Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Шум от работающего станка
Сообщений 1 страница 43 из 43
Кто-то решал проблему с шумом при работе станка? Может какой-то кожух необходимо сделать?
У меня станок стоит в подвале дома - шум при работе в общем сносный, но возле станка нужно находится только в наушниках.
Замерял шум 86-88Дц и от вытяжки 90Дц.
обклей стены звукопоглощающими плитами
Или ячейками из под яиц.
Я решил так, поставил рядом второй станок, и сразу понял что один не так уж и шумел, можно даже сказать что почти не шумел, вот два...
Это я дурачусь. А вообще-то все советы, типа ящейки из под яиц, и шумопоглощающие плиты на стены, это не даст выйти шум из цеха где стоит станок, а возле станка шум не изменится, сиди в наушниках. И кстати, наушники бери европейские дорогие, а то китайские фуфло, что с ними что без них. А вот у меня итальянские GST, то все равно что оглох. Есть еще этой же фирмы такие ушные пробки, но это кому как нравится, у меня от них дискомфорт, с наушниками как-то удобней.
А может есть смысл заменить шпиндель на более безшумный.
Шум в основном не от шпинделя а от самой фрезы при процессе резки
Вот поэтому я и спрашиваю, может кто-то шпиндель закрывает каким-то кожухом, чтобы меньше шумела фреза
Конусная четырёх-заходная фреза и шпиндель с водяным охлаждением-можно рядом с газетой сидеть и кофе пить-)))
Была у меня хорошая картинка короба под небольшой станок...не могу найти , вот что в нете нашел..
увеличить
увеличить
Отредактировано faza380 (17-09-2010 22:00:45)
Ящик когечно хорошо, но ка на счет удаления пыли, стружек, еще понадобится циклон.
Пару раз видел отдельно продается "Насадка фильтра Циклон" (в Мвидео точно были месяц назад), у меня такая стоит на домашнем пылесосе LG - мешок меняю ооочень редко, все остается там.
Вот тут похожая http://www.electrovenik.ru/catalog/clea … /6836.html
Устройство удаления стружки из зоны резания
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Еще нужно учитывать что при работе шпиндель должен охлаждаться, это хорошо если он с водяным охлаждением.
Вот еще вариант шумоизоляции.
увеличить
Вот мой вариант
http://dl.hostingfailov.com/preview/4d3fde41b4.jpg
http://dl.hostingfailov.com/preview/f680dc25fb.jpg
Сижу рядом и работаю. Шум не напрягает.
Отредактировано Vlast (30-09-2010 16:16:26)
С водяным охлаждением это дааа.Даж не скажешь что 24 000 крутит.А для моего станочка в 3.5 м длинной и 1.3м шириной коробочку то никак+ охлаждение то как??
Александр, сегодня запитывал свой фрезер постоянкой. Выкинул регулятор оборотов и через Латр и диодный мост подал напряжение. Латр для регулировки оборотов, а диодный мост для выпрямления напряжения.
Шум убрался вполовину. Присутствие 50Гц пропало, щетки практически не искрят. Пока результат положителен.
А фрезер какой ? Очень интересный опыт :cool: надо попробовать. я свой питаю тоже через ЛАТР(ещо 60.. какого-то года) :) , только переменкой. шумит ужастно, но когда закрываю коробку процентов 80 гасится.
Объясните пожалуйста, что такое "Латр" ?
ЛАТР - лабораторный  автотрансформатор.
http://www.tirs-spb.ru/trans/latr
Отредактировано faza380 (02-10-2010 01:35:56)
Извините,но как можно фрезер на 220В переменного запитать постоянным.
Андрей написал(а):
А фрезер какой ?
Фрезер FERM 850Ватт.
vitaxxxa написал(а):
Только дорогой меньше шумит
Какое конструктивное высказывание...
да...... Виталий вроде к ЧПУ отношения не имеет,
это он по фотошопу судит.... его профиль.
Спасибо за идеи, тоже проблема шума стояла(станок в квартире).
Сегодня слепил короб со звукоизоляцией - очень существенно гасит.
Собираюсь еще вмонтировать вытяжной вентилятор кубов на 250, будет пыль забирать. заодно воздух для охлаждения шпинделя подсасывать.
Возник такой вопрос,у кого какие вытяжки стоят,собираюсь себе ставить и нему найти оптимальный вариант,надо чтобы всю стружку с чистовой обработки затягивала но и чтоб электричество по меньше кушал?
Тот, что хочу себе поставить на 250 кубов, на сколько я помню на 180ватт итальянский, шумит не громко, корпус из пластика под диаметр от 100мм(поставил такой на вытяжку подвала),
но стоимость его на стройрынке около 4000тыс.Попробую его на засасывание  мелкой стружки, а то вдруг, при сильном уменьшении диаметра, он будет бесполезен.
Отпишу об испытании.
купил себе вот такойhttp://uploads.ru/t/D/L/d/DLdQS.jpg
уменьшил патрубок у шпинделя  до 50мм работает на ура
Сразу кучка вопросов: мощность, шумность ,стоимость?
И как называется?(не для рекламы!) Можно в личку.
да наверное всем интересно будет : мощьность 500 Вт,расход воздуха 1000 м3/ч,диаметр патрубка 98мм производитель интерскол по цене дешевле чем корветы ,покрайне мере у нас, что касается шумности- когда идет обработка рельефа практически не слышно,(шпиндель с водяным охлаждением)
стружкосборник сс-1000/500
Отредактировано napas (19-03-2012 19:56:41)
Спасибо за наводку!
Не буду придумывать велосипед, куплю такую же, у нас отделение  ихнего магазина открывается в конце марта.
Скинте, по возможности, ссылку в личку. На сайте у них отсутствует.
Установка вытяжная МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ ВУ550 (название сего пылесоса)
http://unimaster.net/katalog_tovarov/ob … e/obekt_7/
к ИНТЕРСКОЛУ отношения не имеет
Отредактировано ПЮФ (19-03-2012 20:46:28)
Я вот как сделал коробку. Тамже и пылесос самодельный для стружки.http://uploads.ru/t/T/5/e/T5eA4.jpg
http://uploads.ru/t/y/c/Y/ycYrC.jpg
cncworld можно поподробней про самодельный пылесос?
как на балкон МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ ВУ550 поставить ? :confused:
надо что то другое по небольшой станок, кто вытяжки другие ставил?
Для частичной шумоизоляции всегда хорошим вариантом было обклеить стены упаковками изпод куринных яиц, ну либо любым материалом схожим по геометрии - для рассеивания звука. а для себя обязательно приобрести хорошие антизвуковые наушники. первое время работал без наушников - стал замечать как постепенно теряю слух...поетому оч важно от звука защитить в первую очередь свои уши)
Специально изучал этот вопрос об звукоизоляции.
Пенопласт, поролон, упаковки из перепелиных и куриных яиц и даже стекловата\ISOVER\ помогают слабо.
Нужна минеральная вата чем плотнее, тем лучше или специальные панели с кварцевым песком \стоят дорого\ или войлок.
И обязательно: монтировать  всё по технологии, а не как попало.
Например: обыкновенная электрическая розетка на стенке сводит все старания по звукоизоляции к нулю.
На сколько эффективен?
kdimon2002 написал(а):
А как решить проблему с дымом из окна? Чтобы соседи пожарку не вызвали?
как вариант, вставить сэндвич-панель вместо стекла в форточку, вырезать в ней отверстие под вытяжку и подвести гибкий воздуховод. как минимум на пожар уже похоже не будет)
Речь в данном случае шла о лазерном станке, насколько я понял
Ячейками из-под яиц мы в далеких двухтысячных оббивали стены примитивной студии звукозаписи. Получилась неплохая безэховая камера. Но они нежные, за полгода убились - и это в студии. Сколько они проживут в подвале со станком?
У нас картон крупногабаритный (50х50 см) от какого-то оборудования, по типу кассет от яиц. Очень эффективно снижает шум.
Шпиндель водянка, вытяжка в соседнем помещении (станок в подвале) рядом со станком при обработке можно спокойно разговаривать. Если начинает шуметь, значит идут вибрации, что не есть хорошо для фрез.
