Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Siemens 840D SL 5-осевая обработка
Всем доброго дня! Никогда не разрабатывал УП для 5-осевого фрезерного обрабатывающего центра с системой ЧПУ Siemens 840D SL. Программист разработал программу в NX. Прогнал через Post который был в NX. Post выдал программу, но с кучей ошибок. Пришлось фреймы расстанавливать в ручную на стойке. Вроде бы программа прошла, но не так, как хотелось бы. Программа находится по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/LmGq/H7U2BzyAb
Кинематика станка Оси X, Y, Z, A - вращение вокруг оси Х +120 градусов -120 градусов, С - врашение вокруг оси Z.
Требуется подсказка: Правильно ли в программе включены CYCLE832, COMPCAD? Когда шла обработка одновременно в 4-х осях с кадра N2900 по N3090 и с кадра N3390 по N4040 движения были рывками, а не плавно. В программе CYCLE832(_camtolerance,0,1) может быть нужно было записать так CYCLE832(_camtolerance,1,1) как финишная обработка или CYCLE832(_camtolerance,2,1) как получистовая обработка. Это первая программа которую я отрабатывал на стойке Siemens. Пожалуйста объясните, что не так. И если можно пожалуйста поделитесь с документацией по Siemens 840D SL написанной доступным языком. Уж очень мудрено написана документация, много непонятных заумных слов. С уважением для всех, Валерий.
Пульт такой:http://sg.uploads.ru/t/DJ8Yi.jpg
Двигатели по осям Х и У линейные сименовские?Кто производитель?
То что получилось незнакомо,эти стойки понимают программы написанные так:https://yadi.sk/d/ODlAjwWlhDYX6
Попросите чтобы програмисты выбрали постпроцессор без круговой интерполяции и попробуйте.
По CYCLE832, COMPCAD не подскажу.
Замечено резкое подтормаживание при начале работ поворотных осей,наверное стойка не успевает просчитывать.
По инструкции.Если непонятные термины на немецком языке,можете скинуть список  в личку.
appo
Большое спасибо за ответ! Отработка программы проводилась на станке chiron Германия. Стойка 2014 года выпуска. CYCLE832 - это высокоскоростная обработка High Speed Settings. COMPCAD - это включение компрессора. Это как раз и влияет на сглаживание перемещений. Пульт отличается от вашего фото.
Отредактировано Valery-200156 (12-06-2015 16:31:31)
Я бы исключил из УП функцию COMPCAD. Её функционал реализуется автоматически в CYCLE832 в данной версии контроллера. К тому же, выдержка из руководства "SINUMERIK 840D sl / 828D Расширенное программирование":
● COMPCAD
Требующее много машинного времении места в памяти сжатие, оптимизированное
касательно качества поверхности и скорости. COMPCAD должна использоваться
только тогда, когда меры по улучшению поверхностей не могут быть обеспечены
программой CAD/CAM заранее.
Ещё, по-моему, COMPCAD нельзя использовать с круговыми осями.
CYCLE800 (,"0",,,,,,,,,,,,)
G17 G54 G90 G40
G0 C0 A0
M10
M20
М10 и М20 соответственно торможение осей "С" и "А"("В")
М11 и М21 соответственно расторможение осей "С" и "А"("В")
вам нужно просто ввести в начале расторможение осей а после окончания работы с поворотным столом их нужно обязательно затормаживать
При заторможеных осях у Вас будет подергивание при обработке так как каждое положение (программное) станок должен отработать и зафиксировать а это доли секунд ... вот от сюда и прерывистое движение...
