Какой производительности должна быть аквапомпа?
Сколько литров в час должно прокачиваться чтобы эффективно отводить тепло?
Лампа 35 ватт.
Аквапомпа
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться131-12-2015 12:17:25
Поделиться203-01-2016 11:11:44
3-5л/мин. Тут скорее важен объем емкости с водой. Мощности помпы будет достаточно, если даже она просто будет прогонять воду через лампу. При работе на максимальной мощности, от лампы нужно будет отводить порядка 500Вт тепла. Это четверть мощности обычного электрического чайника. Далее прикиньте сами объем охлаждающей жидкости исходя из вашего режима непрерывной работы лазера. Температура не должна превышать 22-25 градусов. Использовать слишком холодную воду (менее 15 градусов, при температуре в помещении 20) также не рекомендуется из-за возможного запотевания лазера. Тазик воды 10л будет нагреваться с 20 до 25 градусов при полной мощности за 3мин.
Поделиться304-01-2016 13:11:32
Я брал на 1500 л/ч. Но там есть еще параметр "высота подъема воды" советую обратить на это внимание. Чем больше, тем лучше. А для воды купите какую-нибудь пластиковую бочку, литров на 50-100. Если объемы резки не большие, то вполне хватит. если резки много, то однозначно фрионовый чиллер.
Поделиться404-01-2016 22:25:58
Что это - высота подъема - для чего? И сколько бывает? Сколько надо?
Поделиться505-01-2016 01:25:45
Высота подъема воды. измеряется в метрах. Например, станок у вас стоит на столе, высотой 0,8м. а помпа в тазике на полу. Так вот вам надо высоту подъема 1м как минимум, иначе не хватит давления что бы вода дошла до лазерной трубки.
Поделиться605-01-2016 16:50:47
Да любая помпа на метр закачает, при мощьности 35 Ват любая помпа подойдет, у меня небольшая аквариумная стоит и справляется.
Поделиться711-01-2016 12:16:46
Если думаете много резать то сразу копите на чиллер 5000 и более на худой конец 3000 потом переделать под фреон как авто кондиционер
на помпе летом будете больше воду охлаждать чем резать если
Поделиться812-01-2016 18:35:57
Это точно.
Видел умельцев, которые на чилере 3000 режут в жару, догоняя температуру воды в трубке до 50 градусов. Не думаю, что у них трубка долго продержится...
У меня самого два чилера - 6200 (для большого станка с трубкой 180Вт) и 3000 (для маленького станка с трубкой 120Вт) - и то, когда на маленьком надо много резать, то переключаю на него фреоновый чилер, иначе полчаса работы, и температура под 30 (особенно летом), что для трубки не очень полезно.
Поделиться919-10-2018 20:56:04
А для 50W станка хватит пивного охладителя? Присмотрел, есть на 7 контуров, за 10т. Думаю вот его прикупить, поставить новый термостат и забыть про возню с охлаждением. Скажите из своего опыта, не слишком ли наивно?
Поделиться1020-10-2018 00:10:18
купи оконный кондей на авито за пару тыщ, еще за 3 переделай и будет тебе дешевое счастье, мне обошлось все в 5 или меньше
Поделиться1120-10-2018 17:44:48
А смысл? Возиться с переделкой кондея или купить полный аналог промышленных охладителей именно для этих целей? И всё из за потенциальной разницы в 5 руб? Ни в коем случае не говорю, что подобный способ плохой или еще что, просто, мне кажется, что в, конкретно в моем случае, проще взять пивной чиллер.
Поделиться1220-10-2018 20:51:13
хозяин барин
Поделиться1301-11-2018 16:32:09
У меня на 40W трубе, штатная шла с параметрами:
750l/h; Мощность: 15W; высота подъёма 1,6 м.
Сейчас стоит 550l/h, с высотой 1,2 м. Охлаждение с помощью пивного охладителя, который шёл для маленьких бочек объёмом 5л.
Поделиться1604-11-2018 03:42:37
И как справляется? видел,подобные по 2-3 рубля. Поставить на него термостат и вообще шик, и места мало занимает, но вот хватит ли его на длительные работы с 50w трубкой.
Поделиться1712-11-2018 23:13:35
Greyder
Поделитесь, пожалуйста, данными? Станок вот вот приедет, а вопрос с охлаждением до сих пор окончательно не решен. Сколько часов в день на нём работаете? Делаете ли перерывы? Какая температура держится? на какой мощности, в основном, работаете?
Поделиться1813-11-2018 20:58:44
Mister_Keaton
Вас интересует станок, или чиллер?
Станок использую как хобби.
Поделиться1913-11-2018 22:54:19
При работе станка летом охладителя мне хватает полностю. Термостат на минимуме стоял. При работе около 5-6 часов в день нормально справлялся. Обьём воды в резервуаре около 8-9 л.
Поделиться2013-11-2018 23:10:55
Greyder
Работаю на разных мощностях. Гравировка, резка.... Температура в среднем от 17 до 19 градусов, в зависимости от окружающей температуры, чтобы небыло запотеваний. Перерывы делаю, когда меняю фанеру, делаю привязку, макет и т.д.
На Вашем месте, я б сначала не привязывался именно к охлаждению. Когда приедет станок, поиграетесь, поймёте что именно Вам нужно по охлаждению. До того, как нашёл чиллер, использовал теплообменник в ведре с заморожеными бутылками. В В одном ведре, установлен теплообменник и помпа станка, в другом бутылки со льдом и дополнительная помпа которая ганяет холодную воду через теплообменник. Контроль температуры обязателен! Вот:
Поделиться2114-11-2018 00:17:16
За месяц можно чиллер самому спаять, Вы все еще рассуждаете, ну в принципе как нормальный русский- долго запрягает...)
Поделиться2214-11-2018 10:03:59
У кого как. Могу и за день спаять, есть вся мат.база. Но, зачем изобретать что то, тратить время если есть уже готовые варианты, и они выйдут дешевле.
У каждого свои приоритеты и востребованости...
Поделиться2318-11-2018 20:43:23
Это точно.
Поделиться2418-11-2018 22:57:48
Можно. За месяц вообще много всего можно. Я вот, к примеру поинтересовался в сети, в том числе и здесь, относительно способов охлаждения. Собрал разную информацию и, сделав выводы, принял решение. Спасибо Greyder, взял небольшой пивной охладитель, буду переделывать комплектную ёмкость для воды, обклею пенофолом, опущу радиатор и кину на него термореле. Использовать планирую дистиллированную воду с 1.5л спирта.
Отредактировано Mister_Keaton (18-11-2018 22:59:04)
Поделиться2520-11-2018 18:48:29
Лучше найдите цифровой китайский контроллер тепрературы. Они есть с одним датчиком и с двумя. Меньше хлопот, чем с термореле, и не очень дороже по цене. Выставил диапазон температур и всё.
насос для шпиндель с водяным охлаждением | Станки с ЧПУ | 03-09-2020 |
Чиллер | Лазерные станки | 08-03-2022 |
