Добрый день. на форуме недавно перечитал многое но не все но ответ на свой вопрос не нашел. при гравировке на лазере не могу добиться яркого рисунка. Гравирует все линии всё но гравировка светлая даже после покрытия лаком. С параметрами экспериментировал не помогает гравировка получается глубже но всё равно светлая материал берёзовая фанера достаточно хорошего качества может кто подскажет как добиться более яркого цвета
вопрос по гравировке
Сообщений 1 страница 85 из 85
Поделиться206-08-2015 21:07:08
может попробовать обдув уменьшить но не уверен
Поделиться307-08-2015 07:13:15
можно
а также эксперименты по пропитке содовым раствором, льняным маслом
Поделиться407-08-2015 11:21:23
Это происходит из-за фанеры. Попробуй другую фанеру есть рисунок желтый получается, ставишь другую фанеру черный выходит - как черно-белое фото
Поделиться507-08-2015 12:37:41
По поводу смены фанеры уже думал. А за раствор соды спасибо попробую и отпишусь.
Поделиться607-08-2015 14:25:55
Для начала рассказали бы про данные станка и про параметры обработки.
А так можно посоветовать и увеличение мощности и скорости, и фокус сделать не на поверхность а чуть ниже-выше, и много всего другого
Поделиться711-08-2015 23:34:04
В самом первом посте писал что с параметрами экспериментировал и с фокусом тоже гравировка глубже но всё равно светлая.
А по станку труба 80 реси гравировал на параметрах скорость 250 -450 мощность доводил до 55 -65 % что на минимальной что на максимальной скорости. Меняется только глубина но всё равно светлая гравировка.
Поделиться812-08-2015 04:33:51
Попробуйте увеличить разрешение гравировки. Если паршивая фанера, то не поможет, а так - вполне реально добиться бОльшей яркости - точки станут чаще
Поделиться912-08-2015 15:22:28
Как говорил мой хороший знакомый - стакан воды с тремя ложками соды Вам уважаемый в помощь и лайк мне в благодарность.
Поделиться1023-08-2015 16:30:07
не понимаю... я только тренируюсь гравировать... но у меня на 80Вт трубе параметры 10-15% и скорость 400. Очень глубоко получается, местами фанеру 4ку насквозь...
Поделиться1107-10-2015 19:36:58
не буду плодить тем, вопрос тоже по гравировке
первая проба пера по гравировке по металлу вышла блином.
Проба для себя - достали изрисованные бумажные таблички в лифте, решил сделать на металле, а поверх защитный кожух из акрила.
Куплен металл для гравировки (черный по золотому), набросан макет, включен лазер (труба 40Вт, параметры: скорость 40мм/с, мощность 60/75, режим CUT)...
Итог неудовлетворительный:
- 1. заколебался отдирать защитную пленку. Научите чего с ней делать - убирать до резки или чем-то химическим смывать?
- 2. Буквы светлые - в прорезях белый металл. Пережог?
Руки чешутся повторить еще на других параметрах, но что-то подсказывает, что лучше совета спросить у знающих )). Спасете?
Поделиться1207-10-2015 21:03:40
Мне кажется, что лучше все-таки гравировать чем CUT в этом случае. Более читабельно будет. И что за пленка? Она на металле? Тогда думаю ее нужно отодрать и гравирнуть табличку
Поделиться1308-10-2015 21:15:25
добрый вечер
кратко отвечу на свой вопросы - может кому понадобится.
1. вчера пережог заготовку. Этот металл с покрытием гравируется очень малой мощностью. Для себя (трубка китай 40Вт) подобрал режим 150мм\с 10% без пленки и 12% с пленкой. Использовал SCAN (спасибо и плюсик для ginairat). Режим SCAN понравился для мелкого шрифта, для заголовков и телефонов интереснее CUT. В следующий раз буду комбинировать.
2. пленка, при нормальном режиме гравировки, удаляется с заготовки достаточно легко.
Два вопроса-момента:
1. Для меня остался вопросом для чего использовать этот металл - он легко царапающийся. Для себя решил закрыть заготовку сверху акрилом.
2. Непонятный момент произошел с Corel-ом - на экране все нормально - черный текст, прозрачный фон. Начинаю гравировать CUT - все ок. Начинаю SCAN - инвертирует, сволочь - черный фон, белый текст. Так и не совладал, если честно - экспортировал в графический формат и SCANернул. Но может кто знает, что это может быть?
Фотки прикладываю, но качество не очень - на телефон снимал.
Поделиться1408-10-2015 21:48:53
Не знаю сколько стоит такой металл, но для Вашей задачи, мне кажется, больше подошел бы двухслойный пластик, Rowmark, например. Он достаточно хорошо устойчив к царапинам.
Обычно, в настройках режима гравировки есть галочка "Inverse".
Поделиться1508-10-2015 21:52:16
Дык и я об этом, что пластик не уступает по износостойкости. Металл стоит 580 руб за 600х300мм.
Галочка, типа negative grave есть, но она неактивна. Когда загружаешь не как CDR, а как картинку, то возможность выбора есть, но и так все заплясало.
Поделиться1608-10-2015 22:14:03
Тогда Rowmark лучше подходит, такого размера заготовка 760 руб. стоит и сверху закрывать ничем не надо.
Поделиться1729-10-2015 08:00:39
Здравствуйте, господа форумчане! Столкнулся с проблемой при гравировке. Если в программе ставлю галочку в опции Bi-dir то гравировка как бы раздваивается, а если гравирую в один проход то гравировка четкая. Может кто сталкивался с таким? Станок китайский 130х90 труба 70 вт. Юстировка, регулировки мощности и скорости не помогают. На фото верхний текст гравировка в двух направлениях, нижний в одном.
Поделиться1829-10-2015 08:39:17
лениях, ниж
У меня точно такая же проблема, при одноноправленной гравировке всё норм, а бидерект двоится надпись
Поделиться1929-10-2015 09:11:38
двоится надпись
Какое-то решение проблемы есть?
Поделиться2029-10-2015 10:09:05
емы есть
Вот в даннй момент сижу и пытаюсь разобраться, скорее всего это софтовая проблема. Какая у вас программа управления?
Поделиться2129-10-2015 10:39:08
Я режу из LaseCut 5.3. Это не может быть усталость или слабая натяжка ремня? Станок брал б/ушный и сколько уже эти ремни служат не знаю.
Поделиться2229-10-2015 10:42:16
Есть параметр Баклаш. Посмотрите
Поделиться2329-10-2015 10:43:11
Это где?
Поделиться2429-10-2015 11:15:16
У меня стоит значение 0, за что отвечает этот параметр?
Отредактировано Edwardui (29-10-2015 11:19:58)
Поделиться2529-10-2015 12:03:35
Где он находится? Киньте скриншот пожалуйста!
Поделиться2729-10-2015 12:54:07
Он используется для компенсации механических люфтов. Если край гравировки получается не аккуратным, необходимо установить значение в параметре "Backlash". Это число может быть положительным или отрицательным.
Короче компенсации обратного люфта механики .
Ещё есть Четкость(Repair): четкость гравирования текста будут более ясная.
Repair per: значение поправки четкости может быть скорректировано по мере необходимости
Поделиться2829-10-2015 16:16:10
Да, дело было именно в этой позиции. Значение -0,25 помогло. К сожалению плюсик пока не могу ставить, потому просто спасибо!
Отредактировано Edwardui (29-10-2015 16:17:28)
Поделиться2901-11-2015 13:04:41
Kuz написал(а):
Есть параметр Баклаш. ПосмотритеДа, дело было именно в этой позиции. Значение -0,25 помогло. К сожалению плюсик пока не могу ставить, потому просто спасибо!
Отредактировано Edwardui (29-10-2015 21:17:28)
Нашел похожий параметр в CorelLaser он называется "Revers repair" так же значение -0,25 мне помогло, качество гравировки на порядок выше стало.
Поделиться3003-11-2015 14:31:57
Очень любопытно! А можно скрин, где искать этот параметр?
Поделиться3106-11-2015 17:13:59
Люди добрые, помогите! Сломал мышку уже... не получается решить проблему методом научного тыка.
Контроллер у меня RD320, иногда при гравировке контроллер выдает что нет у него свободного места. Думаю, что какой то есть косячок в файле, но не пойму какой. файл не большого размера.
есть идеи куда копать?
Поделиться3206-11-2015 19:32:30
Да, бывает такое, если файл векторный и имеется наложение/пересечение/не замкнутость контуров.
Поделиться3407-11-2015 13:36:41
добрый вечер
.......2. Непонятный момент произошел с Corel-ом - на экране все нормально - черный текст, прозрачный фон. Начинаю гравировать CUT - все ок. Начинаю SCAN - инвертирует, сволочь - черный фон, белый текст. Так и не совладал, если честно - экспортировал в графический формат и SCANернул. Но может кто знает, что это может быть?
Видимо у Вас был еще один контур...
Поделиться3507-11-2015 21:05:20
Вот собственно скрин
это в Corellaser? что-то нигде у себя не встречал такого..
Поделиться3608-11-2015 07:41:06
А у вас версия какая?
Поделиться3708-11-2015 08:11:06
2013.02
Поделиться3808-11-2015 10:48:26
2013.02
а у меня 7.8 они сильно отличаются.
Поделиться3908-11-2015 16:05:47
Тоже так думал, но переконвектировал в растровый рисунок и все равно...
Косяк в картинке, которую нарисовал в кореле, затем преобразовал в растр. Пробовал растр в вектор преобразовать - контроллер все равно ругается:(
При вырезании ошобок не возникает, какой бы сложный рисунок не был...
Поделиться4008-11-2015 17:04:57
А если увеличить шаг (уменьшить dpi)?
Поделиться4115-02-2016 05:13:25
добрый вечеркратко отвечу на свой вопросы - может кому понадобится.
Два вопроса-момента:1. Для меня остался вопросом для чего использовать этот металл - он легко царапающийся. Для себя решил закрыть заготовку сверху акрилом.
2. Непонятный момент произошел с Corel-ом - на экране все нормально - черный текст, прозрачный фон. Начинаю гравировать CUT - все ок. Начинаю SCAN - инвертирует, сволочь - черный фон, белый текст. Так и не совладал, если честно - экспортировал в графический формат и SCANернул. Но может кто знает, что это может быть? Фотки прикладываю, но качество не очень - на телефон снимал.
Проблема по вашему описанию скорее всего в наружной пунктирной рамке. Там однозначно есть замкнутый контур, по этому станок и гравирует внутри.
Поделиться4215-02-2016 05:15:11
Господа форумчане, у кого опыт гравировки по нержавейке - поделитесь пожалуйста. Или направьте на нужную ветку - не смогла найти информацию.
Поделиться4310-08-2016 01:26:18
Подскажите как правильно подготовить файл для гравировки.
Нужно, например, выгравировать контур домика. Контур замкнут. Лазер гравирует всё внутренне пространство, а мне нужно только контур обозначить. Как объяснить это станку?
Поделиться4410-08-2016 05:34:16
Подпись автора
Не снимайте с людей маски вдруг это намордники!
паста/гель/порошок для металла вот тут подробно все описано как и через что гравировать металл на со2 лазерах!
Поделиться4510-08-2016 12:57:07
Сделайте двойной контур(линии) по контуру объекта, простите за каламбур надеюсь поняли меня.
Поделиться4610-08-2016 22:22:21
Спасибо за идею. Подсказали ещё один вариант.
Я ставлю режим резки на малой мощности и большой скорости. Для моей задачи оказалось отличным выходом. И скорость выполнения в разы увеличилась, чем при гравировании.
Поделиться4711-08-2016 00:21:02
А кто може подсказать в чем причина, в одном файле, когда загружаю файл в дхф некоторые лини не гравируются?
Поделиться4811-08-2016 08:48:59
Вам скорее всего на тнт, все экстрасенсы там. Попробую может меня тоже возьмут?
Толщину линий смотрите
Поделиться4911-08-2016 11:51:28
Возможно не замкнутые контуры.
Поделиться5011-08-2016 11:54:21
Еще вариант фрезеровка по контуру, но тогда фрезерует все линии одной (заданной вами глубины)
Поделиться5111-08-2016 13:41:45
разве это важно для лазерника?
и когда это лазер научился фрезеровать?
Поделиться5211-08-2016 14:23:30
Еще бывает, когда из корела некоторые линии не упрощаешь до примитивов, они или не отображаются вообще (например, то, что линзой сделано, после экспорта в дхф не видно в РДКаме), или размножаются дурниной (например, неразъединенная контурная группа из корела экспортируется в дхф как 20 контуров друг на друге). Два контура (как и любое чётное число) друг на друге РДКам распознает как область гравировки "от себя до себя" и в итоге головка откатает положенное время, ничего не програвировав.
Поделиться5311-08-2016 14:25:06
Важно. К незамкнутому контуру процедура Scan неприменима.
Поделиться5416-12-2016 16:06:49
Все привет интересует вопрос, в AutoLasere есть параметры гравировки "Hori undirect" и "Hori two-way" На сколько я понимаю, это гравировка по горизонтали в одну сторону и в обе, так вот почему при гравировке в обе стороны, мелкий текст получается чуть смазанным, а по одной стороне так четко все
Поделиться5517-12-2016 16:56:07
Это обычное явление.
Лазер на сразу и не мгновенно сжигает слой. Получается немного скошено. Поэтому и возникает смазанность
Поделиться5620-12-2016 12:16:51
Спасибо за ответ, а нельзя ли как нибудь настроить чтобы было четка а не смазано? поскольку на больших объемах гравировки, это существенно сокращает время гравировки
И еще интересуют какие параметры у форумчан используются при гравировке, а точнее скорость ММ/С, шаг
У меня допустим скорость 500 мм/с и шаг 0.120. при большей скорости начинает клинить мотор, хотелось бы разобраться как преодолеть парог этой скорости.
В довесок еще вопрос по гравировке, при сбое, скачке, электричества вырубает станок, после включения станок предлагает продолжить работу, но при продолжении он он пропускает некоторую облать гравировки, продолжая гравировать. Станок Halk1325 ширина поля 1350, труба 100w, режу из под Autolaser 2.2.5 на прямую
Поделиться5720-12-2016 14:15:22
Не знаком с вашей программой, но в плагине для корел лазера (CorelLaser_V8.7.2 вот такой юзал, станок был raylogic 11g 530) была аналогичная опция: гравировать в одну или в две стороны. И была к ней дополнительная опция как раз для внесения корректировки, как в вашем случае. Возможно в вашей программе так же есть подобная корректировка, но по вашему скрину очень трудно понять что там написано - слишком низкое разрешение.
Кроме того, в случае с гравировкой изображений подобных вашему, использовал контурную обводку фигуры с шагом 0,15 мм. То есть вместо гравировки была резка на малой мощности и относительно большой скорости нескольких контуров одной фигуры, удаленных друг от друга на 0,1-0,2 мм. Получалось значительно быстрее и выразительнее.
Поделиться5820-12-2016 14:25:59
Так при резке же нагар остается. Кстати в AutoLaser нет такого, там всего две галочки с параметрами "Cut" и "Carve", если выбрать Cut то идет резка чисто по контуру, а Carve это гравировка
Отредактировано yurk1151 (20-12-2016 15:22:01)
Поделиться5920-12-2016 14:56:39
Еще один вопрос возникший буквально на глазах. При гравировке малого текста в кол-ве 1 шт, места где узкая линия или же ширина малая, сильно выжигается лазером, тоесть жгет глубже и чернее при этом при шлифовке этот дефект не убирается. Пробовал менять скорость и мощность, но все равно одно и тоже, хотя по сути когда гравировка 2х подряд таких текста рядом с друг другом все идет нормально, все одного светлого цвета и нигде глубже не выжигается
Поделиться6020-12-2016 15:32:54
Может с фокусом что то?
Поделиться6120-12-2016 15:45:52
не думаю что в нем дело, на 2х параллельных текстах такой беды же нету, приходится сразу по 2 изделия гравировать.
Поделиться6220-12-2016 15:54:14
Столкнулся с такой же проблемой -
это проблема разгона - торможения, на некоторых лазерных граверах лечиться сменой прошивки
Поделиться6320-12-2016 16:15:44
Дабы было понятнее вот видео снял
Поделиться6420-12-2016 17:23:08
при гравировке любого файла, лазер не прерывается, а продолжает жечь на всем пути, из-за этого гравируется вся область рисунка(круг, квадрат, треугольник) в чем может быть дело?
Поделиться6522-12-2016 08:26:08
думаю дело в файле задания
скорее всего у вас там контур залитый и он его и заливает
Поделиться6623-12-2016 13:27:09
у меня в автолазере это выглядит так, причем на каждую скорость свой сдвиг..
но на двухслойный пластик и печати всегда ставлю 1 проход, точность на порядок выше..
у меня другая проблема, не могу совместить гравировку и резку, сдвиг реза примерно 0,5мм от края гравировки
Поделиться6723-12-2016 14:38:59
SmileCat
Замечал на станке gcc смещение гравировки от резки например когда делал гравировку с разрешением 300 dpi, а затем делал резку с большей точностью. Не знаком с вашей программой, но вдруг нечто подобное?
Поделиться6823-12-2016 15:14:28
Проба для себя - достали изрисованные бумажные таблички в лифте, решил сделать на металле, а поверх защитный кожух из акрила.Куплен металл для гравировки (черный по золотому), набросан макет, включен лазер (труба 40Вт, параметры: скорость 40мм/с, мощность 60/75, режим CUT)...
- 2. Буквы светлые - в прорезях белый металл. Пережог?Руки чешутся повторить еще на других параметрах, но что-то подсказывает, что лучше совета спросить у знающих )). Спасете?
Фото во вложении
Мы для таких целей покупаем обычную крашеную жесть для отливов и подоконников. Или сами красим. Намного выгоднее, а результат тот же самый. А пленку надо перед обработкой снимать.
Поделиться6923-12-2016 16:37:20
а какая краска подходит? из балончиков?
Поделиться7023-12-2016 18:32:13
У однонаправленной гравировки всегда качество выше.
Поделиться7126-12-2016 04:30:27
там есть настройки компенсации сдвига головы при двусторонней гравировке
я на каждую скорость отстраивал
грубо от 100 мм/с до 1000мм/с с шагом 100мм итого 10 настроек
/mac parametr /process format
но очень мелкую гравировку типа печатей, ставлю 1 стороннюю гравировку
Поделиться7222-02-2018 13:44:04
при гравировке все гравирует в зеркальном отражении
А режет?
Если нарисовать несимметричную фигуру, например полумесяц, отгравировать его, а затем вырезать по контуру, что получиться?
Поделиться7324-02-2018 16:44:16
В Руиде кнопки жмешь - едет куда стрелочка на кнопке нарисована?
Что такое девелоперские настройки в Rdworks в курсе?
Там все нормально?
Нулевая точка координат у станка где?
Поделиться7525-02-2018 09:59:06
Дело в том, что у Руиды езда головы по программе и езда с морды контроллера от кнопочек - разные вещи. Их можно настроить зеркально. Ну, чтобы своя голова съезжать начала. Это как раз настраивается в девелоперах.
А в RDWorks свои настройки, но было бы очень хорошо, чтобы они совпадали с настройками в контроллере. Будет меньше шансов запутаться. etechnics правильно подсказал - в плагине и в самой RDWorks на этой вкладке нужно выставить домашний угол и движения осей.
Поделиться7624-04-2018 06:51:27
Всем привет! Подскажите по теме, допустим есть текст в кореле, версия я думаю не имеет значение, потому что я пробовал в разных версиях проблема остается одна и та же. В общем текст в кореле перевожу в растровое изображение, перед тем как перевести в растр сначала перевожу в кривые, потом разными методами пробы экспериментировал по толщине линии, потом преобразую в растр. После на cтанок через прогу RD WORKS V8.01. Вот эти линии, как от них избавиться, пробовал через фотошоп, смысл в том, что любое растровое изображение гравирует с линиями, через все варианты которые я попробовал. Надеюсь поможете с небольшой проблемой.
Поделиться7724-04-2018 06:55:08
Доброго время суток. Случайно увидел Ваше видео. Скажите пожалуйста у Вас ролики смазаны? скрип очень жуткий.
Поделиться7824-04-2018 07:54:21
Текст-заливка текста черным и на гравировку. Зачем переводить текст в растр?
Поделиться7924-04-2018 11:04:41
1. Гравировать можно и вектор. Главное чтобы он был замкнут.
2. Если это косяки растрового изображения, то как вариант делать растровое изображение больше по размеру (большие поля) чем готовое изделие. В данном случае больше чем облако. Тогда линия останется за пределами готового изделия.
Поделиться8025-04-2018 03:06:47
... Вот эти линии, как от них избавиться, пробовал через фотошоп, смысл в том, что любое растровое изображение гравирует с линиями, через все варианты которые я попробовал. Надеюсь поможете с небольшой проблемой.
Выше вам уже написали, что гравировать можно и векторные надписи, без перевода их в растр. Но если Вы хотите гравировать непременно растровые надписи, то для "избавления от линий" необходимо убирать фон. Делать его не белым, а полностью прозрачным. Формат bmp прозрачность не поддерживает, а вот в gif такая фишка есть.
Но гораздо проще ничего не выдумывать, и гравировать вектор.
Поделиться8105-05-2018 10:15:43
Здравствуйте. Помогите советом. Станок под управлением ruida 6442g, с резкой и гравировкой в одну сторону проблем не возникает. При гравировке в 2 стороны происходит смещение рисунка. Например при скорости 200мм- смещение 5.47мм, чем выше скорость, тем больше смещение. Механику всю проверил, затянул ( тут вопросов вроде не возникает).
Значение люфт пробовал менять- не влияет (только картинка более мутная становится)
На фото где все нормально- гравировка в одну сторону по х, с проблемами- в 2 стороны по х. ПО у тоже самое.
Поделиться8305-05-2018 12:39:16
Проблема решена
Поделиться8411-05-2018 02:38:22
Так для других пользователейне хочешь поделиться - Чем решена? Мне это не интерестно, просто сам спрашивал совета, говорит решил, а решения не выдал
Поделиться8514-05-2018 19:00:27
доброго времени суток. работает ли кто в программе SmartCarve 4.3? не могу разобраться с гравировкой .
Вопрос по гравировке | Все по ArtCAM | 19-03-2014 |
вопрос по гравировке и настройке | Лазерные станки | 03-12-2020 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 5 | Все по ArtCAM | 17-01-2016 |
Гравировка телефонов ноутбуков | Лазерные станки | 04-06-2018 |
Вопрос по программе RD Works 8 | Лазерные станки | 12-12-2020 |
