Последнее время стали замечать что что-то не то с мощностью... Решили сделать
юстировку и проверку некоторых режимов.
Сегодня проверили лазер на предмет однородности пучка. Выяснили, что на
последнем зеркале (на голове) пучок имеет форму кольца. Но луч необъяснимым образом
меняется со временем (измеряли в произвольные моменты времени) то в небольшой
однородный пучок (3-4 мм) то в однородный квадрат. Но бОльшую часть времени
всё-же это кольцо диаметром 4-5 мм. Температуру на лазере меняли от 7 до 15
градусов - разницы нет. В чём может быть проблема?
Луч лазера "кольцом"
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться112-05-2015 16:26:33
Поделиться212-05-2015 17:01:03
Проблема в нестабильности геометрических размеров резонатора и многомодовости лазера.
Резонатор - это область ограниченная зеркалами.
Многомодовость - это когда сечение пучка имеет не форму кривой Гауса (форма колокола), а в сечении есть пики и впадины. На плоскости - кольца.
На этом рисунке
00 - это одномодовое излучение.
01*, 10, 20, 30 - это многомодовое излучение.
Его трудно свести в точку, поэтому мощность та же, а плотность мощности (мощность деленная на площадь) - ниже.
Режет хуже.
Поделиться312-05-2015 19:00:32
Просто великолепно! Я люблю теорию, и прекрасно понимаю что без теории не бывает и практики!
Но в том, что выше было написано, я уловил нотки того, что это обычное явление. Основываясь на этом, я хочу спросить: у всех на выходе лазера (лучше всего это видно в правом нижнем углу, т.е. на максимальном удалении от трубы) пучок превращается в такие прекрасные геометрические фигуры? Или это скорее исключение чем правило? А если это исключение, то что может влиять на нестандартное поведение резонатора (или трубы)? У меня несколько возможных причин:
1) Изменение геометрии выходного зеркала трубы (может вследствии пониженных температур охлаждения);
2) Неполадки с блоком питания трубы (нестабильность, отклонение от оптимальных параметров);
3) Естественное старение трубы;
4) Изначальный брак трубы (раньше этого не замечали но и внимания не обращали);
5) Неправильный режим охлажения (у нас температура в процессе работы поддерживатся от 6 до 15 градусов).
Поделиться412-05-2015 21:17:48
Это не обычное явление, это брак.
Выходное в ряд ли. А глухое, зеркало, приклеенное на какое нибудь г.... - может.
Маловероятно. От блока зависит мощность. Но не форма излучения. Форма - от геометрии резонатора.
Да. Отслаивание просветления, применение клея для зеркал вместо механического крепления.
Да. Брак есть. Не все обращают внимание в эйфории первой резки.
Если резонатор рассчитан на определенную температуру, а стекло, как известно имеет определенный коэффициент теплового расширения, то при другой температуре параметры реонатора, будут другими. Параметры - это расстояние между зеркалами, кривизна одного из зеркал. Обычно глухое зеркало делают чуть вогнутым, для лучшей работы. Там теории - куча. Прохоров с Басовым за это Нобелевку получили.
В этих трубках практически нет термостабилизации. По этому китайцы и говорят - работайте при 20 градусах. Есть более сложные излучатели, где например используются инваровые стержни + кварцевые трубки. Все подобрано так, что при изменении температуры, геометрия не меняется.
Поделиться512-05-2015 23:43:18
Спасибо за развёрнутый ответ. Всё-же видимо это старение трубы+брак. Хотя брак может и не сильный - вначале когда юстировали трубу подобных явлений не наблюдали.
Будем экспериментировать на повышенных температурах.
Поделиться613-05-2015 07:17:20
Использовал лазер, у которого выходное зеркало можно было юстировать.
Так вот, поворотами, можно было получить вместо окружности и запятую и полоску и кольцо.
Если на вашей трубе есть винтики на выходном зеркале, то попробуйте покрутить.
Поделиться713-05-2015 10:26:49
Нет, выходное зеркало жёстко приклеено, разве что на нём отдельный контур охлаждения. Можно попытаться его отдельно охлаждать, точнее саму трубу сильно охлаждать (5-12), а выходное зеркало только до +20.
Поделиться814-05-2015 14:31:30
это видео как мы пучок ловили.
Отредактировано MikeMD (14-05-2015 14:33:33)
Поделиться914-05-2015 17:06:19
Добавляю ещё один скан образца и видео, как этот образец создавался (чтобы не было сомнения в том, что это на выходе из трубы). Чётко видно "колечко" луча.
Поделиться1014-05-2015 17:20:31
К чему фотки?
Вы сказали про кольцо, нет оснований не доверять. Можно, конечно, ещё и побожиться, но смысл?
Фотки на дереве красивые. Однако новых данных они не дают.
Мода точно не нулевая.
Мощность есть. Собрать луч в маленькое пятно не получится.
Для каких то материалов этой трубки будет достаточно, для каких то материалов - нет.
Купите новую трубу и работайте. А эту в резерве оставьте.
Отредактировано PalSecam (14-05-2015 17:21:39)
Поделиться1114-05-2015 20:23:06
Да я не про недоверие, просто витают версии про проблемы зеркал, вот я их и отсёк. Обидно что труба проработала часов 600-650. И на будущее неясно, как от этого застраховаться. Только надеятся на удачу...
Поделиться1215-07-2015 21:56:00
Какая дивная тема!
Аналогичная проблема!
Пришел новый лазер с кольцевой модой. Картинки точно такие же как на рисунке в теме.
Я высказал претензии поставщику. Бились не долго, и он решил заменить трубу.
Трубу предварительно запустили там, мне прислали фотки пятна. Пятно было нормальное.
Труба пришла - поставили - пятно опять кольцом.
Особенно это четко выражено на низких мощностях. На высокой - все заполняется, может быть там мультимодальный режим идет.
Но на малых мощностях - точно 01 вылезает, кольцевая.
Возникает вопрос - не факт, что проблема только в трубе.
Вполне возможно, что и в блоке питания, который приводит к сбою в генерации. Умные люди про это говорили, и давали рекомендацию сменить блок питания.
Так и работаем больше года... Приноровились... хотя бесит иногда жутко, ибо точность падает...
Поделиться1304-08-2015 20:41:49
как эти моды проверить, на выходе из трубы на малой мощности или как то по другому
Поделиться1404-08-2015 20:53:05
У меня перед третьим зеркалом овальное пятно, не сильно, но всё же заметно, завтра, если не забуду с трубки посмотрю. Мне кажется что из-за зеркал.
Поделиться1505-08-2015 10:43:01
Берете кусок толстого акрила 10 - 15 мм и стреляете в него. Смотрите с торца. В идеале должно выйти что то вроде параболы.
Поделиться1605-08-2015 14:39:44
Подскажите, пожалуйста, если изначально лазер из трубки выходит кольцом, значит ли это что трубка бракованная?
Поделиться1705-08-2015 14:43:07
Скорее всего - да.
Однако мощность трубке такая, как заявлено в паспорте, а вот резать будет хуже, так как плотность мощности в точке реза будет меньше.
В принципе, можете считать что у вас мощность трубки стала на ХХ% меньше рт заявленной.
Поделиться1805-08-2015 19:39:15
извините про параболу не совсем понятно, спасибо
Поделиться1906-08-2015 10:33:03
От неправильной генерации мод лазера возникает прежде всего две проблемы: 1. Потеря мощности. 2. Увеличение толщины реза.
Потеря мощности актуальна при быстром резе толстых материалов. Если материалы тонкие, скорости не важны - то проблема также становится не слишком важной.
Некоторым важна толщина луча, если идет резка небольших деталей, особенно при гравировке. Кольцом гравировать что-то мелкое, типа печатей - не представляется возможным.
Будет брак. Как и при резке мелких элементов: или у вас толщина "ножа" 0,4 мм или 0,8 мм - это уже большая разница.
Если идет резка каких-то букв больших, коробок, и чего-то крупного - эти проблемы вообще можно не заметить.
Поделиться2016-03-2016 23:19:45
Falcor
Поставил новую трубку - пятно идеально круглое, зеркала были ни при чём...
Поделиться2123-01-2019 18:28:54
это перед третьим зеркалом,
перед вторым зеркалом.
Отредактировано MikeMD (14-05-2015 12:33:33)
Поясните пожалуйста в чем смысл этих выстрелов? Вы что то меняете между ними?
Поделиться2224-01-2019 06:09:31
У меня было такое на новой трубе. Немного поработала, потом стала плохо резать и гравировать. Труба 40 W. Просто купил новую и всё. Поменял и забыл про это.
Выход из трубки лазера бубликом | Лазерные станки | 05-08-2015 |
Неравномерное пятно из лазера | Лазерные станки | 15-12-2020 |
Пропала мощность на трубе Reci s4 100вт | Лазерные станки | 10-09-2016 |
Подскажите новичку. 2 | Лазерные станки | 19-06-2017 |
