Форумчане, помогите советом новичкам. Станок китаец OMNI-1530(б/у), используем MACH 3. При нарезании паза под углом (например 45 градусов) паз получается не прямым, а волнообразным. Шаг волны примерно 60 мм. При уменьшении угла волнистость, вроде, уменьшается. Спасибо всем, кто откликнется.
Помогите! Станок не режет под углом 45
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться212-09-2014 23:11:57
Первое что приходит в голову - слабая жесткость станка. Попробуйте пройтись по заготовке фрезой на минимальной глубине 1мм например. Если волны останутся значит проблема на прогамном уровне.
Поделиться313-09-2014 21:49:02
Роман С я попробовал сделать паз глубиной 1мм. Ничего не изменилось. Все та же волна... Что делать? Не пойму...
Поделиться413-09-2014 22:49:24
07_bond
Какая скорость при резке? На глаз какова плавность хода станка при резке? Имею ввиду станок режет плавно или есть рывки. Какая стратегия выбрана при создании УП. Сделайте скриншот general config из меню Мача.
Поделиться513-09-2014 22:51:05
Рельсы как закреплены? на каком расстоянии крепёжные болты?
Подтяните рельсы - может ослабли.
Фото станка, фрезы и волнистого паза не помешало-бы.
С Уважением.
Поделиться614-09-2014 18:19:24
07_bond
Какая скорость при резке? На глаз какова плавность хода станка при резке? Имею ввиду станок режет плавно или есть рывки. Какая стратегия выбрана при создании УП. Сделайте скриншот general config из меню Мача.Подпись автора
...Кто может – делает. Кто не может – учит!
Скорость при резке 42 мм/сек. По ходу меняли в Маче изменений не было. На глаз станок идет плавно. В Артсаме писали разными вариантами (2D Выборка, обработка по профилю и т.д.)
Отредактировано 07_bond (14-09-2014 18:39:49)
Поделиться714-09-2014 18:38:26
Подтяните рельсы - может ослабли.Фото станка, фрезы и волнистого паза не помешало-бы.
С Уважением.
Подпись автора
Все протянули. Ремни на двигателях перемещения и натягивали и ослабляли. Фото прилагаю.
Поделиться814-09-2014 19:18:07
Такое происходит только по диагонали? Пробовали например круг отфрезеровать или эллипс, я когда свой самодельный настраивал - круги фрезеровал что бы настроить ускорения осей, мерял штангелем круг, правда отклонения в начале не были более 1мм...
Поделиться914-09-2014 19:26:32
Круг фрезеровать пробовали и овальность в нем наблюдается (отклонения в пределах 1-1,5мм). Ускорение осей Х и У выставлены одинаково.
Есть предположение, что левое или правое положение по У в нулевой точке не соответствует 0. Поэтому и происходит набег (волна)...
Поделиться1014-09-2014 19:41:13
т.е. Вы считаете что X не совсем перпендикулярен Y? В таком случае волны бы не наблюдалось, просто немного изменился бы угол, например было бы не 45, а 47 градусов.
Мое мнение - какая то ось не успевает
Я выставлял скорости и ускорения по X и Y разные, т.к. нагрузка разная на двигатели по всем осям, пока не добился точности круга 0,2 мм.
Поделиться1114-09-2014 19:50:33
Что происходит если пустить ещё раз станок по уже один раз отфрезерованому?Волна в том же месте или съём материала происходит в других местах?
Поделиться1214-09-2014 20:05:00
Есть предположение, что левое или правое положение по У в нулевой точке не соответствует 0. Поэтому и происходит набег (волна)...т.е. Вы считаете что X не совсем перпендикулярен Y? В таком случае волны бы не наблюдалось, просто немного изменился бы угол, например было бы не 45, а 47 градусов.
Есть еще одно мнение... Если посмотреть на правую зубчатую линейку, то видно повторяющееся (цикличное-волнообразное) изменение цвета смазки на ней. Кстати, с верхней линейкой (перемещение по Х) то же самое. Есть предположение, что это из-за кривизны вала серводвигателя.
Поделиться1314-09-2014 20:14:51
Врядли, прямолинейность в основном зависит от направляющих.
Поделиться1414-09-2014 20:28:51
Фрезеровка происходит по тому же самому месту. Точь в точь...
Поделиться1514-09-2014 20:40:10
Почему нагрузки разные если фреза движется по кругу? Каким образом тогда определить соотношение скоростей и ускорений по осям?
Поделиться1614-09-2014 23:28:33
Нагрузки разные - потому что масса узлов разная, у меня на всех осях стоят одинаковые двигатели, только по Y двигатель тащит весь портал, а по X только площадку со шпинделем, по Z вообще только шпиндель. Опытным путем подбирал соотношение. Диаметр врезеруемого круга известен, отфрезеровал - померял, видно по какой оси отклонение - эту ось и корректировал.
Не у верен, что у Вас именно в этом проблема...
Поделиться1714-09-2014 23:45:44
точность обработки при создании уп выставлена какая?
разрешение при создании векторов тоже имеет значение, а вектор под углом в арткаме вообще рисует отрывками даже при большем разрешении ,особенно заметно когда подымаеш рельеф из векторов,попробуй нарисовать вектор в другой программе
и прореж по нему
одна ось не успевает за другой, а потом типа догоняет - бред
присмотрелся к фото шпиндель низковато от подшипников находится,какой толщины пластина, пластина даже без ребр жесткости,потяните за кончик фрезы на себя, если играет то здесь и причина
Отредактировано yuric73 (15-09-2014 00:08:23)
Поделиться1814-09-2014 23:58:56
проверьте муфты и прижим к рейкам. Очень похоже на "демпфер" там где он не должен быть.
Поделиться1915-09-2014 20:49:49
и прореж по немуодна ось не успевает за другой, а потом типа догоняет - бред
Пробовали писать в разных программах ArtCam и SolidWorks - результат одинаковый.
Пластина толщиной 22 мм. Все стоит довольно жестко.
Поделиться2016-09-2014 19:21:35
У вас прижим приводной шестерни( в купе с редуктором и двигателем) к рейке пружиной скорее всего? проверьте внимательно этот узел ,при движении оси этот узел не колеблется хотябы с небольшой амплитудой? Если да (на что косвенно указывает ваше сообщение про периодично-волнообразный цвет смазки) то именно в этом и есть ваша проблема, так как скорость движения оси не постоянна (шестерня как-бы выкатывается периодически из зацепления с рейкой) Это практически не заметно на глаз но при фрезеровке под углом как раз и сказывается на волнообразности траектории движения.
От ровности и параллельности направляющих ваша "волна" не зависит кстати.......в чем можно убедиться отфрезеровав пазы вдоль осей станка
Чтобы исключить возможные косяки с УП достаточно силами МАЧа в режиме MDI отправить фрезу фрезеровать паз к примеру из точки Х0 У0 в Х500У500 с небольшим заглублением дабы исключить из "эхперимента" возможные отжимы фрезы
Отредактировано nikson (16-09-2014 20:15:19)
Поделиться2116-09-2014 22:09:38
nikson
Вы правильно сделали выводы о причинах данной проблемы на которую указывали косвенные признаки (волнообразный цвет смазки на линейке). Вчера решили эту проблему - поменяли узел перемещения по Х поставив редуктор и заменив шестерню. Кстати, вал шестерни был слегка погнут. Спасибо всем кто не отказался помочь и принял участие в решении проблемы.
Отредактировано 07_bond (16-09-2014 22:11:18)
Сборник причин нежелательного ухода координат | Станки с ЧПУ | 11-03-2022 |
Фасады МДФ часть 2 | Обработка МДФ | 21-11-2022 |
