Здравствуйте! На компе стоит программа NC Studio 5.5.60.0 в ней пытаюсь калибровать стол с помощью Calibrate , но ничего не выходит, станок лишь на несколько миллиметров поднимается по Z . подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Не работает калибратор
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться218-08-2015 19:58:38
NC-Studio часть 2
Чего по двадцать раз спрашивать в разных темах? Спросил в одной и фильтруй ее на ответ. А то бегай за тобой с ответом по темам.
Отредактировано shalek (18-08-2015 20:00:58)
Поделиться318-08-2015 20:34:29
Извиняюсь, не заметил просто ответа
Поделиться414-08-2018 09:12:00
Как настроить и подключить калибратор ....?
Поделиться522-10-2018 14:08:58
в какой программе в чем проблема с настройкой?
Поделиться617-11-2021 11:53:45
Здраствуйте. Подскадите подалуйста, что я делаю не так. На фрезерном чпу станке под упавлением nc studio, ставлю калибровать ось z, через калибратор. Вроде всё калибрует ( доходит до калибратор, при каксании калибратора фрезой отходит назад) запускаю процесс, а фреза не дохолит до заготовки на 2см. Калибратор прописал, программу перезапустил, станок тоже перезапускал. Размеры калибратора отражаются, те которые я прописал
Поделиться717-11-2021 18:07:00
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. На фрезером чпу станке пытаюсь выставить ноль заготовки по оси z через калибратор. Всё измеряет, но когда запускаю станок, фреза не доходит до заготовки на 2см. Толщину калибратора прописал, программу перезапустил, толщина колибратора прописалась. Работаю в nc studio 5.5.60.0
Пост написан 17-11-2021 11:37:10
NC-Studio | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-06-2014 |
Коллеги выручайте...! | Станки с ЧПУ | 06-11-2014 |
NC-Studio часть 2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 15-01-2025 |
SYNTEC | Станки с ЧПУ | 27-09-2024 |
ncstudio 8 | Станки с ЧПУ | 17-05-2014 |
