Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » рабочее поле станка "выросло" в два раза
Сообщений 1 страница 15 из 15
После подключения к компьютеру и запуску через LaserCut 6.1 файла с простыми фигурами для проверки. Произошло вот такой непонятный штук, с которым не понятно что делать.
Виртуально станок увеличил поле себе в два раза и вырезанные фигуры стали как на картинке (так еще и неправильной формы, растянутые).
При этом если нажать на датум, он пытается уехать далеко за границы своего возможного поля, жалко беднягу, старается.. бьется о борта, страшно за него, хочется помочь, а то мало ли..
Скорее всего станок "скопировал" настройки ЛазерКата, которые стояли по умолчанию.. и теперь их никак не можем сбросить, что делать и где искать проблему не понятно, в мануале ничего об этом нет.
http://s7.uploads.ru/LsbdU.jpg
Отредактировано Sofka (14-01-2016 20:45:55)
  • Цитировать Сообщение 1
  • 2
    возможно я некорректно описала ситуацию))
    еще одна картинка  :flirt:
    http://s3.uploads.ru/glBCn.jpg
  • Цитировать Сообщение 2
  • 3
    М.б. где-то не снята птичка?  на масштабировании, например?
  • Цитировать Сообщение 3
  • 4
    у меня перед новым годом станок вообще "потерял стол" на любое задание ругался, что превышены размеры стола. при загрузке задания из лазерката (5.3) есть кнопка "Download CFG" загрузили новый конфиг в станок и всё заработало, у вас тоже должна быть такая кнопочка, только проверьте настройки самой программы, что бы выставленный размер рабочего поля соответствовал вашему столу.
  • Цитировать Сообщение 4
  • 5
    Было подобное, проблема ушла с перестановкой проги LazerCut и коралл, и потом подбором в настройках X-ofset и y-ofset,
  • Цитировать Сообщение 5
  • 6
    мне кажется, что вам нужно импульсы в настройках поправить, скорее они слетели.
  • Цитировать Сообщение 6
  • 7
    Размеры не совпадают вот похожая тема уменя была там описано решение
  • Цитировать Сообщение 7
  • 8
    Проблему решили! Аллилуя!
    В настройках нужно было исправить импульсы. Китайцы прислали настройки на импульсы X-72 Y-48
    Бился о борта из-за того, что в настройках было указано парковаться налево, а там датчика стопора нет, нужно было поставить букву Р чтоб парковался направо к датчику.
    http://s6.uploads.ru/eZPHo.jpg
  • Цитировать Сообщение 8
  • 9
    где эта настройка в кореллазер?
  • Цитировать Сообщение 9
  • 10
    Добрый день, форумчане.
    У меня с лазером подобная проблема, решить так и не смог. По оси Х режет и/или гравирует примерно на 3% больше, чем по файлу. Программа RDWorks 8. Менял скорости, переустанавливал программу, менял значения импульсов, в итоге, абсолютно никаких изменений. Подскажите, в чем еще может быть проблема, весь форум облазил, решения так и не нашел. Заранее спасибо.
  • Цитировать Сообщение 10
  • 11
    шаг на ремнях может быть  не подходящий.
  • Цитировать Сообщение 11
  • 12
    а как это узнать и исправить? Я просто с механикой не сталкивался
  • Цитировать Сообщение 12
  • 13
    да ни как, если бы шаги были разные у вас уже бы сьело ремень.
    А проблема с размером, тем более как вы выражаетесь 3% ------- всё сильно зависит от толщины луча, лазер режет по средней линии вот и минусуйте толщину луча в размерах.
  • Цитировать Сообщение 13
  • 14
    Возможно вы не совсем точно меняли значения импульсов... У вашей RDWorks установленные импульсы по координатам нужно сначала считать (read) из станка, т.к. те, которые изначально показывает программа, не имеют отношения к реальным... и после корректировки записать (write) их в станок...
  • Цитировать Сообщение 14
  • 15
    Имеем китайский станок большого формата.
    Частенько сталкивались с подобными проблемами при непредвиденном отключении света.
    и тут он начинает гнать, да не по детски.
    решение:
    Корректируем работу станка только программно с помощью Китайцев.
  • Цитировать Сообщение 15
  • Быстрый ответ
