Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Оргстекло
Оргстекло
Сообщений 1 страница 26 из 26
Добрый день участники форума!!!
Хотел спросить кто занимается фрезеровкой по пластику, есть ли альтернатива оргстеклу?
Кто где и по чём покупает оргстекло? Желательно толщиной от 5мм до 10мм...
За ответы заранее СПАСИБО!!!
Отредактировано NHazzz (18-08-2014 10:22:04)
Простите, а о чем конкретно идет речь? О пластике или оргстекле? Это несколько разные материалы. Я работаю с модельным ПУ, бывает и оргстекло, но для обработки требуются разные стратегии и скорости. Чуть конкретнее вопрос задайте.
Плексиглас,прозрачный поликарбонат PC(очень прочный материал),акрил,PVC прозрачный(не так легко ломается при изгибании,кручении)
шоза...
plexiglas - марка акрила, вывезенная из послевоенной германии сссром и призводство которого было налажено и стало известно под именем оргстекло.
акрил - это и есть оргстекло современное, в наиболее общепринятом виде.
оргстекло - целый класс прозрачных пластиков, к которым относится и акрил (частный случай его - плексигласс), и пвх прозрачный, и поликарбонат, и полистирол, и ПЭТ, и полипропилен.
вменяемой альтернативы оргстеклу НЕТ. точнее есть, но каждая для своих целей.
хотим печатать хорошо и мягкость придать, чтобы не ломалось при изгибе? - пвх прозрачный
удешевить на тонких листах и стойкость к изломам - ПЭТ
вандалостойкость? берем поликарбонат
чтобы идеально формовалось и не трескалось, не пузырилось при температуре - полипропилен
но только при этом: пвх при сгибании белеет и нельзя резать на лазере, поликарбонат и полипропилен плохо механически обрабатывается, полистирол, полипропилен и пэт склеиваются либо плохо, либо вообще никак и т.д.
Всем спасибо за информацию, я хотел делать фрезеровку в 2д по контуру может и 3д с заглублением фрезы не более 1,5-2мм...
Живу в маленьком городке где реально не найти таких материалов, нужен мне для фрезеровки матриц чтобы выдавливать рисунки по бересте, видел готовые изделия из оргстекла и алюминия. По алюминию ещё не работал, а вот по оргстеклу пробовал - нормально вроде получается))
Киньте ссылки на реальную продажу в розницу оргстекла в интернете, всем большое спасибо!!!
Если точнее,то  оргстекло Polymethylmethacrylat PMMA(ПММА), или Plexiglas,он же Plex.К оргстеклу относятся все акрилаты.Остальные указанные пластики совсем других групп,хотя внешне есть похожие на оргстекло.
Полистирол(PS) хорошо склеивается даже чистым дихлорэтаном.Кстати,PS не нужно резать на лазере - выделяется кислота.
я не про определение из википедии, а про правильное. и дело даже не в устоявшемся в народе "прозрачный пластик = оргстекло", а в самом слове, органическое стекло. от стекла - прозрачность, от органического - химия, в каждом случае разная, но всё равно органическая. лично я вообще против употребления слова оргстекло, т.к. оно плохо передаёт суть. прозрачный пластик в принципе стеклом считаться не может, это совершенно разные вещи. и акрил в готовых формах, к слову, в большинстве случаев совершенно непрозрачный, в ваннах акриловых например, или в столешницах из "искуственного камня". какое это уже стекло?
мне ещё здоровье дорого, чтобы дхэ дышать... а цианакрилаты его клеят плохо (уточню - конкретно тот полистирол, что продают у нас).
через интернет магазины не пробывл покупать, а так в любом районе есть такие деятели как рекламные агенства (я про вывески имею в виду).
так у них этого акрила должно быть пруд пруди, могут и нужный кусок отрезать или из остатков выбрать.
только для изготовление матриц для теснения не стал бы советовать этот материал...
во первых материал колкий (заложить его в пресс и он расколиться велика вероятность).
во вторых при теснении нужна температура (я так думаю, тем боле на бересте...)
так что без алюминия или магния трудно придется
Отредактировано shaitanrashpil (19-08-2014 22:11:33)
Абсолютно согласен и полностью поддерживаю.Ответ дал NHazzz`у поскольку на запрос по оргстеклу ему оргстекло и предложат,на запрос других,конкретных пластиков,могут их и предложить.
Всем спасибо, подсказали где магазин в смежном городе есть, там всё есть - любые материалы!!! Буду пробовать)
Скажите, уважаемые форумчане, кто как и какой фрезой резал литой поликарбонат? Задача стоит порезать литой поликарбонат 10мм. Какие фрезы и какие скорости поставить для чистоты обработки. У кого какой опыт?
Резал монолитный поликарбонат одноперой прямой фрезой >300Гц 50 мм/с за раз брал до 5 мм (резал 3 мм фрезой). только для читого реза фреза должна быть острой. Я пользовался Onsrud 61-040.
Отредактировано shaitanrashpil (10-10-2014 15:20:03)
Отредактировано shaitanrashpil (Сегодня 15:20:03)
Подпись автора
    Лучше дольше, чем хуже
одноперой прямой фрезой >300Гц - это частота вращения шпинделя?  а в оборотах это сколько?
18000 Об.мин.
Отредактировано GELO (10-10-2014 16:21:05)
режимы и фрезы те же что и для акрила 10мм, режется чуть тяжелее и стружка другая. как и чем - спиральная однозаходная стружкой вверх, 2 прохода, 5мм, пробрызг водичкой, вторые 5 мм. если нужно без следа между проходами, дайте припуск на первый проход 0.1-0.2. режим 2800 мм/мин, 21000 об.
Тупик. Не понимаю. Объясните пожалуйста.
Купил акрил толщиной 10мм. Вождь торгашей утверждает что это ACRYMA...
Фишка в том, что после резки лазером на торце образуются как бы мелкие пузырики. (фото сверху)
Брал ранее Акриму у другого продавца, резал, края гладкие, ровные, прозрачные (на фото снизу) что и нужно было.
Режимы резки примерно одинаковые.
Дул феном, у пузырьковой "Акримы" на поверхности образуется такая же пузырьковая поверхность...
Прозрачная Акрима феном плавится без пузырей...
Что за Акрима?
http://sg.uploads.ru/t/Qo8nb.jpg
Такое бывает при "влажном"материале.Касается всех пластмасс.Попробуйте продержать заготовки в печи при 60(60-90)градусах по Цельсию хотя бы 10 часов.Если совсем чисто будет,время можно будет сократить.
appo написал(а):
Такое бывает при "влажном"материале....
Читал про такое, пробовал сушить. ( на батарее +45-50С месяц лежал кусок ) Ничего не меняет сушка.
Тут момент ещё такой - феном горячим (около +200С ) дуешь, то если чуть задержишься, то пузырьки на поверхности выскакивают.
Плексиглас тот плавится и убирает заусенцы, а тут вот что...
http://s1.uploads.ru/t/woL0i.jpg
P.S.попробую на акимальный завод написать, мож там загадку решат, почему так.
Отредактировано esb (11-10-2017 15:38:55)
Так чего нельзя лазерить в итоге, полистирол или поликарбонат?
полистирол
Итак: Из своего опыта скажу что резать и гравировать ПВХ на лазере можно, но..... только если будешь часто менять операторов))) А по существу plexiglas наше все. пробовал взять аналог Российский, обплевался весь. Сам родом из Дзержинска в этом "чудогородке" производят органику... Так вы лучше обходите ее стороной. Более отвратительного материала не встречал, мало того что к концу листа видны пузыри какие то в толще, так она еще безбожно воняет и рез лист от листа на тех же настройках отличается. Можно было бы списать на дефект лазера (trotec speedy 100r) да только "плексу" он режет. гравирует на ура. а вот Дзержинскую органику... В общем никогда бы не подумал что и в этой сфере присутствует контрафакт либо отвратительное качество материала.
Приходилось немного резать 3-4х мм plexigass. Фреза с двумя косыми режущими краями. Максимальная скорость и обороты. Лучший вариант с дополнительным охлаждением.
Мужики всем привет,подскажите пожалуйста как фрезеруется оргстекло на чпу станке какие фрезы использовать ?диаметр фрезы?какая глубина за проход?если у кого есть опыт работы с оргстеклом прошу возможность такую созвонится и проконсультироваться  эту тему?....начальство приняли заказ на оргстекло,а нам нужно реализовать этот заказ.Оргстекло не фрезеровали мы в основном МДФ фрезеруем на кухонные фасады в ПВХ пленке.
Почитайте здесь. http://mir-cnc.ru/topic/110-резка-оргстекла-san-сан-стирол-акрило-нитрат/. http://mir-cnc.ru/topic/105-резка-акрилаоргстекла/page-6?hl=оргстекло#entry117549
nik0954 написал(а):
Почитайте здесь. http://mir-cnc.ru/topic/110-резка-оргст … о-нитрат/. --
Спасибо большое за наводку  :cool:
Интересует гравировка по оргстеклу. Как для 3D светильников. Какие обороты, фрезы, подача должны быть?
