Доброго времени суток! Скажите, есть ли толк от севшей лампы? Слышал, что их перезаправляют газом? И представляет ли она какую то материальную ценность или место этого стеклянного цилиндра в контейнере?
Отредактировано RD3 (20-05-2016 10:07:22)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Старая лампа
Все молчат... Лежит пылится, выкинуть жалко)
Заправляют точно!! А вот где?
Мой шеф сделал из старой китайской лампы светодиодный светильник с водичкой и пузырьками для кофейни. 4-ю часть новой лампы отбил. Если мимо буду проходить сфоткаю.
Старую трубку можно заправить. Но в большинстве случаев это не рентабельно. Вроде слышал, что только лампы Reci есть смысл перезаправлять. Для этого нужно специфическое оборудование и собственно газ. Дешевые трубки проще купить. Также следует учесть, что если лампа работала - происходит выгорание оптики и с перезаправленной лампой былую мощность уже не получить.
Полностью согласен, проще выбросить в мусорку, чем с этим возиться! Сейчас все доступно и можно приобрести новую и без особых проблем.
Благодарю за ответы! Светильник - это интересно конечно)
есть куча старых ламп, поэтому фото светильника просто необходимо)
Можно сделать дистиллятор для самогонного аппарата ). и чилер пригодится.
Все еще ждем фото)
а еще можно сделать большой и креативный бонг и подставку вырезать еще на лазере))))
Векторы для 3D ламп | Обмен без обмана! (уровень 1) | 26-11-2020 |
Мой Veno 503 | Лазерные станки | 10-07-2019 |
Фасады МДФ | Обработка МДФ | 12-05-2015 |
Как выходит из строя трубка? | Лазерные станки | 16-11-2019 |
Пропала мощность на трубе Reci s4 100вт | Лазерные станки | 10-09-2016 |
