Подскажите кто знает.
Задача закрасить награвированный узор на стекле. Гуглил эту тему, купил краску Марабу, ее надо обжигать для придания износостойкости, но она дает тон гравировке и не укрывает полностью.
Вообщем вопрос в том, кто владеет технологией, поделитесь!
Гравируем и красим стекло
Сообщений 1 страница 77 из 77
Поделиться112-10-2015 20:54:27
Поделиться213-10-2015 14:33:57
Красите в черный стекло, обратную сторону, гравируете "в зеркале" по краске, я кисточкой сметал шелуху и задувал белой, красота. брал самую дешевую черную и белые китайские аэрозольки по 100руб. Ну а там дальше смотрите какой цвет, краска.
Поделиться313-10-2015 15:13:15
Как вариант.
А если нужно чтоб стекло прозрачным было? или гравировка на стакане?
Поделиться414-10-2015 16:51:26
Как вариант.
а тут и мне интересно)
Поделиться514-10-2015 18:10:28
такой краской не пользовался.
я бы в рокале на плотере вырезал бы пленку. возможно на 0,05 дать на сторону. после гравировки и покраски вручную не спешно лезвием подчистить.
интересен результат.
после завершения работ хочется на результат взглянуть.
Поделиться614-10-2015 18:44:21
еще вопрос на рисовался, кто-как удаляет осколки стекла из места гравировки?
Поделиться714-10-2015 19:03:23
А какая у вас мощность и скорости гравировки стекла? Я на почти максимальной гравирую, осколки впекаются. Труба сотка. Скорость 400 мощь 90
Поделиться814-10-2015 19:17:23
труба 100, скорость 300, мощность 50. сразу после станка поверхность шершавая, если от тереть-от шелушить осколки, рисунок становится блеклым.
Поделиться914-10-2015 22:02:25
когда я покупал станок сразу брал и поворотную ось, планировалось, что буду гнать гравировку на всяческих кружках-бокалах. Раз 5 попробовал и поставил поворотку на полку уже полтора года стоит. Очень разочаровался в гравировке лазером по стеклу - полосит, выкрашивается и проблема с фокусировкой - не берёт криволинейные поверхности. Работаю по старинке: Corel - плоттер - плёночный трафарет - пескоструйка. Да не сделаю всякой красивой мелочи, да по времени дольше, но качество поверхности, регулирование глубины гравировки и возможность наносить гравировку там где хотят заказчики, а не где может работать лазер - это очень жирный "+" !
Было, что и после чьего-то лазера переделывал работу. красил обычными балончиками, в основном под золото. Либо пока не расклеил трафареты, либо сняв трафарет наношу краску, жду пока немного подсохнет, с глянцевой поверхности всё лишнее хорошо стирается тряпкой, та заматованной - остаётся. Но лучше вместо балончика искать что-то спец по стеклу, т.к. хим. моющие средства со временем повреждают краску, о чём сразу предупреждаются заказчики.
Все ниже приведённые работы выполнены пескоструем
Поделиться1015-10-2015 14:26:32
когда я покупал станок сразу брал и поворотную ось, планировалось, что буду гнать гравировку на всяческих кружках-бокалах. Раз 5 попробовал и поставил поворотку на полку уже полтора года стоит. Очень разочаровался в гравировке лазером по стеклу - полосит, выкрашивается и проблема с фокусировкой - не берёт криволинейные поверхности. Работаю по старинке: Corel - плоттер - плёночный трафарет - пескоструйка. Да не сделаю всякой красивой мелочи, да по времени дольше, но качество поверхности, регулирование глубины гравировки и возможность наносить гравировку там где хотят заказчики, а не где может работать лазер - это очень жирный "+" ! Было, что и после чьего-то лазера переделывал работу. красил обычными балончиками, в основном под золото. Либо пока не расклеил трафареты, либо сняв трафарет наношу краску, жду пока немного подсохнет, с глянцевой поверхности всё лишнее хорошо стирается тряпкой, та заматованной - остаётся. Но лучше вместо балончика искать что-то спец по стеклу, т.к. хим. моющие средства со временем повреждают краску, о чём сразу предупреждаются заказчики.Все ниже приведённые работы выполнены пескоструем
А есть какая-то специальная паста для стекла. Она через трафарет наносится и стекло матовым становится вроде бы. Ей не пробовали?
Поделиться1115-10-2015 15:44:50
пробовал, на мой взгляд гомно, на ровных поверхностях ничего ещё, на криволинейных при обклейке остаются микроскладки на плёнке и в эти места под плёнку жижа пробирается и портит поверхность, мелкие линии до 1 мм практически не видны, да и сильно на хреновенькие китайские поделки смахивает
Поделиться1316-10-2015 12:21:16
Dr_dober
это кажися тоже пескоструй
Поделиться1416-10-2015 13:32:14
Не совсем вас понял, тут применяли просто краску через трафарет?
пескоструй, без покраски - белая матовая поверхность
Поделиться1508-11-2015 21:52:52
А етой пасте кто нибуть проверял:
http://www.ferro.com/Our+Products/Color … +Glass.htm
Поделиться1607-02-2016 19:43:39
Немного не соглашусь, стекло прекрасно гравирует как в плоскости так и с поворотным устройством, единственное чем больше мощность, лазера тем хуже гравирует...
Сравнивал гравировку на трубе 80 Вт и 50 Вт, небо и земля + многое зависит от стекла, есть такое Г, что стеклом тяжело назвать.
Все сделано на трубке 50 Вт
Поделиться1713-02-2016 14:01:26
Здравствуйте. Буду очень благодарен если поделитесь фоткой своего поворотного устройства и в какой программе гравируете бокалы.
Поделиться1914-02-2016 12:40:11
Программа RDWorks
поворотка такая
Хорошая штучка, она к любому станку подходит ?
Поделиться2014-02-2016 12:52:35
Брал в комплекте со станком... Поворотное устройство подключается в гнездо вместо оси Y.
Теоретически должно подходить к любому станку
Поделиться2114-02-2016 15:08:06
Если двигатели одинаковые что на станке и на повороте то пойдёт и размер по длине и высоте. Заказал себе такую повороту вот жду уже месяц к ммарту придёт.
Поделиться2215-02-2016 10:15:07
Нет,нужно подбирать соотношение...всё зависит от диаметра
Поделиться2315-02-2016 11:09:27
Valera5609, у меня после гравировки стекла остаются участки с "шелухой". местами снять очень сложно. У вас нет этого эффекта?
Поделиться2415-02-2016 11:13:50
скорость и мошьность какая и какая мощность трубы?
Попробуйте поиграться с настройками... может чуть уменьшить мощность или увеличить скорость...
Иногда нужно наклеивать влажную бумагу и гравировать через неё
Поделиться2515-02-2016 11:21:16
труба реси 90-100ватт. настройки помню плохо(уже давно не экспериментировал), но вас понял. Наверно нужно ставить мощности по меньше. Фанеру гравирую при мощности 50-70 и скорости 400 из lasercut.
Поделиться2615-02-2016 13:54:33
добрый день
а что дает наклеивание мокрой бумаги?
Поделиться2715-02-2016 15:55:28
добрый день
Немного не дает так слоиться стеклу и гравировка(матировка) ложится более ровным слоем без сколов и прочего.
Dr_dober
на стекле более 200 скорость не ставил, сильно падает качество, труба 50 Вт скорость обычно 100, мощность до 30%
бокалы для шампанского и того ниже мощность, разлетаются...
Все подбирается экспериментальным путем
Поделиться2916-02-2016 23:17:28
Здравствуйте!
А не кто не пробовал гравировать на таком поворотном устройстве.
Поделиться3018-02-2016 00:29:14
Программа RDWorks
поворотка такая
На твоей поворотке не все бутылки и стаканы можно гравировать?
Поделиться3118-02-2016 05:40:58
Ну бутылки длиннее 40-42 см не влазят )))
а вот какие стаканы бокалы и стопки нельзя не знаю... всякие формы включая сложные залазят
А вот на такой есть свои проблемы с гравировкой и поворотом, много слышал нареканий о том что проскальзывают
Поделиться3318-02-2016 09:16:38
приложите фон к стеклу. лучше рассмотреть можно будет
Поделиться3418-02-2016 09:51:13
стекло...
Поделиться3518-02-2016 11:13:14
Спасибо за ответ. теперь точно его брать не буду, возьму другой.
Поделиться3716-03-2016 11:55:53
Кто то пробовал гравировать на стеклопакетах??
Поделиться3816-03-2016 14:29:33
Только учти , тот который с роликами проще настроить, шаг поворота не зависит от диаметра заготовки. Один раз настроил и для любых диаметров подойдёт эта настройка. А тот что как токарный патрон крутится, надо учитывать каждый раз диаметр заготовки на которой будешь гравировать.
Поделиться3917-03-2016 13:19:18
вроде один лучше другого, но и у каждого свои нюансы, патрон можно пережать и тот же стакан хрупкий лопнет, а на том если пивной стакан и ручка массивная, тяжелая может проскальзывать. Хоть оба бери.
Поделиться4031-03-2016 09:05:39
Может если такая тяжелая ручка у стакана, приклеить с внутренней стороны диаметрально напротив ручке грузик и проблем не будет.
Поделиться4114-04-2016 22:21:18
Valera5609
Раньше пользовался программой lasercut и для поворотки у меня стояла отдельная копия программы с другими настройками. Теперь перешел на RDWorks. Как использовать поворотную ось? Смотрю в программе есть настройка оси U, но это все что я нашел.
Поделиться4214-04-2016 23:20:37
Valera5609
Подскажите а какие настройки ставили под поворотное устройство.только сегодня купил себе такое так пол вечера пытался настроить его. Дайте пожалуйста настройки свои.у меня зажимной патрон. Станок Камач 1060.
Поделиться4315-04-2016 00:05:25
у меня поворотка самодельная, по-этому настройки подбирал опытным путем в зависимости от редукции. и подключал ее вместо Y.
Поделиться4415-04-2016 05:17:44
Valera5609
В RDWorks копайте: Output - Enable rotarte engraver
Честно, я им не пользуюсь... подобрал шаг методом научного тыка. по диаметру основное знаю что нужно увеличить что уменьшить.
Поделиться4708-06-2016 15:51:01
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как в программе лазеркад настроить поворотную ось!!!?
Подключил поворотную ось -
Проблема! - когда я активирую поворотную ось и переношу файл в станок - он рисует не изображение, а прямую линию!
Если снимаю флажок включения поворотной оси в программе - изображение на стакане не четкое и вытянутое - Что посоветуете?
Поделиться4808-06-2016 16:37:42
надо пордоньте презерватив на изделие одевать
тогда не проскакивает
у меня такая поворотка
Поделиться4908-06-2016 16:45:39
чего то не то - всегда надо настраивать от диаметра заготовки иначе рисунок получается не в размер
Поделиться5008-06-2016 16:58:06
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как в программе лазеркад настроить поворотную ось!!!?Подключил поворотную ось -
если эта программа
то пульс вычисляю так диаметр умнож на 72 -это получается пульс но подозреваю что у каждого по разному будет программа LASERCUT6
Поделиться5108-06-2016 17:23:11
Добрый день!
Да просто отключаете мотор "У" вместо него втыкаете кабель поворотки
прямая линия будет если не работает поворотка. ось "Х" гоняет голову по заданию гравировки, а сигнал "У" заставляет "шагать" поворотку.
У меня воторотка с роликами, что бы попасть в размер возьмите тестовую бутылку и награвируйте на ней квадрат, например 20х20мм, линейкой замеряйте получившийся размер и вычислите соотношение. У меня получалось, вроде, 30% уменьшаете высоту на эти 30% и гравировка у вас будет в размер. Работал с повороткой 2 года назад, лежит на полке, но на мою память соотношение сторон не зависело от диаметра бутылки, везде 30% поэтому не приходилось менять никакие программные настройки
Поделиться5209-06-2016 08:39:24
Спасибо огромное! Попробую.
Можете скинуть или подсказать где можно скачать программу LASERCUT6 - просто у меня в комплекте со станком какая-то китайская версия - очень мало функций.
Или посоветуйте несколько аналоговых программок!
Заранее Спасибо!
Поделиться5309-06-2016 09:09:07
Попробую твой совет!
По поводу оси У - Я подключил поворотку к этому разъему - она работает! - Если в программе не ставить флажок поворотное устройство - на дисплее станка появляется изображение! - все работает и ось крутится, хтя изображение получается вытянутое - но это я попробую подобрать,
А когда ставишь флажок поворотное устройство и отправляю файл на станок - вместо изображения появляется прямая линия - он ее и печатает -поворотка стоит на месте - может дело в китайской программе? - по этому и прошу скиньте как скачать нормальные программы для работы с лазерным станком!
Спасибо!
Поделиться5408-02-2017 22:55:43
gravação em vidro...
Поделиться5511-04-2017 07:39:21
Кто знает можно ли ломать стекло по месту гравировки?как после стеклореза?
Поделиться5611-04-2017 08:08:31
Можно, только стеклорезом удобнее
Поделиться5815-06-2017 12:11:22
как избавиться от полос при гравировки стекла?
Уменьшите шаг гравировки.
Поделиться5915-06-2017 15:02:02
Спасибо.Буду пробовать.
Поделиться6019-06-2017 09:58:45
добрый день. Есть вопрос по гравировке стекла и зеркал.
Как я понимаю, нужно как то подготавливать поверхность, которую буду гравировать на лазере?
Или просто сразу гравировать, без подготовки?
В чем суть - боюсь что луч отзеркалит от поверхности\зеркала.
Трубка Reci 100w, станок stepdir.
На каких мощностях\скоростях лучше гравировать? Тему почитал, но остались вопросы.
Поделиться6119-06-2017 10:44:03
Не нужно, для лучшего эффекта мокрая салфетка или мыльная вода
Для изучения СО2 лазера стекло не прозрачно
Поделиться6220-06-2017 03:50:19
В Ютубе масса китайских роликов про гравировку бутылок. Обратил внимание, что на некоторых нанесён какой-то металлизированный(?) слой, то ли лака, то ли краски. Гравируют прямо через него. На финише получается золотистая (или серебряная) гравировка. Кто-нибудь знает, что это за материал?
Поделиться6320-06-2017 06:26:58
Поделиться6420-06-2017 18:15:18
вопрос: если трубка 100Вт, я же могу в половину снизить рекомендуемые параметры гравировки, данные для 50Вт трубки, и получить тот же результат? К примеру на 50Вт дано 300мм/40%, след-но для 100Вт ставлю 300/20% или нельзя так "прямолинейно" подходить к этому?!
Отредактировано Kapany3uk (20-06-2017 18:16:12)
Поделиться6520-06-2017 19:04:29
Все сделано на трубке 50 Втвопрос: если трубка 100Вт, я же могу в половину снизить рекомендуемые параметры гравировки, данные для 50Вт трубки, и получить тот же результат? К примеру на 50Вт дано 300мм/40%, след-но для 100Вт ставлю 300/20% или нельзя так "прямолинейно" подходить к этому?!
Отредактировано Kapany3uk (Сегодня 21:16:12)
Нет качество все равно будет как у трубки 100 Вт
Поделиться6620-06-2017 19:35:29
понял. А есть приемлемые параметры для плоскостной гравировки на стекле 3-4 мм, трубка - 100вт (хочу в подарок на юбилей маме нанести узор на стекла из серванта)?
Поделиться6720-06-2017 20:23:20
Нет, все только методом подпора...
Поделиться6826-06-2017 05:44:06
Так картинку надо в негатив переводить или нет ?
Поделиться6926-06-2017 09:58:26
Ребят, а нет темы про круговое устройство для гравировке на стаканах/бутылках? Поиск не дал вразумительных результатов.
Да и в целом, кто то вообще пользуется? Настройщик не советовал связываться, сказал только настройки собью и все.
Поделиться7026-06-2017 10:28:35
Я пользуюсь, обычно подменой оси. Какие настройки и что мешает их обратно вернуть?
Поделиться7127-06-2017 04:21:34
Можно просто взять обычное оконное стекло и не париться. Если вектор, то вообще без проблем. Если растр, чуток сложнее , сложность в правильном приготовлении файла, согласно задумке
Ну и конечно правильно подобрать параметры соответственно мощности и износу трубы.
И все. Как то так.
А откуда чёрный цвет берётся, если не секрет ?
Поделиться7227-06-2017 06:09:37
Краской задувают с обратной стороны, и после этого по краске и гравируют!
Поделиться7328-06-2017 01:14:30
не заинтересовался
Неправда, я очень заинтересовался.По дереву у меня нормально получается , а вот стекло ещё не пробовал. С краской не совсем понятно. Она с обратной стороны ? А какая краска нужна , нитра с баллончика пойдёт ? Лазер её тоже прожигает ? И как на ней получаются видны полутона ? Поделитесь секретами, если не лень. И таки да, всё это достигается методом проб и ошибок. Единого рецепта на все случаи нет.
Ну и что-бы не быть голословным - пару досок. Остальные сдал на продажу в местный шоп.
Отредактировано BK (28-06-2017 01:28:14)
Поделиться7428-06-2017 01:30:49
потом только нужно правильную кнопочку нажать
Таки да, кнопки "ШЫДЭВР" нету.
Поделиться7505-07-2017 10:22:44
Прекрасно гравируется стекло на поворотнике и затирется акрилом. Проблем вообще никаких.
Фото готовых работ выполненных на лазере 2
Поделиться7712-01-2018 14:14:46
Из своего опыта скажу так:
Гравировка по стеклу возможно при хорошей настройки фокусного расстояния. А так просто - красишь стекло и гравируешь резом
