Китайский лазерный CO2.При резке квадрата получается грубо говоря параллелограмм.По Х линии прямые,по Y идет параллельный скос.В чем может быть проблема?Станок отьюстирован
Нет угла в 90 градусов
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться227-01-2015 16:51:37
на угол влияет только юстировка. значит она выполнена неправильно.
Поделиться327-01-2015 17:01:17
если вы правильно обозначили оси (в каком формате вы работаете книжный или альбомный) у вас я так понимаю стоят два приводных ремня на одной оси, возможно что сбиты ремни буквально на 1-2 зуба, устраняется легко, ослабив крепление шестерни на вале. А выставляется по большому угольнику, надёжней чем отталкиваться от тупиков станка.
Отредактировано Flint2015 (27-01-2015 17:02:30)
Поделиться427-01-2015 17:40:05
Может быть кривой портал. Проверьте геометрию. Юстировка точная?
Поделиться527-01-2015 18:12:57
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 20:02:30)
Совершенно верно! Хотя я и прочитал это после устранения неполадки,но этот ответ само совершенство!) Действительно,на пару зубцов сместил ремень и вуаля!) Раньше не обращал на это большое внимание,скос был довольно незаметен,но при резке бумаги под фоторамки он (скос) был очень заметен.
Поделиться612-02-2015 00:10:53
На одном из станков появилась такая же проблема. Причина была чисто механическая. Если изменение идет только по одной оси, проверьте натяжение ремней и состояние роликов.
Поделиться712-02-2015 00:54:06
когда нам привезли станок была такая же проблема.
попробуй поиграть с натяжкой ремня по оси Y. Мне помогло
Поделиться812-02-2015 08:25:27
При использовании короткофокусной линзы при резке например 4 мм всегда будет наблюдаться непрямой угол, потому что при фокусировании лазерный луч из точки фокуса расходится. Надо использовать длиннофокусную линзу.
Поделиться903-07-2017 14:34:27
спасибо всем огромное за такие подробные ответы!!! Неделю ломала голову что не так со станком!!!!
Поделиться1003-07-2017 21:55:57
Разговор идет о скосе реза? У меня та же проблема была, вроде от юстировали в центр, но иногда проскакивает чючють срез, невсегда. Ет тоже может быть механическое?
Corellaser режет неровный квадрат. Нет 90 град. | Лазерные станки | 05-06-2018 |
Еврозапил столешниц | Технологии, ремесла | 22-10-2019 |
Обучение работе в АРТ КАМыче | Все по ArtCAM | 01-05-2016 |
Покраска фанеры | Вопросы покраски. | 03-07-2020 |
Мебельный щит своими руками. | Инструмент | 11-05-2017 |
