Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Люстры и светильники
Сообщений 1 страница 100 из 180
Всех приветствую, просьба у кого есть выложить люстры и светильники, со своей стороны обещаю принять активное участие в жизни форума (я здесь новенький) и постараюсь добавлять интересные дизайнерские вещи (работаю в рекламной мастерской, попадаются интересные штучки).
Отредактировано eugen545 (29-08-2014 22:15:54)
Скрытый текст:
как вам такое ?
http://sa.uploads.ru/t/1jEDw.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0Eks2.jpg
http://sa.uploads.ru/t/KV3lA.jpg
http://sa.uploads.ru/t/VN8IZ.jpg
Скрытый текст:
Вот еще  http://sa.uploads.ru/t/vOFo4.jpg
Скрытый текст:
http://s019.radikal.ru/i632/1411/6b/4a8116c73d25.jpg
Скрытый текст:
http://s6.uploads.ru/t/ObGHU.jpg
Скрытый текст:
http://s7.uploads.ru/t/Lex0p.jpg
Скрытый текст:
http://s6.uploads.ru/t/j3Gid.jpg
Скрытый текст:
+6
http://s3.uploads.ru/t/nO5Pb.jpg
Скрытый текст:
http://s3.uploads.ru/t/RX70O.jpg
Скрытый текст:
http://s7.uploads.ru/t/KOe1I.jpg
Скрытый текст:
http://s2.uploads.ru/t/Q071Z.jpg
Скрытый текст:
http://s3.uploads.ru/t/CjHU5.jpg
Скрытый текст:
http://s6.uploads.ru/t/pEPTl.jpg
Скрытый текст:
http://s3.uploads.ru/t/JQwTk.jpg
Скрытый текст:
http://s7.uploads.ru/t/GOBr8.jpg
Скрытый текст:
http://s2.uploads.ru/t/PoM0h.jpg
Скрытый текст:
Абажур на одну лампочку под потолок:
http://s6.uploads.ru/t/b5cvQ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/mw2Xj.jpg
Отрисовка по картинке:
http://s6.uploads.ru/t/DyQTs.gif
Скрепляющие элементы добавлены от себя, с ними намного легче собирать...
Скрытый текст:
Данные модели предназначены только для лазерных станков? Или фрезой 3мм. тоже можно пилить??
http://s7.uploads.ru/t/OS0rm.jpg
Скрытый текст:
Добрый день . Какие лампы использовать, чтобы получить такую тень? Если кто-то в теме посоветуйте.http://y0y0art.com/wopr-stuff/uploads/2015/02/pranaya-design-shadow-lamp-tree-life026.jpg
я б в деревяшки кроме светодиодных ничего не ставил бы в принипе
подскажите кто знает технологию изготовления вот таких светильниковhttp://s2.uploads.ru/t/reG40.jpg
Дно - пвх 5мм
Стенка - пвх 3мм.
Лицо - акрил молочный 3мм.
Фотопечать на плёнке.
Светодиоды.
Режется дно - меньше лица на толщину стенок, лицо и полосы шириной 30-50-70...мм (зависит от желаемой толщины). С помощью фена, полосы загибаются и приклеиваются к акрилу. Чтобы облегчить эту работу, акрил режется со ступенькой по толщине стенки. Когда всё готово, поверх акрила накатывается плёнка с изображением.
На дно, в нужных местах приклеиваются светодиоды. Крышка надевается на дно и крепится к нему шурупами или клеем.
Всё!
Судя по фото и описаниям используются галогенки мощностью 35-75 Вт.
http://s7.uploads.ru/t/SD46t.jpg
Ставил нескольла ламп светодиодных тень плохая. А свечу диодом с фонарика на телефоне ,проецируется идеально.
Светильник напольный
http://s3.uploads.ru/t/UstVY.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано Pugalo13 (03-02-2016 20:45:07)
http://s6.uploads.ru/t/CkGTP.jpghttp://s3.uploads.ru/t/3EBNi.jpghttp://s2.uploads.ru/t/aU5gV.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано Pugalo13 (03-02-2016 20:44:55)
http://s2.uploads.ru/t/DydL4.jpghttp://s7.uploads.ru/t/lnqfF.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано Pugalo13 (03-02-2016 20:44:45)
http://s7.uploads.ru/t/P9Gr4.jpghttp://s2.uploads.ru/t/dROrG.jpghttp://s7.uploads.ru/t/dSTyj.jpg
Квазикристал
http://s7.uploads.ru/t/5ir3w.jpghttp://s6.uploads.ru/t/JXRcT.jpghttp://s6.uploads.ru/t/IJUO4.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано Pugalo13 (03-02-2016 20:44:26)
http://s3.uploads.ru/t/AaX0Y.jpghttp://s2.uploads.ru/t/qpQgV.gif
http://s2.uploads.ru/t/8FPfg.gif
Скрытый текст:
Отредактировано Pugalo13 (03-02-2016 20:44:14)
Квазикристал2
http://s3.uploads.ru/t/jfhPc.gif
http://s6.uploads.ru/t/JQI69.jpghttp://s3.uploads.ru/t/FJLlk.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано Pugalo13 (03-02-2016 20:44:02)
Подскажите кто знает как сделать вот такую подсветку букв http://s3.uploads.ru/t/aEXt6.jpg
makcumka66, это контражурная подсветка. Берете светодиодную линейку, крепите на обратную сторону букв. Расстояние (если позволяет ширина букв) - 15-25 мм от края букв. Линейку желательно использовать с количеством кластеров не менее 60 шт. на метр, чтобы был  равномерный, а не точечный засвет.
На сами буквы сзади крепите дистанционные держатели (дистаны), можно готовые, можно самодельные. Готовые на первые разы будут удобнее, потом можно и самому. При этом учитывайте, что расстояние от букв до стены можно регулировать на ваше усмотрение, чтобы получить более узкий/широкий контражур.
Была раньше технология, когда в качестве подсветки был неон. Думаю, что фотографии дадут немного представление о том, как сделать контражур:
http://s2.uploads.ru/t/egZQK.jpg http://s6.uploads.ru/t/oT6vI.jpg http://s6.uploads.ru/t/bynwV.jpg http://s6.uploads.ru/t/KxOnv.jpg
http://s2.uploads.ru/t/aNqbs.jpg http://s7.uploads.ru/t/3JW8k.jpg http://s2.uploads.ru/t/JzKDo.jpg http://s7.uploads.ru/t/Xdhwy.jpg
Давно это было - ностальгия...
Сейчас все намного проще - есть светодиоды, нет причин дрожать над каждой трубкой неона.
Когда это делали - не было в нете инфрормации, поэтому все придумывали и воплощали сами.
Отредактировано sans9 (07-02-2016 13:44:02)
makcumka66, ещё не забудьте, что линейки 12-вольтовые, требуется блок-трансформатор.  А то бывает в 220 включают напрямую, и диоды вспыхивают мимолетной прощальной искрой.
Для большего разнообразия можно купить транс с димером, чтобы регулировать яркость контражура.
Ещё как вариант - поставить контроллер, чтобы подсветка работала в заданном динамичном режиме, либо купить rgb-линейку, будет переливаться всеми цветами радуги. Я, например, довольно давно начал переносить технологии из наружки, которой изначально занимаюсь, в интерьерные решения.
дистанционные держатели изготавливаю из алюминиевой трубки диаметром 6 ,8мм нарезая на торцовочной пиле,желательно материал подложки(на котором отражаеться свет)выбирать матовый а не глянец,чтобы неотражались пиксели диодов
Скрытый текст:
http://s2.uploads.ru/t/0BJ8P.jpghttp://s6.uploads.ru/t/dixW9.jpg
Отредактировано Pugalo13 (22-02-2016 20:01:31)
-1
40
Лампы пульсация
http://s6.uploads.ru/t/mVgWc.jpghttp://s3.uploads.ru/t/Um7Et.jpg
Скрытый текст:
+9
41
http://s6.uploads.ru/t/O75lP.jpg
http://s6.uploads.ru/t/gjt7N.jpg
Подскажите как собрать,чтоб заднюю сторону где располагаются все спайки закрыть красиво.
Светильник в китайском стиле
http://s7.uploads.ru/t/lik5K.jpg
Скрытый текст:
Подскажите это на 220 вт или на батарейках?
люстра шишка http://s3.uploads.ru/t/fW0ZE.jpg
Скрытый текст:
http://s2.uploads.ru/t/v34Ab.jpg
размер 250х150мм
низ черный акрил 3мм,верх акрил 5мм.рисунок с форума,остальное мое.
Скрытый текст:
http://s7.uploads.ru/t/BUTOZ.jpg
цоколь е27,лампочка свечка 40вт.слева акрил белый 3 мм,справа красный 3 мм.гравировка крашена в черный грунт.полностью создавал сам.
Скрытый текст:
на батарейках вроде.
http://s6.uploads.ru/t/vXn8U.jpg
Скрытый текст:
http://s7.uploads.ru/t/ZHndm.jpg
Скрытый текст:
http://s2.uploads.ru/t/vPHsb.jpg
Скрытый текст:
http://s3.uploads.ru/t/PaEbO.jpg
Скрытый текст:
http://s6.uploads.ru/t/veFh3.jpg
Скрытый текст:
http://s2.uploads.ru/t/PSrwL.png
Скрытый текст:
http://s3.uploads.ru/t/Ec5YF.png
Скрытый текст:
+6
55
slavianin71 написал(а):
люстра шишка
А на что собирали этот светильник?
На фото вижу что-то прозрачное типа акрила.
это болтики акриловые диаметром 4 мм,гайка из нутри
но если её не собираетесь собирать и разбирать то думаю можно и клепками один раз заклепать и все
фанера нужна авиационная,пробовал резать березовую фанеру 3 мм,ломается при сборке
Нужна люстра на кухню. Есть что нибудь. В столовой весит из дерева,хотелось и на кухню резную.
Я сделал из картона 2 мм для пробы. Симпатично.
В инете находил инфу, что делают из шпона 1,5 мм. Нужно попробовать.
Отредактировано Kinetic (23-03-2016 22:01:04)
Уважаемые форумчане, может встречался кому- нибудь канделябр на 3-4 свечи из фанерки? Красивый, чтобы не просто две доски крест- накрест, а что- нибудь изящное? Может не вектора, а просто идею по конструктиву кто подбросит?
Конструкторы (вектор)
Отредактировано Kinetic (Сегодня 01:01:04)
я тоже про шпон читал,но попробовать руки не доходят,дерзайте
Спасибо, но немного не то, грубовато. Изыска хочется... Вручную- то проще, на токарном станке заготовку, а потом штихель в руки - и вперед! А вот из фанерки, да на ЧПУ! :crazyfun: :dontknow:
Вот с изыском. Мне самому понравилось. Спасибо Hranitei.
http://s7.uploads.ru/t/OCBbW.jpg
Обмен файлами для контурной резки
Отредактировано Pugalo13 (28-03-2016 08:48:38)
По заказам периодически всякую мелочь режу со шпона, для этой лампы, на мой взгляд, лучше всего подойдёт ольха, у неё структура волокон более равномерная, не такая ломкая будет
такие модули не подойдут.. они рассеивают
да, галогенные g 9 патрон))
http://s9.uploads.ru/t/YyKOq.jpg
http://sh.uploads.ru/t/pCFRo.jpg
Квазикристал2
Отличная идея!!
саванна
http://s8.uploads.ru/t/zrkpA.jpg
Скрытый текст:
Oknelawok
Pugalo13
Народ помогите. Хочу жене сделать люстру в подарок на день рождения из фанеры или акрила на станке для лазерной резки. Станок и мастера нашел. Но не могу ничего найти из чертежей. Нравятся подвесные светильники из серии Hemmesphere или что-то подобное, динамичное. Не поможете. Я тут новичок, но наткнулся случайно на ваш форум и решил написать.
Kirill Go написал(а):
https://yadi.sk/d/i6k7VSmeqGFjq
подскажите это для лазера,а для фрезерного пойдет если размер фрезы расчитать...
саванна
смотрится прям как фотография. а что за материал в качестве рассеивателя света?
Я использую светотехнический полистирол 2 мм.
Есть вариант опаловый акрил или поликарбонат, но он дороже.
Привет всем. Может есть у кого набор светильников ? Чертежей
SAJJADD написал(а):
http://se.uploads.ru/t/U3mOx.jpg
Скрытый текст:
    https://yadi.sk/d/O6WllpmmrEWV3
Чертежи в выложенном файле не соответствуют этой картинке ? И подскажите под какую толщину материала выложенные чертежи ?
http://s0.uploads.ru/t/I1AL2.jpg
Скрытый текст:
http://sg.uploads.ru/t/1omQ3.jpg
http://sh.uploads.ru/t/LWpQF.jpg
http://s8.uploads.ru/t/HOPVa.jpg
http://s1.uploads.ru/t/p1iWw.jpg
Как говорится бех комментариев. Грани можно подогнать вплоть до соединений на моделях ЧПУ. Хотя на торцовке может быть и проще будет.
Проще фрезой "птичий клюв"
Ещё для задумчивости. Может висеть на стене, но может и прикольно стоять как настольный вариант. Моделировать просто - крой в 2D. Можно реализовать и напольный вариант, будет очень оригинально. LED имеет смысл спрятать в мелкую нишу, а при желании можно и намотать ленту.
http://s7.uploads.ru/t/HYA6K.jpg
Отредактировано adres (02-05-2016 07:47:04)
http://sf.uploads.ru/t/ipFqW.jpg
Скрытый текст:
+5
81
http://s3.uploads.ru/t/MenEk.png
- это как подсоединить китайские LED
http://s1.uploads.ru/t/VyCNx.jpg
а это оригинально выполненный светильник. Тоже 100% на LED
3Bee studio с просторов инета
http://s2.uploads.ru/t/LfU4t.jpg
Скрытый текст:
Красный дракон.
http://sd.uploads.ru/t/jyBsz.jpg
Скрытый текст:
Лучше использовать светодиодные модули на алюминиевой плате.  Прослужат гораздо дольше, чем лента. Я узнавал. :)
Типа таких
Скрытый текст:
Отредактировано Kinetic (25-05-2016 22:17:54)
Кто искал чертежи лампы Pixar?
Вот что-то похожее
http://s4.uploads.ru/t/esGW1.jpg
Скрытый текст:
Светильник
dxf
http://s2.uploads.ru/t/Vonsp.jpg   http://s6.uploads.ru/t/j3cLP.jpg
Скрытый текст:
чертёж Лампы- оргонайзер "Щенок Спайк"
http://sa.uploads.ru/t/YlHGU.jpghttp://s7.uploads.ru/t/rPc8Q.jpg
Скрытый текст:
strelex написал(а):
Доброго дня.Подскажите как делаются такие светильники.Материал ширина высота и толщина наборки.Если есть фото как внутри устроено было бы замечательно.Заранее спасибо.
Отредактировано strelex (Вчера 19:04:32)
Вот ночник облако, детали
https://pp.vk.me/c629218/v629218220/3219d/4nNXHdzXkdY.jpg
Лампа *Пламенное сердце Данко *
http://se.uploads.ru/t/ha8x1.jpghttp://s6.uploads.ru/t/hbCFa.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано Pugalo13 (12-07-2016 06:45:38)
+8
90
Лампа "Капля жизни"
http://s8.uploads.ru/t/XThEy.jpghttp://sd.uploads.ru/t/fksGY.jpg
Скрытый текст:
+8
91
Лампа "КВАЗИКРИСТАЛЛ" Lamp Quasicrystal
http://s7.uploads.ru/t/Uw6vH.jpghttp://s7.uploads.ru/t/UHbmD.jpg
Скрытый текст:
Лампа под названием "EVA"
http://s6.uploads.ru/t/vuXbf.jpghttp://sa.uploads.ru/t/MhujL.jpg
Скрытый текст:
Ольга, Вам удалось разобраться?
Настольная лампочка "ФЕРМЕРЫ И UFO"
http://se.uploads.ru/t/taB8I.jpghttp://s1.uploads.ru/t/jvCzp.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано eugen545 (29-08-2014 21:15:54)
а скиньте свой, хочется посмотреть) я вообще использую споты, не знаю как всем, но мне нравится. Что то фото не подкрепляется(
Лампа-Жираф
http://sa.uploads.ru/t/N9CJr.jpg
Скрытый текст:
+6
97
Вопрос по поводу "плоских" светильников из фанеры на светодиодах.
Подскажите, а как спрятаны провода, которые к светодиодам подходят?
По фото видно. У них двойное дно!
http://s9.uploads.ru/t/Cx6Tp.pnghttp://sh.uploads.ru/t/evrEz.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9SJco.jpghttp://s1.uploads.ru/t/rG17V.jpg
http://sf.uploads.ru/t/bUphA.jpg
Добрый день!
Искала искала про такие светильники, ничего конкретного не нашла...как сделать такой светильник и есть ли макет? Помогите!!! спасибо
Отредактировано Юлия_вод (17-10-2016 16:14:55)
минимум три слоя есть:
- наружный слой - окантовка и декоративные части,
- средний слой со светодиодами
-  задник.
А как провода спрятать? Нужно выборку во втором и третьем слое сделать?
Вернее, понятно, что её нужно делать. Хотелось бы разок увидеть такие светильники в разобранном виде.
