Чиллер
Сообщений 1 страница 100 из 499
Подскажите у меня лазерный станок с трубкой 60вт, покупал в китае, вместе с ним пришел обычный насосик для прокачки воды. Хочу купить себе чиллер. Подскажите хватит ли мне CW3000 бытует мнение что если в помещении где стоит чиллер будет 25 градусов, то и воду он охладит максимум до этой температуры. Верно ли это? Пока не планирую покупать трубку более мощную, вот и не хотелось  бы переплачивать за яиллер подороже типа CW5000.
3000 - это вентилятор с радиатором
5000 - это полноценный кондиционер
Брат, бери только 5000! 3000 - пустая трата денег.
Доброго дня.был у меня 3000 пришло лето и много работы приходилось остывать.Теперь 5000 бес проблем хоть круглосуточно.Советую.
он не охлаждает до этой температуры, а нагревает до температуры окружающей среды )))) да и безбожно 3,14здит по поводу температуры причём в большую сторону
если пока нет денег на фреоновый чилер, то к своему насосику можете докупить старый бытовой морозильник, в него поставить бадью с водой в которой утопить радиатор, лучше несколько таких бадей на несколько полок морозилки, можно какой-нить автомобильный и подсоединить это всё трубками к станку. Оставшееся пространство морозилки забить под завязку пластиковыми бутылками с водой, они будут играть роль аккумуляторов холода, что позволит дольше держать температуру в морозильнике.
На выходе из насоса поставть температурный датчик,  по которому будете отслеживать температуру жидкости. Ставил вот такой с выносным герметичным датчиком. Внутри морозилки шланги до бадьи оберните теплоизоляцией, т.к. может прихватывать при длительном простое.
При нагреве до предельной - сливаете воду из бадьи в бутылки, засовываете из в морозилку на охлаждение, а из тех, что в морозилке уже лежат - заливаете в бадью.
Цена вопроса за б/у морозильник - 10$ шланги, датчики и другая мелочёвка - ещё около 15$
http://s3.uploads.ru/t/2IJ5w.jpg
http://s7.uploads.ru/t/mDg8L.jpg
Отредактировано YuSTas (03-09-2015 14:39:11)
спасибо я про другое спрашивал!
а никто не пробовал приобщить к работе кулер для охлаждения воды, там же тоже есть довольно хорошее охлаждение! И цена вроде немного, около 100 долларов.
И еще может кто подскажет где и какой точно можно купить датчик потока воды. Тоесть тот что подсоединяется к станку на 3 контакты и отключает лазер при отсутствии движения воды.
Ваш вопрос:
Верно ли это?
да, верно!
я так и описал что внутри у 3000...
а по поводу датчика потока, у меня он стоит в станке, а чиилер подключается последовательно.
чиллер - это очень удобно, есть куча настроек по температуре, сам включается и выключается, пищит - предупреждает если надо, система герметична. в кулере этого нет. да и принцип охлаждения там другой, мне кажется он не справится с таким потоком.
Увы у меня дачика потока нету в станке, только выведен провод для чиллера и на сколько я знаю во всех чиллерах дачик потока встроен. Может кто поделится ссылкой где отдельно можно его купить. А то вдруг навернется насос для воды и я это незамечу, хана трубе!
вот первое что по поиску вылетело
http://ru.aliexpress.com/item/40w-60w-8 … 6,201409_1
http://ru.aliexpress.com/item/G1-Inch-W … 68637.html
я так понимаю данный датчик работает как расходомер а не как выключатель? есть просто G1 и G3
все верно, а в первой ссылке то что нужно.
Собрал чилер с бывшего кондиционера использовал только наружный блок и собрал змеевик из медной трубки. Попался блок на 12000 BTU газ 410. охлаждает 40литров. Включается на 2-3 минуты в среднем через каждые 10мин. Поставил 20 градусов при 15 появляется конденсат на всех трубках для контроля температуры использовал блок от холодильных систем. 12000 потребляет  800 ват. Для такой системы подойдет любой наружный блок, газ большого значения не имеет!
Отредактировано rostisko (08-09-2015 03:26:34)
Пользую б/у охладитель для пива за 3т.р. стабильно держит 14гр., труба 60Вт.
Если можно подробнее о конструкции и фото )
http://s2.uploads.ru/t/9enOl.jpg
Залита просто вода, меняю раз в месяц.
Вивальди написал(а):
Dima7411 написал(а):Пользую б/у охладитель для пива за 3т.р. стабильно держит 14гр., труба 60Вт.Если можно подробнее о конструкции и фото )
У меня конденсат появляется при 15 градусов на самих трубках идущих к трубке, говорили что это губительно для самой трубы. Выставляю 20 все в норме.
Четыре года - два станка - проблем не было, трубы подсевшие, но еще родные... На конденсат не обращал внимания, если чессно.
Станок 60 ватт. Использую для охлаждения две сваренные вместе алюминиевые канистры под бензин. В одну канистру заведены трубки охлаждения и компрессор для воды и все герметично закрыто от пыли, грязи и насекомых. Вторая канистра с отрезанным верхом и тоже наполнена водой. хватает на 8 часов резки. Если режу что-то фигурное и много, то в открытую канистру ставлю бутылки 1,5 литра с замороженной водой. Влазит максимум 3 штуки.
Можно фото даной конструкции? Я так понимаю охлаждение просто за счет большого количества воды? А если в помещении жарко?
Все таки колхоз колхозом, но пользуюсь фреоновым чиллером. Абсолютно не верю, что станок с чиллером не отобьют себя в кратчайший срок.
+100500  :flag:
Я разобрал старый холодильник аккуратно. Морозилку свернул в рулон и опустил в бак с антифризом. Задняя решетка холодильника просто закреплена на 2 уголках. Управляет внутренностями холодильника контроллер. Охлаждает до +10. За 4 часа практически непрерывной резки температура возрастает до +14. Рассматриваю как временное решение.
http://s020.radikal.ru/i712/1510/22/2d9a11cca84at.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1510/98/8436d4221b66t.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1510/1e/1f8fe5605057t.jpg
Работаю в Крыму, сразу поставил CW5000 хоть трубка и 40 Вт была. станок не выключался, только на сон))) насос что в комплекте даже не пробовал. Друг работает со стандартным аквариумным насосом, трубка 80, поставил бочку на 50 литров, если много работы то бегает меняет бутылки со льдом. говорит мощность заметно падает при нагреве воды больше 25
А что ресурс уменьшается, не говорит?
В своё время очень долго и серьёзно думал над охлаждением. первоначально стоял просто тазик с водой, потом закрытая ёмкость с дистилированной водой. Лазер перегревался и приходилось по долгу ждать. Мне это надоело и решил сделать охлаждение на элементах пельтье. Но вовремя одумался и начал думать над фрионовыми чиллерами. Пивной охладитель - хорошо но дорого, готовый чиллер для лазера - очень хорошо но очень очень неоправданно сильно черезчур дорого! Думал поставить холодильник - но те кто так делал, писали что компрессор работает без передыху и быстро выходит из строя. Да и места много занимает. В итоге наткнулся на статью о самодельном фреоновом чиллере из ОКОННОГО КОНДИЦИОНЕРА! Начал думать, и понимать что вот оно. Посмотрел Чиллер CW-5000 - стоит под 40 000, пой вариант обошелся мне в 3 000 и 1 вечер работы вдвоём.  Кондиционер взял б\у, так как они прекрасно служат по 20 лет и более. Термостат использовал от него-же, он держит температуру 14-18 градусов (18 включается, на 14 отключается). Купил китайский термостат для поддержания температуры в пределах 1 градуса.
Фото сейчас нету, если интересует пишите - выложу и опишу как собирал.
И вот еще, как-бы придумать охлаждение до отрицательных температур, -20 -40, где-то слышал что очень повышается мощность. А проблему с конденсатом и наледью уже придумал как решить.
Здравствуйте!
Моя история.
Купил чиллер 5300.
Дорого -45000, не спорю....
Просто времени не было прошедшим летом изобретать велосипед.
Теперь у меня красотень!!! Настроил на режим 19-21.
Оставшуюся половину лета перестал бегать с бутылками со льдом, забыл смотреть на температуру и т. д.
По экономике. Думаю на износе и замене трубы без чиллера в короткие сроки и с чиллер в более длительные сроки мои вложения просто обязаны оправдаться. Это так называемые косвенные вложения, наверное. Следующее, теперь я могу работать не выключая станок и без ожидания, когда остынет труба, что тоже положительно сказывается на общих экономических показателях.
Ка, то, вот - так!
Чиллер безусловно выгодно, да и просто необходимо ставить, если ставить цель ЗАРАБОТАТЬ на лазере. А если покупается для моделизма, то и пофиг вобщем-то.
Поменял емкость на 400 литров, но все равно бывает из редко, что нагрев воды, решился на чиллер 5200 )))
Кто нибудь может подсказать в чем проблема может быть у меня чиллер св 5000 резал обычно очень мало только начали этим заниматься, но вот сегодня получил большой заказ и заметил что чиллер очень быстро за 2минуты набирает температуру с 13 до 25 потом я остановил резку. И ждал полчаса чтобы он остудил до 20 опять включил опять быстро набирает до 25. Уже усал все настройки перебрал скинул к родным (смарт режим) все равно остужает очень медленно. В помешении плюс12. От чиллера холод идет очень сильно толку 0
куда он холодит? Может фреон через дырочку выходит?
или автоматика не срабатывает
Отредактировано Halkin (24-12-2015 15:01:57)
Холодит помещение, потеки фреона снаружи не наблюдаю , лампочка горит normal. Гудит жидкость практически не охлождает я уже сам замерз) в гараже 3 часа режу одну рамку
Трубки пережаты.
shraik написал(а):
Трубки пережаты.
Проверил нет нормально все с трубками.
если в системе воздух, то он и не будет работать. его нужно запустить без воздуха. как аквариум
Те налить полный антифриз до красной отметки?
Устройство чиллера достаточно простое.
1. Холодильный блок
2. Охлаждаемая емкость для циркулирующей жидкости
3. Циркуляционный насос.
Причины по которым может быть резкое повышение температуры.
Плохая работа холодильного блока.
    - утечка фреона
    - неисправность термостата
    - плохое охлаждение конденсора (например закрыли вентиляционное отверстие, придвинули к стене)
а из трубок кто будет воздух выгонять? или он сам выходит? просто у меня нет чиллера. посмотрите вода циркулирует? если нет, то проверьте насос. если насос работает а вода не идёт, тогда точно может быть воздушная пробка в системе и тогда её выгонять надо
Отредактировано Лазер (24-12-2015 22:11:25)
Отредактировано Лазер (Сегодня 22:11:25)
при отсутствии циркуляции теплоносителя (вода, антифриз) чиллер должен сигнализировать об этом....
проверьте направление движения теплоносителя по системе
Airside написал(а):
В помешении плюс12
При такой "комнатной" температуре - радиатор отопления + циркуляционный насос = чиллер. Если мало секций на радиаторе - вентилятором дуть на радиатор. Можно будет работать, а после - с чиллером разбираться...
Компрессорный чиллер самый верный выбор. Никаких проблем не будете знать с перепадом температуры! Сам нагреет/охладит и если надо будпт пищать и предупреждать о нарушениях!
Всем привет. Отвез чиллер к холодильшикам оказалось трубка отпаялась вылетучился фреон. Сделали за полчаса ободрали не по людски, но зато теперь все работает.
Чего охлаждать желаете? Чиллеры бывают разные, "недорого" - то же каждый для себя сам решает...
Разобрал я как-то на днях  свой чиллер СW3000 и обнаружил, что датчик протока воды стоит в нём на выходном (outlet) штуцере. Что-же это получается? Если, к примеру, порвётся шланг идущий от чиллера к лазерной трубе, то это не будет отслежено электроникой чиллера. Вода будет выливаться на пол, а до трубы не доходить. Пока вся вода не выйдет из бачка, труба будет оставаться без охлаждения. Может быть разумнее этот датчик поставить на обратку и тогда все основные соединения будут под контролем? Не пришла вода в обратный штуцер - сигнал чиллеру, что что-то не в порядке и надо отключать лазер. Как вы думаете? Или такое расположение датчика протока только у меня?
Конечно,у кого датчик протока стоит в самом станке, тем эти размышления мало интересны, хотя тоже вопрос, где именно стоит этот датчик в станке.
Вышеизложенные соображения написал на другом тематическом форуме, но активность там не велика
и особо никто не желает высказаться по данной проблеме, поэтому решил спросить здесь.
На двух станках, которые сщупал, датчик стоит так же, на подаче. Сколь воды в чиллере? Производительность насоса в литрах/в минуту?
По ощущениям, при разрыве шланга, воду из чиллера насосом выгонит быстрее, чем, вода самотеком выбежит из трубы и она нагреется. А вот бежать потихоньку в обратку, вращая датчик, может достаточно долго...
Как вариант, поставить 4 датчика, соединив последовательно, чиллер - подача в станке - обратка из станка - обратка в чиллер.
Да и лужа на полу - то же сигнал.
Можно еще удлинить шланги и вывести на видное место простой водосчетчик, и визуально контролировать процесс.
Объём бака у чиллера СW3000 - 9 литров. Производительность насоса порядка 9-10 л/мин.
Соответственно труба будет находиться без интенсивного охлаждения порядка 1 мин. Возможно это и не критично, но всё-же. С водо-счётчиком, как вариант, тоже не плохо. Подводя итог, вы считаете, что нет смысла переносить датчик протока именно на обратку приходящую в чиллер? И оставить его на штатном месте? Но если чиллер поставить выше станка, то течи в обратку самотёком не будет и тогда перенос датчика оправдан? Как только разорвётся ЛЮБОЕ соединение на тракте "выход из чиллера - вход в чиллер", датчик мгновенно сработает и чиллер отключит трубу.
Если поставить выше - то насос перестанет качать?
Ни разу не видел разорванных шлангов. Пробовал рвать руками - не смог (((
Видел заклинившие датчики (что хорошо - но геморройно).
Для перестраховки вполне применимо 2 датчика - на вход и на выход. Обрыв проводов от датчиков более популярен, чем разрыв шлангов.
10л/мин - не такое уж интенсивное охлаждение...
Не ссмогу взять такою ответственность: "переносить или не переносить".
НЕ подводя итог: легче контролировать поток на входе, температуру на выходе.
Иначе можно дойти до 12-ти кратного резервирования, как на МКС )))
Извиняюсь за многабукв.
Я своими глазами видел )
Взял попробовать каких-то китайских шлангов, которые рекламировались как супер-эластичные (на ебэе заказывал) - на чилере CW6200 через некоторое время порвало около выходного штуцера.
Насос не перестанет качать, просто не будет сливаться вода из трубы самотёком в обратку чиллера и датчик, будучи перенесённым с выхода на вход чиллера, сработает сразу, при разрыве магистрали.
И чиллер ещё и помпу отключит, предотвратив выливание всего бака на пол.
Проблема может возникнуть при перврм пуске, пока система не заполнена водой. Перенесённый датчик будет показывать какое-то время отсутствие воды, пока вода заполнит трубу и придёт к датчику. Это время может оказаться больше, чем время заложенное на отключение. Чиллер не видя прохождения воды через датчик отключает помпу. Но, думаю, просто первый раз необходимо будет включить - выключить чиллер несколько раз, пока система не заполнится. Но это, надеюсь, только один раз надо сделать. Вода из трубы самотёком не вытекает, как я заметил, и при последующих включениях вода сразу пойдёт через датчик.
nikeride написал(а):
Приветствую, подскажите где взять чиллер не дорого
Недорого - это за 5000Руб. за  списанный б/у чилер для пива. Правда нужно будет потратить время и большое количество воды и чистящих средств на очистку чилера от остатков пива. Но потом спокойно можно охлаждать воду до 6 градусов :)
А 6 градусов не повредят трубку? Я охлаждаю CW-5000 чиллером до 15 градусов, ниже он не опускается.
В помощь CW3000 поставил слегка переделанный старый диспенсер для воды.http://s6.uploads.ru/t/bYHIv.jpg
Очень интересует данный вариант. Просьба: разместите фото и описание! И уже сколько он у вас работает? Как впечатления?
Подскажите у меня лазер 150w и чиллер CW-5200 достаточно ли его для охлаждения моего тстонка
у меня CW-5200 и труба на 60 ватт
все стабильно.
Да у меня тоже вроде справляется )))
У меня cw-5000, труба reci 80w. С поставленной задачей справляется.
Заказал станок с трёхтысячным чиллером, но вовремя прочитал этот форум. Как итог - поставщик без проблем согласился с доплатой заменить на CW-5000. Хотя, изначально, да и собственно до сих пор, говорит что CW-3000 должно хватать для постоянной резки фанеры в течение восьмичасового рабочего дня (есть примеры от клиентов с такими же станками с рабочим полем 900*600? и трубы Reci на них живут уже более трёх лет). Форум говорит обратное. Лучше уж доплатить сейчас, чем потом покупать фреоновый чиллер.
p.s. станок только через неделю ко мне приедет, поэтому и удалось поменять чиллер с доплатой до отправки.
Или клиенты или продавец не от мира всего. Хватает не более чем на один час при не очень мощной резке, а дальше .............
3000 эффективен только при глубокой модернизации или в условиях вечной мерзлоты.
Всё правильно сделал )))
Приветствую! Кто-нибудь может подсказать по поводу именно этой модели CW-5000? инструкции на него не нашел, при поиске в инете выходят пятитысячники внешне другие и инструкции к моему не подходят. Может и не озадачивался бы инструкцией, да вот проблема с ним - не охлаждает. Температура ниже комнатной (24С) не падает и при работе постоянно растет. Вот думаю либо с фреоном беда либо все-таки настроить правильно не могу.
http://s2.uploads.ru/t/tFMN1.jpg
Инструкций на них почти нигде нет! Производитель их программирует и ставит код, чтобы мы не могли поменять настройки!
Они программурую на температуру от 17 и до 24 грудусов, потом охлаждают, но если у Вас растет температура, то скорее всего нет фреона, нужно заправить!
Максим Владимирович написал(а):
Здравствуйте, очень интересует проблема охлаждения, сам сейчас на перепутье... можно описание по сборке? Спасибо.
Использую пивной холодильник надстоечный объем резервуара 10 литров, выкинул штатный змеевик, опустил помпу, подключил электронный термостат... температуру держит прекрасно, охлаждает быстро... разбег 1 градус
Труба 100Вт, чиллер CW5000, полет нормальный
покупай только 5000 или 5200 можно работать без остановки хоть неделю я еще на лето в цех кондишку поставил вобще сказка и чилер реже включается и работать приятно)
Добавил к 3000-му переделанный оконный кондюк. Летом на 100 Вт без проблем.
А поподробнее можете рассказать - как сделали?
И фото!
Обсуждаю с китайцем заказ станка 1600х1000 с двумя головами по 80W Reci. Первично предлагалась поставка с двумя CW5000, позже была фраза "уточнил у инженера, он сказал, что на 2 трубки можно поставить один CW-5200, два cw-5000 не нужно" кто что может сказать по этому поводу, хотелось бы быть на 105% уверенным в надёжности такой комплектации, а не что бы охлаждение работало на пределе своих возможностей. Да и нужно продумать подключение 2х трубок что бы поток был одинаковый, да и колхозить дополнительные датчики потока нет желания Написал, а потом на Алиэкспрессе выцепил картинку чиллера 5200 с четырьмя выводами для подключения шлангов, пишут что подходит для подключения 2х150W
YuSTas
У меня чиллер 5200. Перед покупкой поставщик (российский) заверял, что две стоватные трубы на нём уживаются без проблем.
Сам не проверял, т.к. станок пока только один с трубой 100W.
Ант написал(а):
YuSTas
сколько у вас выводов для шлангов 2 или 4?
Один вход, один выход. Различий с CW-3000 нет.
markaru
Фото постараюсь сделать в ближайшее время. А сделал так: купил б/у оконный кондей (3 т.р.), убрал радиатор который на охлаждение, купил 10 м медной трубки для изготовления спирали и клапан для заправки (1 т.р.). Знакомый кондиционерщик припаял мою спираль и клапан, заправил фрионом (2 т.р.). Итого затраты 6 т.р. Когда делал спираль, учёл что она будет опускаться в бак чиллера. Разобрал чиллер, открыл бак и опустил туда спираль. Да, не очень красиво и доп.место занимает, но работает отлично. 100 Вт трубку при работе на 75% мощности часами охлаждает только в путь. Есть кто делает это красиво, всё о один блок, но тут надо было быстро (сделал за день) а потом временно как вы знаете, оно постоянно. В электронику чиллера не лез, кондюк лучше брать простой с механическими крутилками, чтоб мозгов не было. Добавить только блок управления автоматический чтоб включал его и выключал и усё. Я свой даже не закрывал после переделки, живет мой франкенштейн во вскрытом состоянии. Нюанс есть, на чиллере чтоб воздухом помещения не обдувался штатный змеевик, надо отключить вентилятор. я свой просто картонкой отделил и всё.
Доброго дня. Сейчас сам планирую соорудить чиллер из кондюка, честно говоря в электронике совсем не Копенгаген.. ))) Подскажите что за блок управления температурой? Это составная кондиционера или доп оборудование?
Труба на сколько Вт ?
60 Ватт, многие говорят что можно вообще не заморачиваться, воды в ведро и все... но сегодня поставил термометр в бак с охлаждающей дист.водой, была температура 19.5С, после минут 6 резки стало 22-23С это при условии что сейчас в помещении градусов 20-21С, а когда лето придет..  Нет, определенно делаю чиллер. Но на данный момент в целях экономии средств, начал постройку чиллера из старенького отечественного холодильника. Попробуем! )))
Подскажите когда испаритель сворачивали что-то делали чтоб внутренние полости не пережать и не повредить? Я что-то опасаюсь здорово насчет этого...
Ничего не советую, конечно. У самого труба 60Вт, режу по 4-5 часов на 80%.
Но ведь дело не всегда в эффективности решений/вложений, наверняка есть момент удивить чем-то?
Кому работать - покупают чиллер, кому сэкономить - ищут решения, кому удивить - удивляют, причем качественно получается.
Можно было бы это количество энергии потратить более эффективно, на работу, к примеру... )
если работы не много то можно и поколхозить )
Подскажите, у меня китайский станок, труба 90 ватт, какой чиллер посоветуете? в комплекте есть насос, нашел емкость 50 литров, какая температура воды оптимальная должна быть?
Спору нет, проще купить CW-5000 за полтиничек и не жужжать а работать, да вот не всегда есть бюджет для этого. Многие работают и с охлаждением воды бутылками замороженными и ничего, просто именно так "мудрить" желания нет. На мой взгляд лучше сколхозить домашний чиллер, который все же позволит продлить срок службы трубки, а на сэкономленные деньги купить зап.трубу, потратиться на рекламу нууу... или как говорится - купить жене сапоги!  :crazyfun:
дык и я про то же... для 60Вт трубы хватает и б/у пивного охладителя за 3-4-5т.р. и никакого гемора + еще и на лабутены останется.
5000 или 5200
18-20 С
Отредактировано daguss (07-03-2016 16:33:30)
у меня reci 80W при хороших заказах станок режет по 8 часов практически без простоев. При покупке китайцы сказали, что CW-3000 хватит для этой трубы, фиг там. Скрестил чиллер с морозильником "Атлант" (фото на первой странице) работоспособность хорошая, если бы дошли руки по модернизации то было бы совсем отлично )) Следующий станок заказан с двумя головами и CW-5200 с разводкой на 2 трубы по 80W.
Вот тут согласен! Рассматривал этот вариант, но дешевле 25-30 не нашел в ближайших городах... По этому:  бесплатный холодильник+свободное время вечерами+немного пива... все равно будет дешевле и душу больше будет радовать! )) Ну и надеюсь охлаждать не хуже! ;)
У меня Труба 60Вт, стоит бочка 180 литров, в ней помпа и насос на 5 вт аквариумный(работает постоянно), который подключен трубками к авто/радиатору который лежит в морозилке в старом холодильнике. Воду меняю раз в три недели. температура в начале рабочего дня 14-15 гр. после 8-9 часов плотной работы до 21 максимум. с утра опять 14-15 гр., раньше радиатора не хватало, положил куллер от компа все стало норм. Все обошлость: Бочка 1800+ радиатор 700 + куллер и блок питания  250 + насосик 600 + шланги 200 + холодец старый 1500 = 5050р. А и еще термометр от полов теплых 1300р Итого 6350.
Все Гуд, только есть один минус: - Если электричество отключили не на долго( до 1 час) система замерзает. (востанавливается все путем отключение морозилки до оттаивания, и снова все работает)
Отредактировано Кольбус (09-03-2016 03:47:17)
А если эту помпу с ведерком наполненным водой поставить в холодильник в котором в свою очередь сделать отверстия под 2 трубки, думаю должно все охлаждаться...?
Не хватит интенсивности холодильника
По этому объем воды большой
Надо тогда больше радиаторов ставить.
Да и помпу можно загубить при очередном отключении.
Уже все перепробовал и тоже самое с меньшим обьемом... не работает
А в морозилке  2 отверстия прорезаны для трубок от насосика. Фото на днях приложу
Пока схему вот кому нужна
http://s6.uploads.ru/t/txdnk.jpg
Схема кому надо, только нее ругайтесь рисовать не умею
Отредактировано Кольбус (09-03-2016 04:02:31)
кстати чиллер с двумя выходами называется 5202
я в курсе, не стал писать двоечку, как и никто не пишет свои буквочки в конце модели ))
Подскажите пожалуйста , хочу заказать с Алиэкспресс CW5000,
продавец спрашивает на сколько Гц и на 220 или 110??? ,
про ватт понятно 220, а что значит Гц ? на сколько герц нужно для трубы 60вт?
и в чем отличие 5000 от 5200?
спасибо.
Скока денег просит с доставкой? Гц - пофиг. Это питание в сети 220В.
Для 60Вт - фиолетово, что 5000, что 5200, что 3000...
Никому не навязываю, но озвучивал выше: брать фреоновый чиллер для трубы 60-80Вт - прям жалко денег... Не мои, конечно, но все равно - жалко выброшенных.
Отредактировано Dima7411 (16-03-2016 19:42:57)
Отредактировано Dima7411 (Сегодня 04:42:57)
Не знаю , на форуме посоветовали, если загружать станок то лучше взять чиллер, если мало работать на станке то можно обойтись и аквапомпой . А так то сейчас 38500 руб. cw5000
Кто конкретно? Боюсь спросить, не продавец Ли? Есть желание, пиши. Куплю для тебя пивной охладитель (макс. 3-5т.), помпу, пусть за 2т. шланги в подарок, + датчик потока (х, с ним, +2т.) в 10 с доставкой уложусь. Если не устроит, верну денги обратно и за доставку то же. А, датчика потока долго ждать, за 8т.р. можно старый счетчик воды поставить, визуально определять поток.
Не продавец ЛИ :D ,  Я конечно благодарен вам за столь оперативный ответ, уважаю мнение и опыт каждого, но я примерно представляю как это будит выглядеть пивной охладитель, единственный плюс в нем это то что можно сэкономить приличную сумму. Мне больше нравится готовое решение, использовать технику по назначению, пусть дорого но для себя не жалко.
Полностью согласен. Сам то же такой. Просто хотел тебе съекономить двадцатку. Представляю себе, как будет использовать "технику", по "назначению"... Ты, это, заходи, если чо...
Личная просьба: отпишись, через пару лет, как там, все...
Отредактировано Dima7411 (Сегодня 02:42:57)
вы сейчас насоветуете людям
3000 не способен охладить жидкость ниже окружающей его среды температуры
хотел бы я послушать отзывы людей про 3000 чиллер и 80 трубу особенно летом
Летом, температура в помещении на 20гр. выше? Зимой +15, а летом +35?
Никому не навязываю
рекламщики знакомые работают с 3000 на 80 трубке. Час режут, пол часа отдыхают, их это устраивает. Все от режима работы зависит.
почитайте внимательно форум тут уже не раз было написано МНОГО работы берите чиллер 5000 мало работы подойдет и бочка со льдом. руки растут из нужного места берите 3000 и переделывайте по фреон
я то вас понимаю а вот те кто столкнулся с лазерами впервые почитают и примут как должное пропустив слова "ни кому не навязываю"
Вот я себе поэтому в дополнение к комплектному 3000 взял 5000, а 3000 приделаю компрессор охлаждать
наверное у них в помещении не выше 15 градусов и режут дизайнерскую бумагу. У меня 80-ка и переделанный 3000 с морозильником и то за час хорошей резки, например фанеры 5мм, температура может спокойно подняться с 12 до 24.
P.S. термометр чиллера безбожно 3,14здит т.к. не контактирует с жидкостью и время обновления большое
