Бывалые, подскажите новичку, как долго сохнет воск на изделии? Пропитал своё первое изделие разогретым воском, а он уже неделю на пальцы липнет. Сохнет в естественных условиях (в помещении). Температура +22 гр.
Секреты покраски деревянных изделий(2)
Сообщений 301 страница 335 из 335
Поделиться30225-05-2018 14:42:50
shishkina12
воск надо растворить в живичном скипидаре и добавить канифоли. Грел дерево феном и наносил тряпкой. После остывания что не впиталось снять тряпкой и остатки растереть. Еслилипнет - что то неправильно. Погрей феном и сотри после нагрева все. Слоя кроме того что впиталось, быть не должно
Поделиться30404-06-2018 11:38:10
покрывайте в несколько слоев, только так можно добиться однородной покраски всего изделия, зашкуривать замучаетесь, есть длина реза большая
Что то у меня не получается... всю краску фанера впитывает
Поделиться30505-06-2018 21:42:05
А как Вы думаете, для чего грунты люди придумали?
Поделиться30631-10-2018 15:53:05
Народ, а кто пробовал пропитывать сначала маслом а потом наносить карнаубский воск? Как результаты? Делаю маленькие шкатулочки для фотографов в которые флешки кладут, саму коробочку режу на фрезере, а вот с финишным покрытием пока не определился
Поделиться30701-11-2018 23:13:06
Если фанера - то не очень. Лезут темные пятна по непонятной причине. На шлифованной березовой высшего сорта лучше. но тоже далеко от идеала. Воск хороший. юзаю уже лет 10 при изготовлении курительных трубок.
Поделиться30802-11-2018 17:44:53
Акриловый лак (матовый или блестючий) в руки и вперёд! Грубо говоря что есть акрил - да жидкий аналог оргстекла. Застывает (быстро) - стекленеет.
Смысл пропитки маслами в застывании масла внутри пор на поверхности дерева. То же самое делает и вощение. И там, и там финиш в отделке - в прополировке поверхности после полимеризации и застывания до матового блеска. Воск по маслу (как и масло по воску) наносить смысла нет, т.к. они друг с другом не сцепляются.
Поделиться30913-11-2018 12:17:48
Ясно. Просто не очень хочется лаком покрывать. Думал затонировать и покрыть маслом от Бормы, оно когда полимеризуется, становится чуть чуть блестящим
Поделиться31015-11-2018 12:32:31
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, какой мне приобрести краскопульт для покраски декора и мебели. Будет грунт, акриловая краска и акриловая эмаль, акриловый лак. Турбинный или компрессорный, какой фирмы? Кто какими пользуется и доволен?
Поделиться31118-11-2018 23:50:38
Здравствуйте. Если нужен краскопульт для качественной покраски-бери компрессорный с большой дюзой. У меня Air Gunsa.
Поделиться31209-12-2018 10:02:45
Его одного достаточно? В соседней теме пишут аж 3 надо 🙈
Поделиться31309-12-2018 12:45:03
Если по взрослому, то да и трех бывает мало. Для морилки, грунта, эмали, лака и отдельно для патины, а также с большой дюзой для полиэфира.
Поделиться31409-12-2018 13:09:04
Ещё парочку аэрографов тоже не помешают.
Итого для нормальной малярки 5-7 пульков.
Поделиться31509-01-2019 17:15:11
Доброго дня! А кто как красит стекло? С праймером? И какой краской? Песочку и сатин.
Поделиться31609-01-2019 18:17:45
Много лет красим стеклопосуду двух компонентным "Эпоглассом" произв. Франция потом запекаем в сушильном шкафу -160 С 20 минут.
Поделиться31709-01-2019 19:28:17
у нас УФ печать на стекле, обычно 1600*700мм размером. Такие хлысты в печку не засунуть )
Поделиться31809-01-2019 19:30:11
Сейчас остановились на акриловой полиуретановой краске PaliGlass, но стойкость не нравится..
Поделиться31909-01-2019 20:16:39
Стойкость у них у всех не айс. Бокалы и рюмки с эпоглассом 2-3 цикла в посудомойке выдерживают.
Поделиться32009-01-2019 21:33:10
Подскажите, пожалуйста, какой краской получить глубокий черный цвет?
Поделиться32201-02-2019 17:32:04
1 Грунтуете любым прозрачным грунтом, на худой конец лаком. Сушите от души.
2 Покрываете патиной на спиртовой или водной основе, стираете до необходимого.
3 Покрываете сверху лаком, лучше акриловым (он не желтит).
Поделиться32301-02-2019 18:42:55
Спасибо за быстрый и развернутый ответ. Технологию знаю, сам работаю полиуретаном от саерлака. Наношу аэрографом. Сначала морилка (при необходимости), потом грунт, сушка 5 часов, шлифовка абразивной губкой, потом патина на спирту, шлифовка скотч-брайтом, потом лак. проблема в том, что и грунт и лак заливают мелкий рельеф. Патина вытирается хорошо, но на вытертых местах меняется цвет. Пробовал грунтовать прозрачным маслом, тогда патина впитывается в поры.. вообще без патины тоже не очень.. в общем не могу пока золотую середину найти. На этой работе и детали не залиты и патина только там где надо.. может есть смысл грунтовать более тонким слоем, но два раза с промежуточной шлифовкой? Второй слой есть смысл шлифовать?
Отредактировано Major126 (01-02-2019 18:52:17)
Поделиться32401-02-2019 18:51:17
Подберите грунт с маленьким процентом сухого остатка,в спецификации к лакокрасочным материалам пишут сколько процентов сухого остатка.
Поделиться32501-02-2019 18:55:09
Пользуюсь грунтом 0161, сухой остаток 47%.. это много или мало? А если разводить пожиже и слой потоньше?
P.s. почитал спецификации к акриловым грунтам и лакам от того же саерлака, они с меньшим процентом, вплоть до 13..
Отредактировано Major126 (01-02-2019 19:02:37)
Поделиться32601-02-2019 19:20:40
Этот грунт по моему с максимальным сухим остатком (текстропный) используется для грунтования деталей с большим количеством вертикальных стенок (балясины ,стулья и т.д.)Я тоже им работаю,он не такой текучий как остальные.
Поделиться32702-02-2019 09:22:20
я деревянные изделия не крашу а использую для вскрития лак уф или че нибудь подобия магазина нисон ,так деревянное изделия на много дольше живет чем под краской ,
Поделиться32906-02-2019 17:53:39
А как патину протираете поподробнее?
Поделиться33006-02-2019 19:50:16
Скотч-брайт коричневый, потом абразивная губка ultrafine, при необходимости ватной палочкой, смоченной в спирте подтираю
Поделиться33227-07-2021 14:39:31
Какии цвета можно получить смеешивая неводные морилки?
Поделиться33303-11-2021 21:12:11
Как правильно крыть лаком нанесенную патину? Кто как кроет?
Если не припылить полусухим слоем для закрепления патины, то патина размывается лаком.
Поэтому сразу по патине крою очень тонким слоем, жду пока этот слой схватится. Потом уже крою нормальным слоем лака.
Работаю сейчас с ПУР лаком.
Не обязательно припылять! Не пользовался я патиной ещё, которую размыло бы лаком) бывает подрывает патину, в основном из-за толстого слоя платины, а в общем не помню ни одного случая размытия патины)
Поделиться33403-11-2021 21:30:08
Подскажите пожалуйста (я новичек в этом деле) - планирую вырезать на лазерном станке заготовку из фанеры и покрасить. Подскажите какой тип краски лучше выбрать? Обязательно ли зашкуривать место реза (обугленность)
Фанера шпонированая иль нет? Красить можно пропиткой синтетика или водной в 4 слоя, перед нанесением зашлифовать кругами 180, 240;после 2 прозрачных грунта с промежуточной сушкой и финиш лак, но все зависит от фанеры, которую вы планируете красить! Можно покрасить полиуретановой краской : перед покраской зашлифовать изделие место реза не обязательно зашлифовать до бела, после грунт, шлифуем шпатлбем и красим)
Поделиться33519-06-2022 21:07:03
Пришла за советом по отделке.
Я только учусь. Пересмотрела кучу видео, перелопатила форумы и тексты, но единого рецепта не нашла.
Перепробовала уже на 10 небольших изделиях и на мой глаз - не то и не так.
Из последних проб - купила грунт-порозаполнитель и после станка, отшлифованное изделие покрыла этим грунтом - ужасно! в труднодоступных местах ворс стал дыбом. Если шлифовать после этого, то в тонких местах почему-то отламываются кусочки.
Потом после этого грунта взяла морилку - цвет вообще стал не таким как надо. Цвет стал более красноватым. Ну и потертость сделать после этого всего не получается - не стирается оно и все.
пробовала без грунта, сразу морилкой. Да, ворс так не встает как после грунта, но впитывается неравномерно.
Что я делаю не так? Может есть какое-то золотое правило - грунт такой-то, морилка такая-то и точка?
Отредактировано СветланаБ (19-06-2022 21:42:28)
Фото готовых изделий - первая работа | Готовые изделия. Фото | 26-07-2020 |
покрытие для ппу | Вопросы покраски. | 09-10-2018 |
Старение сувениров | Вопросы покраски. | 23-08-2017 |
Поделки из отходов | Готовые изделия. Фото | 11-02-2022 |
