Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,чем можно обработать(фреза) такой рельеф
склоняюсь собственно к варианту конусной фрезы (H100,h60),но тогда возникает вопрос параметров реза.
параметры модели:
заготовка МДФ 80мм
высоты модели 62мм,припуск на каждую сторону по Z 8.7мм
пробовал обработать сферической фрезой H100h30,но...
В общем,буду очень признателен,если кто что сможет подсказать!)
Очень нужен совет
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться108-10-2015 20:14:28
Поделиться208-10-2015 22:20:53
Конической должно получиться нормально. В зависимости от требований к чистоте поверхности шаг подбирать надо. Можно в аркаме визуализацию у сделать и посмотреть чего получится. Ну и в зависимости от результата шаг подкоректировать
Поделиться309-10-2015 04:43:42
Я бы, пожалуй, сам рельеф обработал конической, предварительно ограничив область обработки векторами, пустое пространство обработал бы обычной прямой фрезой с подходящей длинной в несколько проходов (выборка).
Поделиться409-10-2015 09:40:13
Кстати, так получится на много быстрее и не будет наклона на вертикальных стенках.
Поделиться509-10-2015 10:42:23
а как для конусной фрезы подбирать режимы реза?(ни разу с ними не связывался)
Всем спасибо за советы!)
Поделиться609-10-2015 10:57:35
Да ничего особенного. Все то же самое, что и для сферической фрезы. За исключением врезания. Его желательно сделать наклонным и на небольшой скорости, чтобы не поломать кончик фрезы при начале обработки.
Поделиться709-10-2015 14:18:07
ну, по мдф оборотов наверное 15000, подача примерно 18 мм в секунду. ну а там по ходу пьесы корректировать
Поделиться811-03-2016 00:19:31
Интересует сама косичка,окантовка.
уверенны что это фрезеровка а не купленный и приклеенный аксессуар для фасадов?
Поделиться911-03-2016 08:42:27
Как,и какими фрезами ырезеровать такую дверь?Может кто сталкивался с этим?А если возможно,то каким образом ее нарисовать в арткаме?За ранее благодарю.
Вот недавно сделали, ничо так смотрится. Мне в этой косичке не понравился стыковка по углам, туда сюда тянул так и не нашел оптимальный вариант.
Пришлось делать косичку прямой, чтоб по углам смотрелся нормально а эту рейку уберем.
Вот мне тоже нужен совет на счет покраски такой двери, надо бы найти соответствующую тему.
Поделиться1011-03-2016 19:38:26
Нет,сто процентов это по моему фрезеровка конусной фрезой,только бы тонкости узнать что да как.
Отредактировано Михаил79 (Сегодня 16:47:43)
На рис 1. однозначно, дверь из МДФ, запрессованая под пленку ПВХ. Косичка - накладной элемент, чаще всего полиуритан и патинировано все под золото. Рамочки - простая фрезеровка по вектору, по углам нижней филенки - "цветуйки" по средней линии.
На втором рисунке дверь склеенная из ламелей дерева. Собрана классически - карниз, цоколь, боковые пилястры, полотно двери собраны и отфрезерованы по отдельности. Есть отдельные накладные элементы - розетки и кронштейны-листики. Молдинги с "косичкой" также изготовлено отдельно и вставлены в полотно.
Двери в постах #8 и #11 это разная технология изготовления. Дверь с поста #8 - красиво, технологично, клепается массово, но уже никого не впечатляет. Дверь с поста #11 - простенько, но
за счет применения массива дерева, создает впечатление солидности.
Поделиться1124-03-2016 15:23:28
По поводу косичек рекомендую посмотреть видео Касьяна. Очень доступно и грамотно объясняет. Мне по кр мере очень помогло. Я бы вырезал в 3д.
Новичку очень нужен совет | Станки с ЧПУ | 19-03-2012 |
Выбираю станок для производства - нужен совет | Свое производство | 10-01-2016 |
Нужен совет | Лазерные станки | 16-01-2021 |
Планирую второй станок. Нужен совет. | Станки с ЧПУ | 04-06-2016 |
нужен совет по акрилу | Лазерные станки | 23-02-2017 |
