Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Постпроцессор. Как создать? Куда ставить? И как с ним работать?
Сообщений 1 страница 18 из 18
Доброе утро, дорогие форумчане. У меня к Вам есть несколько вопросов. Помогите, в общем)). Я совсем не шарю в области "синхронизации" компьютера со станком. А именно хотелось бы узнать какие программы нужно установить, чтобы на станок запустить 3D-модели из программ типа ArtCAM, КОМПАС-3D, PowerSHAPE, PowerMILL и т.д. Наверно, нужны постпроцессоры?! Как их создать? Куда это всё ставить? Как можно подробнее пожалуйста. Можно в личку ВК (https://vk.com/malysheff033). Заранее, спасибо.
Jackson033, выбор постпроцессора зависит от того, чем управляется Ваш станок. Если станком управляет Мач3, то в Арткаме уже есть готовые поспроцессоры для этого.
У нас стоит станок Woodpecker и управляется он программой NC Studio. Там уже все настроено было до меня. Мне остается только скинуть УП на станок и запустить. Например в ArtCAM-е вручную прописывали постпроцессор, мне говорили. Мне интересно как этот постпроцессор создать и куда ставить, чтобы в дальнейшем я смог работать, например, с другими станками.
Ещё раз просмотрите предыдущее сообщение
Зайдите так же сюда: Пишем постпроцессор под свои нужды( Разбираем по запчастями собираем)
Jackson033, я не знаю, какой постпроцессор нужен для NC Studio, кто-нибудь позже Вам подскажет. После вычисления УП в Арткаме ее (УП) нужно будет сохранить с помощью нужного Вам постпроцессора. И уже этот файл УП кидать на станок.
А сами постпроцессоры на компе с Арткамом находятся тут:
http://se.uploads.ru/t/MUB5f.png
Я так и делаю. Но как быть, если подходящих постпроцессоров нет в АртКАМе? Нужно создавать свой. Я вот сам встречался с прогой, которая их создает (IMStudio называется), но как с ней работать я не знаю, и нигде не найду обучалку к ней(
Отредактировано Jackson033 (05-03-2015 14:21:57)
неужели к каждому станку нужно создавать свой постпроцессор?? Или я чего-то не понимаю....
Практически к каждому станку свой постпроцессор, но бывает что и от других подходит, ну а что касаемо как и чего настроить есть тема выше о ней вам писали.
Какая версия NC Studio у Вас? Назовите, тогда можно посоветовать постпроц из АртКАМа.
может тут мне помогут,объясню ситуацию по другому! на работе два станка, 3и компа, на одном стоит  LinuxCnC на другом Mach3. на 3м компе стоить jdpaint.проблема в том что конвертер у  jdpaint ,делает только под LinuxCnC, а уп на Mach3 не подходит , что делать подскажите, ??? за ранее благодарю, можно в лс !! проблема еще в том что производство работает на 50%
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как установить постпроцессор, который скачал с интернета, который должен подружить powermill и мач3.
есть файл RRmach3.pmoptz, который, куда бы я не пробовал его скопировать, в powermill в опциях при выборе постпроцессора, он не появляется в списках.
может его как-то скомпилировать надо?
открывается этот файл в редакторе постпроцессора от delcam.
p.s. хотелось бы знает, есть кто-нибудь, кто смог использовать powermill для создания g-кода?
Отредактировано lmmnd (04-01-2016 13:50:08)
Дорогие Форумчане!
Помогите пожалуйста с постпроцессором для PowerMill для станка HASS mini mill. Расширение управляющей программы .NC. Редактировал постпроцессор с помощью PM-Post, что дальше как получить постпроцессор  для PowerMill так и не разобрался. Помогите либо разобраться либо как найти сам постпроцессор. Заранее благодарен.
Ребята помогите  с постпроцессором для Biesse rover b 4.  И вообще на него можно, писать программы в Came. http://s6.uploads.ru/t/Aqn28.jpg
Отредактировано lmmnd (04-01-2016 10:50:08)
Постпроцессор можно установить в любую папку на своем компьютере . Потом в дереве проекта открыть - NC файлы - параметры . В строке Постпроцессор выбрать в обзоре свой постпроцессор .И все должно получиться .
Добрый день уважаемые форумчане
подскажите в какой папке в PowerMill 2017 x64.
находиться постпроцессор для 4-й оси
с уважением Михаил
Все равно не понял.
В папке ПП уже стоит, это ладно.
А как его воспользовать???
Это не понятно!!!
Как до его применить для конкретной УП
Я сохраняю УП, но она не работает для MACH3, а как выбрать в арткаме  ПП. Я в АртКаме работаю?
Оригинальный вопрос.
Мы не экстрасенсы, чтоб знать в чем вы работаете.
Смотрите фото, 3 поста выше, выбирайте MACH3 или какой вам надо.
OldCap
В какой программе вы пытаетесь сделать уп для поворотной оси?  арткам или повэр милл?
Отредактировано Андрей Казарцев (23-04-2019 11:53:25)
