куда.
У меня тоже Корветы-61 и Корвет-65 уже не один год и пока тоже претензий к ним не было  :flag:
Понял в каком направлении рыть.
Видел чет подобное в магазине, ток не пойму каким макаром его к станку присобачить. Владельцы корветов, выложите фото пожалуйста, как оно в купе со станоком.
А какой у Вас станок?
У меня вот так:
увеличить
увеличить
Отредактировано Dyatkovortp (18-08-2010 11:00:00)
Вот так приспособил
увеличить
увеличить
увеличить
У меня УВП-1500 стоит. Сосает нормально, мешка хватает (особенно при черновой обработки много стружки) Единственное сам шланг ещё не закрепил на шпинделе. Тупо проволокой привязываю.
Отредактировано sanchoys (18-08-2010 11:36:44)
Dyatkovortp У меня станок гораздо попроще вашего. :) Очень гораздо. Вот такой. PLRA3
prostoyi Классная идея с тарелкой под салат. :) Возьму на вооружение.
Всем спасибо за помощь. Корвета не нашли, купили Кратон. По характеристикам это аналог Корвет 61, только на колесиках. :)
micB написал(а):
только на колесиках
Да они наверное все на колестках и все однотипные.
Видимо да, внимательность подвела.
Поздно наверное пишу, ну да ладно может кому пригодиться.
Здесь показывали как у нас используется пылесос на небольшом станке
Фотографии CNC
Такой еще существует
Стружкосос Производство германия
увеличить
увеличить
Сначала примерно так и предполагалось, но форумчане меня убедили, что подобные пылесосы не совсем пригодны для длительной, безпрерывной работы. Хотя у них есть явное преимущество перед стружкососом - лучшая фильтрация всасываемого воздуха. Сейчас замечаю, что постепенно растет слой мелкой стружко-пыли на самом станке и предметах его окружающих. Это пыль, которая вылезла сквозь фильтующий мешок. Думаю с пром. пылесосом такого бы не было. Но правда там и доп. расходы бы были на сменные фильтры.
Отредактировано micB (27-08-2010 07:16:20)
Неужели так быстро растет? Что-то у себя не замечал. Пыль конечно есть и со временем на предметах, какой-то слой образуется пыли, но как-то считал, что по любому пыль в мастерской будет (собственно пыль в любом помещении накапливается). Но чтобы наблюдать как "РАСТЕТ СЛОЙ ПЫЛИ"...
И на электроэнергию - у тебя же сейчас 750 ВТ, а в том случае было бы минимум 1200 вт.
Скорей всего которая в него и не засасывалась.Но если точно из него-может его в добавочный контейнер какой(ящик деревянный или железный или пластмассовый) поставить и на выходные отверстия для циркуляции  дополнительные фильтрующие элементы(марля,сетка оконная и т.д.)
Если через мешок - то мешок из более плотной ткани.
prostoyi Ну не то чтобы я прям по колено в пыли уже стоял. :)
StasKa Возможно вы правы, что не всё из под юбки засасывает.
Наверное я просто идеализировал своё рабоче место, до того как обустроил его и начал на нем работать. Теперь въезжаю в "суровую" реальность. :)
Нашел пару мест утечки пыли, кое где из под хомутов для крепления мешков. Бум устранять.
А мешок и так из плотной ткани. Думаю если плотнее, то мощность всасывания уже не та будет. Кмопромис между мощностью и чистотой выходящего воздуха, будет нарушен.
В темной комнате и мощным фанариком. Все видно будет.
Вот можно самостоятельно изготовить
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=318.0;all
http://forum.sdelaimebel.ru/topic2199.h … amp;start=
http://www.master-forum.ru/electrical-m … ass?Id=923
http://curious2009.ucoz.ru/forum/8-3-1
Отредактировано Yuriy86 (27-08-2010 15:14:40)
Yuriy86 Читал некоторые из этих тем, рад что самоделкины в СССР не пеервелись. :) Но немного не мой вариант из-за хронической нехватки времени. :( В моем случае лучше потратить немного денег, чем очень много времени.
micB написал(а):
Но немного не мой вариант из-за хронической нехватки времени.  В моем случае лучше потратить немного денег, чем очень много времени.
Все верно, не спорю.
я купил стружкоотсос METABO самый маленький в их линейке.далее в место верхнего мешка поставил два фильтра от Маза(воздушные) друг на друга а с низу обычный мусорный мешок на 120 литров и не какой пыли.правда сказать эта вытежка не квартирный вариант.
Очень простая схема
увеличить
илья Как часто фильтры меняете?
на сайте http://istvik.mail15.su/ есть стружкосос-циклончик для самодельщиков.
Наверно практически все здесь знают, отличие "стружкоотсоса" от "пылесоса", но повторюсь: основное отличие-разное разряжение и производительность. Если у стружкоотсоса (с большой производительностью, но малым разряжением) заузить диаметр шланга, то потеряем и производительность, но при этом имея (в основной массе) асинхронные двигатели с более высокой надежностью и КПД их можно гонять непрерывно достаточно долго (тут еще "помогает" их устройство, менее критичное к пыли). Удобно иметь и то и то, благо у китайцев на сегодня не высокая цена. Для несильено больших объемов стружки (подходит почти для всех ЧПУшных задачь) хорошь недорогой 61 корвет (как стружкоотсос) и например маленький 362 корвет, как пылесос (этот, правда двое суток, да ичаса три без выключения не проживет, но со многоми задачами справится лучше).
У меня "БОБЁР 1212 АТ3".Система аспирации шла с ним в комплекте при покупке.На черновой обработке работает постоянно,на чистовой обычно нет,после обработки включаю и чищу.Мешка хватает на 6-7 дней.Но всё помещение всё равно в пыли(((((((((((
А у меня вот такой бюджетный "кальян" -конструкция на пол выходного дня.Там трубка почти до низа-если воды доливать , то и пыли нет.
увеличить
увеличить
Хочу купить стружкоотсос типа Корвет 61 . Диаметр всасывающего патрубка указан 100мм .
Скажите , можно уменьшить диаметр шланга при удовлетворительной работе ?
Например , Ф70-80мм , хотя бы начальный участок - примерно 1,5 метра , а то места мало .
И что означает 0,010Атм у него и 0,018Атм у Корвет 64  ?
DmYa Я до 5 см сузил, сосет нормально, но двигатель прилично греется. Правда я не знаю грелся бы он при штатном отверстии или нет.
У меня участок 5 см диаметром, продолжительностью всего 15 см.
Отредактировано micB (28-11-2010 20:19:51)
Разряжение создаваемое крыльчаткой стружкоотсоса.
Греется и с штатным шлангом.
Случайно наткнулся в магазине на такой пылесос. Продавец сказал, что он расчитан на продолжительную работу,очень тихий и нет регулировки мощности.Это наводит на мысль,что там стоит асинхронник. Ни в инструкции,ни в интернете ничего,позволяющего это опровергнуть или подтвердить не нашлось. В магазине разбирать тоже никто не даст :)  .Есть на разный литраж бака-от 20 до 70 литров, и разной мощности-1,2-2,2 кВт. Цена в районе 60-70$. Кто-то таким пользуется? Есть смысл связываться?
увеличить
Вот так приспособил
А фрезу поди полдня меняешь?
Китайский на 2.2 квт стоит не дороже пылесоса а производительность выше , да и мешок достойный.
Ты, прежде чем такие вопросы задавать, посмотри внимательнее.
Я для интереса глянул на твой новый станок и прикинул, что у тебя на нем вряд ли быстрее получится.
У Корвета появился новый  пылесос для сбора стружки, упрощенный вариант более мощных моделей. И цена соответственно меньше. Это интересно
увеличить
У меня похожий в цеху только дореже в несколько раз(Кархер),предназначен для работы с ручным электроинструментом,использовать его для работы со станком в стационарном режиме считаю нецелесообразным ,раве что временно
Отредактировано Blade (10-06-2011 16:51:12)
Blade
Подробно пощупав в магазине, отказался от этой мысли : движок коллекторный...
nogerof
В новом Корвете тоже движок коллекторный, в отличие от старых моделей.
У меня такой стоит. Мощность всего 1,1Квт, но работает отлично.
http://www.jettools.com.ua/img/product/2010/pylesos-struzhkootsos-JET-DC-1100CK.jpg
у меня стоит такой: корвет 64
крепление шланга на фото, доступ для замены фрез отличный! в заглушке второго шланга сделал дырку и вставил туда срощенные шланги от обычного пылесоса. стружку сосет через них слабовато (если перекрыть большой то более - менее), но во время работы пыль с детали собрать, самое то!
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано 130467 (16-06-2011 06:23:35)
gogis написал(а):
Поясните, пожалуйста в чем минус,если движок коллекторний - в етом я не разбираюсь пока.
Минус колекторника в том, что он не может долговременно работать, во вторых нужно менять переодически щётки. Как правило период замены зависит как раз от длительности работы, чем чаще работает, тем чаще приходится менять щётки.
Также при длительной работе  из-за щеток якорь  довольно быстро изнашивается и требует замены.
gogis написал(а):
Урок по изготовлению пилесборника на шпиндельЭто интересно
Наименее заморочный и затратный вариант - подобрать нужных размеров пластиковый контейнер в магазине (в любом городе есть), вырезать самим станком нужные отверстия с достаточной точностью (чтобы натягивалось с небольшим усилием, а то слетать будет) и все. Одевать-снимать быстрее чем в ролике - т.к. никаких манипуляций по крепежу. Изготовление - 15 минут. Срок службы - два года уже использую. Правда навсякий случай нужно 2 контейнера (один в запас). Я первый сломал задев за крепеж в первый день, а второй выполняет свою функцию до сих пор (правда без изысков в виде юбки - ее на 2 варианте посчитал некритичным элементом). На нижнем фото в посте 8 этой темы первый вариант.
Я тут недавно, только сейчас увидел. Конструкция понравилась. Только если по теории, то надо шланги местами поменять. На входе (шланг от станка ) тангенциально (то есть вбок), а выход (то что в пылесос) вертикально. Теоретически эффективность должна раза в полтора возрасти. Да и вертикальную трубу надо опускать неглубоко, на одну треть примерно.
Еще вот какая мысль.... Крупную стружку циклон улавливает хорошо. А вот мелкая все-равно уходит. Принцип очистки тут центробежный, поэтому "тяжелые" частицы отбрасывает к стенкам и они остаются в бочке. А "легкие " уносит потоком воздуха. Вода налитая на дно помогает, но недостаточно, потому, что часть легкой пыли проходит не касаясь воды. А вот если в пластиковую крышку бидона воткнуть иголку с мед системой переливания (капельницы, в аптеках продают за копейки) и капать воду из бутылки (грамм 100 за 10 минут), то мелкая пыль будет увлажняться и сепарироваться значительно лучше.
А мы вот-такого наваяли....и все.......творческое вдохновение покинуло..... :dontcare: http://uploads.ru/t/x/r/0/xr0zN.jpg
Зачетная конструкция  :cool:
Отредактировано NatinNka (28-02-2012 21:29:42)
FDB ST250E 1100Вт 1500куб/час плавный старт, тихо работает. Рекомендую
А гофра какого диаметра лучше 100 или 50мм?
Если есть у каго большая столярка очень интересует как решили вопрос с вентиляцией.
Добрый вечер!
Корвет 61 купить не получилось, вместо него взяли JET jdc-500, для него заказал сделать пылесборник по типу как в посте 8 (этой темы), только из жести.
Подскажите из чего лучше изготовить бахрому и какой примерно длины? Чтобы она была по высоте заготовки или возилась по ней?
Отредактировано meowl (12-03-2012 02:42:12)
С одной стороны цеха приточка, с противоположной вытяжка - вентиляторы d 600мм 1,5кВт. Площадь точно не помню, где-то 150м.кв. Уже больше 10 лет работает. Инспекции проходит
прогулялся по ближайшим магазинам на предмет чего либо подходящего В итоге из 4-х щеток для чистки снега с авто вышло вот это http://uploads.ru/t/V/p/G/VpGHb.jpg
Если внимательно приглядеться то видно что пылесборник плавающий стоит на цилиндрических направляйках сделанных из старых газовых упоров от авто...
В крепежном кронштейне шпинделя просверлено два вертикальных отверстия насквозь и дополнительно завтулено бронзой и развернуто в размер( все ради мягкого хода пылесборника)
Отредактировано nikson (12-03-2012 11:03:09)
+6
56
При шланге 36 мм и длине 2 м еле сосет.
что, никто не подскажет???
А прочитать пост сразу над Вашим последним и сделать выводы уже никак? 100мм
Привет. На базаре купил движок от Филипса, самый сильный и большой фильтр от машины. Взял старую тумбу, вырезал дырку, убрал все части из тумбы, к верхней крышке прижал двигатель. С внутренней вырезал дырки и прикрутил круглый большой автомобильный фильтр. Получилась во такая штука. Очень много стружки лезит ;) Также есть реле на обороты. Топорно, но быстро ;)http://uploads.ru/t/C/K/F/CKFrQ.jpg
http://uploads.ru/t/A/E/t/AEtyH.jpg
Бюджет около 40 евро.
у меня гофра 150мм
а кто чем и как избавляется от опилок акрила? они лезут куда угодно, всюду прилипают, летают по помещению а в пылесос упорно не хотят лезть :( вернее, какаято часть засасывается но в отличии от дерева огромное количество разлетается в стороны и прилипает к поверхностям станка и стен...
Сделал я и себе пылесборник. Получилось вроде неплохо, только зубчики были тонковаты и их засасывало внутрь.
http://uploads.ru/t/7/A/y/7AyEg.jpg
http://uploads.ru/t/U/Y/K/UYKLn.jpg
http://uploads.ru/t/s/I/J/sIJlD.jpg
http://uploads.ru/t/z/D/3/zD340.jpg
http://uploads.ru/t/Q/D/G/QDGgI.jpg
http://uploads.ru/t/7/C/D/7CDIe.jpg
Немного видео: Пылесборник
Сейчас поменял зубчики и сделал их из ремня, которыми грузы утягивают. Получилось хорошо, но только всё-равно около отверстия пылесосного они втягиваются внутрь.
http://uploads.ru/t/O/3/5/O356w.jpg
Сделал пылесос по принципу Корвета-60, т.е. с одним мешком. Применил имеющуюся улитку с двигателем 250 Вт 3000 об/мин. Обклеил ее снаружи наплавляемой кровлей для виброизоляции и потом снаружи обклеил поролоном для шумопоглощения. Мешок-фильтр мне отдали от стружкососа забитый напрочь. Я его постирал один раз в стиралке, высушил, пробил от пыли. Потом вывернул и еще раз постирал. Опять высушил и снова пробил от пыли. И нормальный мешок стал, мне точно сойдёт! Сосёт пылесос нормально. Может и тяжёлую стружку не засосёт, но пыль вся улетает на ура, что мне и нужно. И работает довольно тихо, чему я очень удивился и порадовался.
http://uploads.ru/t/V/2/3/V23Id.jpg
http://uploads.ru/t/Y/c/A/YcAue.jpg
http://uploads.ru/t/a/H/O/aHODf.jpg
Отредактировано Карпуха (15-06-2012 11:44:01)
До сегодняшнего дня маялся с пылесосом, особенно на черновой обработке, и,наконец случилось чудо - приехал стружкоотсос со второго раза(в первый раз приехал разбитый при транспортировке).
Мощностью 550 ватт(самый маленький в линейке), когда собрал и подключил, думал пыль со станком засосет в патрубок. Я счастлив... 8-)
SilverP, огласите модель стружкососа.
Модель JET GDC-500 , заказал с сайта всеинструменты.ру ,правда стоимость его с доставкой 8151руб. и в первый раз отгрузили явно убитый при погрузке(надо смотреть при приемке)
Даже в нашем небольшом городе появилась точка, куда доставляют с этого сайта.(В общем используется служба экспресс доставки)
Заказал в понедельник, привезли в пятницу.Цена на сайте плюс доставка.
а почему именно это? я просто присматриваюсь к корвету - тоже к самой простой модели. цена чуть ли не в 2 раза меньше. всё, почитал внимательно - у него коллекторный двигатель. (у того что дешевле)
Отредактировано TopTop (02-07-2012 11:02:06)
В предыдущих постах про коллекторный движок объяснены недостатки. А у меня так совпало, приглядывался к пылесосу без мешка. А тут в ту же цену агрегат, который может пахать и в три!!! раза меньше по мощности.
Движок 550 ватт, похоже 3х фазник с кондером, конечно из-за этого греется, но, есть надежда, что поработает(2 года гарантии), да и заточен под 220.
Мастерская у меня в квартире, шум от стружкоотсоса приемлемый.Вот так, да и воздух стал почище(на компе меньше пыли).
посмотрел я на ваше хозяйство и пришла в голову мысль, а что если поставить пром-вентилятор на 500-800 ватт, те которые ставят в приточно-вытяжную вентиляцию,? они бесколлекторные, тянут хорошо, стоят не дорого. единственный минус у них это то что сам движок находиться внутри корпуса, тоесть мелкая пыль будет попадать внутрь движка. если поставить циклон перед вентилятором, можно уменьшить кол-во попадающей пыли.
Тут факторов разных много: где мастерская(у некоторых на балконе), какая проводка, фазы 1 или3, какой станок и т.д. Конечно есть мощные вентиляторы
с улиткой, стояли на отсосе металлической стружки с металлообработки, так их на улице ставили(очень уж гремят).А есть мощные вытяжные с двумя улитками от "чистых комнат", тихие и хорошо собранные
еще в советские времена на оборонке.В большой литейке стоял такой, гарь от воска качал.Если б начал интересоваться раньше литьем, мог бы его иметь за бесплатно...
Был бы гараж, может придумывал что-то, но пока есть работа,некогда самодельством заниматься, купил-собрал-поставил-доволен.
Чувство удовлетворения - великая вещь, а на вкус и цвет...
У меня есть один знакомый, так все может собрать, тока затраты его(время, деньги, материал)выходят к тому, что выходит дороже.
Отредактировано SilverP (02-07-2012 19:16:23)
Собрался сделать стружкопылисос
посоветуйте какой мощности ставить двигатель?
Я думаю всё тут индивидуально. Я работаю конусными фрезами на глубину до 20мм. шаг максимум 0,5, скорость до 1600 мм/мин, Режу сразу чистовую, так у меня Циклон сделанный из пластмассового ведра и турбинка 2800 оборотов 400 Ватт, из под фрезы отсос шлангом от противогаза. Справляется на ура, а если концевую фрезу воткну 6 мм, то немного слабовато выходит
Сегодня был на строительном рынке, в отделе вентиляции, движок с улиткой на 220в 750кубов 4800руб меньше чем мой в 2раза (Турция).
Далее дело рук...
Ребят, а подскажите фирмы у которых кто либо покупал пылесборник на шпиндель. Ответственные и с качественным товаром. То есть какие Вы уже опробывали и довольны. Боюсь обмануться :blush:
Далее дело рук...
Сделать своими руками приятней чем купить, но 4800 за движок + время, за 8000 можно купит Корвет 61 и никаких временных затрат (10 мин на сборку не считается).
Вот ссылка на это пылесос: http://www.enkor.ru/?i=search_rozn& … ect_group=
Самое главное перед покупкой отмониторить цены! На день покупки моего пылесоса разбег цен был 4 тысячи за идентичный 61 Корвет.
Если мотор с улиткой достался за шапку сухарей дело другое...
Отредактировано yukha (27-09-2012 19:04:54)
Стружкосборник ИНТЕРСКОЛ СС-1000/500
купил за 5 390
Корпус пластиковый, крыльчатка тоже, пластик толстый - около 5мм, двигатель асинхронный 550 Вт - имеет ребра охлаждения и греется немного , сосет нормально.
Лишь штатный шланг при нем сразу отправился на помойку, вместо него резиновый 5 метровый от JET.
Да сетку поставил чтобы в крыльчатку не летало то что может ее поломать.
Отредактировано glaz (27-09-2012 23:32:24)
Стружкосборник...двигатель асинхронный 550 Вт
glaz, скажите, насколько громко работает аппарат (хотя бы субъективно, в сравнении с бытовым коллекторным пылесосом) ?
В моих условиях излишний шум - куча проблем ...
Я стружкосборник от интерскола дома использую. Сосет неплохо, но шумный и сборка оставляет желать лучшего. У меня воздушного охлаждения шпиндель 1,5 квт, при включении стружкосборника - шум двигателя стружкосборника забивает шум фрезы снимающей материал.
Весной купил Корвет напольный на калёсиках месяц назад менял счётки а сегодня полетел подшибник ближний к улитке. Подшибник пришлось пилить болгаркой по другому снять не смог. Купил новый № 201 закрытый за 50 руб. Собрал вроде работает. За пол года стружко отсос работал совсем немного. Примерно мешков 10-15 полных наработал. Вот такое качество корвет 60.
Так не понятно по качеству- для китайца это нормально?
Присматриваюсь к корветам...
Сейчас стоит самодельный циклон, тяга- обычные бытовые пылесосы 3 штуки, работают по 30 минут, но гады шумные...
Корветы тоже нисколько не тихие - у меня Корвет 64 (крыльчатка железная) - перекрывает шум работающего по раскрою станка легко (купил из-за него наушники, до этого все никак не мог собраться).
А по тяге - сосет по 100 рукаву вполне нормально, стружку из-под фрезы на ура убирает, подключал ко второму входному отверстию шланг диаметром 50 - тяги почти нет... :(
Так что присматриваю еще и пылесос для других работ...
у меня JET DC 1300 уже пять лет работает без единого ремонта. по пять часов без выключения! Советую!!!
Корвет 60 помер и по гарантии не сдаш так как его я уже разбирал. Да и покупал мне его друг в Москве на Варшавке. Это от меня далеко. В данный момент вернулся к советскому бытовому Циклон. Пока справляеться и работает намного тише.
Когда у меня бытовой аылесос отрубился от перегрева во второй раз, решил купить нормальный стружкосос. Пыли стало поменьше, да и шумит он не так резко и эффективность на лицо, что по всасыванию, что по энергопотреблению. Хоть движок у JET-500 и нагревается, но 8 часов без проблем пашет. И если даже крякнет, куплю нашу улитку и присобачу, думаю получится без особых проблем.
С сначала тоже хотел такой взять, а когда узнал что двигатель с щетками - передумал. Корвет 61 и более мощные стружкопылесосы из этой серии идут с асинхронным двигателем.
Попался мне как-то в руки китайский высоконапорный вентилятор(от детских надувных горок) Долго без дела он не пролежал,решил на его основе смастерить себе стружкоотсос  к станку.
Как не был-бы хорош в этом плане Корвет-64 но больно уж гудит сильно,да и электричество употребляет с аппетитом.Поэтому оставим его для другого оборудования а сами побежим в ближайший хозмаг..Поход в магазин завершился покупкой 35-литровой бадьи с очень удобной резьбовой крышкой и небольшой горкой вентиляционной арматуры....... что из этого вышло думаю на фото видно.http://s3.uploads.ru/t/bC3Md.jpghttp://s3.uploads.ru/t/Ek8bn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mC7u4.jpg
Циклон делал без каких-либо расчетов,только лишь исходя из имеющегося в наличии материала,старался лишь не заузить слишком сильно проходные сечения воздуховодов чтоб миминизировать потери......... на удивление циклон хорошо справляется со своей задачейhttp://s3.uploads.ru/t/gntUT.jpg Не ругайтесь на  грязную тряпку на выходе вентилятора-это выходной микрофильтр и в него не попало ни капли мусора......Знаю что его надо переделать, но это не менее сложная задача-уговорить жену сшить новый мешок, тот еще подвиг.......
Отредактировано nikson (22-01-2013 14:06:46)
+5
86
nikson, хороший стружкосос получился! Я видел такой вентилятор в парке, использовался для надувного батута, так вот меня поразила его тихая работа. Он ведь на 220В ? И двигатель - асинхронник? Сколько, интересно, он примерно стОит?
Nikolaevsk написал(а):
а кто чем и как избавляется от опилок акрила? они лезут куда угодно, всюду прилипают, летают по помещению а в пылесос упорно не хотят лезть  вернее, какаято часть засасывается но в отличии от дерева огромное количество разлетается в стороны и прилипает к поверхностям станка и стен...
Таки я понимаю никто акрил не режет? Такая же проблема мучает.
Да,именно так, асинхронник на 220В мощностью 400 ВТ, работает очень тихо, а стружку ,пыль со станка заглатывает очень уверенно..... Сколько стоит не знаю, я его выкружил у прежнего владельца путем сложного обмена ;)  на нужные ему хахаряшки......
комментарий к следующему посту-данный тип электродвигателя работает в режиме S1 т.е. говоря по русски 24 часа в день 7 дней в неделю и т. д. пока есть напряжение в розетке.....
Конструкцию циклона всеже более правильно нужно делать с конусом внизу как и положено ,я  собирался кусок воздуховода осадить термопистолетом на конусной оправке но в самый последний момент оказалось что один высококвалифицированный изжопырукорастущий анжанер спалил мой термофен и дабы избежать праведного гнева скрылся в  сумраке......
Отредактировано nikson (23-01-2013 00:46:32)
Интересует время непрерывной работы?
Качественно сделан! Понравился!
Раньше подыскивал "воздушную тягу" электро менее затратное и мало шумное- теперь знаю что использовать...
Спасибо.
Отредактировано мастак (22-01-2013 20:09:09)
так все же корвет может без перерыва работать или нет ???
любая вытяжка у которой стоит безщёточный двигатель может работать круглосуточно...нагрузка там небольшая и обороты так себе....поломаться может только подшибники.
спасибо а то сегодня пылисос доспалил проводка позакоротилась по этому так и интересуюсь по поводу времени работы
У Энкора только один пылесос имеет щеточный двигатель - Корвет-60, все остальные с асинхронными моторами и могут работать сутками.
Отредактировано yukha (24-01-2013 22:07:47)
По совету форумчан приобрел стружкосос корвет
http://s3.uploads.ru/t/9zAB3.jpg
Две канализационных гофры диаметром 40мм подсоединил через переходник(сделал на станке)
http://s3.uploads.ru/t/i2XsW.jpg
Гофры примотал скотчем к шпинделю (скоч спасет мир :) ). Стружку отсасывает отлично.
Поделитесь пожалуйста опытом использования данного агрегата. Хватает ли мощности для отвода стружки? Сильно ли шумит?
Был промышленный пылесос корвет, но шумел дико и в итоге совсем сгорел. Хотя, мощи в общем-то хватало. Вот теперь ищу что-то на замену....
Я подумываю сделать пылесос, но на таймере. Включение каждые 3 минуты на 10-15 секунд. Не могу себе позволить постоянную нагрузку 2 киловатта, пробки стоять слабые, не потянут :(
Если пробки потянут на 15 сек, то они потянут и на постоянно  ;). Да и не каждый пылесос постоянно тянет 2КВт.
Пробки 15 секунд протянут, больше не протянут. Это автоматы, пока они нагреются, чтобы отключится, проходит какое-то время. Сперва все нормально, потом начинают гудеть, а потом клац, и все.
sdelkin написал(а):
... пробки стоять слабые, не потянут
Не забывайте, что основная цель "пробок" - защищать проводку вашего помещения, следовательно провод тоже "не потянет". Если и "потянет" то не долго. Будьте осторожны !
Мы собираем пылесосы (последний 1500ватт) производительность 3500м/куб, разряжение 1200бар, питание 380 через частотный регулятор, в итоге из сети 220 вольт потребляется мощность в 300 ватт.
Сколько пишу ни кто не задумывается что живём в 21 веке, а пользуемся приборами 20 века.
