У меня обычный китайский СО2 с размером поля 1 метр на 60 см.Подключил к нему обдув реза угликислотой.
Где то вычитал что чистота реза будет получьше.Но что то улучьшение не увидил.
У кого ни будь есть опт в этом вопросе?
Резка с углекислотой
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться127-06-2015 12:51:52
Поделиться227-06-2015 13:01:50
Забейте на это.
Если у вас нет знаний, понимания физики процессов, понимание как работает оборудование, то копирование
результата не даст.
Поделиться327-06-2015 17:07:37
Фанера и т. п. достаточно пористые материалы, у них внутри достаточно кислорода для образования нагара, обдув аргоном, углекислым газом и т.п. не поможет.
Поделиться427-06-2015 18:45:29
Абсолютно верно.
Пористость материалов ни кто не учитывает.
Поделиться528-06-2015 05:50:56
А где можно почитать о физике процесса в практической плоскости.
Меня интересует рез зеркального пластика и поведение амальгамы во время реза и механическая прочность после
Поделиться628-06-2015 10:44:19
Обратите внимание на материал основы.В основном встречал PS(полистирол).Его не рекомендуется резать лазером из-за выделения соляной кислоты.Оборудование быстро выходит из строя.Посмотрите,в инструкции к машине должно быть указано.
Поделиться728-06-2015 11:25:02
Что то Вы наверно путаете с ПВХ? Полистирол нормально режется лазером с небольшими особенностями-давление обдува и неизбежный облой.
Из зеркальных пластиков посоветовал бы лучше зеркальный акрил -бывает серебро-от зеркала не отличишь и золото. Стоит дороже полистирола, но оно того стоит
Амальгама ведет себя достойно. Механическая прочность изделия не меняется-оргстекло-есть оргстекло.
Поделиться828-06-2015 17:21:03
Спутал синильную кислоту с соляной.PS режется неплохо,как Вы описали,последствия как я описал.Кстати,PVC тоже неплохо режется лазером,но его вредные выделения,опасные для самой машины,оператора,окружающей среды,иногда сдерживают применение лазера при раскрое PVC,ровно как и других хлоросодержащих пластмасс.
Поделиться929-06-2015 06:35:15
Меня сейчас интересует не безопасность и сохранность механики станка а поведение амальгамы после реза. 2 заказ переделываю.
Со временем в течении недели амальгама на готовых буквах осыпается по резу. Причем от разных постовщиков материал и в одном случаи серебро в другом золото.
Если резать лобзиком то все нормально. Значит дело в резе.Да и хотелось бы у фанеры рез получьше.Фанера плотная хорошая. Я понимаю то полностью исключить доступ воздуха в место реза невозможно но оптимзировать горение хотелось бы
Поделиться1029-06-2015 06:46:42
Давайте разовьем тему резки с углекислотой.
Как все-таки правильно резать с ее помощью?
Поделиться1129-06-2015 10:11:19
Какой материал режете? Полистирол или акрил?
Резал из акрила буквы-зеркала-всяких птичек-зверушек невероятное количество раз. Ни разу амальгама не осыпалась ни в одном изделии. Попробуйте амальгамой вверх резать
Это не показатель качества фанеры.
Поделиться1229-06-2015 10:22:11
МЕня как-то раз попросили маленькие зеркальные буковки вырезать) я не долго думая задул кусок акрила краской под зеркало (заказывал в зеноне), и вырезал. буковки к автомобилю на двухсторонний скотч приклеены прям за красочку. уже два года ездит и хоть бы что.
Поделиться1329-06-2015 11:07:31
Резал акрил от зенона и гравировал . Гравировку пытался залить краской.Неопрятно получилось краска под амальгаму проникает стрелками.Видать амальгама от нагрева отслаивается
Но счас не об этом. Мне хочется узнать есть ли у кого опыт резки и гравировке в струе углекислоты
Поделиться1429-06-2015 11:27:55
уже год работаю с изготовителем дизайнерских часов, 50% материала это зеркальный акрил 2мм, ни одного косяка не было, может мощность великовата и перегревается место реза?
Станок китаец 900х600 80W стандартный обдув, по LaserCut'у скорость 20 мощность 40х25
Поделиться1529-06-2015 11:29:39
Есть опыт.
И в азоте и в углекислом газе.
Эффект на грани его отсутствия.
Рез фанеры стал чуть-чуть светлее.
Оргстекло даже не пробовали, так как и так прекрасно все режется.
Золотое и серебряное зеркало - акрил, 3 и 4 мм, резали много раз, ничего не отслаивалось.
Делали гравировку и заливку.
Все ок.
Это сделано 6 лет назад.
Золотое зеркало , акрил 3 мм, приклеено на акрил 15 мм.
Гравировка с заливкой.
Подтеков, отслаивания нет.
Поделиться1629-06-2015 13:18:12
Значит косяк в материале Но странно что от разных производителей с разных мест ведет себя одинаково.Попробую ещё где нибудь купить зеркальный акрил . Оргстекло и у меня режется отлично.Делаю сверхтонкие световые короба Все отлично.
Поделиться1730-06-2015 03:57:21
Гравировка с заливкой как делается?
Поделиться1830-06-2015 11:45:54
Резка фанеры с СО не пробовал, а резал прокладки резиновые, очень большое пламя, но с газом углекислоты его вообще не было. Для реза фанеры с более светлым резом использую увеличенное давление воздуха и даже коричневого налета сверху нет, а толщина прореза увеличивается.
Поделиться1930-06-2015 11:51:30
Подскажите пожалуйста, Гравировка оргстекла с заливкой, как происходит и какой краской заливается?
Поделиться2030-06-2015 13:12:26
В чём суть резки углекислотой?
Поделиться2117-09-2015 19:52:24
Поделиться2216-04-2016 11:59:40
А теперь вопрос: Стоит ли оно того?(я про УГ)
Поделиться2316-04-2016 18:32:18
Появляется статья расхода как УГ и переделка системы подачи воздуха. (К баллону купить обогреваемый редуктор с манометром).
Пробовали резать и в УГ и в азоте. Для каждого газа свой баллон и редуктор. Изменения в качестве реза фанеры не увидели. Станок с трубой RECI 100Вт.
Есть подозрение, что нужно переделывать еще систему вытяжки, сильно мощная она у нас. Поступаемый газ сразу вытягивается и не создает облако, исключающее кислород в области резки. Плюс нужно ставить обязательно управляемый электроклапан на подачу, иначе газ улетает мгновенно.
Поделиться2417-04-2016 08:59:55
Лишние расходы, стандартный баллон имеет заряд газа под давлением 50 атмосфер, вот при давлении более 50 атмосфер ставят подогреватель, так как во время разряжения такого баллона редуктор имеет свойство замерзать.
Из за этого ввели стандарт наполнения углекислотных баллонов для промышленного применения давлением 50 атмосфер.
Это какая же у вас вытяжка?, что сразу же удаляет газ из самой зоны реза?
С клапаном не проблема, об этом уже не раз на форуме говорили, у нормального контроллера есть контакт управления подачей газа, остаётся только подобрать клапан, в том же китае, примерная стоимость 500 руб с рабочим напряжением 24 вольта.
Отредактировано Flint2015 (17-04-2016 09:03:15)
Избавление о нагара при резке дерева | Лазерные станки | 30-04-2019 |
Проблема при лазерной резке | Лазерные станки | 23-04-2016 |
Резка мдф 10мм | Лазерные станки | 21-03-2015 |
Интересно про параметры резки | Лазерные станки | 10-07-2020 |
выбор компрессора | Лазерные станки | 22-10-2020 |
