Привет всем!
Рад, что нашёл этот форум, ну а пока новый и зелёный, хотел узнать многое о ЧПУ.
Начну со станка.
Есть желание научиться, желание работать и со временем зарабатывать. Начал искать по Украине, вроде не так много поставщиков, а цены.. Полез в Китай, там с точностью наоборот. Вроде нашёл станок, вроде по сравнению с нашими ценами намного меньше, но...как молния пронзила мысля- а стоит ли...
Собственно и обращаюсь за советами к спецам.
При доставке сюда во много ли вылезет сама доставка, а ещё плюс растаможка? Далее, получил станок, кто запустит, настроит? Пока всё. Иду учить АртКам..
Пы.Сы. Если надо, могу выложить параметры станка и цену.
Станок из Поднебесной.
Сообщений 1 страница 100 из 123
Поделиться116-12-2010 18:05:03
Поделиться217-12-2010 18:12:23
Да-а-а...
Спасибо всем, кто откликнулся .
Вот сам станок и его параметры.
Description Parameter
X,Y working area 1200*1200mm
Z working area 300mm
4th rotary axis Φ120mm*1000mm
Resolution 0.01mm
Lathe structure Seamless welded steel structure,
better than cast iron one
X,Y structure Rack and pinion transmission, Hiwin square guide rail
Z structure Germany ball screw,Hiwin square guide rail
Max. idling speed 35m/min
Spindle 3.0KW
Spindle speed 0-24000r/min
Working voltage AC 380V/50Hz
Working mode Stepper
Driver YAKO
Command G code,HPGL,U00,mmg,plt
Operating system DSP
Interface USB
Flash Memory 128M
Diameter of cutter φ3.175-φ12.7mm
Cooling mode Water-cooling or air cooling
Цена DSP Handle USD 5500, NCStudio USD 5800. Vacuum adsorption- USD 600 higher
На Украине нашёл похожий, цена выходит 13600 евро.
Пы.Сы. Не могу фотку прикрепить...
Отредактировано igordad (17-12-2010 18:24:38)
Поделиться317-12-2010 18:21:58
Даю ссылку на фото CNC" rel="nofollow ugc" target="_blank">http://picasaweb.google.com/igordad/CNC#]CNC
Поделиться417-12-2010 18:45:20
Неплохая цена(в Китае) Дайте ссылку на сайт производителя.У них всё что написано в комплекте идёт? Вы с ними переписывались?
Поделиться517-12-2010 19:19:50
Вот" rel="nofollow ugc" target="_blank">http://www.sdchencan.com.cn/]Вот сайт
Да, переписываюсь уже неделю. Цена- за все опции, что выше. Вес 1200 кг. Я узнавал за 220 В, отписались, что можно.
Вот поэтому у меня и вопрос... Доставка и растаможка будут заоблачной ? и как с настройкой здесь?
Иль никто не заказывал...
Отредактировано igordad (17-12-2010 19:21:22)
Поделиться617-12-2010 19:46:23
Из форумчан заказывали фрезы или детали посылками.Что-бы кто-то заказывал у "китов" готовый станок-пока не слышал.Возможно кто-то прочитав и отпишется.Мне самому интересно.Надо в логистическую контору попробовать обратиться -доставка -растаможка.Если кто-то в Россию таскал такие вещи напишите в личку или здесь-есть интерес.
Поделиться717-12-2010 20:36:21
Где нашол, у кого?
Вот у них такой размер и с 4-й к. такая цена вышла Артелъ" rel="nofollow ugc" target="_blank">http://www.cnc.mk.ua/milling1.php?lang=ru]Артелъ
Поделиться817-12-2010 20:39:42
ты сам из самого Ивано-Франковска?
Чует моё сердце
, что и ты отсюда
Поделиться917-12-2010 20:51:35
Ребят , объясните , пожалуйста , почему при таком клиренсе
такой маленький диаметр ?
Поделиться1017-12-2010 22:39:29
StarPOM из нашего форума вроди как заказывал там, может отпишетса, у него два китайца.
Поворотная ось устанавливаетса отдельно на стол, вот и получяетса примерно половина хода шпинделя по Z.
Поделиться1117-12-2010 23:02:57
Ребят , объясните , пожалуйста , почему при таком клиренсе такой маленький диаметр ?
там на фотке станка это хорошо видно.
Поделиться1218-12-2010 09:27:44
Простите великодушно , но я не вижу .
Я думаю , опция взята от станка с ходом по Z 150 мм .
Поделиться1318-12-2010 09:55:28
На фото с правой стороны от шпинделя поворотное устройство... его хорошо видно.
Поделиться1418-12-2010 09:59:50
Если приглядется, то ось приспобления почти на уровне стола, значит диаметр может быть больше 120мм. Это ещё зависит от длины инструмента.
Поделиться1518-12-2010 11:12:13
станок,как станок... ничего особенного.типовой китаец 1212.для поворотки,по Z должно быть 200.не меньше.Диаметр заготовки ограничен патроном - это раз и ходом по Z - это два.А ещё секрет откройте(или уточните,если брать собираетесь) как эта поворотка управляется?Вроде в природе существуют прошивки пультов под ось вращения,но мне не попадались.Если нет ясности в этом вопросе - то лучше подождать и выяснить.Что у этого станка по Z 300 верится с трудом.Обычно у таких станков 120-150 и за увеличение до 200 китайцы просят денег дополнительных.В остальном всё как у всех китайцев.Ценник средний.Добавьте ещё доставки,таможни и пр. сумма вырастет почти в 2раза.
Поделиться1618-12-2010 11:29:24
Вы покупали? Расскажите подробности(таможня 30% как я понимаю? доставку как посчитать?).И что посоветуете из китайщины приобрести?
Поделиться1718-12-2010 12:44:21
Даже если цена выскочит в 2 раза, то буду заказывать..
Поделиться1819-12-2010 05:36:40
И я думаю не пожалеешь - но если ты закажешь только комплектующие: Контроллер, направляющие, движки, драйвера, шпиндель, а само железо(корпус) соберешь дома все обойдется тыр в 150 нашими.
Поделиться1919-12-2010 17:18:50
Тоже готовый покупал у китов.
При стоимости на заводе 9500 бакинских в родном городе обошелся 9500+120 000 р
Есть ньюансы от которых зависит переход границы и пошлина.В станках есть фото моего аппарата.
Поделиться2019-12-2010 21:58:42
Есть ньюансы
Ньюансы и на Украину действуют? Мож в личку.
Хотя до Благовещенска доставка поменьше будет, чем к нам..
Поделиться2119-12-2010 22:00:04
Незнаю соберу ли...Я больше по дереву Поэтому придётся платить больше..
Отредактировано igordad (19-12-2010 22:00:59)
Поделиться2219-12-2010 22:05:35
Нашёл одного из посредников Fialan" rel="nofollow ugc" target="_blank">http://www.fialan.com.ua/]Fialan и перевозчиков с Китаем. Сегодня отправил данные по станку, надеюсь завтра получу стоимость доставки и растаможки.
Поделиться2319-12-2010 22:06:53
Купил станок RJ-1224, китайского производства.Через месяц работы заменил ШВП по Z, ещё через неделю оторвало шпиндель. Все подшипники без смазки пришлось все менять. Электорнонника пока надежная, работает без отказно. В общем и целом доволен, мелочи доработать конечно нужно, а в целом для работы хорошй вариант.
Поделиться2419-12-2010 22:15:18
Эт, я думаю, как на что попадёш.. Если у нас на Украине собирают из того же китайского....Тока цену лупят..
Поделиться2519-12-2010 22:43:06
Китайское тоже не дешево стоит! Но дают гарантию, ШВП прислали по гарантии,единственное со сроками ...............4 китайских дня - 2 недели Украинского времени!
Поделиться2619-12-2010 23:09:26
По поводу украинской таможни не знаю, а вот по поводу доставки нужно договариваться с производителем - пусть даст цену с доставкой до тебя и соориентируешься тогда (у него по-любому есть несколько транспортных контор с кем он работает на постоянной основе) - доставка их транспортными компаниями может быть значительно дешевле (из практики - доставка китайцами обходилась вдвое дешевле, чем средняя стоимость российских транспортных компаний, правда речь тогда шла о гранитной и мраморной плитке, но это не принципиально...)
Уточняй как следует у производителя - может вы не поняли друг друга. Дело в том, что на обычный станок с высотой портала 200 мм и то можно поставить поворотную ось 160 мм, а уж на 300 мм - ну не меньше 220 мм.
Может просто данный производитель не имеет в наличии таких?.. Я это выясняю связываясь с местными поставщиками оборудования - типа "а какую ось можно поставить на портал 300мм". В России с подобными вопросами всегда обращался в питерское ЮСТО.
Отредактировано prostoyi (19-12-2010 23:10:51)
Поделиться2720-12-2010 00:22:01
prostoyi спасибо большое !
Написал уже их менеджеру, думаю завтра ответят.
Поделиться2820-12-2010 01:39:09
Нашёл одного из посредников Fialan и перевозчиков с Китаем. Сегодня отправил данные по станку, надеюсь завтра получу стоимость доставки и растаможки.
Чирканите-что насчитают.И что "киты" по доставке предложат-тоже интересно.
Поделиться2920-12-2010 02:01:07
Ок.
Блин, хотя от вопросов форумчан начали терзать муки сомнений ... Подключение...учёба...гарантия...
Ладно, вначале узнаю во что мне сам станок обойдётся..
На месте не стоял, нашёл у нас такой вот .
С 4-й k.- цена 12400 американских рублей..
Отредактировано igordad (20-12-2010 02:01:53)
Поделиться3020-12-2010 02:11:42
На месте не стоял, нашёл у нас такой вот .С 4-й k.- цена 12400 американских рублей..
Это типа "Раббита" его средняя цена(без поворотки) 5600$ ну и плюс поворотка..В общем дорого...нашел.
Отредактировано StasKa (20-12-2010 02:22:41)
Поделиться3120-12-2010 02:36:28
Это крымская фирма такой прайс выслала. CNC" rel="nofollow ugc" target="_blank">http://www.topincity.com.ua/]CNC
"Звезда у шоке.."
Отредактировано igordad (20-12-2010 02:37:34)
Поделиться3220-12-2010 07:20:28
Я покупал здесь http://quickcnc.ru/. Проблем минимум.Согласовал комплектацию.Перечислил деньги(половину от китайской цены) - китайцы начали собирать.Как собрали - прислали видео работы станка.Отправил ещё половину(+на параход из Китая). По прибытии во Владивосток таможня(примерно 3-7 дней,как повезёт,таможня организация непредсказуемая).Растаможкой занималась местная компания(из Владивостока).Затем коробку со станком затолкали в товарный вагон и всё.Принял в своём "Городе Вечнозелёных Помидор".Самогрузом в мастерскую и всё. Запускал сам(некоторый опыт в запуске и работе есть,но там ничего умного сильно и нет.Благо информации в инете сейчас навалом).Возможно, я пошел по "пути наименьшего сопротивления" .Можно ввязаться в увлекательнейший процесс переписки с самими китайцами(очень прикольно при плохом,как у меня,знании английского),сильно думать "кинут или нет",таможенные операции вообще на меня ужас наводят одной терминологией... Поэтому решил не рисковать. Ценник получился около 11 тыс. американских рублей.Вот что за эти деньги получилось:станок 1218 (1200х1800 рабочее поле).шпиндель 3кВт с водяным охлаждением.увеличение высоты по Z.Ось вращения(примерно 700уе).Доставка из Китая во Владивосток 1000уе,жд по России примерно так же.Сумму растаможки точно не помню.Возможно,я бы выиграл тысяч 20,если бы бегал сам по всем инстанциям(хотя это очень спорно,надо было бы ехать в порт Владивосток,а это дорога+проживание,да ещё самому по кабинетам бегать,в чужом городе).Так что самостоятельные "хождения по кабинетам" с рассказами,что "я имею право"... Дороже выйдет... Возможно,собрать станок самому дешевле(даже наверняка).Но я не верю в свои силы настолько,чтобы самому станок с таким полем собрать.И по инстанциям бегать тоже.
Вся процедура, от момента первой проплаты, заняла два с половиной месяца.Станком доволен.Тружусь потихоньку.Морально готовлюсь подключить ось вращения.
Вот такая история.
Отредактировано СерёгаЧПУшник (27-12-2010 12:42:02)
Поделиться3320-12-2010 08:49:44
StasKa на Украине за такие деньги тяжело найти хороший станок, если только самострой брать. Саша недавно покупал второй станок, непомню во сколько ему встал.
Мои соседи хотят после нового года ТУТ брать станок, насчитали им 18000 уе, правда с двумя 6-киловатными шпинделями.
Отредактировано zima (20-12-2010 08:57:15)
Поделиться3420-12-2010 09:57:00
Очень интересная установка шпинделей у этих станков.Интересно, чем управляется?Родной софт написан или ...? как?Поворот шпинделя програмно прописывается,как смена инструмента?Или переключается вручную и запуск второй программы? У китайцев тоже есть решение с 2 и больше шпинделями(на работе у меня такой,двухшпиндельный),в принципе удобно.Не надо фрезы менять и можно за один установ фасады МДФ делать. Мои соседи брали станок у украинской конторы(не буду название говорить из соображений толерантности(как сказал! )).Механика - замечательно. А вот управление - откровенная какашка.Так и не смогли ему ума дать, несмотря на то,что приезжал специалист от производителя.С Украины пообещали доработать управление.Ну,они его и отправили обратно,на доработку и деньги забрали.Вроде как "на кошках тренируйтесь"
.Увы,пока желтолицие выигрывают в цене... А европейцы в качестве... Дилемма...
Отредактировано СерёгаЧПУшник (20-12-2010 09:59:08)
Поделиться3520-12-2010 10:28:02
Я покупал свой станок в крымской фирме. После заказа и предоплаты ждал 3 месяца (по договору). По прибытию станка - поехал к ним на обучение на 14 дней.
Остался доволен обучением и выполнением условий договора. Если кого интересует.................
Поделиться3620-12-2010 10:49:37
в крымской фирме
Это у тех, чей адрес я выше кидал?
Поделиться3720-12-2010 12:19:12
StasKa писал- ...И что "киты" по доставке предложат-тоже интересно....
Получил расценки на доставку из Китая.
Это их компании..
Delivery details:
1.Qingdao (China) port to Odessa port
Ocean Freight: USD120/CBM
Company name: RCL , Every Thursday set sail
Company name: YML , Every Sunday set sail
Company name: POSA ,Every Thursday set sail
Transportation: about 45 days
Total freight price: USD840
2.Qingdao (China) port to Kyiv port
Ocean Freight: USD170/CBM
Company name: cosc , Every Saturday set sail
Transportation: about 60 days
Total freight price: USD1020
I will be more than happy to help you in any way I can.
Warm Regards
Peter
Наша фирма по доставке пока молчит, мож денех не надо
Отредактировано igordad (20-12-2010 17:06:25)
Поделиться3820-12-2010 12:28:26
...по доставке более-менее проясняется...
Теперь на очереди- таможня
Поделиться3920-12-2010 16:57:00
Расскажу как нужно сделать.Я так понял,что я один(из местных) покупал станок(на заводе) и ввозил(для себя) в Р.Ф.Первым делом что я сделал-это заключил контракт на 6500 бакинских вместо 9500 реальных,потому как у таможни есть какой-то свой расчет и если показать действительную стоимость то пошлина будет не айс совсем.Далее на случай если кто-то уже ввозил такой станок и у таможенников есть по базе действительная стоимость я взял в Китае(торговая палата) бумагу о том что мой станок стоит 6500 долларов .Когда перевозил через таможню то достал еще один документ о том,что у меня не фрезеровально-гравировальный а просто фрезеровальный станок-это тоже влияет на пошлину.И наконец почему я привез его на свое имя,потому что наше государство дает нам(КАЖДОМУ) право льготной пошлины на ввоз разовых товаров для собственных(можно предпринимательских) нужд.Итого пошлина 36 т.р. Я вам ничего не говорил
Поделиться4020-12-2010 17:08:33
Спасибо!
Копну по Украине..
Поделиться4120-12-2010 19:31:55
Скоро буду там и поспрашиваю што да как.
Поделиться4220-12-2010 20:24:55
Скоро буду там
Мож и за этот глянешь?..cnc" rel="nofollow ugc" target="_blank">http://www.polifasad.com.ua/index/freze … t/0-80]cnc
Цену уже получил.
Отредактировано igordad (20-12-2010 20:25:38)
Поделиться4320-12-2010 20:44:07
Хорошо, посмотрю, на следуещей недели отпишусь.
Поделиться4421-12-2010 00:21:08
По таможне .
Нашёл официальный саит .
На нём таможенный калькулятор. Нашёл код, которому соответствует станок, ввёл, также, инвойсовую стоимость. Калькулятор просчитал ввозную пошлину и НДС.
Итог- 1430 ам.рублей.
Итак, стоимость станка 5500 + 1020 доставка + 1430 таможня = 7950 .
Пока всё только
Отредактировано igordad (21-12-2010 00:22:06)
Поделиться4521-12-2010 05:35:56
Есть такой анекдот
После того как я узнал таможенников-я полюбил гаишников!
Но в принципе цифры радуют.И не так страшен чёрт...
Поделиться4621-12-2010 08:04:10
Как его продюссер!
Не знаю как это будете делать Вы,но могу сказать,что один мой друг просидел на таможне с четырехсторонником(станок такой) ДВЕ недели.Это при условии того,что ехал с машиной из Китая сам.Причина:К ящику со станком(примерно 2х2х4метра) был намертво прикручен маленький ящик с ключами,болтами и ещё какой-то фигнёй(25х25х50см).Так вот таможенники сказали:"по документам ящик один,а по факту два!".Увлекательная,одним словом,история.При этом за склад таможенный надо было платить и за простой машины тоже,пока всё это утрясалось.Как он это мне на свежих впечатлениях рассказывал... Ни одни уши таких матов не выдержат .Вывод был такой:лучше бы воспользовался услугами брокера(их великое множество).Вышло бы дешевле.Так что подумайте и взвесьте.Если у Вас дядя родной не работает в таможне,то лучше к спецам обратиться и заплатить невеликую денежку,чем пройти увлекательнейший круиз по кабинетам этого легендарного, во всех смыслах, учреждения.
Поделиться4721-12-2010 09:37:11
услугами брокера
Ок! Сегодня займусь поиском..
Да и у нас в городе есть таможенный терминал. Xочу узнать у китайских перевозчиков- А не доставят ли они сюда. Мне всё равно кому платить, просто мороки меньше с разгрузкой и погрузкой. А так, оттуда и прямо к нам на терминал... А в родном городе и брокера полегче найти, да и за цену договориться..
Поделиться4821-12-2010 09:53:32
Получил с завода описание станка с фотками..
Хотел бы, чтоб спецы глянули и покритиковали..
Поделиться4921-12-2010 09:56:18
..дальше..
Поделиться5021-12-2010 09:57:18
..дальше..
Поделиться5121-12-2010 09:59:02
..дальше..
Поделиться5221-12-2010 10:01:39
..ну и станок в упаковке...
чёт ящичек больно здоров
Поделиться5321-12-2010 10:05:57
И ещё хотел узнать..
Если я покупаю с пультом- дисплеем DSP handle control, мне надо ещё программы какие-то устанавливать или нет?
Спасибо.
Поделиться5421-12-2010 10:48:40
Пульт не требует ни подключения компьютера,ни доп. программ.Самодостаточен .В него программа в G-кодах через флэшку заталкивается.Упреждая крики,что таких флэшек не найти и видит он только до 1гига - фигня,можно и 16гиговую флэшку подключить к пульту(есть нюансы).По шпинделю:стандартный китайский 3-х киловатник.Управляется частотником, при правильной эксплуатации - трудноубиваем.Охлаждается водой.Насос прилагается.Направляющие:хивин 20-ка,квадратные,неубиваемы(при наличии мозгов и правильном обслуживании).Централизованная система смазки: штука полезная.Рейки по X,Y.ШВП по Z. Тоже неплохой вариант.Стол... Стол,он на любителя.Вакуумный удобен,но не всегда.Например если листы кроить - то надо.А если рельефы по несколько часов гонять - то нет(это только моё мнение).Цанги Вам и так в комплект положат,не грейте голову(всё равно не угадаете какие
).Шаговики: стандартные,для такого аппарата. НСстудию - не советую(моё мнение,не навязываю).Коробка большая - потому,что от другого станка(крупнее Вашего).Ось вращения тоже стандартная(не ошибитесь с Z).Если что - стукнись в личку,я с выбором отмаялся,поделюсь опытом
Отредактировано СерёгаЧПУшник (21-12-2010 11:01:13)
Поделиться5521-12-2010 11:00:02
Возьмите на заводе ПО для контролера.У меня ПО слетала уже пару раз за пол года.
Поделиться5621-12-2010 11:03:11
Бэкап сделайте.При правильной настройке.И не подключайте комп.Контроллер этого не любит...
Отредактировано СерёгаЧПУшник (21-12-2010 11:03:50)
Поделиться5721-12-2010 12:34:47
с этого места поподробнее пожалуйста
у нас и до 1Гига не видит, только до 256 Мб, пользуемся двумя флешками до 256 Мб, (история их поиска, отдельная история)))))) других не видит.
Какие нюансы????
igordad
будете станок брать, они должны постпроцессор выслать
(""Основное назначение постпроцессора — преобразовать управляющую траекторию в управляющую программу обработки, предназначенную для конкретного станка"""),
файлик с расширением .CON , потом вставляется в паку C:\Program Files\ArtCAM *\postp.
Отредактировано Gylia (21-12-2010 12:45:30)
Поделиться5821-12-2010 13:10:11
http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de … p?i=119844
Вот такие флэшки. Самая главная тонкость,чтобы там(на флэшке) было написано,что поддерживается USB1.1 и до 16гигов "ура!вперёд!".Гиговые и двухгиговые трансценды и кингстоны надо форматировать в FAT16.
А про постпроцессор - не уверен,что они его вам должны, они же не знают в какой проге Вы работаете . Я, например, сам пост для арткама делал, в порыве творческом
, расширение NC. Работает и с пультами и НСстудией на ура
и при раскроях и с рельефами.Круговая интерполяция поддерживается. Под арт 9.021.
А сейчас жду озарения(и свободного времени ),чтобы ринокамовский пост сбацать... Для оси вращения...
P.S. Gylia! Какой пульт у станка вашего? Они,мерзавцы,разные бывают 0501?0509? или старше?
Отредактировано СерёгаЧПУшник (21-12-2010 13:13:34)
Поделиться5921-12-2010 13:59:43
Это што такое?
Поделиться6021-12-2010 14:51:58
Это што такое?
это в 51-ом посте второе фото сверху.Жмёшь на рычаг и по системе трубок смазка поступает в каретки линейных подшипников и гайку ШВП. Удобная штука.
Поделиться6122-12-2010 13:21:49
Получил и от нашей...
Вы дали параметры груза на просчет.
1,200т 5,5 м куб b условиях FOB Qingdao/
Стоимость доставки и ТО от 950 до 1500уе за м куб.
.. ото жгут !!!
Отредактировано igordad (22-12-2010 13:22:27)
Поделиться6222-12-2010 13:41:34
Получил и от нашей..... ото жгут !!!
Я тоже недавно распрашивал, так мне сказали если тянуть один станок в одном контейнере то стоить это будет около 5000 уе, если два станка то оплата таже. Я поэтому и удивилса што китайцы тебе за доставку так мало насчитали.
Поделиться6322-12-2010 14:10:37
Ок, узнаю.
Напишу, чтоб конкретней расписали доставку.А то они уже выслали форму для оплаты станка.
Поделиться6422-12-2010 16:15:21
Он не будет в контейнере - это будет большой яшик. Ну типа как по карго грузы доставляют.
Ну и к слову по контейнерам - можно найти китайские транспортные компании которые берут за контейнер 2-2.5 тыс. у.е. Когда занимался этим вопросом и в России находил таких (точнее одну такую).
Отредактировано prostoyi (22-12-2010 16:27:37)
Поделиться6522-12-2010 16:25:14
В Росию может и так, а на Украину как мне обяснили, станок приплывет в Одеский порт и только в котэйнере, так и сказали што выгодней два везти или еще чегото пихать в контэйнер. Возможно есть и другие варианты но мне сказали именно так.
Поделиться6622-12-2010 16:31:52
Да просто много людей и в России и в Украине, которые любят срубить почти халявное бабло, но задницу от кресла оторвать не хотят. Вот такие и впаривают втридорого контейнерные перевозки.
Отредактировано prostoyi (22-12-2010 16:33:03)
Поделиться6722-12-2010 16:49:24
Ответа пока не было, у нас разница по времени с Китаем 6 часов.
Так, что, думаю, завтра буду знать.
Поделиться6822-12-2010 17:11:57
так у нас было, заказывали в Киеве, ждали пока приплывет, потом нам его из Одессы доставляли.
Поделиться6922-12-2010 18:24:15
Ну это естественно, т.к. фирмы-продавцы по одному станки не таскают. Вот им выгодно контейнер - они забивают контейнер подзавязку. Там где я брал - там в одном контейнере тащили 5 станков в подразобранном виде (а таможили как запчасти-т.к. выгоднее).
Поделиться7022-12-2010 20:50:04
То же самое прохожу и я. Наши торгаши крутят до 250% за самую непутевую комплектацию, а за требуюмую комплектацию и все 400%. Просто надо вытерпеть и дойти до конца я выбирал 1 месяц, спал в инете... я мебелью занимаюсь, мне нужен вакуум большой размер и некоторые другие вещи. Вот мой выбор omni-cnc.com
эти должны расстаможить и доставить http://www.optim-consult.com/rus/articles/uspeh/
И минталитет китайский понятен и его можно преодалеть. В общем 9426 стоит с вакуумом Т-сот, +вытяжка+ запасной шпиндель 4.5 квт. на и ДСП ручка. Думай...сам чего ты хочешь и что ты от этого ты сможешь иметь, но мне ещё дед говорил, чтобы получить. надо вложить...
Поделиться7122-12-2010 20:53:12
StasKa
omni-cnc.com
Поделиться7222-12-2010 20:58:49
igordad
Четвертую координату можно купить как опцию, стоит она от 1000$ Но главное , чтобы у основного по Z было не менее 200мм.
Поделиться7322-12-2010 21:11:46
и доставить
Доставка во сколько обходится денег и времени?
Поделиться7422-12-2010 21:15:22
igordad
120-130 $ за куб груза
Поделиться7522-12-2010 22:16:21
igordad
Посмотри в ЛС, я до тебя достучятса не могу.
Поделиться7622-12-2010 22:36:37
в ЛС
В ЛС
Поделиться7722-12-2010 22:42:57
а растаможку ?
блин, копаю интернет насчёт таможеннго брокера- голова уже принимает форму куба ..
Поделиться7823-12-2010 10:12:43
Чтобы вернуть форму головы в исходное состояние: лучше брать через какую-то фирму(она же и брокер),тогда проще.иначе трудности только начинаются.только надо искать порядочную организацию, а то нашедши каких-нибудь жуликов,можно только расширить круг забот ...
Поделиться7923-12-2010 17:08:39
Можно и так,только никто за бесплатно работать не хочет.Больше посредников-больше общие расходы.
Поделиться8023-12-2010 23:20:43
Продолжаю копать...
Я ж, блин, вредный хохол ..
Пообщался ещё с одними нашими, должны посчитать. Хотя за доставку с Китая, плюс растаможка = 800 ам.рублей за куб.
Уже меньше, чем я писал в 61 посту...
Отредактировано igordad (23-12-2010 23:21:09)
Поделиться8124-12-2010 00:02:07
igordad
Между замыслом и покупкой пройдет не меньше месяца .Разумнее изучить по-больше поставщиков. А их там блин со счета сбился. Вы же в вто, и у вас пошлина мин. на штуку меньше.
Поделиться8224-12-2010 00:38:44
Да и их лопачу, хорошо, что сауны закончил и дома. И перевозку ищу, думаю- есть станок, чтоб с доставкий проблем не возникло..
Поделиться8324-12-2010 15:59:01
Возник один вопрос.
Китайцы просят, чтоб я написал им толщину и диаметр обрабатываемого материала. И если имею, то фотки продукции...
Что они имеют ввиду и что мне ответить?
Отредактировано igordad (24-12-2010 15:59:49)
Поделиться8424-12-2010 17:41:42
Да так и пиши, что работа разнообразная, не типовая.
Поделиться8526-12-2010 13:34:33
Так и отписался...
Выслали пару фоток станка и написали, что с ним идёт Type3 .Rotary diameter 160 сказали, если надо, то поменяют на 200 мм.
Незнаю, чё за штука Type3 , щас в нете поищу.
Поделиться8626-12-2010 14:33:57
Вполне приемлимый агригат, а тайп3 это прога управления станком. Рельефы можно делать в арткаме, и сохранять для тайп, а еще помоему она сразу берет рельеф в оттенках серого.
Поделиться8726-12-2010 14:45:08
У меня тоже пришел с Тайп3.Выкинул и пользуюсь Арткамом.По Тайпу очень мало инфы в нете и сложнее как мне показалось,не нашел русской версии.Контролер на станке хавает как Тайп3 так и Арткам.Проблем нет.Ничего не нужно переделывать.Арткам проще-сто пудово.
Поделиться8826-12-2010 15:29:29
Type3
Нашёл на торенте. Если кому надо вот" rel="nofollow ugc" target="_blank">http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1782806]вот руководство пользователя на русском.
Отредактировано igordad (26-12-2010 16:13:44)
Поделиться8926-12-2010 15:59:32
Да есть и руководство в котором ничего не понятно и еще кое-что есть.Вся проблемма в том что спросить не у кого.Допустим на этом форуме люди работают: 90% Арткам и 10% все остальные проги.Могу ошибаться,но когда был в поиске четко сложилось такое мнение.На вопрос про Тайп3 я неполучил ни одного внятного ответа.Ответ в основном был один-переходи на Арткам,что я и сделал и теперь понял что нужно было сразу это сделать.
Поделиться9026-12-2010 16:01:02
Я понимаю тайпом управлять станком, а вот чтобы арткамом...... просвятите как сие делается, как на станок-то отправляете, где в арте кнопка пуск станка.?????
Поделиться9126-12-2010 17:06:24
Вот еще мануал на русском
Поделиться9226-12-2010 17:20:12
Нет в станке не Тайп3 ни Арткама-нет.К станку идет контролер в который вы и вставляете флешку(в моем случае) с УП которая может быть созданна как в Тайп3 так и Арткам.Мой постпроцессор поддерживает работу как с Тайп3 так и с Арткамом.
Поделиться9326-12-2010 18:02:27
Ну так это совсем другое, есть станки которые напрямую управляются тайпом, а у вас пульт, я так понял, что такой и предлогают китайцы.
Поделиться9427-12-2010 08:31:31
С тайпом не работал, врать не буду, но арткам в разы лучше, все так говорят.Факт.
А по поводу приобретения станка смело могу сказать следующее(с одним знакомым,он тоже приобретением станка озадачен,инфу собирали):
1.Цена на заводе в Китае оказалась выше, чем у дилера в России. Невероятно,но факт.
2.Растаможку делают они во Владивостоке. Дешевле, чем можно сделать самому.Тоже факт.
3.Упаковку станка на таможне не вскрывают(будете делать сами,есть шанс попасть на вскрытие )
4.Если доставка морем от Китая стоит около 1000 долларей за контейнер, а Ваш станок едет вместе с таким же в одном контейнере, Вы будете платить половину(экономия,блин).
5.После прохождения всех процедур на таможне(без вашего участия,а это время и нервы), станок отправят по жд или автотранспортом в Ваш город,Вам только получить останется на своём вокзале.
6.Запустить станок можно как самому,так и с помощью многочисленных фрилансеров,с гарантией от завода.А это год спокойной,относительно,жизни.
Самое смешное: пробежались по местным брокерам таможенным.Называю им модель,адрес завода говорю,они пару дней считают и ценник мне выкатывают на 50-70тыр. БОЛЬШЕ,чем я свой покупал.Один даже с победной такой миной на лице, сказал,что он гарантию даёт,что я дешевле не куплю... Я похихикал тихо(у меня станок этот уже в гараже), сказал что восхищён его бескорыстием и горжусь, что с ним в одном городе проживаю .
Такие вот дела... http://quickcnc.ru/.Видимо ещё сильно закушаться не успели.Поэтому работают по земным ценам.Не знаю,как в Украину,но по России очень адекватная цена.
Поделиться9527-12-2010 15:37:11
Пункт 3.Делаешь фото того что внутри упаковки и после упаковки-и ничего не вскрывают.
Поделиться9627-12-2010 15:50:57
Не факт, можно попасть на на 100% осмотр, - который кстати никто не отменял
А почему нет еше одного пункта, про лицензирование груза?
А гарантия от завода это что? Да ничего!!!! Приезд китайского спеца обойдется в кругленькую сумму!
Отредактировано Ingener (27-12-2010 15:52:16)
Поделиться9727-12-2010 16:15:26
А ценники у них? За тупое подключение к сети и инсталяцию проги просят 500-700 баксов,
вроде как за интеллект. А про спокойную жизнь-не факт, в случае непоняток хрен чего добьёшся,
начнут кивать на дядю и шкерится по углам.
Поделиться9827-12-2010 17:30:59
И такое бывает... На свете столько козлов... Куда ж без них...
Поэтому, надо обращаться к проверенным людям
Поделиться9928-12-2010 15:35:47
думаю подключить к сети станок по силам любому мужчине, пусконаладка это обычно нечто другое. Я бы например рекомендовал покупателям станков QuickCNC не имеющим опыта эксплуатации не экономить на пусконаладке, а воспользоваться услугами например 3D-BIG (Вадима Большакова). И станок проверит после китайской сборки и все особенности покажет. А вообще пользователей оборудования можно разделить на 3 группы:
1 гениальные люди которые могут освоить все сами и ничего не ломают при этом;
2 мудрые которые ценят опыт профессионалов;
3 те кто действуют по пословице - Опыт растет пропорционально стоимости испорченного оборудования.
Впервые включая новый станок, без профессионала, подумайте кем можете оказаться Вы?
Если неаккуратно поиграться можно или балку на пол скинуть или стол станка фрезернуть, или устроить пожар оставив работающий станок без присмотра.
Отредактировано quickcnc (28-12-2010 15:42:12)
Поделиться10028-12-2010 15:42:07
Я такого - же мнения, - не все фрилансеры достаточно профессионально подготовлены, а те что есть берут разумные деньги за свою работу...
ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ СТАНОК. | Станки с ЧПУ | 18-04-2016 |
китайский станок | Станки с ЧПУ | 23-08-2011 |
Пришло время собирать свой станок | Станки с ЧПУ | 03-12-2012 |
Помогите выбрать Лазерный станок | Лазерные станки | 02-10-2018 |
Выбор китайского станка. | Станки с ЧПУ | 23-02-2013 |
