Такая проблема получили новый станок с рабочим полем 1300-900. Не влазит в дверь 90 см. Кто нибудь разбирал станок? На что обратить внимание при разборке? Не нарушится ли геометрия?
Не входит в дверь
Сообщений 1 страница 56 из 56
Поделиться414-10-2015 15:51:49
Так и знал - тумбочка. (
Опыта разборки Такого аппарата нет. Один далекий форумчанин год назад двери полностью снимал до бетона -прошло в притирку-повезло.
Поделиться514-10-2015 16:53:27
снять лампу, верхние крышки и направляющие высотный габарит уменьшится мм на 250
Поделиться615-10-2015 00:09:24
... Один далекий форумчанин год назад двери полностью снимал до бетона -прошло в притирку-повезло.
Я бы так попробовал, если, конечно двери и косяк не металлические. Хотя с металлическими может и проще будет.
Поделиться715-10-2015 15:17:21
Вообщем связался с производителем он не советовал разбирать станок: "На раме станка установленны критические элементы которые будут нарушенны" решил не рисковать разрушил стену)
Поделиться815-10-2015 16:21:26
Радикально Может в окно попробовать стоило?
Поделиться915-10-2015 16:46:36
Ломать не строить...
Поделиться1016-10-2015 13:31:15
я в первое своё помещение в окно совал, первый этаж и машина высокая была, нужно было только просунуть через проём и поставить на пол ))
Поделиться1116-10-2015 13:59:49
Карой в окно
Поделиться1216-10-2015 14:57:16
Не в окно не влезло бы маленькие окна.
Поделиться1316-10-2015 15:06:59
Тогда два варианта, либо штробить, либо через крышу
Поделиться1416-10-2015 18:07:05
у меня у соседей за стенкой полиграфические лазеры, жгут листы алюминиевые, так они уже 2 раза проём сносили когда оборудование меняли )))
Поделиться1516-10-2015 23:24:04
Вас послушаешь, так проще помещение вокруг станка строить))))))
Поделиться1617-10-2015 15:47:10
была бы возможность, с удовольствием построил бы помещение вокруг своего станка, а так пока приходится на аренде сидеть
Поделиться1717-10-2015 20:04:38
Разбирал станок чтобы вошел))) собрал за пол дня.
Поделиться1920-10-2015 17:41:15
такая же была проблема, пришлось дверь вместе с коробкой снимать )))
Поделиться2020-10-2015 19:50:31
Разбирал epilog legend 36 ext, на две части. Все работает.
Поделиться2121-10-2015 00:51:43
а на бок можно станок поворачивать?
Поделиться2221-10-2015 11:59:49
можно
Поделиться2321-10-2015 12:33:48
Интересно, что за критические элементы. Станков много различных встречал, ни чего подобного не было. Все можно аккуратно разобрать и собрать, главное чтоб корпус разборный был. А то на сварку посадят.
А так разобрать не проблема, проблема чаще в том, что человек покупающий собранный работающий станок считает, что разборка и сборка станка входит в стоимость и дополнительно платить не желает.
p/s/ Лично я против разборки станков.
Поделиться2421-10-2015 15:44:17
Конечно хохма но у меня так и получилось. Собрал станок на работе зимой, а по весне сломал старый гараж и начал строить новый гараж + сарай, и пока не было стен перевёз станок. Ребята молодцы стены подняли за 1 неделю, крышу поставили за 3 дня. Теперь радуюсь помещению и развлекаюсь со станком
Поделиться2521-10-2015 23:08:43
у меня рабочее поле 1550х900, покуда шел, не продлили аренду, ситуация как и у большинства, пришлось разобрать пол стены
Поделиться2622-10-2015 00:42:19
А я сначала построил помещение для станка с широкой дверью. Но предусмотрел и возможный переезд - станок сделал разборным полностью, чем правда, сильно усложнил задачу:) еще колеса добавил, так что по помещению его в одного спокойно перемещаю. А станочек совсем не маленький
Поделиться2707-12-2015 14:15:54
Нам пришлось разбирать перегородку и снимать дверь, чтобы станок протащить.
Поделиться2808-12-2015 15:31:23
Такая же беда была, станок трогать не стали а разбирали дверь и проем, их если что чинить легче. Ну и с помощью какой-то там матери заносили.
Поделиться2911-12-2015 07:54:52
G-weike, тумбочка.Когда заносили - снимали дверь, проем двери 79 см, у станка снимали верхнюю крышку, верхнюю часть корпуса, без лампы заносили на боку. Сборку и разборку, с последующей настройкой производил поставщик. Это было оговорено в договоре перед покупкой.
Поделиться3005-01-2016 00:02:04
У меня такой-же станок. разбирать его я бы категорически не рекомендовал. У нас была дверь 1м. и мы и так и сяк прикидывали, как бы впихнуть его к нам. В итоге-нормальных вариантов нет. Все чреваты большими проблемами. Самым дешевым оказалось прорезать стену, укрепить металлическим швеллером и уголком проем, и установить новую дверь. Мы поставили двухстворчатую на 160см и играючи вкатили наш станок.
Поделиться3113-01-2016 00:18:49
Такого же размера оборудование. Двойная дверь была 102 см. по высоте станок выходил 100 без ножек и роликов.
На улице разобрали коробку, убрали все смежное оборудование, сняли все крышки с боков и ламели, чтоб уменьшить вес (верх с крышкой не снимали, чтоб не повредить направляющие), аккуратно его перевернули на бок, свинтили ножки и ролики. Четыре здоровых грузчика на ремнях, очень аккуратно нам его занесли, прикрутили ножки, перевернули обратно. Мужики чудо, нам повезло, что аккуратные!
Поделиться3219-01-2016 11:11:43
Я два года назад снял колеса и поставил на бочек, прошел в притирку, главное трубку из него вынуть.
Поделиться3320-01-2016 11:15:45
закатывали свой боком, и то расширяли проем.
Поделиться3420-01-2016 11:33:06
А нам, в свое время, из-за подобных проблем "с дверью" пришлось отказаться от станка с автоматизированным подъемом рабочего стола в пользу более простого варианта.
Зато этот простой вариант можно было разобрать на 2 части в нести куда угодно.
Поделиться3522-01-2016 19:29:48
Не понимаю. 4000-8000 долларов на станок нашли, а 100-200долларов на снос-восстановление стены-просто неподъемная сумма?
Поделиться3623-01-2016 15:11:31
Всегда "веселят" такие фразы, не учитывающие ни контекста обсуждения, ни общего недостатка информации.
Я ведь писал про то, что в вопросе решения "узких" дверей существует вариант подбора оборудования, которое туда гарантированно войдет, а не про ограничения бюджета.
Поделиться3723-01-2016 15:25:43
Да вы че ребят)))
Однозначно двери ломать, всяко дешевле стоят... Чем станок... В крайнем случае его настройка. Заодно на будущее двери пошире можно сделать)
Поделиться3823-01-2016 15:26:16
Да и окна никто не отменял, если таковые есть конечно.
Поделиться3923-01-2016 20:27:45
]http://[/url]
Вот такой gweiki 1390. У кого был опыт разборки может быть посоветовали на что обратить внимание.
подобный станок но только 60на90 заносили через оконный проем. вынимали старый оконный блок после того как занесли поставили пластиковые окна. старый оконный блок был из проалифленного некрашеного дерева. установщик окон удивился зачем мы практически новое окно меняем на пластик))))
разобрать его очень сложно так как там платы драйверов на боковой панели расположенны вертикально
Отредактировано iskander (23-01-2016 20:29:16)
Поделиться4024-01-2016 11:00:58
Ребят спасибо что вы мне до сих пор помагайте, но я же написал что занес его уже 3 месяца прошло
Поделиться4124-01-2016 12:15:15
думаю, для других, кто столкнется с подобной проблемой, будет интересно почитать все эти истории)) Предлагаю не останавливаться
Поделиться4230-01-2016 15:00:39
когда заказывал станок к китае, заранее подошёл к вопросу пролезания в двери. Китайцы сделали специальный корпус под меня, который и пролез в мои 85см проём. Я к тому, что приобретая станок - обязательно продумайте это. Не каждую стену можно разрушить. И, когда ищете помещение для аренды под производство - тож ищите распашные двери желательно. Хотя для 60*40 станки обычно пролазят в любые двери.
Поделиться4304-02-2016 19:55:41
Мы заносили через окно, здание - одноэтажный барак, окна стояли деревянные 1200мм, после поставили еврик...
А вот для заноса фрезера с полем 2000*4000 - ломали двери до потолка, и с помощью погрузчика, ломов, 12 человек и такойто матери, заталкали его, никто из людей не пострадал, ну почти не пострадал=))))
Поделиться4402-06-2016 22:06:14
Мы тоже заносили боком 11g, свернули один из патрубков и оборвали розетку, но все восстановилось. Надо по-больше людей.
Поделиться4504-06-2016 17:07:53
Разобрали раму окна так, чтоб можно было на месть поставить. Заносили через окно погрузчиком, а там вшестером сняли с рогатин. Раму собрали назад, навесили фрамуги и всё норм.
Поделиться4604-06-2016 19:33:41
У меня проблем с установкой станка в помещение не возникло. Сразу бралось помещение с широкими воротами, хоть танком заезжай.
Поделиться4707-06-2016 02:42:20
у мена рабочее поле станка 1300 на 900 в дверь не прошел пришлось разбирать его на 2 части. никаких проблем!
Поделиться4807-06-2016 22:23:53
Вы бы еще фото дверей и окон в помещении сфотографировали, и размеры дали проёмов, и станка, чтобы понимать всю трагичность ситуации.
Поделиться4925-09-2016 12:11:01
Вот тоже станочек выгружали в гараж, потом дома расширяли оконный проем и поднимали манипулятором на второй этаж , а сейчас станочек переезжает в мастерскую промзоны, а то соседи меня зажарят на этом станке )))) и это все в течении одного месяца, вот такие дела)))Отредактировано goodidea (Сегодня 13:22:53)
Ну вот не понимаю я установку станков в этажных домах, я допускаю в частных и то сами живем в частном доме, при покупке сняли офис подходящий нам и работаем там.
Еще бы в этажку фрезерный ЧПУ станок поставить, чтоб свести всех с ума)))
Поделиться5026-09-2016 10:58:54
Тоже столкнились с такой проблемой как узкий дверной проем но занесли станок боком.
Поделиться5126-09-2016 22:18:55
у меня kamach у него откручивается нижняя часть ... и на боку вносили и в дверь и везли так же... даже трубку не снимали
Поделиться5227-09-2016 19:26:44
у нас MINIMO 0503 тоже нижняя часть подставка откручивается для удобства заноса в помещение.
Поделиться5330-09-2016 14:33:22
Мы тоже сделали очень просто: сняли лампу, закрепили на всякий случай боковые стенки скотчем и боком тащили станок на второй этаж производства. Ничего страшного не произошло. Станок боится ударов, но переворотов не боится.
Поделиться5401-10-2016 09:09:54
переезжали 3 раза
для фрезера приходилось ломать стену
то есть расширять дверной проем
станок с рабочим полем 1500 * 2000
так что дыру делали до 2 метров ширину
даже если снять все что можно только
ну еще и вес , сильно его не по переворачиваешь
лазер намного легче , снять трубу и крути верти , главное не кидать , чтоб раму не повело
Поделиться5501-10-2016 10:21:01
лазер намного легче
Ну так станине лазера столько вибрации гасить и не нужно, как фрезеру.
Поделиться5603-10-2016 10:51:02
А я вынул окно, расширил проём в обе стороны и до пола, при доставке взял грузовик с откидывающимся лифтом сзади, откинул его, подъехал вплотную к стене, выкатил на него станок, опустил на уровень пола и спокойненько вдвоём закатили внутрь. А в проём вставил окно побольше(благо, что оно было у меня и проём, по сути, вырезал под него). Также повезло, что перемычки над окном хватило для ширины нового окна, а то пришлось бы стройку посерьёзнее затевать. А так обошёлся 6-ю газобетонными блоками, мешком готового раствора для кладки и баллоном макрофлекса. Станок 1000×600.
Отредактировано Pawell (03-10-2016 10:51:30)
Хитрый куб, или куб в кубе, который в кубе, который в кубе. | Готовые изделия. Фото | 15-04-2016 |
Улыбнуло(и не только) | Курилка | 18-12-2013 |
Борьба с древесной стружкой и пылью. | Станки с ЧПУ | 12-11-2018 |
"Ищу похожую модель-фото прилагаю"2 | Курилка | 12-06-2015 |
