Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Выбор лазерного станка для изготовления бижутерии из дерева
Сообщений 1 страница 39 из 39
Здравствуйте! Планирую заняться изготовлением бижутерии из дерева и фанеры, толщина изделий будет максимум 5мм, в основном 3мм! Сами изделия будут максимально 30*30см, но иногда, возможно, буду делать что-то большее по размеру, но это не будет основным, хотя, если есть возможность за адекватные деньги взять поле побольше, не буду пренебрегать такой влзможностью. Ищу именно лазерный станок, так как слегка подгорелый край приветствуется, размер изделий слишком маленький для фрезы. Денег пока 200тыс, но если будет что-то действительно обоснованно стоящее, найду еще)) Пример того, что хочу получить во вложении
Но так как знаний в этой области не хватает, не могу определиться, какой брать и где! В одних источниках пишут, что хватит и 40вт, в других, что и 80 будет мало, но 80ки не бывают с маленьким полем... Я так понимаю, мощностью все не заканчивается, и много других моментов, в которых я совершенно не сильна, потому как никогда с подобным оборудованием не сталкивалась! Помогите, пожалуйста!)
http://se.uploads.ru/t/qAtE9.jpg
http://se.uploads.ru/t/sT8Cn.jpg
http://se.uploads.ru/t/af9xD.jpg
http://se.uploads.ru/t/v0ox5.jpg
http://se.uploads.ru/t/SBxrM.jpg
http://se.uploads.ru/t/TPhf6.jpg
Отредактировано Rina (03-03-2015 08:15:50)
На 40 Вт 3мм фанеру вы прорежете. 5мм придется повозиться, по-моему лучше не стоит. В любом случае Вам понадобится хороший обдув, т.к. со слабеньким маленьким китайским компрессором вы на фанере получите не "слегка подгорелый край" (коричневый), а конкретно черный край; в случае 5мм сажа будет однозначно. Можно покупать не фанеру, а дерево - пиленый шпон в виде ламелей. Березу без сучков толщиной 5 мм труба 40 Вт осилит и край будет лучше. Линзу 1,5 или 2 дюйма. Если все таки 5мм толщины планируете, то лучше 2ух дюймовую. Для маленьких деталей думаю пригодится сотовый стол. Можно сделать самостоятельно из гвоздевых пластин. Вытяжка понадобится обязательно и скорее всего на улицу, фильтровальные установки стоят дорого. Без вытяжки интерес пропадет очень быстро, здоровье дороже.
200 имхо мало, сейчас чиллер один стоит нормальный под 50, компрессор 15, вытяжка в 5 обошлась. Уже 70, да плюс станок 500 на 300 сейчас не меньше 200 новый стоит с простенькой трубой
Под ваши подойдёт в принципе любой китаец, выбирайте тот который качественней... Под раскрой (резку) лучше брать станок с полем побольше, лазерную трубу берите RECI (у неё ресурс больше, хотя стоит дороже, но оно того стоит), мощность трубы 90 - 100 или 100 - 130 ватт. Обращу внимание, что под резку лучше труба большой мощности, так как с ней можно добиться большей скорости, плюс будет меньше проблем с сучками в фанере, меньше будет гари на торце детали.
Линзу берите под резку длинофокусную - 105 мм (4 дюйма) например, плюс возьмите 2-ух дюймовую, она универсальна, можно резать и гравировать.
Если хотите без приключений массово кроить шпон или другие тонкие материалы, то лучше дополнительно приобрести стол с вакуумным прижимом, иначе запаритесь фиксировать материал на столе.
P.S. бюджет маловат конечно, особенно учитывая накрутки наших продавцов, у китайцев станок стоит дешевле, но это уже другая история...
Отредактировано Dimon (03-03-2015 21:46:43)
Если не секрет, какой чиллер и компрессор используете? И для какого станка?
А если, например, я куплю Veno 530 или Raylogic 9G 530 к ним тоже нужно будет покупать дополнительно чиллер, компрессор и вытяжку? Разве встроенных не достаточно?
Компрессора будет недостаточно, причину писал выше. В комплекте идет жалкое подобие компрессора.
Чиллера в комплекте по моему нет. Если есть то модель cw3000, которую за чиллер не стоит считать, т.к. охлаждает теплоноситель максимум до комнатной температуры простым обдувом воздуха в помещении (редкое кстати г**но этот чиллер, красная цена ему тыщи 3). Если в помещении 22 градуса значит при простое станка будет 22 градуса, а при работе больше 25. Лазерные трубы критичны к температуре, рекомендуемая температура работы трубы 17-18 градусов. При росте выше 22 градусов снижается срок службы. Может быть аквариумная помпа в комплекте. В таком случае схема такая: ведерко с водой, туда помпу и шланги к трубе. По мере нагрева воды кидать лёд в ведро для охлаждения.
Чиллер cw 5000. Станок veno 530. Компрессор придет на след неделе. Принцип как у родного, только 275 л. вместо 70 л родного. В комплекте жалкая помпа и слабенький компрессор, вытяжку еще улитку прикупал и трубу на 4 метра выше конька, от родного вентилятора толку ну очень мало
Неужто настолько дымит?
Ага))) Жена вечером подозревала, что на шашлыках был, а не работе)
не знаю как у кого, с моим "китайцем" в стандартном наборе шёл чилер 3000-ый, помпа, которой вполне хватает для нормальной работы - на фанере 6мм шоколадный край и на 8-ке нормальный, и вытяжка в комплекте улитка 550 ват и труба гофра метров на 10. При первом подключении вытяжки сложилось впечатление, что она мне воздух в помещении за 5 минут полностью сменит )))
Маленький станок не берите. Очень неудобно работать.  Будите  постоянно бегать вокруг станка, меняя заготовку.
Для мелких изделий из тонкой фанеры хватает 50х30. Тонкая фанера зачастую немного гнутая, мелкий кусок легче по бокам равномерно прижать. Но вот для изделий из 6-10 мм фанеры хотелось бы поле побольше. С другой стороны толстую фанеру проще на фрезере обработать ибо сучков много и непрорезов на 10 мм фанере. И если уж брать будете 60х90, не экономьте на трубе и чиллере.
блин, я так и н понял какой станок покупать...подскажите пож-та - нужно резать фанеру 6-8 мм. выбор в СПб небольшой, а купить плохой станок и потом мучаться не хочется...
Дык с Спб продавцов тьма, свой станок там и брал с доставкой транспортной. У Вас есть как минимум есть возможность в несколько контор заехать и в живую пощупать оборудование. Яндекс фирм 5 минимум дает в поиске питерских. А для 6-8 мм трубу главное от 100 Вт брать и фанеру хорошую найти, а то бывает и стоватник 6ку не грызет из за сучков внутри. Марку станка советовать не берусь, т.к. всего полгода с лазером работаю.
Rina
Доброго времени суток!
А разве из фанеры бижутерия будет презентабельна?
Из чего сделаны образцы на фото?
Из шпона сделано.
У меня в первой же строчке написано из ДЕРЕВА и фанеры. Фанеру, в основном, здесь рассматривали по той причине, что если уж станок ее прорежет, то дерево-то уж точно! Кстати, фанера разная бывает, есть с очень богатой текстурой, между поочим! Любая фанера- это несколько склееных листов ШПОНА, так что, думаю, ваши опасения беспочвенны. В любом случае, с материалом нужно будет экспериментировать
Rina
Брал станочек примерно для таких же целей как и у вас.
После долгих и мучительных выборов взял Raylogic 11 серии, но вам не навязываю - я так понял что любой станок это отдельная история - нам где то повезло и нет проблем, а вот где у людей нет проблем у нас вылазили, но техническая поддержка как могла помогала)))
В стандартной комплектации для первого времени хватает всего (первое время все равно на промышленную эксплуатацию не выйдите, мы 3-4 мм при хорошей юстировке только в путь режем), по прошествии года уже прикупил чиллер (на всякий случай на лето), но еще не подключал - по факту без него небольшие объемы идут норм(у нас в помещении пока максимум 12 градусов - думаю это спасает).
С поддувом на самом деле были проблемы - убрал регулировку потока воздуха и на максимуме всегда нормально.
Тоже самое с вытяжкой - немного модернизировали стандартную и все теперь норм, иногда приходится конечно чистить.
Почему то мне кажется любой комплекс в районе 200тр требует персональной доработки в разных местах.
Будут вопросы пишите в личку, расскажу и покажу что делаю на станке.
Отредактировано 34996 (27-05-2015 09:27:04)
Мы купили станочек в Китае с полем 60*90, фреоновым чилером и трубкой RECI 80. Сейчас экспериментируем) пока ничего серьезного не делали, с ним еще разбираться и разбираться! Планируем летом плотно заняться вопросом:) так что я пока ничего конкретного о его работе сказать не могу! По стоимости с доставкой вышло около 250т.р. С учетом того, что доллар был больше 60)
Напишу вам) очень интересно, что получается делать!
тоже планирую Raylogic, расскажи как станок, че нравится, что нет
press1978@mail.ru написал(а):
34996
Ответил в ЛС
Для бижутерии шпон не есть гуд, он ломкий, так как колотый, спасает предварительная склейка крест на крест волокон.
Самое оно тонкая ламель, она пиленая и по этому не ломкая. плюс фанере фору даёт в разы.
да все верно, но по фанере красивее гравировка получается, в итоге любой материал хорош, если знать как его использовать!
Согласен на все 100%
Просмотрел ваши посты большинство ни о чем, то есть флуд, посему это предупреждение, будут еще такого рода посты бан гарантирован.
Отредактировано kartinka (03-06-2015 16:41:34)
Rina написал(а):
34996
А подскажите название станка! Тоже в поисках!
Darikkol
нет у них названий))) станок, просто станок)))
Привет Rina,
Это Nolan из Thunder Laser.
Может быть, вам будет интересно в нашей модели Mini60.
Добро пожаловать на наш веб-сайт: thunderlaser.com
Ниже картина mini60 и некоторые artwares мы сделали с машиной.
Hello Rina,
This is Nolan from Thunder Laser.
Maybe you will be interested in our model Mini60.
Welcome to visit our website:  thunderlaser.com
Below are the picture of mini60 and some artwares we made with the machine.
[url=http://uploads.ru/TdN5t.jpg]http://sh.uploads.ru/t/TdN5t.jpg[/url]
http://sg.uploads.ru/t/sqUb2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/G2QEr.jpg
http://sg.uploads.ru/t/3SCiH.jpg
http://sg.uploads.ru/t/9EiZP.jpg
http://sg.uploads.ru/t/VzrL8.jpg
Отредактировано ThunderLaser_Nolan (04-06-2015 07:10:21)
Для тех кто хочет приобрести лазер.Вот посмотрите -много ли Китайских компаний выходят на наш рынок самостоятельно не работая под маркой которую попросит Российский(и т.д.) поставщик?Компания котрую представляет ThunderLaser_Nolan  делает это сама.Видимо в планах работать серьезно и долго.Отсюда мне кажется должно идти качество и тех.поддержка покупателей -потому что мнением о своей компании они будут дорожить.
Я это пишу не в рекламных целях-рекламируется господин ThunderLaser_Nolan  самостоятельно,мы им под эти цели ветку форума выделили,я это пишу как свое сугубо личное мнение,если бы я выбирал себе поставщика.
Может я и не прав-но это моё мнение.
ThunderLaser_Nolan написал(а):
Привет Rina,
Hello Rina,
Отредактировано ThunderLaser_Nolan (04-06-2015 05:10:21)
Подпись автораE-mail: nolan@thunderlaser.com
VK:https://vk.com/thunderlaser
Можно ли вашими моделями делать портреты на дереве? Если можно, то какие бюджетные варианты есть?
интересует http://vk.com/photo-81115659_347645768
ps не прикрепляется картинка по ссылке
Отредактировано Юрецкий (08-06-2015 10:33:32)
Мы всё делаем на китайском райлоджике 530, с фанерой тройкой проблем нет, четверку тоже режет, но уже совсем медленно (и нагар побольше), пятерку не пробовали...
http://reklab.ru/catalog/lazernye-stank … ries/5306/ такой?
или такой : http://reklab.ru/catalog/lazernye-stank … es/11G530/ ???
Какая мощность? можно ли фотогравировку растровую делать им?
Привет Rina,
Hello Rina,
Если бы еще отвечали на сообщения, было бы прекрасно! Загляните в личку))
Администратор написал(а):
For those who want to buy lazer.Vot -many see whether Chinese companies come to our market alone is not working under the name who asked the Russian (and so on) vendor? The company is the buyout ThunderLaser_Nolan   makes it sama.Vidimo plans to work seriously and for a long time .Otsyuda I think should go, and the quality of customer Help Desk -Because opinion about your company, they will cherish.
I write this not for advertising purposes, touted Mr. ThunderLaser_Nolan   own, we give them for these purposes and discuss identified, I write it as its personal opinion, if I chose a provider.
Maybe I'm wrong, but this is my opinion.
Спасибо за ваше сообщение, хотя я не понимаю все ваши смысл после перевода. Во всяком случае, независимо от того, критика или похвала, мы искренне приветствуем все комментарии от наших друзей. Они заставляют нас идти вперед и совершенствоваться.
 Честно говоря, Россия является нашим новый рынок, мы в основном продается в европейских и американских странах, прежде чем. Когда компания планирует открыть новые рынки, мы выбрали теплую и дружественную российское государство. Тем не менее, из-за языкового барьера, я часто не могу правильно выразить то, что я хочу вам сказать. За это я очень извиняюсь. Я надеюсь, что вы можете понять.
Наши машины имеют низкую цену в лазерном аппарате российского рынка, но не дешево в Китае, даже, как маленький крошечный винт, у нас есть строгий контроль качества. Мы хотим, чтобы поделиться чем-то хорошее для наших клиентов, не только для получения прибыли. Таким образом, качество гарантировано. кроме того, машина проста в использовании Есть много видео-уроки на нашем сайте. Таким образом, даже если вы не планируете купить машину от нас, приглашаем посетить наш сайт, чтобы узнать что-то о лазерной системы.
Thank you for your message, although I do not understand all your meaning after translation. Anyway,  no matter criticism or praise, we sincerely welcome all comments from our friends. They make us go forward and improve.
Frankly speaking, Russia is our new market, we mainly sold to European  and American countries before. When the company plan to open up new markets, we chose a warm and friendly Russian state. However, due to the language barrier, I often can not properly express what I want to say to you. For this I am very sorry. I hope you can understand.
Our machines are of low  price in Russia's laser machine market, but not cheap in China,  even as small as a tiny screw, we have strict quality control. We want  to share something good for our customers, not only for profit. So the quality is guaranteed. besides, the machine is easy to use  there are plenty of video tutorials on our website. So even if you do not plan to buy the machine from us, welcome to visit our website to learn something about laser system.
Юрецкий написал(а):
Is it possible to do portraits of your models in a tree? If possible, have low cost options are?
interested http://vk.com/photo-81115659_347645768
ps the picture is not attached to the link
Edited Yuretsky (08-06-2015 8:33:32)
Да, машина лазера может выгравировать на дереве. Но я не уверен, что эта картина ОК.
Есть ли у вас дизайн рисунок этой картине? Может быть, я могу сделать образец для вас.
Yes, laser machine can engrave on wood sheet. But I'm not sure whether this picture is OK.
Do you have a design drawing of this picture. Maybe I can make a sample for your reference.
Darikkol написал(а):
Привет Darikkol, извините за поздний ответ.  вы получите мое сообщение вчера?
Я не на форуме каждый день. Пожалуйста, присылайте по электронной почте мне для быстрый ответ.
Hello Darikkol, sorry for late reply. Didi you receive my message yesterday?
I am not on the forum everyday. please send email to me for prompt reply. :flag:
Покупал через Alibaba.com самый простой станок 500х300мм. Приехал море. Проблем никаких с ним не было, а дешевле раза в три чем у поставщика.
Продам б/у лазер с ЧПУ Raylogic 9G 530 V.6 Состояние отличное покупался в 2014 году. Продается так как купили с большим рабочим полем. Трубка подсевшая. В комплект входит помпа, компрессор, три фокусирующих линзы для резки и гравировке. Также отдам запасной высоковольтный блок питания (новый) и большую базу моделей. Отправлю в любой регион. 75 000р
Предложение актуально?
В каком городе проживаете?
сколько стоит замена трубки? Я я правильно понял - трубка 40вт?
