Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Как развернуть 3d модель на плоскость?
Сообщений 1 страница 12 из 12
А в какой программе можно (желательно простенькой) объёмную модель (к примеру ведро из Мах) развернуть на плоскость (т.е. получить его развёртку или выкройку)? Причём  результат нужен в векторе (а не как делает Unfold3D) чтоб на станке вырезать из листового материала.
увеличить
Отредактировано RogMaLe (19-08-2010 05:29:20)
Rhinoceros, команда Unroll developable surface.Но модель должна состоять из поверхностей, а не из полигонов ( как в максе),
увеличить
увеличить
Отредактировано radox61 (19-08-2010 06:30:39)
radox61, наверное это мне и надо. Рисовать надо в Rhino?, а можно как-то эеспортировать объёкт из Мах?
Не подскажешь где Rhino качнуть ломаную.
С какой версии в Rhino есть такая приблуда?
Отредактировано RogMaLe (19-08-2010 16:41:31)
См мой пост №11 модель Max3 в Step или IGES. Модель из макса можно использовать только если она сделана с помощью NURBS.
Отредактировано radox61 (19-08-2010 19:47:19)
Простые тела вращения иногда проще разворачивать с применением старых, проверенных методов:
как это описано здесь, или здесь.
Эти методы можно использовать при построениях в любых CAD и CAM системах без применения автоматических расчетов и библиотек.
Ну, уж если совсем лень искать решение самому, то надо смотреть ТУТ!!!
Все такм Rhino зто делает быстрее. Кстати, Unfold делает развертку текстурных координат, а не самой модели. Смотрим видео http://narod.ru/disk/23890518000/Unroll.avi.html
Отредактировано radox61 (Сегодня 22:21:30)
Отредактировано radox61 (19-08-2010 20:32:53)
Проще???
Яж не мазохист))) да и циркутя у меня давно уж нет))) Начерталка мне когда-то очень нравилась... ну дык другой век ужеЭ..
radox61 спасибо! Скачал "носорога" , установил и по видео развернул ведро))). Теперь придётся учиться усложнять это "ведро".
Посматрел по форуму пока не нашёл, а есть толковые уроки для самых чайников? или инструкыия для РИНО. многие ссылки для меня пока скрыты. Хотя сам поищу, у бывалых наверно уже не осталось.
я развертки в artcam делаю  в меню Relief   Import 3D model for Unwrapping! Легко и просто
Это не есть развёртка!
Это проекция рельефа на развёртку цилиндра!
В Рино 5.0 есть функция преобразования mech to surface. Работает она, правда с не очень большими файлами, но действует. Так что при необходимости можно STL преобразовать, а потом уже разворачивать.
Есть такая программа - называется TENKAI - видимо японская - они любят всякие штучки-дрючки клеить. может она подойдет? Понимает множество форматов
увеличить
В таком случае, можно освоить CAD программу, в которой есть возможность работы с листовым материалом. Из тех с чем работаю - NX (Unigraphics) и Компас, на сколько я понимаю и в SolidWorks есть такие возможности.
С помощью этих систем делают развертку для лазерного кроя и гибки.
увеличить
Отредактировано as-mechanic (30-08-2011 07:43:12)
