Добрый вечер форумчане.Назрел вопрос по подключению поворотного устройства к лазерному станку Mustang MG 1280.Инструкции не сохранилось , помочь не кому,вся надежда на вас добрые и отзывчивые форумчане Подобной темы не нашел на форуме .ПОМОГИТЕ !!!
Поворотные устройства для лазерного станка подключение и запуск
Сообщений 1 страница 36 из 36
Поделиться113-02-2016 17:53:15
Поделиться215-02-2016 14:28:26
Тоже интересует этот вопрос по подключению поворотного устройства к лазеру... Кто подключал??? Отзовитесь.
Поделиться315-02-2016 15:43:54
обычно поворотное устройство подключается к драйверу , вместо одной оси!
Обычно это ось Y
Поделиться415-02-2016 15:59:35
Гравируем и красим стекло в этой теме подробно описал подключение поворотного устройства и не только... почитайте!
Поделиться508-03-2016 16:14:52
Добрый день, я сам еще не подошел к этому вопросу, не хватает на все времени, но думаю уже надо разбираться, мне поставщик прислал видео как подключать все это дело, станок китаец Triumph TR1390A, если нужно могу скинуть на электронку файлы, может поможет чем то
Поделиться631-03-2016 12:59:15
Подскажите пожалуйста, подключил поворотное устройство к Минимаркеру, но программно не могу настроить
Поделиться731-03-2016 17:06:23
Наткнулся на очень интересную идею в интернете, https://www.instagram.com/p/BCJy5PDFIr1/?hl=ru так вот нужен коллективный разум сам не смогу собрать. Выглядит вроде очень просто две трубочки с колесиками, все это соединено с направляющей по моему, на видео не видно. Скорей всего задаеться направление гравировки по У кординате и растягивается рисунок(короче посмотрите лучше видео). Но будет ли работать все как надо, заказов мало поворотная ось не окупится, вот и думаю может кто с лучшей голвой(инженерской), подскажит что-нибудь. Или это баловство да и только?
Поделиться806-05-2016 12:09:49
Все легко и просто.главное точно высчитать и соблюсти размеры.работает .при сборке нужно отталкиваться от точки гравировки(т.е. лучь должен падать ровно по середине колёсиков.)все вращение происходит в нужном напровлении и ничего менять или подгонять не надо...материал оргстекло,ролики с принтера..ну и клей.
Поделиться906-05-2016 17:09:24
Круто уже пробывали гравировать что нибудь?
Поделиться1010-05-2016 09:56:36
да,
Поделиться1205-09-2016 14:17:03
Да если не трудно сделай доброе дело, скинь файлики sedoi75@mail.ru Заранее благодарю!
Поделиться1306-09-2016 00:50:36
Блин чувствую себя идиотом... Как раз только-что собрал механику для поворотной оси .....
Поделиться1430-10-2016 16:11:25
Станок китаец. Купил поворотное устройство, подключил коннектор вместо оси Y. Проблема с концевиком - в поворотном устройстве его нет а лазить к концевику оси Y что то мне кажется что это не правильно. Кто как решает проблему?
Поделиться1531-10-2016 20:20:22
а зачем на поворотке концевик???
Поделиться1601-11-2016 10:46:07
Согласен. Можно отключить лимит програмно
Поделиться1705-11-2016 20:48:34
Где искать кнопку? В LaserCUTе?
Поделиться1807-11-2016 11:33:15
Снимите галочку с с "Авто датум" в настройках рабочего стола.
Поделиться1916-01-2017 10:45:28
Добрый день форумчане! Кто нибудь сталкивался с программой SmartCarve4 , если да то подскажите как ее настроить для поворотного устройства на станке mustang mg 1390. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Поделиться2001-06-2017 19:27:45
Всем доброго времени суток. Дорогие друзья, купил лазерный станочек 600х400 трубка 60 ватт. Хотелось-бы иметь поворотную ось. Кто-то может помочь с чертежами и схемой. Буду очень благодарен. гуглить не помогло, нет ничего конкретного.
Поделиться2206-06-2017 17:22:19
Самоделкиным всем сюда
Поделиться2309-08-2017 16:01:32
Подскажите! При снятии авто датум, потом надо нажать SAVE и просит пароль!!!!!!!!! какой пароль по умолчанию для сохранения параметров?
Поделиться2417-11-2017 14:11:15
Народ отзовитесь у кого поворотная ось и плата ruida
На видео выше видно что рядом с разъёмом оси Y стоит выключатель ----к чему он подсоединен ?
Не могу в RD активировать поворотку
Поделиться2518-11-2017 05:47:59
На видео выше видно что рядом с разъёмом оси Y стоит выключатель ----к чему он подсоединен ?Не могу в RD активировать поворотку
Подпись автора
Китаец RUIDA 900х600 80вт
Подключите к разъему Y, включите станок, он сам подключится...
В RD просто работай не чего не надо активировать, шаговый сам отстроится при подключении
Поделиться2618-11-2017 13:47:56
благодаря
Поделиться2717-01-2018 19:35:37
Ребят, подскажите. Хочу сделать самопальную поворотку. А нужно концевик на нее прикручивать?
Поделиться2817-01-2018 19:43:52
Ато будет крутить заготовку до обнаружения начала оси, и так ее и не обнаружит. Или не будет?
Поделиться3017-01-2018 20:21:38
Ну а как иначе контроллер вообще поймет, что окружность началась или кончилась? Это же не токарник, чтобы крутить пока рубильник не откинут. Контроллеру привязка нужна к нулю и указание - доколе можно крутить.
Поделиться3117-01-2018 20:29:58
Andy52280
Ну дык если, к примеру, бокал гравировать, то там пофиг с какого места окружности начинать...
Поделиться3202-05-2018 12:04:13
Читал читал так и не понял как подключить поворотную ось. У меня китаец на leetro а на оси vga штекер и как его вместо оси Y подключить?
Поделиться3302-05-2018 16:24:06
Руками, штекер от поворотного усройчтва подключить к разъему Y
При условии что разъёмы одинаковы
Поделиться3402-05-2018 20:31:59
Так в том то и дело что что движок Y проводами подключен и залиты все соединения термоклеем.
Поделиться3502-05-2018 20:38:50
Ну по сути тот же движок просто придаточные числа будут другие.Надо распотрошить ось посмотреть. А есть на форуме раздел со схемами подключения и т.п
Поделиться3611-05-2018 02:33:45
что мешает их порезать? ну или клей выковыряй, о бывает и г полное )
