Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Твердотельный лазер, 50вт
Подскажите  как выполнить гравировку/резку по стеклу/акрилу твердотельным лазером? (маркер на 50вт) Знаю что для этих целей пользуются газовыми, но работаю с тем что есть.
Где-то в инете натыкался на то, что это делается через мокрую бумагу. Так же читал что если работать со стеклом на твердотеле -  лаэер можно быстро угрохать.
Методом тыка рисковать не хочу.
через мокрую папирусную бумагу делаю на газовом  лазере, чтобы было меньше сколов. по твердотелу сказать не могу, т.к. не купил пока...я бы написал письмо продавцу, чтобы не рисковать.
А в чём разница?
Гравируйте смело, бумагу сырую подкладывают , что бы было меньше сколов.
По поводу "угроблю" каким образом?
разница в длине волны излучения
акрил твердотельным лазером у меня гравировать не получилось - горит трещит плавится, либо не берет совсем, с режимами игрался по всякому.
по поводу угроблю, хз, если гравировать материал для которого лазер не предназначен? прожженные линзы или треснувший кристалл от перегрева, как следствие?
вы же не направляте луч обратно :) Не волнуйтесь от этого он не испортиться.
Странно, на выставке минимаркет спокойно прозрачный акрил гравировал.
Отредактировано mrak61ru (29-04-2015 19:13:39)
есть вариант что вы не тот акрил гравировали, у меня с экструдированным акрилом тоже ничего не выходило, а на литом все отлично. узнайте какой тип акрила используете, и попробуйте другой.
