sprutcam
Сообщений 1 страница 30 из 30
добрый день знатоки!! не так давно скачал прогу спрут кам и вот возник вопрос, если кто ответит буду весьма благодарен!!! Дело в том что импортируя модель ни как не могу разобраться как задать ей  интересующий размер. Если кто в курсе помогите пожалуйсто!!
это что за зверь такой? я знаю что есть прога с одноименным названием служит для раскрутки сайта!
-1
http://yandex.ru/поиск/sprutcam/ - создание управляющих программ для обработки деталей на многокоординатных фрезерных, токарных, токарно-фрезерных, электроэрозионных станках и обрабатывающих центрах с Числовым Программных Управлением (ЧПУ).
Как мне сказал один Умный и Добрый Человек с этого Умного и Полезного форума, в Спруткаме точные размеры, необходимые для токарной и фрезерной обработки, не выставишь.. Надо загонять модель например в Макс, ставить размеры, а в Спруткаме уже располагать как надо и УП составлять... вот как-то так...
как верно подмечено, в SprutCAM точные размеры именно для 3D модели не выставишь и не задашь (как в CAD), но изменить масштаб всей модели или отдельных элементов это пожалуйста (через преобразования)
к тому, же если модель на плоскости, то встроенный 2D редактор способен творить чудеса :)
У меня в спруте "заморочка" с операцией "обработка отверстий".Задаю параметры,простое сверление,ввожу вроде всё правильно.Отрисовывает всё как положено.Но станок лишь ненадолго задерживается в точках где должны быть отверстия и всёёё..Кто-то может пояснить в чём дело? (SprutCAM 4.0)
Чёт никак не могу в Спруте ротационную обработку найти......Хотя точно знаю что должна быть... Никто не сталкивался? или посмотрите у кого нибудь такая стратегия есть в наличии ? и номер версии Спрута....
Отредактировано nikson (24-09-2012 10:38:04)
nikson
если спруткам версии мастер или профи то ротационная находится в чистовых операциях
Подскажите акак УП экспортировать в Gкод?   а то он сохраняет в stc а в Ксам этот формат не загнать
каким постпроцессором пользуетесь для мач3?
PCNC 1100
nikson написал(а):
PCNC 1100
благодарю.
nikson
а каким образом 0 выставляется?  толком не разобрался
выставляется в ск заготовки справа нажать на синий надпись G54(X0,Y0,Z0) появится окно в нем задать начальные координаты.
сделайте кто нибудь скрин.
никак не могу понять где выставляется.
в других софтах везде можно было выставить от угла либо от центра....
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130916/goo5llZ2.jpg
только вот это нашел. но толком не понял как пользоваться
картинку смотри-http://s4.uploads.ru/t/kbNwu.png а на будущее осмелюсь посоветовать справку почитать и встроенные уроки внимательно изучить-там много чего полезного пишут-в отличии от метода научного тыка освоение проги пойдет гораздо успешнее.....
Это ты Вячеслав верно подметил. Знание матчасти сокращает путь успеху. Но еще более сокращает этот путь подсказка товарища. Я кстати так спруткам и не освоил до конца.
AUS16
я наоборот с ним как то больше освоился чем с альфакамом....  даже свободно работая в солиде. солидкам мне не приглянулся....
nikson спасибо, после вашего ответа уже детально просматривая мануал я обнаружил этот раздел.
Отредактировано dograf (30-09-2013 10:11:39)
привет все
вопрос такой импортирую деталь с компаса создаю траектории (деталь в виде восьмерки ) прога делает траектории сначала снаружи потом внутри, как сделать наоборот? и еще какой постпроцессор выбрать для мач3?? может есть уроки какие, помогите.
ANTOXA377 написал(а):
привет все
Привет. я сейчас тоже смотрю спруткам. начал с 2д-контура.
не поделишься ссылками на уроки?
Посмотри вот здесь https://www.youtube.com/channel/UCnugd- … fNqURHg9SA
Для начинающих самое то.
Ох тяжело слушать, такое ощущение, что бот какой-то по бумажке говорит :)
столько мутной и ненужной информации.
я когда регистрировался пришло письмо
вступить в группу кажется SprutCAM-вконтакте - я вот всех этих соц.сетей стараюсь избегать..
а вот канал ю-туб больше доверия внушает... http://www.youtube.com/channel/UCdKV-B6 … EGg/videos
правда давно свежих роликов не выкладывали...
вопрос такой импортирую деталь с компаса создаю траектории (деталь в виде восьмерки ) прога делает траектории сначала снаружи потом внутри, как сделать наоборот?http://s6.uploads.ru/t/3i82G.png
смотри там
Отредактировано Grauk (19-08-2015 16:25:23)
http://s6.uploads.ru/t/Llsgj.png
http://s7.uploads.ru/t/40Bo2.png
я насмотрелся уроков, понял, что если я хочу обработать что-то конкретно - то лучше это что-то добавить в рабочее задание. короче я сделал так:
1) Добавил в рабочее задание сначала только внутренние поверхности: http://s6.uploads.ru/t/TchBv.png
2) создал копию операции: http://s6.uploads.ru/t/XiFc0.png
3) а во вторую добавил наружные поверхности: http://s7.uploads.ru/t/WnQpR.png
все как надо и получилось
Отредактировано dantist (20-08-2015 11:25:04)
двумя операциями
Steel_in, спасибо за видео ролик.
Только у Вас не восьмерка, а барашек какой-то :) для уличного крана.
Но суть понятна.
Попробую сначала засверлиться, а потом начать расфрезеровывать изнутри.
Отредактировано dantist (21-08-2015 10:42:36)
Только у Вас не восьмерка, а барашек какой-то  для уличного крана.
Но суть понятна.
Эта операция работает одинаково что в восьмерке, что в девятке, что в десятке.
Правда не везде есть текстура заготовки под дерево
Здравствуйте , подскажите почему открытую в спруте stl  модель и отредактированную не получается у меня сохранить . Пробую 2007 версию . Почему то не триангулируется, и в stl сохраняет пустой файл или заготовку? вообще как пересохранить в stl формате открытую и подправленную модель?
Добрый вечер, Игорь.
Я так вообще понял, что функции редактирования и сохранения STL в sprutCAM нет. За исключением разве что, сохранения результата обработки (ну я во всяком случае ни в 9ке, ни в 10ке) не нашел.. я не спец, и могу ошибаться, но по мне так удобнее модели готовить в том же рино.., но я предпочитаю родной риновский формат 3dm, ну на крайний случай - iges. Хотя понимаю, что иногда только stl подходит.
