Вопрос - может ли мощность лазера падать из-за изменения температуры охлаждающей жидкости?
Температура охлаждающей жидкости
Сообщений 1 страница 100 из 263
Поделиться315-06-2015 11:43:46
Какова должна быть температура жидкости?
Поделиться415-06-2015 16:43:35
Ставлю на чиллере не выше 25-26 градусов. А вообще чем ниже, тем лучше. только точку росы надо учитывать..
Поделиться515-06-2015 20:28:14
А какова точка росы?
Поделиться615-06-2015 23:24:19
Чем выше температура, тем быстрее умирает ваша труба
Поделиться716-06-2015 00:13:11
Голословно. Хоть какие-то зависимости можете привести?
Поделиться816-06-2015 00:17:16
от 16 до 21 градуса, не больше
Поделиться917-06-2015 00:09:14
На несколько дней отключали отопление, вода была 15-16 градусов - резал хуже, хотя и незначительно, но разница всё-таки есть, хотя я не уверен что это из-за жидкости (может электроника или ещё какая причина).
У меня обычно температура воды 24-27 градусов, трубе 7 месяцев, пока всё в норме... Тоже много слышал, что чем холодней тем лучше, но ни тестов, ни кривых живучести трубки я не нашел.
Поделиться1017-06-2015 14:40:18
Работать то она будет, но вот срок эксплуатации Вы уменьшаете, причём сильно.
Эксперементировать не рискую, по этому выше 21 градуса не допускаю, уже при 20-ти бегу к морозильнику за очередной бутылкой со льдом.
По моим наблюдениям, в моём случае как раз наоборот, чем ниже тем лучше пилит.
Поделиться1117-06-2015 17:36:15
Ну к примеру можно посмотреть здесь
http://www.teplodoma.com.ua/text_recept … 12&q=3
Из физики понятно, что чем ниже температура, тем лучше. Но всё таки эту точку надо учитывать, чтобы не "потели" зеркала излучателя. Запотеют - кирдык .
Поделиться1217-06-2015 18:07:09
объясни пожалуйста данном случае точка росы будет при 10.69 градусов по цельсию
а 20 градусов это постоянная температура в помещении или на улице?
Пример использования таблицы: температура 20 °C влажность 55%, точка росы равна 10,69 °C
Поделиться1318-06-2015 10:37:38
Чем остужать жидкость - что посоветуете?
Есть какие-то чиллеры - они только буржуйского производства или наши тоже делают?
Поделиться1418-06-2015 18:59:55
Есть фреоновые чиллеры CW-5000 CW-5200
Поделиться1518-06-2015 21:36:11
То же мучился с выбором, брать дорогой чиллер или остужать помпой что шла в комплекте к станку. в итоге взял чиллер CW-5000 и не переживаю. у меня в помещении сейчас 24-27 градусов(довольно жарко), настроил по инструкции не более 21градуса. включаю сначала чиллер жду пока он остудит антифриз и потом запускаю станок.
Поделиться1618-06-2015 22:59:39
Есть для холодильников типо акуммы(пластиковые контейнеры с какойто внутри жидкостью). Они замараживаются в морозилке. И если отключается электричество. Они типо поддерживают температуру. Не дают быстро нагреться хлолодосу. Очень даже неплохо помогают.
Поделиться1719-06-2015 07:09:23
Дак если выключат электричество лазер тоже выключится
Поделиться1819-06-2015 10:42:38
Вот теория температуры охлаждения жидкости...
Температура лазера. Чем ниже тем лучше, но...?
Я сейчас поддерживаю 10 градусов охлаждающей жидкости на чиллере из пивного холодильника...
Чиллер из пивного охладителя.
Поделиться1919-06-2015 21:36:48
))) эти аккумуляторы вы можете сделать себе в домашних условиях, берёте пластмассовую бутылку и наливаете в неё солёную воду, необходимую концентрацию для температуры вашей морозилки найдёте в Гугле.
Поделиться2021-06-2015 12:32:33
Всё-таки, мне кажется, это многовато. Оптимально 17-20 ИМХО
Вообще желательно держать стабильную температуру, к примеру 18 градусов. тогда режимы резания и гравировки не меняются, но жалко чиллер
Поэтому делаю ступеньку от 17 до 20 градусов. Изменения параметров не замечено.
Поделиться2125-06-2015 18:31:08
Точка росы 3-4 градуса.
Поделиться2226-06-2015 12:27:42
Здравствуйте! Коллеги чиллер есть на 3000 т на 5000. Никак не соображу в чём разница. Подскажите, пожалуйста? Работаю периодически. Труба - 80. Стоит в подвале. Температура воздуха: утром 22, днём 23-24. Хотелось бы приобрести оптимальный вариант по цене и по потребностям. Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо!
Поделиться2326-06-2015 12:59:54
5000 - фреоновый.
3000 - емкость для воды с радиатором
Поделиться2426-06-2015 14:44:23
Однозначно брать фреоновый. Подсоединил-включил-настроил и всё- больше не надо прыгать вокруг емкости с пакетами льда и ежесекудно проверять температуру.
Потом ещё спасибо скажите.
Поделиться2526-06-2015 15:48:39
Коллеги, всем большое спасибо! Надоумили!!! Подсказали!!!
Поделиться2630-06-2015 23:35:35
У меня стоит чилер типо CW3000 на уф принтер.пробывал подключать к лазеру, хорошего мало. Греится всеравно.
Поделиться2702-07-2015 12:56:17
CW-3000 охлаждает воздухом помещения, рабочая температура жидкости будет +5-10 градусов
у самого такой в комплекте со станком шёл. Сейчас купил старый морозильник "АТЛАНТ" на 5 полок за 10$, в него ведро с водой, в котором утопил выдранный из чилера радиатор. Соединительные шланги купил в "СДЕЛАЙ САМ" - гидроуровень на 10 метров подключил так, чтобы из бачка чиллера гнало в трубу, из трубы в морозилки и назад в бачёк. Всё остальное пространство морозильника забил бутылками с водой, когда при работе нагревается вода в ведре сливаю её и наливаю из бутылок нового ледяного "хладогента". Слитую воду в пустые бутылки и на соседнюю полку )) пока на данном этапе температура в системе 19-21 градус, притянул 2 старых радиатора от печек авто, буду подключать и их, т.к. одного радиатора от чиллера маловато для более эффективного охлаждения
Поделиться2808-09-2015 03:27:57
Собрал чилер с бывшего кондиционера использовал только наружный блок и собрал змеевик из медной трубки. Попался блок на 12000 BTU газ 410. охлаждает 40литров. Включается на 2-3 минуты в среднем через каждые 10мин. Поставил 20 градусов при 15 появляется конденсат на всех трубках для контроля температуры использовал блок от холодильных систем. 12000 потребляет 800 ват. Для такой системы подойдет любой наружный блок, газ большого значения не имеет!
Поделиться2908-09-2015 19:51:53
Если кому интересно могу рассказать подробнее. Самое дорогое наружный блок(сплит) можно без проблем достать у установщиков кондиционеров особенно машины на газе r22 и r 407 их заменяют на новые инверторы на газе r410.
Поделиться3012-09-2015 18:55:10
Резали по незнанию два дня (по 6 часов) с температурой воды 40-45 градусов. Засадили трубу 60 Ватт. Раньше резали на 17-18 мм/сек, сейчас для того же качества приходится резать на 13 мм/сек.
Поделиться3117-09-2015 17:10:07
Что произойдет?
У меня сейчас трубки потеют даже без вкл холодильной установки, зеркало подогревается лазером и не потеет,. Один раз проморгал холодильник, тосол до отрицательных температур остыл, вся труба инием покрылась, зеркало запотело, но на качестве детали ни как не отразилось.
Как думаете,в чем опасность низкой температуры? Ведь своро зима...
Поделиться3218-09-2015 09:26:45
Что произойдет?
Меня тоже интересует у нас гараж не отапливаемый? Кто нибудь работал при минусовой температуре?
Отредактировано Airside (18-09-2015 09:28:01)
Поделиться3323-09-2015 00:23:40
У знакомого станок на балконе стоял. Зимой трубка лопнула.
Поделиться3423-09-2015 16:13:08
Что произойдет?
Был такой случай. Станок стоял в холодном помещении без обогрева. Примерно около года. В результате отвалились отражающее и полупрозрачное зеркала излучателя. Я так предполагаю из за разницы температур не выдержал компаунд.
Поделиться3523-09-2015 17:14:36
Знакомы однозначно воду не слил.
Если в стеклянный термос налить воды и выставить на мороз, то через некоторое время его разорвет.
Однако же это ни кого не удивляет.
Поделиться3628-09-2015 23:40:42
Абсолютно согласен. Хочу на зиму вместо воды использовать тосол или ещё какую незамерзающую жидкость, т. к. помещение только неотапливаемое есть..
Поделиться3705-10-2015 08:03:36
Прецедент с отваливающимися зеркалами настораживае. Думаю соберу схему подогрева. в бак нагреватель на 300 Вт. Сначала включаться будет он, выведет трубу на 10 градусов, а потом можно и вырезать. На самом деле, если зеркало начнет греться от лазера, то лопнуть холодное может ... наверно:)
Поделиться3805-10-2015 10:06:36
Тоже станок стоит в неотапливаемом помещении.. на этой неделе обещали заморозки.. сейчас залита вода.. что лучше залить тосол, антифриз или спирт искать?
Поделиться3905-10-2015 14:03:45
у меня стоит чилер CW5200 температура стоит от 19 до 20. На форумах пишут самая оптимальная температура работы лазерной трубки 20 градусов.
Поделиться4006-10-2015 05:57:04
для теплосети продают антифриз. Кажется пропилен этиленгликоль - без вредный. А так абсолютно без разницы. Лишь бы стекло не разъело и трубки
Не забудьте учесть, что производительность насоса с незамерзающей жижей может упасть. А теплоемкостью в нашем случае можно пренебречь.
Поделиться4106-10-2015 06:02:15
форумы - плохой источник нужной информации. В сотнях вредных советах могут хранить только один полезный...
Я как вижу одна из проблем - обмораживание зеркал и возможность повреждения при нагреве лазером сильно охлажденного стекла. Чем еще чревато - не понятно
Поделиться4211-10-2015 13:52:56
Оптимальную температуру надо уточнять у продавца, так как она у разных производителей может отличатся на 20 градусов
Поделиться4311-10-2015 20:01:05
Спирт побоялся лить. Все таки легко воспламеняется... Залил антифриз зеленый. В магазине сказали что лучше зеленый, он менее агрессивный...
Поделиться4411-10-2015 20:38:27
в руководстве станка указано 25 градусов. мы держим 20, бывало 30 доходило, разницы не замечали
Поделиться4511-10-2015 22:02:34
Теплоноситель еще его называют. Только нужен именно на основе пропиленгликоля, это он безвредный.
Пропиленгликоль часто рекомендуют добавлять в воду (10-15%), чтобы предотвратить цветение.
А теплоноситель дополнительно содержит еще и присадки, защищающие от пенообразования и коррозии, безвреден как для человека, так и для пластика, резины и т. п.
Поделиться4611-10-2015 22:08:24
сейчас холодно, начинаю резать при +5 и до +15 мне кажется режет лучше, а так на чиллере ставлю максимальную температуру в 20 градусов. но он иногда допускает до 21.
Поделиться4722-10-2015 17:01:14
Хочу купить жидкость теплоноситель, разбавлять водой ее нужно? И какие пропорции?
Поделиться4822-10-2015 17:45:26
я не разбавлял, залил какой-то антифриз. Уже больше года полет нормальный.
Температура не поднимается выше 21.
Поделиться4922-10-2015 18:45:21
У меня при нагреве воды, мощность падал , сливал, заливал холодную градусов 14 , и он сразу же оживал )))
Поделиться5022-10-2015 20:13:00
читай инструкцию к теплоносителю. Если концентрат то разбавь до ожидаемой низшей температуры. я пользую автомобильный антифриз. т.е. гарантия до -40С но пары этиленгликоля вредны, но приобрести пропиленгликоль пока не получилось.....
Поделиться5123-10-2015 23:00:27
Использую антифриз красный разбавлен 1л антифриза к 5л дистиллированной воды. Через месяц работы водяной (родной)насос начал стучать, пришлось заменить на насос от обогревателей домовых колонок. За месяц вода не зацвела, не издает запах, иногда добавляю дистиллированную воду. Держу температуру в пределах 18 градусов
Поделиться5224-10-2015 04:17:07
У нас отапливаемое помещение, теплоноситель используем только для того, чтобы вода не зацвела. Разбавляли "Теплый дом - Эко" (-30С, содержит 47% пропиленгликоля) дистиллированной водой из расчета 3 части воды на одну часть теплоносителя. За год работы никаких проблем не замечено.
Поделиться5324-10-2015 23:14:54
Рябят, а мы охлаждаем водой из под крана (2 бака воды по 50 литров, сначала из одного воду качаем, а после из другого)
чем чревато?
Поделиться5425-10-2015 07:51:26
чем чревато?
Да ни чем... Требования как к воде в теплосети. Лишь бы не завоняла:)
Поделиться5525-10-2015 07:53:51
По поводу отрицательных температур... На сайте Юсто указан рабочий диапазон температур от +10'С... У меня сейчас в помещении ниже. Это получается надо подогревать?
Поделиться5625-10-2015 11:01:09
Смысл температуры +10 в том что при температуре ниже начинает глючить электронника, при чём это ещё мягко сказано, при 0 может просто устроить забостовку.
Поделиться5725-10-2015 16:11:44
чем чревато?
Зависит от качества воды. У нас, к примеру, вода с очень высоким содержанием кальция. Известковые отложения постепенно будут уменьшать эффективность отвода тепла и сказываться на работе помпы, придется чистить регулярно. Чтобы не тратить на это время, используем дистиллированную воду.
Поделиться5826-10-2015 00:53:24
чем чревато?Зависит от качества воды. У нас, к примеру, вода с очень высоким содержанием кальция. Известковые отложения постепенно будут уменьшать эффективность отвода тепла и сказываться на работе помпы, придется чистить регулярно. Чтобы не тратить на это время, используем дистиллированную воду.
Мой производитель в описании станка настаивает исключительно на дистиллированной воде.
Поделиться5908-11-2015 23:11:14
даже при -5 все исправно работает, а вот лампа при использовании воды померла бы)))
Поделиться6010-11-2015 17:08:02
Все не посуществу...
Труба у меня при 4 гр работает, но по гравировке видно, что с прогревом глубина немного увеличивается.
Тут интересно что с самим лазером произходит, поидее до определенных пределов отрицательные температуры не влияют на ионизацию газов...
Поделиться6111-11-2015 03:43:47
Предположу, что не только температура газовой смеси может влиять на мощность лазера, но и для высоковольтного БП есть рабочий диапазон температур, при котором нормируются его характеристики.
Поделиться6213-11-2015 10:51:43
Как человек разбирающийся в электронике, могу предположить, что до -10С не критично совсем, тем более это оборудование само хорошо греется.
Вспомните газоразрядные лампы, которые на холоде с трудом зажигаются... Тут правда газ другой ... Вот интересно поэтому мнение людей изучавших проблему.
Еще..., недавно закипятил лазер, работал без охлаждения минут 5ть Понимаю, что не хорошо, но интересно кто таким способом испортил трубу? какое время потребовалось?
Поделиться6313-11-2015 22:02:23
Вспомните газоразрядные лампы, которые на холоде с трудом зажигаются... Тут правда газ другой ... Вот интересно поэтому мнение людей изучавших проблему.Еще..., недавно закипятил лазер, работал без охлаждения минут 5ть Понимаю, что не хорошо, но интересно кто таким способом испортил трубу? какое время потребовалось?
Из того, что попадалось по этой теме.
Устоялось мнение, что чем ниже температура газовой смеси, тем выше мощность и больше ресурс.
Якобы, при отрицательных температурах увеличение мощности может достигнуть двукратного значения, но это не относится к китайским трубам и БП, которые не рассчитаны на такую нагрузку, а также, из-за особенности их конструкции, может измениться режим работы оптического резонатора.
Обычно, рекомендуют диапазон 10-25 С. При низких температурах возникает опасность возникновения конденсата на зеркалах, что приведет к снижению мощности или, даже, выходу трубки из строя. При более высоких ускоряется деградация газовой смеси, а при сильном перегреве может расплавиться клей, которым зеркала приклеены к стеклу.
По времени - читал про случаи, когда труба умирала полностью и за 5 минут и за 30, думаю, влияет и мощность, и температура в помещении. В Вашем случае замечены изменения?
Поделиться6414-11-2015 03:25:40
Слава Богу, изменений не заметил!
Поделиться6519-11-2015 00:19:56
В охладители "полетела" Китайская помпа...
Где её можно взять? Кто подскажет?
Поделиться6619-11-2015 06:39:57
Трубка 80-90w RECI(чиллер 3000,простой с вентилятором) , на станке написано не допускаёте повышения температуры в чиллере выше 40 градусов, жарким летом была у меня температура воды 34 градуса, особых отклонений в работе станка не заметил, сам конечно приживал. По моему опыту решающий фактор в продлении эксплуатации лазерной трубки, это установление мощности не более 60-70 %, а температура воды это фактор даже не второстепенный, а следствие настройки мощности, так как, чем выше мощность, тем выше температура.
Поделиться6719-11-2015 16:14:14
Здравствуйте!
Так никто, ничего и не пишет... Разве никто не сталкивался с проблемой поломки помпы на чиллере? Тогда я Вам сразу уже пишу. Найти такой насос на 24 V с такими патрубками и потоком 540 л/мин быстро на месте бесполезное занятие. Теперь вот буду думать как заменить.
Поделиться6819-11-2015 16:57:33
540 л/мин
Искать нужно там откуда это изделие
http://ru.aliexpress.com/af/water-pump- … mp;catId=0
И вы с производительностью ничего не напутали? 32 тонны в час
Либо как один из вариантов
http://www.autoopt.ru/catalog/104303-na … 24v_kzaje/
Отредактировано Flint2015 (19-11-2015 17:45:44)
Поделиться6920-11-2015 04:18:54
Здравствуйте!
поставить аквариумный насос на 220 и забыть...
Поделиться7022-11-2015 19:58:02
Здравствуйте! чиллер 3000, не справляется, труба 90W. вышел из полжения так,дополнительно поставил старый холодильник "Саратов" , радиатор печки от "жигулей" и вентилятор 12 V. Вентилятор гонит воздух от морозильника вниз, лежит прямо на радиаторе. Все просто. Правда место занимает.
Поделиться7122-11-2015 20:05:27
а не проще попробовать на станок направить холодный воздух напрямую от кондиционера? пусть зону рабочую вместе с головкой обдувает 16 град.воздухом
Поделиться7223-11-2015 01:29:56
остужать надо охлаждающую жидкость, а не рабочую зону. Но доля истины есть. Я сделал из кондиционера чиллер, для этого кондишка была полностью разобрана. Сейчас вижу. что достаточно было поставить радиатор перед кондиционером и дуть на него. Кондиционер в этом случае выполнял бы 2е роли: и помещение охлаждал и лазер (100Вт)
Поделиться7323-11-2015 14:47:05
я думаю эффекта не будет. тем более при долгой порезке охлаждающая жидкость очень быстро нагревается.
у меня раньше была бочка 50л, а в ней водяной насос.. так приходилось воду периодически менять((( сейчас авто радиатор поставил и очень выручает))) на чиллер все никак не могу раскошелиться.. ))
Поделиться7424-11-2015 10:31:19
а ведь можно ещё на авторадиатор пустить воздушный поток от обычного напольного или настольного вентилятора. воздух проходя через радиатор будет уносить с собой огромную часть тепла, тем самым охлаждая радиатор и соответственно саму жидкость. (принцип как в авто), а если ещё и радиатор опустить в холодную воду? а ещё вариант направить поток воздуха от кондиционера на саму трубку?
Отредактировано Лазер (24-11-2015 10:39:29)
Поделиться7524-11-2015 10:35:50
Здравствуйте!
есть аквариумный насос для выносных фильтров АКВАЭЛЬ-650. у него производительность 650 литров в час. Продают в зоомагазинах где-то в районе 1500-2000 руб
Поделиться7627-11-2015 12:27:04
Отредактировано Лазер (24-11-2015 09:39:29)
забыл указать этот момент.. у меня так и есть)) стоит обычный вентилятор напротив радиатора и направленным воздухом охлаждает. в воду конечно не погружал,но бывает периодически поливаю водой сам радиатор.. эффект сразу заметен))
Поделиться7702-12-2015 17:57:25
А я ставлю бутылки с замороженной водой в бак для охлаждения. на 20 литров 2 бутылки на 4 часа летом обеспечивают хорошие результаты.
Поделиться7802-12-2015 18:10:55
а какой мощности труба и её загрузка, а также температура окруж. воздуха
Поделиться7908-01-2016 17:53:54
Хочу дополнительный радиатор поставить. Вопрос - из чего сделаны трубки, которые к лампе подключены (от помпы идут)?
Поделиться8008-01-2016 19:31:56
К штуцеру станка от помпы у меня идёт армированная трубка, а дальше простые силиконовые трубки.
Поделиться8109-01-2016 19:47:12
пока никаких проблем и отказов при минусовой температуре не замечал. у меня, где стоит станок, отопления нет. было до -10 градусов. резал и гравировал. никаких отказов не наблюдал. не могу утверждать. но если нету перепада температуры - соответсвенно нету конденсата. это главное. а температура для електроники такая не критичная и не опасная.
Поделиться8207-06-2016 00:45:44
а у меня в системе охлаждения антифриз. 2 года уже - полёт нормальный. и охладитель сделан из чилера 3000, оконного кондиционера и пластиковой ёмкости для теплообмена. температуру держу 16-18 градусов.
Поделиться8307-06-2016 02:33:17
я банально взял старый холодильник и использовал от него только морозильную камперу. там установил емкость с водой и в нее погрузил самодельный змеевик согнутой медной трубки как в самогонном аппарате))) два отверстия в стенке морозильники и все врезал в контур чиллера 3000
Отредактировано Timoha55 (07-06-2016 02:33:36)
Поделиться8407-06-2016 19:58:28
Подскажите, как почитить трубу если проморгали и вода зацвела, и что добавлять в дис воду , может спирт, чтоб она не цвела
Починить - только промывать. Поставьте фильтр на линии
Поделиться8514-06-2016 08:52:41
При мощоности трубки 50w какой объем воды нужно, чтобы не очень быстро нагревалаясь? Налили 10л дистиллята и пару бутылок замороженных. Что все равно быстро нагревается.
Поделиться8614-06-2016 16:46:12
Всем привет! У меня трубка 60 ватт - если заниматься резкой- очень быстро нагревается- лед помогает ненадолго - хочу попробовать радиатор - что скажете? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship … 63332.html
Поделиться8714-06-2016 21:16:25
Как-то не так ссылка прикрепилась...
Поделиться8815-06-2016 08:26:31
Поделиться8915-06-2016 10:52:28
Чем правильно чистить зеркала линзы
Тема специально для вас. В ней и про чистку оптической системы и многие другие вопросы от новичков. Не поленитесь прочитать. Там этот вопрос поднимался и обсуждался.
Поделиться9015-06-2016 15:50:57
А так?
Так видно.
По-моему, в жару не сильно поможет.
Поделиться9115-06-2016 16:09:43
А есть какой то бюджетный вариант? (без чиллера)
Поделиться9215-06-2016 16:33:08
Попробуйте почитать Чиллер из пивного охладителя.
Поделиться9325-11-2016 21:56:03
Добрый день. Подведя итог с использованием антифриза 1 к 5 хватило его на пол года, началась появляться пленка на поверхности воды и на трубах охлодителя, (как в чашке чая после простоя) небольшой налет в самой трубе бурого цвета, возможно образование после установки б.у. насоса.Пришлось сливать промывать моющими средствами, налет в самой трубе частично остался, более агрессивными средствами вымывать не стал. При заливе новой чистой воды думаю увеличить 2литра антифриза к 5 литров дистилированной воды. Теперь вместо красной попробую зеленую она менее агрессивная. Готов выслушать любое мнение.
Поделиться9427-11-2016 23:31:39
Пока тоже пятилитровую бутылку воды морожу
Часа на 4 хватает (мощность трубки 80W)
Ищу пивной охладитель, думаю его использовать потом в качестве чиллера
Стараюсь около 20 градусов держать
Поделиться9528-11-2016 20:48:15
Пока тоже пятилитровую бутылку воды морожуЧаса на 4 хватает (мощность трубки 80W)
Поставь любой компрессор на фреоне, хоть с холодильника (вытаскиваешь все внутренности), хоть с кондиционера. Поверь работает очень хорошо и главное дешево. Если будет большой заказ потом как? когда льда больше нет? Тогда ставь радиатор с вентилятором на выходе с машины и охлаждай перед тем как вода попадет в резервуар со льдом, с 4 часов продлишь до 6 часов.
Поделиться9629-11-2016 01:13:35
Если честно, если бы мне бы мог помочь папа или дедушка, я бы давно уже что-то соорудила
А так я могу сообразить, только если увижу как сделано =) вот тут интересное решение с холодильником видела
Про радиатор на выходе не поняла. с меня две трубки выходят из лазера - одна затягивает воду и подключена к аквариумному насосу, вторая сливает. Как к трубке которая сливает поставить радиатор?
Вообщем у меня для вас видимо глупые вопросы) но ничего, я чем больше тут сижу, тем больше начинаю понимать)
А вообще я надеюсь на днях пивной охладитель купить=)
Поделиться9730-11-2016 00:25:07
Вообщем у меня для вас видимо глупые вопросы) но ничего, я чем больше тут сижу, тем больше начинаю понимать)А вообще я надеюсь на днях пивной охладитель купить=)
Добрый вечер. ТА ТРУБКА которая "сливает" к ней последовательно соединяете радиатор. На радиатор ставите вентилятор который прогоняя поток воздуха через радиатор будет снижать температуру воды. Работает как отопительная система в автомобиле.
Поделиться9902-12-2016 19:19:45
Типа такого - с радиатором но эффективность мала особенно летом.
Да как ваш плюс лед можно увеличить время. Лед сам по себе растает за 4 часа.
Поделиться10002-12-2016 23:34:36
Тут немного подискутировать надо. Автомобильный радиатор рассчитан на протекание потока воздуха через него. Если, по фото, радиатор просто воткнут в систему без прокачивания воздуха через него, тады ой.
Температура лазера. Чем ниже тем лучше, но...? | Лазерные станки | 14-10-2016 |
Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |
Подскажите новичку. 2 | Лазерные станки | 19-06-2017 |
охлаждение шпинделя | Станки с ЧПУ | 29-01-2018 |
