Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Мощность лазерного пучка
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здравствуйте дорогие форумчане
Есть машина TRUMATIC L2503 Bosch cc220 по лазерной резки метала
Я скидываю из программы TruTops Laser 6.10.6 чертеж заготовки, оператор станка после импорта файла в машину может менять все параметры резки, кроме мощности лазера (там имеется значение мощности в процентах, но станок на изменения не реагирует)
Подскажите пожалуйста, возможно ли это в принципе, если да, то на каком этапе? В TruTops или на станке, а может в параметрах станка поменять что-то?
Как делетант я понял что нет поджега лазера, от него только точка, в ручном режиме мы его поджечь можем
