Лазерный станок TRUMATIC L2503 Bosch cc220 очень часто дает ошибку "522 FAILURE OF MEASURING DATA LOGGING" после чего очень трудно его запустить (нужно сбрасывать все параметры, проводить заново калибровку...) может кто сталкивался?
В инструкции, в описании ошибок ее нет...
Bosch cc220 очень часто дает ошибку 522
Страница: 1
Поделиться120-10-2015 14:27:54
Поделиться220-10-2015 15:17:24
Да за такие деньги, которые он стоит, он должен сам на форумах сидеть и себя чинить.
С янками надо говорить на эту тему
По логике : у него в мозгах не укладывается ваша информация. Мож где пылью всё заросло и контакт плохо контачит.
Поделиться320-10-2015 15:35:36
Насколько я понимаю английский - это ошибка системы слежения. Смотрите все контакты и всё,что связано с этим: начиная от сопла, усилителя,проводов, контактов и тд
Страница: 1
