Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » В какой программе кроят чайные домики?
Сообщений 1 страница 29 из 29
Ребята! Не могу дойти своим умом, как сделать чертеж чайного домика в корале( Я в этой теме совсем недавно , а подсказать некому. Как отрисовывать простые детали разобралась немного, а вот с тем, что посложнее (шкатулки, домики) - никак. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Чем помочь?
почитайте тут Изготовление ящиков на шип/паз в CorelDraw с использованием макросов
макрос делает ящики и шкатулки, для чайного домика можете сделать каркас (ширина, длина, высота) а потом добавить элементы дизайна
Я делаю в КОРЕЛе . Вот видео с которого можно понять основные принципы построения коробок, хоть программа другая и на английском, но мне немцу помогло на начальном этапе))) Будут вопросф задавай. http://www.youtube.com/watch?v=A1FIl5Eq4PQ
Еще не пробовала воспользоваться советами, но чувствую горячую признательность ко всем ответившим! Ведь есть же неравнодушные! Щя как научусь! Как сделаю!!!! :yep:
Кажись, разбираюсь)) Помогите еще чуток, не бросайте! Дырочки для пазов рисовать, используя систему координат и размеры шипа? Или есть другой хитрый способ? )
P.S.:Отлично работает программа Ulibka.
Я для построения "шипов", пазов" и "дырочек" использую заготовки из одинаковых прямоугольников выстроенных в ряд имеющих шаг и длину шипа, а ширину толщину материала. В последствии присоединяю эту заготовку к модели или вырезаю из нее, в зависимости чего необходимо добиться.
да, это по тому видео. Я в нем пока до конца не разобралась, потому как у меня не все окна из него всплывают(( А я такой чайник в этом деле... Так что пока пользуюсь программкой, посоветованной Юстасом)) вот только про дырочки там ничего нет(( Домик почти готов, 4-х дырок не хватает... Буду разбираться. Спасибо, что не бросаете.
опять же- на плоской поверхности все понятно, а как быть с крышкой домика?
Поправите меня, но мне кажется такое сделали с помощью макроса или другой программы?
Скрытый текст:
Взято с этого форума.
На мой взгляд - вряд ли. Скорее всего просто был взят один чертеж и ручками в кореле внесены правки под разные варианты.
корел в плане подготовки чертежей мало пригоден, проще освоить основные функции автокада, где все эти вопросы решаются элементарно и без каких-либо макросов
Всем привет!
только начинаю постигать это интересное дело - ЧПУ )) станок уже купил, но пока еще не подключал - хочу теорию подтянуть. как раз вопрос по чайному домику.
при лазерной резке все понятно, а при фрезеровании внутренние углы же будут радиус иметь. на любой коробке шип-паз. Это потом руками допиливать или при склейке это совсем незаметно будет?
И, кстати, фрезой какого диаметра посоветуете раскрой делать?
Ну, позволю себе не согласиться. Для простого изделия корел вполне себе удобная программа. ДА и чем в плане создание конструктора тех же шипованных\ пазовых соединений Автокад будет лучше? Такая же ручная подгонка. А так уже макросы под корел есть. Если что - просто поправить верх, низ под нужный контур.
Есть здесь на форуме, в разделе программ для станков, макросы под корел. Отдельно для конструирования различных ящиков (там сразу задается прорез в углах) и отдельно для вставки прорезов в углах (для уже готовых схем). Можете поискать! Ручками конечно очень муторно подрезать.
Ну а про диаметр фрезы - сами определяйтесь от размеров изделия, толщины материала и времени, которое готовы тратить на распил. Я 4 фанеру использую. Обычно у меня 1мм кукурурза. Требуется определенная дообработка реза (лохматит). Но для штучных изделий на подарок - вполне устраивает.
Вот кстати говоря, возвращаясь к вопросу о программах. Под корелом сделано с помощью моего макроса и небольшого "допиливания" конечной формы. В сумме потратил где то минут 20 на всё:
http://sh.uploads.ru/4zk3c.png
Вот конечный результат:
http://s5.uploads.ru/ywEuU.png
(Конечное качество не айс ибо фанера очень тонкая и сейчас с жесткостью станка небольшие проблемы)
А Вы края потом каким способом обрабатывать будете? или так оставляете?
Не очень понял вопрос? После грунтовки снимается ворс. Потом зашлифовываю после склейки заподлицо. Потом покраска на два раза и лакировка.
Вообще этот пример так сказать скорее к вопросу топиктсартера - как проектируется и чем, а не к конечному качеству. Я учел недостатки своего станка (была малая жёсткость и пазы немного гуляли), переделал немного чертёж (ввел дельту на четверть диаметра фрезы). Второй домик вышел намного аккуратнее в итоге
Данная тема сподвигла меня на добавление в мой макрос по раскройке шкатулок ещё и возможности кроить чайные домики.
http://s7.uploads.ru/Y1okj.png
Если кому интересно, можете ознакомиться с соответствующей темой
Кто нибудь встречал скрипт шип-паз под новые версии корела? Там похоже скрипт в другом языке пишется..
Что за скрипт и под какие версии Корела? Насколько я в курсе, последняя Х8 поддерживает всё тот же VBA.
у меня 8 Корел - макрос работает
все вручную фигачу в иллюстраторе. чайный домик это простейшая вещь.
Корелом пользоваться не умею. И нет желания учиться. Могу только импорт-экспорт и ещё пару не сложных функций делать.
Ну ещё могу макросами для ящиков пользоваться и для фасадов.
Но в самом кореле ничего не черчу.
Если дело простое, то рисую сразу в арткаме или в аспире.
Если нужно изобразить сложную конструкцию, а мне не хватает воображения, что б её спланировать на плоскости. Приходится применять солидворкс.
да, более-менее простые изделия можно без труда сделать, например с помощью макросов в Corel, либо же просто вручную вычертить детали.. А вот что делать, когда изделия более сложные, например, кукольные домики? Я столкнулся с такой задачей не так давно. И нашел, на мой взгляд удобный способ реализации таких проектов. Делаю их сразу в 3d в программе Базис Мебельщик 8. Причем сразу же из материала нужной толщины. После того, как сделал проект, я его выгружаю через модуль Базис ЧПУ в формат DXF. Полученные файлы деталей в последующем объединяю в Adobe Illustrator на листы тех габаритов, которые указывает заказчик. Ошибок пока что не было. При всем при этом, в Базис Мебельщик 8 есть возможность анализа модели на предмет пересечений. Классная штука, скажу я вам! Если кому интересно, задавайте вопросы.
Отредактировано ЮрецМ (22-06-2017 19:31:05)
http://s8.uploads.ru/t/6MISp.png
решил добавить скрин из программы, дабы было наглядно ясно, как это выглядит
Все в Кореле...
Arti_mon написал(а):
Все в Кореле...
А что в кореле?
Ну или, а как в Кореле?
Вот, например, мне нужно спроектировать чайный домик или иную даже простую конструкцию. Мне в голове не представить, как можно проектировать 3Д конструкции на плоскости. Поэтому применяю солидворкс. Можно, конечно, использовать хоть sketchup, fusion 360  и т.д.
Но объясните пожалуйста, как проектировать на плоскости. Вот как вы это делаете? Как там взаимосвязи выставляются и т.д.?
Если изменить "одну стенку" в кореле, то и остальные тоже надо вручную? А как понять, соберётся спроектированная конструкция или нет?  Вот в солиде всё видно и понятно, а как именно это происходит в кореле?
Хоть скриншотик бы.
Как же Гагарина в космос запустили без солидворкса?
ScetchUP проще всего для освоения начинающим
