Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » при загрузке чистовой уп зависает mach3 нужна помощь
Сообщений 1 страница 21 из 21
При загрузке чистовой уп (размер ее 54мегабайта) зависает мач, проще говоря в оперативке разворачиваетя аж на 1.7 гига из 2 возможных и все виснет. Грузилась уп всю ночь и при нажатии старт задергался и завис. Говорят что файл УП можно в блокноте разбить на две УП подскажите как это сделать или помогите или принцип опишите!
  • Цитировать Сообщение 1
  • 2
    Проще разбить программку при создании например в арткаме (там и функция такая есть - Разбивка УП) гарантированно всё пропишет без ошибок.
    Можно и в блокноте - берёшь стартовые и конечные строчки а середину делишь пополам, получаются две уп с одинаковыми началом и концовкой и различной серединой.
    Желательно получившиеся программки прогнать по воздуху в холостую во избежание неприятностей.
    С Уважением.
  • Цитировать Сообщение 2
  • 3
    Я Прошу прощения, а какие параметры самой железяки (компьютера).  Была такая проблема избавился переходом на другой комп.
  • Цитировать Сообщение 3
  • 4
    Комп кор 2дуо до сегодняшнего дня не жаловася!!!
  • Цитировать Сообщение 4
  • 5
    С Уважением.
    Проблема в том что модельку собирал сам ручками в арткаме и на один раз, тоесть оригинала модели нет уже осталась только УП, а новую собирать означает выкинуть из под станка заготовку а материал очень дорогой а черновая пройдена вот начало и конец кода УП как разбить где тут шапка
    G90
    G49
    M3 S18000
    G0 X5.243 Y0.405 Z5.000
    G1   Z-7.936 F4500
    G1 X5.512  Z-7.924 F5000
    X6.587  Z-7.869
    X15.454  Z-7.867
    X17.335  Z-7.862
    X20.022  Z-7.865
    X23.247  Z-7.864
    X27.277  Z-7.867
    X33.726
    X38.832
    X41.519  Z-7.861
    X45.818  Z-7.867
    X49.580  Z-7.864
    X52.805  Z-7.867
    X57.910  Z-7.865
    X62.478  Z-7.867
    X64.628  Z-7.862
    X67.584  Z-7.867
    X71.615
    X75.108
    и конец
    X199.265 Y529.480 Z-7.835
    X201.412  Z-7.796
    X205.974  Z-7.806
    X209.194  Z-7.796
    X214.292  Z-7.806
    X218.854  Z-7.812
    X219.390  Z-7.830
    X219.281 Y529.590 Z-7.875
    X211.584  Z-7.866
    X206.541  Z-7.861
    X202.294  Z-7.865
    X200.171  Z-7.868
    X199.375  Z-7.883
    G0   Z5.000
    G0 X0.000 Y0.000
    G0Z5.000
    X0.000Y0.000
    M05
    M02
  • Цитировать Сообщение 5
  • 6
    Совершенно не показатель. Параметры компа - тактовая частота ЦП, объем оперативной памяти, объем свободного места на жестком диске, ОС. Иногда так случается, что софт начинает глючить и  то, что раньше вполне нормально исполнялось компом, больше не исполняется.
  • Цитировать Сообщение 6
  • 7
    CPU Intel Core 2 Duo E4300 1.8 GHz / 2core / 2Mb / 65W / 800MHz LGA775 жесткий на 160gb 7200, оперативки 2gb, операционка хp нет ни чего лишнего все настроено по лучшему...... кстати ходил сейчас до товарища у него чуть мощнее комп у него тоже долго грузит ну чуть чуть быстрей чем у меня и все равно начинает виснуть
  • Цитировать Сообщение 7
  • 8
    Бондарев Виталий, ну комп старенький, конечно... а бОльшие УП доводилось использовать? Ради любопытства можешь мне перекинуть, у меня машинка помощнее, Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz, 8155 Gb,  NVIDIA GeForce GTX 770  (4095 Gb), ST2000DM001-1CH164 ATA Device  (1863 Gb, IDE), KINGSTON SH103S3120G ATA Device  (111 Gb, IDE)
  • Цитировать Сообщение 8
  • 9
    Как пример:
    G90
    G49
    M3 S18000
    G1   Z-7.936 F4500
    X6.587  Z-7.869
    X15.454  Z-7.867
    X17.335  Z-7.862
    X20.022  Z-7.865
    X23.247  Z-7.864
    X27.277  Z-7.867
    X33.726
    X38.832
    X41.519  Z-7.861
    X45.818  Z-7.867
    X49.580  Z-7.864
    X52.805  Z-7.867
    X57.910  Z-7.865
    X62.478  Z-7.867
    X64.628  Z-7.862
    X67.584  Z-7.867
    X71.615
    X75.108
    G0   Z5.000
    G0 X0.000 Y0.000
    G0Z5.000
    X0.000Y0.000
    M05
    M02
    G90
    G49
    M3 S18000
    G0 X199.265 Y529.480 Z5.000      !!!!!! изменено   X Y
    G1   Z-7.835 F4500                      !!!!!! изменено   Z
    G1 X199.265  Z-7.835 F5000        !!!!!! изменено   X Z
    X199.265 Y529.480 Z-7.835        -коорденаты начала обработки уп №2
    X201.412  Z-7.796
    X205.974  Z-7.806
    X209.194  Z-7.796
    X214.292  Z-7.806
    X218.854  Z-7.812
    X219.390  Z-7.830
    X211.584  Z-7.866
    X206.541  Z-7.861
    X202.294  Z-7.865
    X200.171  Z-7.868
    X199.375  Z-7.883
    G0   Z5.000
    G0 X0.000 Y0.000
    G0Z5.000
    X0.000Y0.000
    M05
    M02
  • Цитировать Сообщение 9
  • 10
    Спасибо всем разбил программу в блокноте на 2 и все замечательно уже режу!!!
    Оказалось проще чем, если кому надо вот расшифровка кода
    % - начало программы
    G90 - движение исполнительного органа происходит относительно нуля рабочей координатной системы
    G49 - отмена коррекции на длину режущего инструмента
    M3 S18000 - запуск шпинделя на 18000 оборотах
    G0 X5.243 Y0.405 Z5.000 холостое перемещение шпинделя в начальные координаты резания на безопасной высоте 5мм
    G1   Z-7.936 F4500 - рабочая подача врезания по оси z на скорости 4.5 м/мин
    G1 X5.512  Z-7.924 F5000 - рабочая подача резания на скорости 5 м/мин по осям x и y
    X6.587  Z-7.869 - собственно дальше сама программа
    и конец
    X202.294  Z-7.865 - программа
    X200.171  Z-7.868 - программа
    X199.375  Z-7.883 - программа
    G0   Z5.000 - конец программы поднятие шпинделя на плоскость безопасности 5мм в холостых перемещениях
    G0 X0.000 Y0.000  - возврат шпинделя в нулевую координату
    G0Z5.000 - поднятие на плоскость безопасности в нулевой точке
    X0.000Y0.000
    M05
    M02
    % - конец программы
    соответственно ваша программа со своими данными скоростей, при разрыве программы на две части находим новую строку и во второй программе начинаем именно с нее, а точнее прописываем перемещение на эту строку и дальше рабочая подача дальше по коду все!!!! :)
  • Цитировать Сообщение 10
  • 11
    GELO написал(а):
    Y0.405
    эту строчку необязательно повторять можно дальше по коду по твоей программе видно что ты уже дал рабочую подачу на эту координату дальше следюущая точка перемещения
  • Цитировать Сообщение 11
  • 12
    Я так понял, что глюк возникает при загрузке больших УП, потому, что mach3 начинает отрисовывать модель на экране Table Display. Ловил момент, когда мач начинал писать про генерирование маршрута. Нажимал ESC. УП грузилась и работала. На экране не помню что было. Озадачился поиском скринсета для мач 3 вообще без этого экрана. Если кто подскажет - буду благодарен.
    С уважением, Сергей
  • Цитировать Сообщение 12
  • 13
    sded
    Я использую скренсет Hoss1024. При загрузке большого файла, меняю скренсет на Hoss1024_Lght изменнего мной (убрал дисплай отрисовки графики) и все ОК
    Если интересно вот ссылки на него
    Скрытый текст:
    Отредактировано Davo_616742 (26-06-2016 17:53:11)
  • Цитировать Сообщение 13
  • 14
    Похоже не хватает оперативки. Попробуйте сделать файл подкачки, должно помочь.
  • Цитировать Сообщение 14
  • 15
    Davo_616742, спасибо. Завтра буду на нем ставить станок в работу.
    Clav, для картин и панно отрисовка как бы совсем не нужна, по крайней мере мне. Оперативки хватает, только Mach ее кушает для отрисовки несколько часов. Была попытка загрузить УП иконы(300 Мб). Рез сразу в чистовую, так на ночь поставил загрузку УП, к утру (это часов через 12) отрисовка еще не закончилась. Причем из 3 гигов ОЗУ мач скушал почти два. Свободно еще оставалось больше 700 мегабайт. Тормознул отрисовку, да запустил программу в работу. Так что дело только в отрисовке. Там по ней особо контролировать нечего.
    С уважением, Сергей
  • Цитировать Сообщение 15
  • 16
    А сколько линий/строчек в этом самом УП файле?
    Спасибо!
  • Цитировать Сообщение 16
  • 17
    http://www.rockcliffmachine.com/forum/s … ach3-limit
    Sded прав, ответ в ссылке выше. Ответ на мой вопрос там же
  • Цитировать Сообщение 17
  • 18
    Bob909
    Помнится около 6,5 млн
    С уважением, Сергей
  • Цитировать Сообщение 18
  • 19
    10 миллионов. И отключить вот эту штуку
    disable the Watchdog in General Config
  • Цитировать Сообщение 19
  • 20
    В русской версии - Генератор подкачки Wachdog. Выключил. На ночь поставил на загрузку на обычном скринсете.
    http://sg.uploads.ru/t/5PMyI.png
    Вот так это выглядит сейчас
    А это - через 13 часов
    http://sg.uploads.ru/t/7dUkN.png
    Вдогонку - без отрисовки - на скринсете HOSS1024_light УП загрузилась минут за 15.
    http://sh.uploads.ru/t/AJ3aq.png
    Для себя вопрос закрыл.
    С уважением, Сергей
    Отредактировано sded (16-06-2015 02:51:50)
  • Цитировать Сообщение 20
  • 21
    Можно так отключать и включать экран слежения
    http://sh.uploads.ru/t/nAzdu.png
  • Цитировать Сообщение 21
  • Быстрый ответ
