Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазерная трубка - сломано сопло водной магистрали
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем доброго времени
Пришла трубка - распоковали а там сюрприз :(
можно ли такую эксплуатировать ? других повреждений кроме как водной магистрали нету
http://s2.uploads.ru/t/3fCWK.jpg
Раз труба повреждена, значит эксплуатация невозможна.
Обновлено...
Хотя извиняюсь, не разглядел сразу, если повреждена только водная магистраль, то можете попробовать восстановить место повреждения подручными средствами, установить трубу на станок и запустить, но нет гарантий, что ещё что-то не повредилось.
Если есть конечно возможность вернуть деньги или поменять трубу, то лучше вначале попробовать этот вариант.
Отредактировано Dimon (10-09-2015 22:37:28)
А там же среда газовая должна быть . как проверить на месте она или нет ? и если без этого газа запустить трубка  рванет ?
вот что получилось, посадили на полиэфир - система герметична.... но не успели запустить сам лазер
http://s7.uploads.ru/t/sIj2B.jpg
Отредактировано Lord (11-09-2015 16:28:21)
В понедельник будем ждать результаты пуска.
Трубка живая - радует
http://s6.uploads.ru/t/wt3c6.jpg
но через некоторое время начала пробивать на корпус дугой из фтулки:(
скорей всего метал служит своего рода стёком напряжения :( - надо убирать и работать без охлаждения зеркала
Может лучше металл на пластик поменять... Врядли зеркало без охлаждения долго проживёт.
Lord написал(а):
всего метал служит своего рода стёком напряжения  - надо убирать и работать без охлаждения зеркала
а что мешает заизолировать? без охлаждения зеркала вы очень шустро поменяете трубку, можно было и не заморачиваться тогда, а сразу новую заказывать, имхо.
Новую заказали - а с этой просто жаба давит выкидывать :)))))
суть в том, что на задную часть зеркала клеится резервуар с охлаждением самого зеркала , а крепится он по всей видимости на герметик - у нас этого слоя нету и стекла ни герметика - счистили при удаление осколков
так вот при работе, во время нагрева зеркала - происходит пробой на корпус дугой.
бросили это гиблое дело - еще пальнем чо другое на станке
Подскажите это можно исправитьhttp://s6.uploads.ru/D0YnS.jpg
Покупкой новой трубки
посадил на клей момент, работает 8-)
долго не проработает, посадите на термоклей хотя бы, там температуры не маленькие ни разу...
Да и дышать испарениями от момента не разу не хорошо.
Китайци лазивают , что-то вроде герметиком со свойством теплопроводника
убедился на своем опыте  - там где было оголено зеркало - начали вылетать молнии как при гневе зевса :)
залили герметиком и трубка пашет - то что на фото - пришлось срезать из-за метала внутри муфты
