Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Какой фрезой вырезать изделие из заготовки глубиной от 30мм и больше?
Сообщений 1 страница 32 из 32
Привет всем!
Вроде давненько режу, но так и не решил для себя проблему вырезки глубоких изделий.
Поиском по форуму тож ничего не нашел.
Ближе к глубине 40мм разные фрезы начинают гореть даже с пазом не забитым стружкой.
Буду рад если кто-то посоветует на эту тему.
Основные вопросы:
1.Диаметр
2. К-во зубов
3. Скорость и глубина разового прохода.
4. Тип фрезы.
5. Может быть к-во оборотов (сейчас на 18000)
С уважением...
Отредактировано y1984 (14-11-2015 06:33:38)
Раньше использовал обычные двухзаходные концевые фрезы, но хватало их очень не надолго и обработка была очень медленной и съём не большой.
Теперь пользуюсь только чистовыми стружколомами и никаких проблем.
1. Если изделие прямоугольное, то использую диаметр фрезы 6 мм, режущая часть 40мм, если изделие криволинейное с маленькими углами, то 4 мм.
2. Трёхзаходные.
3. Скорость примерно 2 м/мин глубина разового прохода 5мм.
4. Чистовой стружколом.
5. Горит у вас из-за больших оборотов. Ставлю обороты примерно 12-15 тысяч.
(Фрезы беру у at90).
Меня тоже интересует этот вопрос. Опытным путем установил, что конусная фреза 0.25 вполне хорошо обрабатывает бук. Подачу следует выбирать поменьше и обороты ниже. Начинаю с 19 тысяч и уменьшаю, пока опилки не станут желтыми вместо черных. Но пыль от этой фрезы едкая.
Делайте сначала обход по контуру на глубину 20 - 25 мм вокруг с припуском 2/3 - 3/4 диаметра фрезы, для облегчения выхода стружки. Обороты и врямь высокие, мы на 14000 режем, и то бывает подгораем. Из хитростей - поставил гибкие шарнирные сопла и обдуваем фрезу сжатым воздухом - на манер как в металлообработке эмульсию в зону реза подают. Тут вам и охлаждение, и выдув стружки. Только пыльно изрядно :(
Пробовал вырезать на мебельном щите 40 мм., фреза 3мм., так вот...при скорости вращения 18000 и глубиной за шаг 3мм. стоит дикий скрежет, наверно дает о себе знать вибрация, скорость 1000-1500 мм/мин (пробовал и так и так, разницы особо нет), пробовал шаг делать 5мм. фреза сразу же ломается (хотя 20 мм. доски пилим по 7-8 мм., все хорошо), до сих пор не знаю чем пилить и на каких скоростях.
Щит 40й крою 12мм с 10мм хвостовиком с 2 плоскими зубами за 4 прохода, рабочая часть 20мм. Обороты 20000 подача 2-3 м/мин. 32й мдф в 3 прохода этой же фрезой с подачей 3м/мин
А можно ссылочку на данную фрезу.
Какова мощность шпинделя Вашего станка?
Dimar фирма. До повышения курса около 1100 стоили. Еще брал алмазную 12мм, по мдф шикарно ходит. Шпиндель makita 3612.
Привет, ребят.
Тоже есть подобная проблема, с резкой глубоких изделий.
Щит 40мм взята фреза 6мм диам., 2-заходная спиралевидная 110мм общая длина, и 72мм режущая длина.
При глубине реза в 5мм фрезу начинает уводить от материала в бок (ну или изгибать).
подача 1200мм\мин   обороты 3000
Если диаметр фрезы не критичен, то однозначно брать большего хотя бы 8мм и длинна такая ни к чему. Обрезку икон и панно из 40мм шита делаю Ф8мм на 25мм рабочей длины, на днях резал лиственницу на глубину 65мм фрезой 12х50х100.
А похожая фреза у меня есть такая 6х52х80. Однажды ей попробовал икону обрезать, замучился потом торцы выводить. Больше и не пользовался ей ни разу.
К сожалению больше 6мм диаметр не поставить шпиньдель 1.5 кватт
Если купить специальную цангу с тонкими стенками -можно и 8мм.
Здравствуйте. Последнее время пользуюсь такой:
Характеристики стружколома D8*I25*L00 3F с нетрущейся шейкой:
Диаметр хвостовика: 8.0
Длина режущей части: 25
Длина нетрущей части: 35
Диаметр нетрущей части: 7,4
Длина фрезы: 100
Твёрдость HRC: 55
Количество ножей: 3
http://s9.uploads.ru/t/OQYFj.jpg
Прорезал щит 45 мм - без проблем.
Привет, ребят.
Так в том то и дело, что есть хитрость в арткаме, есть припуск на последний проход. И фреза потом идёт на весь съём, но глубину режет всего один последний миллиметр,
и внутрь стенок тоже пол миллиметра достаточно. А там уже практически никакого искажения и нагрузки на фрезу нет. Соответственно и изгиба фрезы тоже практически нет.
От шлифовки всё равно не уйти, но она при таком методе обработки минимальна.
Пример уп.
http://s7.uploads.ru/t/9oUqF.jpg http://s3.uploads.ru/t/wUHcI.jpg
Я вот такой дерьмовой выборку глубокую делаю.
http://i11.pixs.ru/thumbs/8/9/6/2015081615_9129701_22963896.jpg
  http://i11.pixs.ru/thumbs/9/1/4/2015081615_4098863_22963914.jpg
Относительно дешевая и не жалко. Режущая часть больше диаметра чем основание.
  А для больший площадей для обнуления или подобного, использую вот такую
  http://i11.pixs.ru/thumbs/9/3/1/2015081615_7863509_22963931.jpg
Фрезы для ручного фрезера.
Как говорится, " Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи."
Я стружколомом прохожу по нескольку километров, без потери качества реза, а вы своей?
Стружколомом тоже пользуюсь. Но когда нужно свыше 50 мм глубины то беру вот ето китай-промское ...... Хватает не надолго, но если не перегреть и неперегрузить то служит относительно нормально. Стружколом иногда жалко. Поетому дешевым делаю обдирку.
Какой щит, при каких режимах и глубине за проход?
Отредактировано klishe (18-08-2016 13:25:38)
Материал дуб, бук, ясень. Скорость 2500-3000 мм/мин (под настроение) Обороты 19000-2000 Пробовал 5 мм за поход - звук не приятный. Убавил до 4 мм. - все пошло на ура. Был случай, когда стояли большие ускорения, станок заклинил и пошел в заготовку на лубине 20 мм. Обошлось без последствий для фрезы.
Вот  тоже настал вопрос , как и чем фрезеровать  изделие глубиной 100 мм. Расмотрев все фрезы  так и не пришел к однозначному выводу. Максимальная режущая крабочая зона у самой большой конусной фрезы всего 40 мм. Кто и как выходит из этого положения? Я конечно не беру 5ти координатные станки. Меня интересует вопрос о 3х координатных станках.Буду очень благодарен тому кто поможет в этом вопросе. А то собрался вырезать себе спинки на кровать , а там толшина рельефа 95 мм.
Вы не правы. Например:
Характеристики:
Радиус режущей части: 2.0 мм (есть 1.5 мм)
Диаметр хвостовика: 12.0 мм
Длина режущей части: 100 мм
Длина фрезы: 150 мм
Угол: 2.98
Твёрдость HRC: 55
Покрытие: AlTiN
http://sf.uploads.ru/t/LTwh8.jpg
Рабочая часть фрезы может быть меньше высоты рельефа при условии, что угол наклона рельефа больше чем угол наклона рабочей части фрезы.
Спасибо! А с чистовым стружколомом не пробовали?
Такие не попадались. Если кто-то знает где можно приобрести - киньте ссылку.
Так в пред идущем посту вам её и дали.
Характеристики:
Длина фрезы: 150 мм
Угол: 2.98
Твёрдость HRC: 55
Покрытие: AlTiN
Будьте любезны , подскажите тогда , где можно приобрести такие фрезы.
Я имел ввиду в Украине.
Чтобы не выглядело рекламой ответил в ЛС
В данный момент режу заказ из мдф, высота рельефа 55мм, заготовка 63мм.
Режу вот такой фрезой в один проход
http://s6.uploads.ru/t/YSua3.jpg
Информация об УП из арткама
http://sg.uploads.ru/t/A2eJC.jpg
Ну и в итоге получается вот так
http://s1.uploads.ru/t/J8mtc.jpg
Отредактировано Flight420 (19-08-2016 21:40:39)
Flight420, на сколько часов (приблизительно) хватает такой фрезы по МДФ?
Forma
Данной фрезой было вырезано 6 изделий или порядка 50 часов, фреза жива и лежит на полке (заказов с таким глубоким рельефом нет). Но есть одно НО! Фрезы эти достаточно нежные, и при рабочей длине 60 мм имеют неслабый такой люфт на кончике при нажиме. Поэтому поаккуратнее с подачей и шагом обработки!
А так же ещё на пару режимов: на стратегию обработки и на врезание.
Когда фреза врезается, нужно стараться дать фрезе расстояние прохода при врезании таким, чтобы потом, при переходе в рабочий режим не начинала ходить при большом погружении по материалу заготовки. Длинна этих проходов устанавливается в режимах генерируемой УП в Арткаме. Если работаете с НЦ Студио, то есть ещё одна "спасительная" мера - снизить на время врезания скорость рабочей подачи, сдвинув влево соответствующий бегунок процентов до 30-40, а после врезания вернуть его назад, на 100%.
Много зависит и от выбираемой стратегии обработки. Если фреза имеет при работе точки поворотов на заготовке, то за счёт прогиба носика особенно тонких конусных фрез на детали могут появляться артефакты в виде линий из точек поворотов - носик прогибался в одну сторону, а потом начинает гнутья в другую при смене направления, за счёт чего и возникает артефакт из переходов. Борьба с ним - шлифование потом бормашинкой с валом и насадкой из циллиндрической шкурки. Круговые и полнорастровые стратегии, естественно, таких артефактов не оставляют. Не лишне помнить что минимальную нагрузку на драйверы дает режим растра с наклоном под 45 градусов, когда нагрузка на на инструменте при движении распределена между Х и Y одинаково.
А износ и результативное время обработки зависит от твёрдости обрабатываемого материала, оттуда же и максимальный шаг обработк; одно дело мягкое дерево резать и другое дюраль в объёме "постругать".
На дереве есть пара видимых фактора износа фрез: возникновение боьлшой махры и прижигание на крае обработки. У меня были случаи, когда прижигания во время работы на краях приводили к активному тлению, которое, если не заметить и работать с аспирацией, ещё и быстро раздувается до зажигания. Ну, и доводить махровую деталь  тоже приходится вручную, чему помогают круглые абразивные щётки в дрели или бормашинке.
мдф 30мм  фреза 4мм односпиральная за 2 прохода, подача 0,8м/м 9000об/
мдф 10мм фреза 3мм односпиральная хватило примерно на 120м кромка стала с лохмотьями, заказ закончил, может еще отодит
фрезы самые дешевые с китая
