Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Отдельные программы для симуляции и верификации 3D обработки
Сообщений 1 страница 11 из 11
Прошу высказаться какие используете программы для симуляции и верификации обработки.
Имеется ввиду, что кроме УП в G-кодах ничего нет, а по ней необходимо просмотреть ход обработки, возможно даже сделать виртуальные замеры.
При этом не функция симуляции обработки в составе программ для создания УП, а отдельные программы, предназначенные для работы с входным файлом в G-кодах.
Самый простой вариант SEDIT.маленький, лёгкий.Cimco Edit - просто счастье в области просмотра G-кодов.В ринокаме есть возможность по УП воспроизвести поверхность(не разобрался пока сам,но функция такая есть).
Vericut тоже
А пикантные подробности в ЛС или на почту можно?
доброго времени суток
учусь на оператора станков с ЧПУ
в техникуме для нашего обучения преподаватели используют программы:
ADEM
KELLER
проблема перед учителями встала в том, что эти программы в техникуме лицензионные и они не могут дать студентам установочник, чтобы поюзать эти проги дома (так сказать потренироваться на досуге..)
времени на паре не так много, чтобы написать прогу для заданной детали и пережить при этом все глюки технарских замученных компов.. из-за этих глюков часто тупо не хватает времени чтобы понять - где накосячил в проге для обработки детали и почему станок не хочет ее выполнять, а тем более на то, чтобы попробовать найти другие способы решения задачи и отработать разные подходы к обработке детали, ну и конечно попытаться самому сделать прогу для обработки собственной детали по собственным чертежам...
если есть у кого-то крякнутые версии ADEM и KELLER - не сочтите за труд - поделитесь.. (либо скайп: xetromx)
http://rutracker.org/forum/tracker.php
артур, первым делом туда залез..
адем нашел вроде.. а вот келер там только на немецком без русификатора... проблема.. ((
Там же посмотри переводчик.
я пользуюсь тремя, вполне хватает...
FMS-3000 отличный эмулятор, можно проверить и отрисовать УП, отличный  макро отладчик.
Fanuk 6m эмулятор, берет все последние версии Fanuk, Simens и еще несколько стоек.
HEIDENHAIN основной эмулятор стойки HEIDENHAIN
Отредактировано Geron (19-04-2011 20:49:27)
Так и не нашел там кнопку "Скачать"...
А что посоветуете для 4 осевой обработки... работаю в visual mill на 4 оси... и какой коректор визуализатор лучше всего использовать... заранее спасибо...
