в общем возникла проблема с вторым зеркалом.При юстировке не получается добиться попадания луча точно в цель-причина в регулировочных винтах,которые уже вкручены максимально и дальше просто не идут.Может их и можно еще крутить,но у меня не получается. Может можно чуть повернуть зеркало левее где-нибудь у основания открутив болты крепления подскажите пожалуйста?? может кто сталкивался с таким.
вопросик по настройке зеркал
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться214-10-2015 19:03:33
Вы сами ответили на свой вопрос Может можно чуть повернуть зеркало левее где-нибудь у основания открутив болты крепления
Поделиться314-10-2015 21:58:30
Лампа бъёт в первое зеркало не по центру. Далее по зеркалам точно в центр попадает. Это нормально? Или пробовать дальше юстировать?
Поделиться414-10-2015 22:30:24
Двигайте трубку с помощью проставок, чтобы в первое стекло точно попадал, дальше проще будет весь тракт настроить.
Поделиться515-10-2015 08:32:00
Пробовал ставить трубку по центру, тогда остальные зеркала не получается совместить.
Первый вариант пока работает. Отсюда вопрос - критично это или нет.
Либо искать косяк.
Поделиться615-10-2015 09:31:14
Это нормально. По центру - это красивее и эстетично. Но если яичницу пожарить сбоку сковородки - вкус не изменится.
Не обязательно. Луч должен попадать в зеркало, так что бы не касаться края. Зеркало отражает всей поверхностью.
Либо искать косяк.
Вот видите, вам что нужно - проход луча по все зеркалам или эстетизЬм?
Если луч проходит по ВСЕМ зеркалам, не выходит за пределы зеркал - это отлично.
Из последнего зеркала луч должен идти перпендикулярно линзе и бить СТРОГО в центр.
Еще раз. Из последнего зеркала луч должен идти точно вниз, и бить в центр линзы, проходить ее насквозь и не отклонятся в бок.
Из какой точки зеркала он выходит - не важно.
Если луч идет по центрам, это правильно, красиво и технологично.
Если нет - то тоже все работает.
Отредактировано PalSecam (15-10-2015 09:32:13)
Поделиться715-10-2015 09:36:29
Тогда всё good.
Продолжаем работать в прежнем режиме.
