Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Как резать металлы с покрытием?
установка: LaserCut FO3015-1.0PRF-M
иттербиевый волоконный лазер 1kw
в качестве технологических газов имеются О2 и сжатый воздух от компрессора.
может кто подсказать, как резать металлы с покрытием(пластиковая плёнка)? Датчик просто не видит материала. И оптическая головка стучится об него(материал) соплом.
также интересует, можно- ли вообще резать неметаллы: дерево, стекло, пластик?
заранее спасибо за ответ.
в вашей системе стоит волоконный излучатель
нормально режет он только металлы
как вариант накрывать фольгой или отключать автоматическую фокусировку
чтобы резать дерево стекло пластик нужен СО2 излучатель
при отключении автофокусировки начинает бессмысленно стучаться об материал соплом.
Сделайте "крокодильчик" с проводом на массу. Цепляйте к листу. Может быть емкостной датчик заработает.
