ubunta linux
Сообщений 1 страница 83 из 83
может кто нибудь поскажет по работе станка из под этой проге
EMC2 - сам программа
Blender - моделирование
не понял.
у меня станок как раз и работет из под ЕМС2 LINUX Ubunta
всё вроде бы ничего но скорости обработки не хватает ( не справляется ПК ...да так и пишет не хватает скорости обрабоки
прерываний. хотя ПК 2 ядра 3гегагерца)
интересует конкретный опыт по использованию и настройки EMC2
oleg, как ваши успехи в работе со станком под убунту? мне сразу сказали, что поскольку адаптированного софта нормального еще нет, конфликты и некорректности в работе возможны, даже если поставить виртуальную машину.. короче мне пришлось просто ставить дополнительно винду и не заморачиваться.. то есть убунту для интернету, а винда для граф.программ и станка :-((( хотя в убунту гораздо приятнее работать...
Виртульная машина в данном случае наоборот будет узким местом, потому что будет испльзовть лишь то, что оставит ей главная ОС.
Тему подниму.
Кто реально применяет ЕМС2 на Ubunta? Какой положительный опыт есть по ЧПУ?
slav78 гонял оси на ЕМС2 вобщем-то разницы не заметил. Какой процессор компа у вас ?  Здесь Пень 2.4ГГц, 512 оперативы, видео 32 мегабайта.
Пробывал 800 третий Пень. Непошел, оперативки правда было 256 с той-же видюхой..
Еще вопрос. С каким расширением УП готовите в Арткаме? Пока что-то не въеду. Подскажите если не трудно.
valb написал(а):
Тему подниму.
У меня на втором станке Cnc-Magic на компе который шел вместе с ним это как раз и установлено, все работает без проблем, но насколько я знаю питерцы вносили какие то изменения, какие не знаю, типа сделано таким образом чтобы работало на относительно слабом компе и не боялось вирусов, если с другого компа  переносится УП.
Аналогично. Информации по ЕМС2 крайне мало. К тому же нет русской локализации. Разбираться надо методом тыка, и есть подозрение, что без подсказки врятли что получится. Реально обсуждение по русски здесь Да и отзывы противоречивые, если и положительные, то как то сквозь зубы. Добавлю, на 3 пентюке 800 Мгц у меня не пошло
Здесь  немного информации по настройке
Отредактировано LVit (14-04-2011 12:37:30)
Привет, не совсем понял, имеется в ввиду русификация программы? если про это то у меня она полностью на русском.
сама убунта русская, а вот ЕМС английская. Так у меня. Дайте ссылу где качнуть русскую пож.
Дело в том что все это у меня на компе который шел в комплекте к станку, было предустановлено изготовителем станка, я могу лишь обратится к производителю с этим вопросом.
Брал убунту с предустановленой ЕМС2 с http://www.linuxcnc.org/lucid/ubuntu-10 … 1-i386.iso  Не все на русском . Но вполне понятно. Ставится с диска. Можно пробную без установки системы . Можно после установить уже на винчестер с этого же диска. Минимальная кофигурация для станка.
Много по ЕМС2 есть на http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15
Нужно разбераться. :O  :)
Отредактировано valb (15-04-2011 01:17:54)
Вот и я эту убунту качал.Сегодня плотно за неё примусь.
Было бы здорово заиметь такой дистрибутив. Русский ЕМС2 видел только на скринах, мелькал в интернете. Всюду ссылки на скачку официального релиза, у Вас видимо адаптирован для станка специально. Может производитель поделится?
Кстати, вот постпроцессор ЕМС2 для камыча
Отредактировано LVit (15-04-2011 10:10:39)
:) Это только считается что Линукс "народное произведение". На самом деле, наверное, рабочие работоспособны версии и сборки предлогают к продаже. Также и производитель станка за ТАК прогу никак не отдаст. Если только kartinka снимет образ со своего винчестера, более реальный результат, чем у производителя. imho.
Ну на это я интиллегентно  и намекаю :D
Во, нашёл дистрибутив, убунта английская, ЕМС2 русская
Отредактировано LVit (15-04-2011 15:44:19)
Ну вот, ситуация такова. Комп, 4 пень двухядерный 3 Ггц, оперативки 1 Г. Тест Latency Test  “Max Jitter значение получил 384670 наносекунд, согласно доке должно быть 15000-20000 и ниже.Или комп в топку, или ЕМС. Погонял оси в ручном режиме, ну не знаю, ничего отличного от Мача не услышал- увидел.Движки поют также. В раздумьях.
LVit написал(а):
В раздумьях.
На пне 2.4 получил латенце 5000-8000 примерно. Уснановил настройках пины, скорости и т.д. В ручном тестовом режиме работает, сохраняю, прогу запускаю - двигается одна Х и в одну сторону. Разбираюсь дальше где не так.
Не понимаю, может ЕМС не поддерживает двухядерные процы. Латенце не победить никак, реалтайма не будет.  Другого компа под руками не имею, посему испытания откладываются. Откатываюсь на Винду с Мачем. Особо не переживаю, так как нутром чую, не всё так в ентом ЕМС кучеряво, ситуация с компом тому подтверждение.
я использую емс .процесор двуядерный .были проблемы пока не добавил оперативки.все работает хорошо.с мач все время были глюки а в емс такого нету.как на меня емс намного лучше мач
Гига оперативки, вроде достаточно. А не идёт....
Согласен. Поподробней можно про версию и настройку программы.
насколько я помню использую ubuntu 8.04 c обновлениями.о настройках не могу сказать так как настраивал человек который сделал станок.но думаю что стоит повозится с настройками если хотите стабильной работы.относительно компьютера не рекомендутся встроенная видеокарта и в биосе надо выключить все касательно энергосбережения.вот ссылка об этом на английском  http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf … quirements
Не рекомендуется встроенная карта, карты нвидия, масса материнских плат и т.д. и т.п. Попробую поменять видюху.
У меня слабый комп - 1Ггц +встроенная видеокарта . В линуксе и ЕМС не разбираюсь .
Скачал по ссылке , приведенной valb , образ . Если я в пробном режиме запущу тест ,
достаточно будет его результатов , чтобы сделать вывод о пригодности моего железа
для EMC2 ? Или может потом всплыть какая-нибудь бяка ?
DmYa написал(а):
чтобы сделать вывод
Бяка вылезти может в любой момент.  :) Сейчас вот сгорела микруха, завтра нужно идти покупать.
Пробно можно без установки системы. С диска запустить тест и прочитать цифры.
Видюху всетаки поставьте самую простую, оперативной памяти должно быть 512.
Отредактировано valb (16-04-2011 21:12:34)
Ещё есть версия для слабых компов cool cnc. Без графических прибамбасов
в EMC2 есть несколько графических интерфейсов
AXIS по умолчанию, TkEmc - может работать без OpenGl, MINI, Touchy - соответсвенно для тыкания пальцами, KeyStick - тоже очень не требователен (текстовый режим.)
нужно в конфи ге подправить "DISPLAY = touchy "
Отредактировано vld (18-04-2011 11:46:33)
Я думаю это не принципиально, спокойно открываются файлы для math, только при открытии выбрать отображение не конкретных типов файлов, а например: все файлы.
должно быть в стандартном комплекте, если нет, то попробуйте через диспетчер обновлений проверить доступные локализации.
Ну и на всякий случай железо сертифицированное ubuntu ubuntu.com/certification
Отредактировано vld (18-04-2011 12:00:47)
Всетаки запустил ету ЕМС2. С третьего раза . Ошибка была в основном такая: сразу хотел выставить правильные параметры в файле конфиг. Выставил, вроде как нормально. Но при запуске проги ЕМС, она выкидывала окно с притензиями. Даже скопировать притензии не мог. :) Такой уж Линуксоид.
Последний раз установил Убунту с СДлайв и начал с простого. Назначил пины на три Степ, три Дир. Остальное не подключал, т.е. не задействовал. Закрыл конфиг и запустил прогу ЕМС2. Ура! Все закрутилось и забегало. Закрыл прогу, открыл конфиг и поставил Е-стоп в активное положение. Заработало! Опять в конфиг и выставил концевички активными. Работает! Пока все. Остальное по ходу дела добавлю.
Главное понять что нужно проге. И еслиб не разборки в Маче по первости, то и здесь бы намного времени больше ушло на настройку.
Помог материал этого сайта.   http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15
Заумно там конечно, но другого рускоязычного нет. И такой обширной информации по Линуксу CNC.
ТАБЛИЧКА для рассчёта скорости
Дурацкий вопрос. При установке убунты, интернет подключать к компу надо? Сдаётся мне что не хватает каких то драйверов для ЕМС
Отредактировано LVit (19-04-2011 14:00:48)
Как правило все запускается и без интернета, а почему вы думаете что не хватает драйверов?
Может не знает драйвера на видюху? Что там пишут в притензиях?
Скорее всего так и есть. При прохождении латенси теста, загрузка процессора 10%, памяти 20%, а тест сейчас 500 000 наносек. Откуда, не пойму. Поставил уже 8 убунту, накачал из разных мест 10.04. Результат один. А мач на этом компе летает. Единственное что напрягает, на этом компе также не идут камычи, что 2008, что 2009, что портабле. Постоянно выскакивает табличка с отсутствием скриптов. Причём менял винты, оси . Результат один, и сидит он в железе. IBM thinkcentre, блин. Идей больше нет,откатываюсь на Мач. Найду другой комп, продолжу. Наверно.
Поинтересуйся вот здесь:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=929
Гдето находил на встроеных видюхах работают. Профессионально. :dontknow:
http://www.chipmaker.ru/topic/57117/
Отредактировано valb (20-04-2011 13:26:06)
valb написал(а):
Поинтересуйся вот здесь:  http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=929
Неа. Мой старческий мосг отказывается перерабатывать эту инфу. Категорически. Мне надобно типа этого, нажми на пимпочку, дерни за верёвочку, отскочь и прикинься ветошью :D  Если серьёзно, понял что комп для ЕМС не подходит категорически
Запустил на пробу ЕМС2 с диска . Просто покатал оси . Вроде все так же , как и в MACH .
Не получилось настроить хоумы - ЕМС едет искать их в начала осей , а у меня по двум осям датчики в конце .
И еще на экране постоянно идет небольшая вертикальная помеха .
Тоже, а надо.  :hobo: Винду начинал 95тую. Три 0диннадцать издалека смотрел. Работал много из под Доса. Все знакомо, но Линуха одни новости и равносильно освоить проги по моделингу. Все на интуиции.
Пока отключите концевички. Здесь тоже проскакивают квадратики при загрузки. Видео Джефорс2про. Видно драйвера "сырые".
Вопрос : а чем вас MACH не устраивает, если все  в нем работает, чем  ЕМС2 лучше? и чем лучше"убунту"  винды? по последней хоть дров, хоть инфы много .обьясните плиз...
valb написал(а):
Охота пуще неволи. (с)
napas
Ну о преимуществах написано здесь, хотя mach и без RTI хорошо работает.
Здесь есть очень неплохой обзор актуального софта под Linux, кроме непосредственно для работы с ЧПУ. Там на украинском. Для русского можно использовать Google Переводчик.
Отредактировано okaterynchuk (20-04-2011 16:01:45)
napas написал(а):
обьясните плиз
После шести часовой чистовой резки прыгает фреза в нужную только ЕЙ сторону, все притчины перебирать начинаешь. Все китайцы работают с прогой NC и не одна с Мачем. Приходится делать выводы.
Нужна всегда. :D
Прыгает по Z в основном. И в основном в минус
LVit все знаешь! У вас насколько падает фреза? Обычно на пару мм.
Отредактировано valb (20-04-2011 16:11:57)
1.Бесплатность 2. Если поработать в линуксах немного позже они кажуться очень даже привлекательными. 3. Если что то не работает нужно разбираться и часто это помогает многое понять. 4. Со временем появилось убеждение в надежности и стабильности nix систем. 5. Возможности очень большие, например управлять станокм через сеть.
Это вовсе не означает того что виндой не пользуюсь, но в никсах приятнее работать. P.S. Не холивара ради.
Отредактировано vld (20-04-2011 16:25:30)
Нашел в сертификации
ThinkCentre
Практически всё видео интегрировано, но серьезные процессоры.
по выше предложенным ссылкам "okaterynchuk" в комментариях прочитал что программы в люнексе тоже слетают во время работы(http://cnc-craft.ru/startuem-v-linux-em … l#more-408) может быть это единичный случай, но что лучше просто прыжок фрезы и работа дальше или слет программы и еще неизвестно  какие сигналы в lpt порту останутся..... можно и фрезы лишиться в лучшем случае.хотя может я и не прав.
Будем набирать статистику. Сравнивать есть с чем. :dontknow:
Единственый пока недостаток это непонятки с прогой которая готовит УП. В Арткаме, которые были приготовлены для Мача, намного медленее обрабатываются. Пишут у Фанука более близкая УП получается, но пока не делал.
Отредактировано valb (20-04-2011 17:56:05)
Уже не раз слышал про завершение emc2 без всяких предупреждений во время работы, но фактически причины никто не искал, можно включить режим отладки и смотреть (искать, препологать) причины сбоя. По моему опыту в линуксе так всегда, многое не работает, но если отладишь,  то .....
Падает не всегда, бывает что и нормально выходит. На пару мм. Причём уходит постепенно, плавненько. Явно не пропуск шагов, наоборот, добавление. И только по Z. Мач практически лицензия. Ну тут ещё есть конечно ньюансы, как то, работаю на 12В, шпиндель слабенький, гравёр. Явно маловато, отсюда маловат ток удержания двигателя.
я не замечал разницу в скорости обработки в емс и мач.использую тот же постпроцесор.в кодах указывается скорость обработки только тогда когда меняется линейная обработка на дуговую и наоборот
Я сразу как-то начал работать в EMC2.  Для станка у меня маленький безвентиляторный комп на VIA C3 1ГГЦ со встроенным видео. EMC живет нормально, а мач бы не заработал на такой системе.. Скорости хватает. Микрошаг 4 стоит на драйверах. Из арткама я просто сохраняю в G-CODE. На 3D рельефах станок замедляется, но пока пробую поиграться с ускорениями.
РАБОТАЛ В ККАМе    поставил убунту     очень доволен
пропали удары и моторы не зааикают.
на компе хоть кино смотри,
на настройку с разбирательством и перекурами ушло 2 часа
И еще на экране постоянно идет небольшая вертикальная помеха.
с момента написания этого сообщения, уважаемый господин DmYa уже наверное нашел решение проблемы с хоумомами. не плохо было бы описать ее здесь.
я например в настройках emc2 менял местами конец и ночало оси. может есть менее извращенный вариант...
А не большая вертикальная помеха скорее из-за того, что линуховый драйвер видюхи заставляет работать монитор в не стандартном для него режиме. уменьшите разрешение экрана.
что за "ККАМ"? СAD-CAM что ли?
выложи конфиг EMC2 и озвучь модель станка
Кстати, выкачивал EMC2 ещё прошлым летом. Он уже был русский. И сайт у них кривовато и местами, но всё же переведён на русский http://linuxcnc.org/index.php/russian
Пока в производственных условиях его не пробовал по причине нехватки времени.
Дело собственно не русификации emc2.4.6, а в русификации оболочки Ubuntu 10.04 LTS, где собственно LTS означает поддержку в течении 3 лет (потому и не обновляют образы *.iso чаще 06.06, 8.04, 10.10 и т.д) Ну дык курите linux и sudo apt uptade вам в помощь.
Изначально был нацелен на использование Ubuntu для CNC, но, почитав форум удивился малочисленности пользователей ЕМС2. АrtСАМ ведь в LINUX не прицепишь, а шибко нравится? Но интерес к теме не закрыл. Просто отложил. Хотелось бы дальнейшего развития.
Отредактировано teplov (2011-04-14 10:18:26)
Подпись автора
    Намереваюсь жить вечно.
Вот конфигурация, которая может вам понравится:
0. Ubuntu 10.04 + EMC2 установить как систему.
1. Установить прямо из репозитория: Приложения - Центр приложений Ubuntu - Поиск - Virtual Box
2. Установить гостевой системой в Virtual Box какой-нибудь уменьшенный дистрибутив Windows
3. Установить в Windows Artcam
Я работаю, развлекаюсь, играю, общаюсь именно в такой системно-програмной конфигурации.
Господа, а кто-нибудь это читал?
Просто у меня еще руки не дошли, но есть сильное желание сделать автономный пульт а-ля мой любимый 0501, но на линуксе. И собрать на нем второй, уже 5-координатник.
Плата есть, дисплей есть, есть собранная прошивка линух+ЕМС, нет только корпуса и времени разбираться.
Кстати, джентльмены, на заметку, ядро линукса может быть скомпилировано в real-time, т.е. реального времени. При этом работа любой программы синхронизируется с системой. Я так и сделал, о результатах сообщу после запуска (ой не скоро, чувствую)
Либо использовать изначально реал-тайм линукс, например QNIX, но там тоже свои ньюансы, ИМХО.
QNX это коммерческий проект и стоит дурных денег.  У меня станок управляется Ubunta +EMC. Ubunta пропатчена с реалтаймом.
Все нормалек  без глюков. Линукс не так страшен как  кажется. Из твоего текста непонятно. Ты хочешь линукс в пульт поставить или собрать автономник на материнке +дисплей?
Пользуюсь ЕМС2 больше двух лет - полет нормальный.
Пробовал поставить матч для сравнить... Проковырялся неделю, так  и не заставил работать стабильно (справедливости ради - матч был не лицензионным).
В ЕМС2 только по началу кажется не понятным. Если понять, то много вкусностей открывается.
Например, очень нравиться расширение Gкодов, всякие не сложные программы обработки пишу прямо в текстовом редакторе.
kaa39518
можете создать темку по настройкам ЕМС2(очень многие будут благодарны если показать на пальцах )
я например часто встречал что у людей рус интерфейс, но как сделать рус ни слова нигде
оси крутится я то заставил , но вот дальше никак с настройками (особенно я никак не смог подружить обычный джойстик на 2 оси и 2 кнопки , липо репозитории старые либо еще что то вылазит )
также интересуют как описать чтоб вход/выход работал так как я хочу
как правильно рил тайм выставить(если брать убунту с офф сайта и снс ставить самому)
если по хорошему то надо все разжевать
1. Русский достаточно поставить в самой Ubuntu(возможно прийдётся обновиться), и в LinuxCNC станет русским.
2. Ну тут сложнее, в зависимости от джойстика, я вообще свой пульт делаю. Правда из-за нехватки времени долго делаю).
3. Входа и выхода проще всего настроить через стандартную утилиту конфигуратор. Ну или в конфиге можно вручную подправить.
4. Там вроде нужно ядро пересобирать. Но проще с сайта linuxcnc готовую сборку скачать.
dizzyy
Если хотите очень хорошо разжеванное по ЕМС2, то Вам надо на сайт http://www.cnc-club.ru там про это очень подробно, и тема про LinuxCNC самая большая.
adif написал(а):
dizzyy
Да, наверное это будет правильно, сам многое там под черпнул, и продолжаю открывать для себя новое.
Не думаю, что этим стоит заниматься. Я брал готовую сборку с сайта ЛинуксСНС. Там ядро уже настроено в режиме риалтайм.
Ни разу не видел, чтобы у меня просто так он завершал работать, только по другим причинам, но никак не emc2.
По Z частенко, но думаю не из-за программы.
Так же, сперва пробовали мач на винде, но винда ведет себя как хочет, может выполнять начинать все что угодно и когда угодно.
А так нормально на EMC2, поковыряться стоит, но ... думаю стоит свеч.
Еще он хорош своей открытостью.
Я себе дописал выравнивание портала по оптическим датчикам (у меня два винта на оси Y стоит).
Как то общаться рядом с работающим станком не комфортно :)
У меня комп под Ubunta управляет только станком. Черчу, общаюсь, рассчитываю программы на другом, в другой комнате под Виндой.
вот и думаю - сначала  поставить линукс, а потом уже прогу (но что то у меня тогда не получилось, какие то репозитории попались старые и линукс ругался , а сборка установилась нормально, но во время установки выбрал рус, а язык проги остался англ , наверное надо ставить англ, потом нужние драйвера и проги, и только потом изменить язык интерфейса)
вот такие мелочи и интересуют
Отредактировано dizzyy (28-07-2012 15:10:28)
У меня таких проблем не возникало. Скачал образ диска с сайта, записал на болванку, загрузился с нее, и нажимал только Ок как в винде :)
Затем запустил степконфиг - настроил оси. Потом ручками поправил конфигурационный файл (поиск нулей по концевикам, выравнивание портала, датчик нуля по Z).
После того как руками поправили конфиг, править его степконфигом нельзя - снесет все что писали руками.
Еще, надо убунте запретить обновления, иначе она все пытается ядро проогрейдить :)
знаю, у меня такое было на 8.04
но тогда не мог подключить поддержку нтфс дисков пока не обновить ядро
Я думаю это очень заморочливо ставить линукс а потом прогу управления станком отдельно. Скачать линукс 10 с сайта с уже всем в комплекте и будет работать без проблем. Только у меня возникали проблемы если запускал на AMD. На платформе Intel все работает прекрасно а на AMD были проблемы с реалтаймом и прога не запускалась.
да работает все нормально, просто читать нужно ВНИМАТЕЛЬНО,  и не делать лишних движений необдуманных- 8,04 уже года 2 без переустановок працюет - заказчик ни разу не жаловался.... :flag: а железо то было именно на АМД причем не первой свежести и не очень производительное- поэтому и ставилось версия облегченная а не 10 сборка
все с оф сайта....
LinuxCNC (старое название EMC2) требователен к железу, не все, тем более новые супер пупер материнские платы, подходят для режима реального времени.
Если матч на это попросту забивает и можно работать на неподходящем абсолютно железе и получать рваный режим работы генерации импульсов то с LinuxCNC такое не прокатит.
Рекомендую вот такую материнскую плату:Intel D525MW
http://mdata.yandex.net/i?path=b1023094851_img_id6750869759526175701.jpg
Она уже с процессором, к ней купить только память и корпус формата Mini-ITX (с блоком питания).
Да, у процессора охлаждение пассивное, но обычно в корпусе есть доп. вентилятор хотя его можно и не подключать т.к. проц выше 50 градусов в процессе работы не греется - пыли будет меньше.
В биос незабудьте отключить гипертрейдинг и плюшки управления питанием, а также установить режим работы EPP для LPT порта.
Удачи вам.
Отредактировано glaz (09-01-2013 11:54:51)
Привет!
Системная плата интересная. Но не думаю , что стоит ограничивать себя  только этим. Вариантов масса. И на старом железе тоже. Не все так страшно
Перечитал ветку и что то не понял как в итоге готовить УП ? В арткам 2011 сохранять траекторию в какой формат ?
Отредактировано kip211 (26-04-2014 08:47:35)
Копируй сюда файл emc2.con C:\Program Files\ArtCAM Pro 9\Postp\ и перезапусти ArtCAM. После нажатия Сохранить УП выбери "EMC2 linuxcnc.org(*.ngc)" В постпроцессоре генерируется после запуска шпинделя по M3 ожидание продолжения по M0 - нажми S.
Постпроцессор для ArtCAM
А как в убунте на счет подключения инвертора через RS485? Есть сложности, какие отзывы?
В конфигураторе есть такая возможность, но я не считаю правильным управлять частотным преобразователем по RS-485. Вполне достаточно дискретного управления пуском и ШИМ для задания скорости. Отзывы лучше почитать на форуме Forum Насчет преобразователя USB->RS485, RS323->RS485, который Вам естественно понадобится предпочтение следует отдавать RS232->RS485 - меньше проблем с драйверами под linux. Для каждого конкретного частотного преобразователя настройки будут разными - это зависит от карты адресов MODBUS преобразователя.
http://sb.uploads.ru/t/K4eMy.jpg
Уже куплен, под Мач подошел хорошо. Покупал с одной целью - не боятся оставлять станок без присмотра, на случай остановки шпинделя, хотя пока не испытанно.
раньше пару раз ставил линукс на маленькие станки, вот теперь захотел поставить на большой, где портал гоняет 2 мотора, но нарвался на проблему- не нашел где подчинение осей назначить...
тупое назначение пинов для платы опторазвязки ничего не дало....не воспринял 8-04 такой фокус когда в конфигураторе  две пары выходов лпт порта назначены для степ дир портала..
кто знает как настроить?
Самый простой варианта это замкни электрически сигналы. А если нужно задельное выставление ноля для синхронизации то читай gantrykins
