Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Help по форуму » Заводские настройки станка.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Здравствуйте уважаемые.Прошу заранее прощения если такая или подобная тема есть.
Дело в том ,что сегодня я по ошибки сбил настройки станка,теперь надо вернуть на заводские настройки.Как это сделать ? Подскажите пожалуйста.
Станок QD6012 китайский.
Отредактировано Алексей74 (26-08-2015 15:12:23)
Я так понял нужны настройки nc studio? Какое управление у станка с пультом или через комп?
Можно через комп но я с пульта управляю пульт  RichAuto A11S
Обратись к продавцу. У меня самого 2 станка фирмы QDCNC продавец всегда отвечает на мои письма, однажды даже дал мне новую прошивку на пульт.
Если у тебя другой продавец, то напиши мне я дам свои настройки на пульт QD-1325A. Импульсы, думаю, тебе все равно придется самому высчитывать. Сейчас скинуть настройки не могу, станок работает. :dontcare:
Спасибо.Связался с продавцом (Миша) ,выяснилось что у меня пульт сбился на заводские настройки. Скинул значения pulse equivalent ,сейчас выясняю значения Accel и Speed limit .пойду пробовать .А пульт оказывается у меня  RZNC A11S.
Отредактировано Алексей74 (28-08-2015 05:34:49)
ФУХ победил,с помощью китайских друзей.Не пойму почему они не сохраняют прошивку настроенного пульты и не скидывают её на диск который идёт со станком.
Отредактировано Алексей74 (28-08-2015 18:03:09)
Не могу никак от китайцев добиться , что бы они сказали сколько ставить ускорение ACCEL по умолчанию стоит 800 .Сколько ACCEL стоит в твоём пульте?
Посмотрел в инструкции как высчитывать импульсы...   %-)
Вроде всё отладил,но не даёт спокойствия писк .Когда станок приходит на О то в конце ось Z на несколько мм.уходит в - с писком
Отредактировано Алексей74 (31-08-2015 16:36:57)
Отредактировано Алексей74 (Вчера 18:36:57)
Звук нормальный, у меня станок так же, после возврата домой немного смещается от датчиков, звук похожий, но не такой высокий что ли, думаю у вас просто станок новый, звук со временем станет ниже.
Как вариант, вы возможно поставили скорость холостого хода слишком высокую, чем выше скорость тем выше звук! :music:
На счет ускорения, у меня тоже 800 стоит!
Подскажите кто в каком расширении сохраняет УП я в Modei Master 3 Axis Flat (*.mmg)
В форматах .nc, .cnc(artcam), .tap(powermill)
Здравствуйте. У меня небольшое ЧП. Ось Х при отправке домой медленно движется в противоположную сторону. Остальные оси идут как надо. В чем может быть дело?
Скорей всего сбились настройки Mach3. Сейчас не на работе гляну отвечу...
У меня стойка syntec. Никто не знает как восстановить бэкап? Меню полностью на англ. вот и разобраться не могу что где
Сфоткай отображение экрана. Я на Фануке работал если совпадет я руководство скину по электронке. С заводом где работал связи остались
http://s018.radikal.ru/i510/1509/d4/8e6b17cff7b8.jpg
Бэкап сохраняется на флешку без проблем, а вот как обратно с флешки восстановить не пойму
Стойка не та. У Фанука черно-белый экран. С таким не сталкивался. Извиняй
Нашел значек System , но он с защищен паролем. Никто не сталкивался с таким?
https://youtu.be/dEJ7DgMk-r4
Вот видео ошибки
Все решилось. Проблема была в датчике обнуления. Датчик давал сигнал будто он все время дома.
